Golf 8.5 GTE tilattu
Aloittaja Tos®, 13.01.25 - klo:18:18
Kyllä, uskalsin näiden kaikkien vikojen jälkeen ottaa taas riskin.
Lisävarusteet
- Kingsred
- Navi
- 360 kamerat
Alla oleville vanteille tulee Nokian kitkat ja nykyisestä koslasta yli jäävät 18 tuumaiset pyörät kesäksi.
K-auton mukaan kosla näyttää olevan nyt tuotannossa.
Kunhan kitkat saapuu ja vaihdetaan noille vanteille, saapi noutaa.
Roiskeläpät tietysti laitetaan samalla joka nurkkaan.
tonttuj
Joko siis uusi auto saapui käyttöösi?
Käyttöautolla vielä odottaa kitkarenkaita ja sitten luovutus.
tonttuj
Nopeasti eteni tilauksesta tuotantoon ja kuljetuksetkin näköjään sujui.
Juu äkkiä saapui, tämä nykyinen saapui koronaikaan ja 6kk meni.
Osasyynä oli kiinalaisen väritehtaan tulipalo, ei ollut punaista väriä  8)
23.3.2025
520km
Auto pinnoitettu Moondetailingilla (https://pinnoiteautoon.fi/) Stardust PCS5:llä.
Nyt muutama kuvatus:
Lisää kuvatuksia
https://photos.app.goo.gl/t9b62ycowudCwFmk8
Tuohon keskikonsoliin tuli syvä naarmu jo ekana päivänä...
Vaihdan varmaan mattapintaiset tilalle, kun tarpeeks naarmuuntuu.
2992km
Muisti näyttää toimivan, häiritsevä limputus pois  ;D
Näyttöön asennettu anti-fingerprint kalvo, sen vuoksi näyttää kuvassa tuollaselta "utuiselta"
25.5.2025
3845km
2,2l/100km
Nopeusvaroituksen muisti toimii, ei häiriköi enää.
Mustat peilinkuoret päätyi takaisin nykyiseen autoon.
Ensimmäinen keskinäytön pirahdus, jossa näyttö jäi mustaksi autoa käynnistettäessä - radion ääni kyllä kuului.
Resetti auttoi.
Puhelimen lautausvaivaan ei ole löytynyt lääkettä.
USB lataus ei edestä toimi omalla luurilla, vaikka toimii pikana monille muille laitteille
( https://community.sony.fi/t5/5-series/xperia-5-v-usb-charging-will-not-work-in-my-new-vw-golf/td-p/3975251 )
Sonyn huolto tahtoo että puhelin palautettaisiin tehdasasetuksille PC companion ohjelmalla.
Tuo takapuskurin kromilista vaatii mustaamista tavalla tai toisella, black edition mallista se löytyisi.
https://photos.fife.usercontent.google.com/pw/AP1GczN-VedzgpITYLYvjRCbyxe9LsADTp6FWditCW1TxBDRdBMpdJQwk8WpfQ=w2394-h1347-s-no-gm?authuser=0
7.6.2025
4501km
Vaihdeloota nykäisee tietyissä tilanteissa, kun aamulla lähtee ja ensimmäiseen risteykseen himmaa, sit painaa hiljaa kaasua...
Tuota on tapahtunut muutaman kerran alusta saakka, onko muilla e-hybrid/gte omistavilla tullut vastaan?
70% ajeltu säästeliäästi
Testattu jälleen pikalatausta, 38kw/h otti ja 10 minuutissa tuli 35km matkaa.
sakal83
Mistäs obd11:n valikosta tuo tieto polttiksen ajokilometreistä löytyy?
Polttomoottorin live datasta, kirjoita hakusanaksi distance.
Se ei toki toimi edellisen polven hybrideissä
Tuohon nykimiseen liittyen:
Googlen käännös italiasta
LainaaPäivitys 6/13
Kesäkuun 13. päivä
Volkswagen Italia tunnisti ongelman ja teki kohdennettuja testejä ymmärtääkseen paremmin ongelman alkuperää. Vaikuttaa siltä, että syynä ei ole DSG, vaan jonkin akun tuottamaa energiaa säätelevän ohjausyksikön virheellinen käynnistys, joka 1 minuutin ja 6 sekunnin syttymisen jälkeen laskee dramaattisesti hetkeksi. He jatkavat vertaamista muihin GTE/ebrid malleihin, jos ne kaikki tekevät saman ongelman, valmistajaa kehotetaan tekemään lisätarkastuksia ja/tai muutoksia poikkeaman korjaamiseksi, muuten jatkamme ymmärtämään mikä komponentti joissakin autoissa aiheuttaa poikkeaman.
Suomessa varmaan nauraisivat pihalle merkkihuollosta
5431km
Sormenjälki ja naarmumagneetti vaihdettu perinteiseen
Ennen
Jälkeen
Vaihdevalitsimen kehys 5H1864263AMAI
USB liitännän kehys 5H18630991QB
Keskikonsolin oikea reunus 5H1863487A1QB
Nykimiseen liittyen vw italia tutkii:
Google translate
Hello, following the sending of the data that they found with particular encodings imposed by the manufacturer (for a moment the current coming from the battery drops drastically from 4000 W to 600W) the latter has shown a lot of interest in understanding where the problem comes from since they have not yet had any reports on the matter, therefore Volkswagen Italy is waiting to receive a sort of black box to connect to the OBD with which the problem will be reproduced and once the data has been recorded, it will have to be sent back to Germany, so they can continue with the checks.
6259km
Keskiviikkona olis tarkoitus ajella Ylläkselle, saas nähdä malttaako sitä latailla matkalla.
Mökillä näkyi olevan asema seinässä.
Vanhusta piti siirtää, että sai Jetan pois säilöstä
Peguus
Eikös noissa 8.5 GTE:ssä ole melko nopea lataus, 40kW? Sehän saa jo kahvikupposella paljon virtaa. Vanhemmassa 8:ssa on vain 3,6kW, sitä on vähän hidasta latailla pidemmillä matkoilla, mutta muksun kanssa joutuu kuitenkin pysähtyä niin latautuu siinä jonkin verran.
Kaikissa tämän tekniikan lataushybrideissä on tuo pikalataus, Tiguan, Passat, Caddy, Transporter...
Näin reissussa 15kw latautui vessakäynnin ja kahvin aikana, jolla tuli n. 80km lisää matkaa.
VW ei ei kuitenkaan suosittele pikalatausta
8168km
Reissusta palattu, kaasujalka oli raskas maanteillä.
1868km, 61,99 litraa ja sähköä 119kWh, matkaan sisältyi pari pikalatausta ja mökillä yöt 11kw laturissa.
Edelliseen autoon ebaystä tilatut vanteet ja niissä olleet kumhon renkaat ottivat itseensä ja kudosvaurio paljastui rengaspainevalon ja tärinän myötä.
Onneksi Ylitornion fixus oli ihan vieressä eikä rengas kerennyt hajomaan.
Sieltä löytyi vain kiinan tavaraa alle: Fortune FSR-701, mutta palvelu pelasi ja matka jatkui takaisin.
15.10.2025
11558km
Oljynvaihtohuolto ja PV4KD tehty, onnistui noin kuudessa tunnissa.
RVS suojaksi moottoriin.
Polttiksella ajettu noin kolmannes
Monta päivitystä:
01 Engine: Software version: 4111 > 4538
08 Air Conditioning: Software version: 5087 > 5089
09 Central Electrics: Software version: 0434 > 0451
15 Airbag: 5QS959655E, Software version: 0126 > 5QS959655T, 0131
19 Gateway: 5QS907530E, Software version: 2091 > 5QS907530B, 3093 ?????? varaosanumero meni alaspäin?
23 Brake Boost: 5WA909059AG, Software version: 0562 > 5WA909059AH, 0563
5F Multimedia: Software version: 2632 > 2650, long coding muuttunut
76 Parking Assistance: Software version: 0178 > 0179
A5 Driver Assistance: Software version: 3603 > 3609 (nopeusvaroittimen koodaus palautui takaisin käyttöön)
Tuo ei korjannut 66 sekunnin kohdalla tapahtuvaa nykimistä
PV4KD päivittää lukusia muitakin ohjainlaitteita, riippuen autosta
Nyt voi ajastaa latauksen ja lämmityksen
14000km
Takapuskurin kromit piiloon alkuperäisin black edition-listoin.
Teippasin ne kesällä, mutta ei se teippi pysy.
ahw-shop sanoi alustanumeron perusteella ei oota, mutta kunzmann.de whatsappi auttoi - toki hekin sanoi alkuun ei oo.
partslink24.com sivun avulla sain kaivettua oletetut versiot mustista listoista ja ne oli kuin olikin oikeat:
Keskimmäinen: 5H6 853 333 A 041
Vasen: 5H6 853 331 F 041
Oikea: 5H6 853 332 F 041
Tuo 041 on mustan värikoodi
Tummat logot eteen ja taakse on myös odottamassa joululomaa.
8.1.2026
16000km
Ennen joulua kuskin ovenlukko jäätyi, sisäpuolelta ei saanut ovea auki kuin ulkopuolelta avaamalla ikkunan.
Syy saattoi olla auton peseminen ennen pakkasien alkua.
Lukko vaihdettiin välipäivinä takuuseen, mutta tankkausluukun käyttökytkimen johto jäikin laittamatta kiinni ja vasta 8.1.2026 se korjattiin.
No tuota saa tankata niin harvoin, ettei ihan heti puutetta hoksannutkaan, onneksi aika korjaukseen hoitui neljässä päivässä.
Tarjottiin sijaisautoa ym.
12V akku heikkoudesta kertova ilmoitus sai tilaamaan Artic heat- akkulämmittimen.
Tätä ennen monen tunnin ajelut pakkasessa ei juurikaan akkua ladanneet. Aina pysähtyäessä keskinäyttö valitti aukun heikkoudesta.
CTECK 10A laturia yön yli ja herjat pysyi poissa.
Joulun aikaan blackeditionin logot löysi paikkansa.
Ensin kova työ saada tuo maski pois, kun se on aivan erimoinen kuin ennen faceliftiä.
Paljon klipsejä ja tuo kiiltävä musta muovikehys piti purkaa ensini kymmenien klipsien avulla pois tieltä.
16800km
ABH akkulämmitin asennettu.
Akun irtiolon aikaan 10A:n CTEK laturilla tuettu virran saanti kaiken varalta ja auton avaimet oli 100 metrin päässä tuvassa.
Kyllä kertyy pskaa akun päälle, ei ihme jos vuotovirtaa alkaa jossain kohtaa tulla
Havaintoja:
Vajaan kolmen tunnin ajelun aikana akku lämpesi -13 asteesta -8 asteeseen.
Ajoakkua ladattaessa 12V akun latausjännite nousi vain 13,2 volttiin (ABH vaatii 13.4V), joten se ei valitettavasti kytke akun lämmitintä päälle.
Nämä tiedot ovat luettavissa OBD11:llä can-väylältä.
Kuvaräpsy jäätieltä:
Alaritilän takaa voi nähdä hieman viimasuoja-kötöstystä.
18500km
Loppuviikosta tulee vuosi täyteen, joten aika yhteenvedon.
Siitä lisää naapurissa, en tänne jaksa kirjoittaa kaikkea sovellusvirheiden vuoksi
https://keskustelu.vagtech.fi/threads/golf-8-5-gte-2025.329/post-3952
Tommosta tulossa, en sittenkään malttanut jääräytyä vielä
Viimeinkin, oletettavasti tämä tarkoittaa sitä 66 sekunnin jälkeen tapahtuvaa nykäisyä.
Tulossa vasta kolmannella neljänneksellä, jos silloinkaan?
Nykimistiedote on päivittynyt 8.10.2026
Tällä hetkellä ei ole korjausmahdollisuutta. Tätä tiedotetta päivitetään heti, kun uutta tietoa on saatavilla.
Tekninen toimenpide (sähkömoottorin ohjainlaitteen parannetun ohjelmiston käyttöönotto) on tällä hetkellä käyttöönotossa. Tällä hetkellä toimenpide on saatavilla suunnitellusti vuoden 2026 neljännellä neljänneksellä.
