OEM navi jälkiasennuksena
Aloittaja Tos®, 05.12.09 - klo:09:37
ED
#480
Moi,
kiitos vastauksista.
Minulla on 2012 vuosimallin Tiguan, joten en siis tarvitse sovitetta. Mittaristossa on ollut aina ilmansuuntanuoli, ja googlettelemalla löyttyi tietoa, että takapäästä tiguania löytyy moduli, joka tulisi irroittaa piuhan päästä. Eos onko tieto oikea, ainakin nyt  RNS luulee kovasti olevansa saksassa. Pitää koettaa siirtää antenni eri paikkaa, kyseessä lienee GPS signaalin puute. Olen kokeillut <> + * nappulan painamisella resetoida laitteen, mutta saksassa on ja pysyy, jos ei antennin siirto auta, niin sitten voinee tuo compass module häiritä.
Hämmästyttävää kyllä, ilman koodailuja mittariston näyttöön ilmestyi navigointi kohta, ja suuntanuolet. Tosin vähän turha, kun laite luulee olevansa frankfurtin tienoilla, ja laskee reittejä sieltä :)
Jos joku kokenut vcds:n käyttäjä pääkaupunkiseudulla jaksaa koodailla Tiguania, niin olisin kiinostunut avusta, toki pientä korvausta on tarjolla.
Osaatteko antaa tarkempia ohjeita tuohon Traffic Sign kohtaan, kovasti kiinostaisi sekin enabloida. Eli missä kohtaa tuon löytää vcds:ssä?
RSOCUstin
http://pajalle.com/?p=457
Tuossa on hyvää juttua kuina Superb sai Columbuksen :D
Lainaus käyttäjältä: ED - 20.05.12 - klo:12:25
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 20.05.12 - klo:08:29
Traffic sign toiminnolle on ruksattava kohta vcds:n long coding helperissä.
eli select > navigation > coding >long coding helper ja sieltä selailee bytet läpi.
Muistaakseni viimeisen alta se löytynee.
ED
kiitokset, pitää pyytää että katsotaan, ku vien koodautettavaksi.
RNS oleilee saksassa, kun ei näe yhtään satelliittia. Siirsin antennin koejelaudalle testiin, mutta 0 satelliittiä löytyy siitä huolimatta. Pitää vielä tarkistaa että, antenni on kunnolla paikallaan, ja jos on, niin ostaa uusi antenni.
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 20.05.12 - klo:15:11
mla
Development menusta näet saako laite yhteyttä antenniin ja antennin löytämät satelliitit.
Niin ja esim. autokatos estää tehokkaasti satelliittien löytymisen :)
ED
Ja mistäs tuon development menun saa päälle? Laite ollut 24h virroissa, ei ole ihan tuttu, eikä tullut edes manuskaa mukaan.
Laite etti signaalia espoosta tuusulaan, jossa antenni kaivettiin kojelaudan sisältä ja laitettiin tuulilasin alle suoraan. Matka jatkui kervan kautta takaisin espooseen, mutta kertaakaan ei satelliittejä löytynyt.
Tuo olisi tosi hyvä, jos saisin katsottua, löytyykö anenni ja sen myötä satelliitit. Jos hiukan avaat miten tuo toimii, niin olisin kiitollinen.
miika_p
#486
Tullut luettua jo varmaan 100 sivua RNS-510 keskustelua niin tässä on jo polla ihan sekaisin. Aikomus on päivittää 2006 Octavian Stream soitin Columbukseen. Ensin mietin muita vaihtoehtoja mutta kun noita Columbuksiakin jo alle 500 euron Ebaysta saisi...
- Tarvitseeko CAN gateway päivittää joka tapauksessa?
- Vai onko olemassa sellaisia versioita Columbuksesta joissa ei battery drain ongelmaa ole?
- Jossain luki että -A päätteisiä Columbus versioita kannattaa välttää, miksi?
- Uusi kehys pitää hommata, pitääkö muuta? FM-adapteri?
- Autossa ei ole sound systemiä, rattinappeja tai sitä parempaa "mittarinäyttöä", mikä dot nyt olikaan. Pitääkö Columbus silti koodauttaa?
- Näkyykö peruutustutkan kuva Columbuksen näytöllä?
Kiitos jo etukäteen.
Lainaus käyttäjältä: ED - 20.05.12 - klo:18:59
Siitä
http://www.my-gti.com/1200 jos tuo on päällä niin 20+ sekunnin painallus setup nappia tuo piilovalikon esiin.
Eikö gps signaalia löydy jos painat MAP ja sit MAP uudelleen, aukenee lisäikkuna - sieltä pudotusvalikosta GPS info.
Lainaus käyttäjältä: miika_p - 20.05.12 - klo:20:18
Itsekkin suosittelen välttämään noita ensimmäisen sukupolven naveja.
VAG osanumeroiden versiot menevät aakkosjärjestyksessä: ensin varaosanumeron perässä ei välttämättä lue mitään.
Sitten tulee A, B, C... nyt navin kohdalla ollaan F:ssä.
[ edit: toki tuossa ei lukenut miksi? mutta vanhassa vara parempi ei välttämättä pidä paikkaansa tässä tapauksessa  ::) ]
Peruutustutkaan vaatinee päivityksen:
http://www.my-gti.com/739/upgrading-of-volkswagen-park-distance-control-pdc-to-optical-parking-system-ops
edit2: aina kannattaa uudet systeemit koodata autolle sopivaksi...
mla
Tuo A-version välttäminen koskee VW:n osia ei Skodan. Skodan RNS-510:n A-versio on B- vai oliko C-versiota VW:n osista vastaava ja versiointi Skodalla alkoi ilman kirjainta. A-versio on ihan ok Columbuksesta, jos sen saa sopivaan hintaan. Itse olen käyttänyt A-versiota ja ilman A:ta olevaa versiota ja molemmissa toimi 3xxx softat ongelmitta. Siis Skodan Columbuksesta.
CAN-gateway ei vaadi päivitystä jos käyttää 1200-softaa tai hackattua 27xx softaa (johon on laitettu vanhempi CAN osuus 1200-softasta). Jotkut kirjoittelevat, ettei 3xxx softissa ole tuota ongelmaa myöskään.
Uusimpia osia ei aina saa toimimaan ilman uudempaa CAN gatewaytä ja kun sen vaihtaa voi joutua uusimaan OPS:n jne jne... Vanha toimii usein paremmin vanhemmissa malleissa ;)
ED
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 20.05.12 - klo:20:38
Siitä
Moi,
koetin tuota ja ei auennut tuo menu. n. 6sec jälkeen aukesi menu, jossa oli FM ja AM radioille tietoa ja sen lisäksi laitteen mallityyppitiedot. Olen sopinut ajan keskiviikolle, ja silloin koodaillaan tuo navi+traffic sign päälle ja kompassi pois.
MAP+map->drop down menu löytyi, mutta näyttää 0/0 satelliitti kohdassa. Purin vielä rns510:n irti, ja varmistin että antenniliitin oli kunnolla paikallaan.
Toivottavasti lähtee koodailun jälkeen toimimaan, tai ainakin saan testattua antenniyhteyden.
isopahasusi
Skoda Octavia Combi 2013 | HB 2005
Peak
Itseä on alkanut kiinnostamaan vm -06 A3:sen consertII:n päivittäminen RNS-E:hen. Onko kukaan muu tehnyt kyseistä operaatiota? Ebay:ssä näyttäisi olevan laitteita suht mukavasti myynnissä, mutta mikä on tällä hetkellä uusin malli ja mitä moisesta kannaattaa oikeasti maksaa? Laitteiden hintahaitari näyttäisi olevan aika laaja. Keskikonsoli pitää ilmeisesti vaihtaa tupla din versioon, onko kyseinen vaikeaa ja mistä moisen voisi hommata? Saksan ymmärtäminen on allekirjoittaneella todella vajaavaista, joten saksan ebayllä surffaaminen ja etsiminen ollut hieman hankalaa.
Mitä muuta tulee ottaa huomioon ja hommata kyseiseen operaatioon?
antenneja, adaptereita yms.?
MVA
Lainaus käyttäjältä: Peak - 07.08.12 - klo:18:49
Tuossa hieman ohjeita pikaisella googlettamisella:
http://audiforum.us/threads/upgrading-a3-concert-to-rns-e.12056/
http://www.audi-sport.net/vb/car-entertainment/156811-audi-concert-ii-rns-e-bluetooth.html
Aikoinaan saman projektin toteutin omassa A3:ssa, tosin auto oli vm 2009 ja oli ihan plug-and-play juttu.
Peak
kiitoksia, täytyy lukaista linkit läpi.
katteja
Tervehdys. Mitä käytännön eroa on RSN 510 navin malleilla F, H, J.. Onko aivan sama ostaako F malli vai J..?
Syvällä on pimeää..
Lexus IS300H
Osanumeroissa kirjain merkkaa yleensä vuotta.
A on kaikista vanhin... tässä tapauksessa navikka olisi joku ~2007
Noita vanhimpia kannattaa välttää, nykyään lienee D/E olevan uusin/vanhin suositeltava versio
re2
^Kannattaa myös huomioida, että Latvian ja Puolan poikien kautta kiertäneissä laitteissa tarrat tehdään usein uuden HW-versioiden mukaan, mutta käytännössä saattavat olla vanhempiakin laitteita, joihin on vain softa päivitetty. VCDS-skannaus paljastaa yleensä asioiden todellisen laidan. Samalla voi vilkaista näkyykö laitteen sarjanumero samanlaisena skannatessa, runkoon stanssattuna sekä tuossa tarrassa.
Alkujaan varastettuja laitteita myydään mm. ebayssä usein PIN-koodit nollattuina, jossa yhteydessä tuo sarjanumerokin koodataan uusiksi.
katteja
Eli mitä eroa on F ja J laitteilla? Muutakin kuin päivitys..? ja jos vain tuo koodaaminen niin onnistuuko päivitys täällä härmässä..?
Nykyisessä RCD 510 + dynaudiolla kun laitteen käynnistää niin radioon tulee VW logo ja alakulmassa lukee dynaudio, jos päivittää RSN 510 (F) malliin niin ymärtääkö laiten dynaudiota vai missä ihmeessä se vahvari on..?
Syvällä on pimeää..
Lexus IS300H
Skula
Lainaus käyttäjältä: katteja - 13.08.12 - klo:13:05
Kerran tuollaiseen samaiseen komboon tehnyt päivityksen(toki auto oli CC, mutta RCD510 ja Dynaudio siinäkin)..
Soitin toimi heti oikein dynaudion, peruutuskameran ja ratin näppäinten osalta OK. Vain Dynaudion teksti ei näkynyt ruudulla, vaan kun koodasi navin näkymään ajotieturissa niin samalla koodattiin tuo dynaudio soittimelle, ja sitten se logo siihen taas tuli..
Nämä ilmeisesti riippuvat myös siitä, minkälaisesta kombosta tuo soitin on irroitettu aikanaan...
Romurautaa ja paalivehkeitä.
katteja
Kulkuneuvo on 2010 mallin scirocco johon navi tökättäisiin. Nyt autossa dynaudio, peruutuskamera, RCD 510, monitoimiratti ja ajotietokone valkoinen. Voitko hieman tarkemmin kertoa miten koodasit navin näkymään ajotietokoneessa ja mitä muuta teit.. Kiitoksia etukäteen.
Syvällä on pimeää..
Lexus IS300H
re2
^Palstat ovat pullollaan DIY-ohjeita navin jälkiasennukseen ja siihen liittyvään koodaukseen... tässä nyt yksi PDF:nä esimerkiksi.
SuperB
#501
Tänään toi kuriiri columbuksen maailmalta ja pitää alkaa laittaa sitä kiinni. Mutta kysyisin ensin että millä tavalla tuon superb:n swingin etupaneelin saa ilman väkivaltaa irroitettua, tuntuu olevan aika tiukassa eikä viitsisi rikkoa mitään.
Taunus -17
re2
^Swingiä sen paremmin tuntematta, veikkaisin että samalla tavalla kuin about kaikissa konsernisisarissakin, eli varovasti "pehmeillä" työkaluilla kampeamalla. Esim. motonetistä löytyy tämän näköinen työkalusetti, joka ainakin Sciroccossa on toiminut erinomaisen hyvin tuohon(kin) tarkoitukseen.
ps. täsmennettäköön sen verran, että itse soittimen etupaneelia ei ole tarkoituskaan kammeta auki, vaan se kehyspaneeli siinä ympärillä.
SuperB
Lainaus käyttäjältä: re2 - 25.10.12 - klo:20:24
Joo kehyspaneelia koetin kammeta irti. Pitänee käydä motonetissä huomenna katsomassa tuota työkalu settiä.
Kiitoksia vinkistä.
Taunus -17
RSOCUstin
Tuossa tullut Seattiin kuukleteltua Media systemiä, tai siis rns-510/rcd-510. Seatin omia on kyllä aika harvakseltaan saatavilla. Oisko jollain paikkaa tiedossa mistä löytyisi. Kyllä tuolla orkkiksellakin pärjää, tottui vain Skodassa Boleroon ja parempi äänentoisto olisi toiveissa laitteen suhteen.
SuperB
Lainaus käyttäjältä: RSOCUstin - 26.10.12 - klo:08:03
Ebay taitaa olla paras paikka hommata rns-510.
Taunus -17
RSOCUstin
Lainaus käyttäjältä: st copa+ - 26.10.12 - klo:08:07
Ebayta on tullut koluttua ja näyttäis noita olevan muutama nettivaraosassakin myynnissä. Hintansa pitävät hyvin.
mla
Seatin mallista puuttuu sitten SD lukija - itse ostin juuri sen vuoksi Skodan mallin eli Columbuksen omaan Seatiin.
Guest-285812
Kysytäämpäs nyt kun näitä RNS510, Columbuksia ym on tullut asenneltua jo useampaan autoon, taitaa lukema liikkua jossain kympin tuollapuolella jo, eli olen aivan newbie näiden kanssa..
Mutta tuli tuolta "asiakkailta" kommenttia että parin auton kohdalla oli merkkihuollossa sanottu suoraan että autoon on asennettu jälkeenpäin navi. Homma olisi kuulemma pitänyt johonkin "syvemmälle" koodata autoon. Kertokaas nyt vielä idän viisaat tiedemiehet (...tai miksei muutkin) miten homman pitäisi oikeasti mennä ettei tuollaisia tule. Nyt olen karkeasti tehnyt homman näin:
-CAN väylältä koodaus joko long codingista tai installation listiltä 56-Radio pois ja 37-Navigation tilalle
-Soittimesta koodausta senverta että mahdolliset lisälaitteet ja opasteet alkaa isossa MFA:ssa näkymään (BAP protokollia jne)
-Soittimen värinvaihdot ja testitilat laitetaan toimimaan jos tarpeen
-Reboottia soittimelle ja autolle
Yleensä tässävaiheessa homma on pelittänyt ja autolla on käyty koeajolenkit ym. ja koodauksiin ollaan oltu tyytyväisiä. Mutta perfektionistina tahtoisin nyt tietää että mitä *ttua... mitä tuossa vielä pitää koodata? Onko tämä nyt jotain syvällisempää mitä VAS tekisi toisin johonkin versionumerointeihin ym?
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 09.11.12 - klo:20:44
Itse olen jättänyt radion ruksin paikalleen.. tiedä sitten?
Eipä ole huolto kommentoinu mitään
