OEM navi jälkiasennuksena
Aloittaja Tos®, 05.12.09 - klo:09:37
Occu14
Itse painiskelin saman asian kanssa ja päädyin Amundseniin. Jälkiasenteisena ei saa kuin irtonavia tuulettimen ritilään tai ikkunaan kiinni. Käytän itse navia viikottain useita kertoja ja voin vakuuttaa, että kannattaa ottaa mieluummin tehdasasenteinen kiinteä navi ja maksaa siitä se kolminkertainen hinta mieluummin kuin mitään johdoissa roikkuvaa viritystä.
Amundsen on ihan riittävän hyvä normaalikäyttöön ja yhtään ainutta tilannetta ei ole tullut eteen, missä olisin joutunut käyttämään vaihtoehtoista navia esim puhelimesta. Eihän se paras navi ole, mutta sillä pärjää oikein hyvin ja näyttää infonäytössä ajo-ohjeet.
Ajossa Octavia Facelift Style 1,4 Moonwhite panorama
Nykyinen Octavia Combi Elegance 1,4
Occu14
Jaantennihan on siis hainevä antenni yhdessä radion antennin kanssa. Sama antenni asennetaan jos webasto tai navi. Huomaamaton ja oikeastaan hienompikin kun perusantenni
jra72
Eli 3-octaviaan on turha haaveilla jälkiasennetusta OEM navista? Käytettyä olen ostamassa.
Golf GTE -16
clacson
Lainaus käyttäjältä: jra72 - 20.10.14 - klo:10:57
Entäs tämä (Navigation Head Unit - Dynavin for Skoda Octavia 3):
- http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/navigation-parts/navigation-head-unit-dynavin-for-skoda/
Occu14
Mahtaako tuossa toimia/näkyä kaikki toiminnot mitä vakiossa? Webasto, puhaltimet, auton tiedot/varoitukset??
Lisäksi taitaa jäädä puuttumaan infonäytölle menevät ajo-opastukset? En tiedä siis varmasti, mutta näin olen antanut ymmärtää.
Ja sitten kun hintaa katsotaan, niin kyllä minä ainakin maksaisin alkuperäisestä tehdasvarusteesta hieman extraa verrattuna itse-asennukseen. Ainakin tässä tapauksessa.
Karmat
#545
Tarvis saa saada oem navikaattori 2013 passattiin. Ajettelin ostaa tämä ---> http://volkswagen-navigationsystem.co.uk/rns-510/rns-510-new-r-version-ssd-2014-model-year.html
Onko kenelläkään kokemuksia kyseisestä puljusta? Kuitenkin  HW R-versiona myydään ja en haluaisi että se on kuitenkin ihan jotakin muuta. :-\
Antenniksi ajattelin alkuperäistä (3C0 035 507 AA)hainevä-antennia. Mikä johto käy tohon välille?
Karmat
Dynavin N6 on myös harkinnassa. Käsittääkseni Dynavin on jenkkien käsialaa? Laadusta en tiedä, mutta osaa jutella can-väylän kanssa ja omaa kaksoisvirittimen ja bluetoothin. Käyttöliittymä on ainakin komeampi kuin alkuperäisessä ja nopeampi käyttää mitä oon Youtube videoita katsellu. Sais ainakin varmasti uuden jos ton ostais. Toki oem-tuote on aina paras ;)
Kiinan vastaavanlaisia oon katellu mutta pidän niitä surkeina.
clacson
Lainaus käyttäjältä: Karmat - 02.11.14 - klo:18:54
Kiinassahan nuo OEM-tuotteet on tehty.
Karmat
Joo niin taitaa olla.  :)
Kehtaisko joku mitata omasta B7 farmarista montako mm alkuperäinen hainevä-antenni on katon takareunaan ?
Tulis mahdollisimman alkuperäiseen paikkaan...
Kiitos!
Karmat
Vähän täsmennän  vielä, Vw Passat B7 2011-->
Lainaus käyttäjältä: Karmat - 04.11.14 - klo:17:55
Kiitos!
jra72
#550
Dynavinista löytyy melko vähän netin syövereistä. Kokemuksia tai mitään. Onko kellään?
Näyttäis löytyvän myös 7" upgrage. Millanenkohan homma noiden asennus on, mainospuhe sanoo "Easy installation and no modification to the car is required".
Golf GTE -16
Karmat
http://www.team-bhp.com/forum/product-discussions/154848-review-dynavin-n6-vw-headunit-vw-skoda-cars.html
Tuolla on plussat ja miinukset...en ainakaan mitään liian huonoa tuolta löytänyt. Tuntuu pelaavan sujuvammin kuin alkuperäinen.
Bugit taitaa olla jo uusimmassa firmwaressa korjattu.
jra72
Golf GTE -16
Karmat
Joo on se ton uuden kanssa. Luulin et kyse oli N6 mallista...
Karmat
#554
Vastaan itselleni:  :)
Haineväantenni on oikealla kohdallaan kun läpiviennin keskusta on 200mm katon takareunasta. Reiän oikeat mitat on 15mm x 15mm. Poraa 3mm terällä alkureiän ja lähtee vaikka 3mm välein kasvattamaan ja lopuksi 13mm terällä. Siitä sitten Dremelillä hioo/jyrsii loput ja tekee reiästä neliön.  Ei kannata tehdä liian suurta koska muuten asennuksesta ei tule tiivis. Jos ostaa tiskiltä antennin (100â,¬), niin se mutteri pitää myös ostaa. (1J0035437)
Antenni on nyt paikoillaan ja neliön muotoinen reikä syntyi todella sukkelaa. Kävin ostamassa 4200 Dremelin ja siihen jyrsintäterän niin sillä onnistu nopeasti.
panu
Meinaa varustelu lähteä ihan lapasesta...  ;D
Pahimmat syylliset:
1. Vaimon hankkima auto, jossa muistaakseni RNS 310.
2. Tutustuminen livenä Tos®'in entiseen Golfiin.
Miettinyt RNS 510 asentamista Passatiin, mutta ei kauheasti ole kokemusta näistä CAN-väyläautojen jälkiasennuksista. Mitä kaikkea tarvitsee ottaa huomioon? Tarvitseeko jotain ohjaimia vaihtaa CAN-väylään ja mitkä laitteet sopii hieman vanhempaan autoon?
- Mikä on uusin naviversio joka sopii/kannattaa asentaa autooni Passat vm 2008?
- Jos uusin versio sopii, saavuttaako sillä varsinaista hyötyä vanhempiin versioihin verrattuna? Varmaankaan auto ei tue ihan kaikkia toimintoja.
Lainaus käyttäjältä: panu - 29.07.15 - klo:15:33
Pahimmat syylliset:
Missä missä? Missä se kulkee nykyään?  ;D
Tuo 2008 passat pitäis olla jo niin uusi, ettei mitään tarvii vaihtaa.
Toki väylän versio kannattaa varmistaa vcds:llä.
http://www.my-gti.com/1101/upgrading-2nd-generation-radios-rcd-300-rcd-500-to-3rd-generation-rcd-210-rcd-310-rns-310-rcd-510-power-drain-issue
Tuol kyl lukee punasella että uudemmissa versioissa ei olis ongelmia?
Uusimmissa versiossa on enemmän ytyä ja lienevät myös nopeampia.
http://www.my-gti.com/3983/volkswagen-rns-510-hardware-and-software-firmware-versions
Ebayssä ainaki tais joku aika sitte olla C10 versiota
panu
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 29.07.15 - klo:20:49
Oiskohan uusi omistaja ollut Keravalla. Kerran näin vilaukselta Tuusulassa tuon jälkeen.
Työn puolesta pääsiin Golfia näpelöimään. Pikkasen tuppas hymyilyttämään, kun tunnistin auton  ;D
Uusi omistaja oli vakuutunut jo mukana seuranneesta kuittinipusta ja tiesi "jotain" tehdyistä muutoksista. Vielä vakuuttuneempi oli, kun kerroin lisää retrofiteistä ja vinkkasin foorumista. :D Hyvää työtä olet tehnyt! Aiemmin lähinnä sivusilmällä seurannut projektejasi, mutta nyt arvostus nousi aivan uudelle tasolle. Jotain tuon suuntaista tahtoisin omallekin autolle tehdä, jos budjetti venyisi... Harmi että osa teksteistäsi oli vanhalla UVW:lla :( Onko sinulla jotain muistissa niistä?
Kas kas  8) 8)
Kaippa niitä vanhoja sais talteen, kun jaksais tonkia Wayback masiinan kautta
KLIKS
panu
Tuhannet kiitokset! Mietinkin mistä noita vanhoja tallennettuja sivuja voi hakea. Joskus taisi toimia ihan Googlen haussa tietyllä komennolla? Hyvin näyttäisi toimivan.
panu
Tuollaiset löytyy autosta:
Lainaus käyttäjältä: VCDSAddress 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Component: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Serial number: 01000007187343
   Coding: EA8A8F0700041A00470A00000F000000000A59435C000100000000000000
   Shop #: WSC 05124 000 00000
   VCID: 71E396D2684D8796649-8024
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 240507 003  0205
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 05124
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AB  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     200607 020  0105
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 05124
Lainaus käyttäjältä: VCDSAddress 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 E    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H10 0080
   Revision:   H10       Serial number: 1200P076140622
   Coding: F9837F46000A022002
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 234FAC9AE2316506A65-8076
Nuo vissiin ne mitä yleensä joutuu päivittämmän ellei tue kaikkia toimintoja?
Googlaamalla löytyi tuollaiset:
For the VW Passat (3C) only Gateways with the Part Number 3C0-907-530-E (or newer) are known to be compatible.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Navigation_System_%28RNS310%29_Retrofitting
3C0 937 049 AJ (3C0937049AJ) â€" 30 Byte â€" Highend
http://www.my-gti.com/2269/volkswagen-central-electronics-control-module-cecm
Eli ilmeisesti ihan hyvä pohja rakentelulle. Kiitos kohtuullisen tehdasvarustelun. Joku halogeeni-Trendline varmasti paljon huonompi lähtökohta...
Näyttäs OK:lta.
Saisit koodattua sumarit kulmavaloiksikin, kun tuota koodausta katoin.
panu
Kulmavalot on jo xenoneissa :) ja sumuvaloja ei ole. Niiden tilalle mietin lisäpitkiä, jos jotkut linssiversiot saisi upotettua jotenkin nätisti sumuvalokehykseen. Mutta tuo on vaan ideatasolla mietinnässä ja voi olla ettei käytännön toteutus niin hyvin istuva.
vasara
Lainaus käyttäjältä: clacson - 03.11.14 - klo:07:43
Kyllä noita tehdään ihan Saksassa ja Tsekeissä. Googleen vaikkapa rns510 kuvahaku ja löytyy kuvia laitteiden takaosista, joissa löytyy valmistusmaat.
panu
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 01.08.15 - klo:16:05
Näyttäs OK:lta.
Mistä näit tuon koodausmahdollisuuden? Itsellä ollut VCDS muutaman vuoden mutten ole ehtinyt syventymään kaikkiin hienouksiin. Jotain "rasti ruutuun" - koodauksia lähinnä tehnyt vikakoodien luvun ja pienten huoltotoimenpiteiden lisäksi.
Rostekin asennuskansiosta Lcode.exe auki ja sinne liittää koodauksen.
Sit avaa siihen saman label tiedoston, mikä näkyy skannaus logista.
RSOCUstin
#566
Onkos kukaan tilaillut tuola Aliexpressistä noita Skodan Boleroja. Columbuksia siellä ei näytä olevan.
http://www.aliexpress.com/item/Skoda-Octavia-fabia-Car-Radio-RCD510-6CD-Changer-MP3-Player-with-CODE-Original-Factory-Product/32642686928.html?spm=2114.13010308.0.51.O0IgFe
Varaosahaussa näyttäisi olevan 350-600e hinnalla Boleroja / Amundsen / Columbus.
Onko bolerossa noi nuoli/vaihtonapit noin?
Ja onko noissa kiinalaisissa RDS, mistä muistelin ettei olis.... :o
jaripetteri
"Suomi" Bolerossa on cd aukon ympärillä neljä nappia kun tuossa kaksi ja phone ja joku muu on noitten ala nuolien tilalla. Linkkaisin kuvan mutta ei nyt onnistunut jako puhelimella. Googlella varmaan löytyy.
OBD.fi - eXplore Your Car --- ID.4 1st Max 150kW, e-Golf 100kW & Mini R52S Sidewalk
Ex. GTE Variant, TwinDoor TDi, vRS TFSi Combi, TFSi Q SB, S4 TFSI Avant, IV GTI, R53.
RSOCUstin
Juu joskus oli Bolero. En noita tarkemmin kattonut. Pitää perehtyä.
