VAGCOM auttajaa tarvitaan
Aloittaja HenTo, 13.02.12 - klo:09:36
vanhapaavo
Moi
Löytyisikö läheltä kanta-hämettä ketään koodaamaan Skodaan muutamat jutun korvausta vastaan
Bensa Webaston automaattikäynnistys pois.
CH/LH valot sumareihin
Needle staging
-Juha
psxgamer
Löytyykö VAGCOM osaajaa joka osaa koodata 2016 Octavian Start&Stopin muistamaan onko se jätetty viimeksi deaktivoimatta vai ei? En halua koko S&S:ää pois, mutta jos auto muistaisi sammutuksen jälkeen onko se jätetty pois vai ei, olisi aika kiva.
Asustelen Vuosaaressa, mutta tulen toki lähemmäksi itse koodaajaa.  :)
juntuxd
Hei löytyisikön Helsinki-Espoo-Vantaa-Sipoo alueelta ystävällistä auttajaa joka pystyisi pientä korvausta vastaan koodata radioni tunnistamaan aux liittimen?
Asun itse Helsingissä (Puotila). :)
Summerlake
Pk-seudulla olis tarvetta VAGCOM osaajan apua. Skoda Octavia 2, 1.9tdi bjb käy kolmella eikä vika tunnu selviävän. Ilmatteeks ei tarvii tehä. Kiitos!
2slow4motion
Apuja tarvittaisiin Porissa, Potilaana 02 TT Mittaristo pimeenä eikä lähde käymään. :o
JAK
Tiguan huomenna kaupasta, haluaisin takavalot päälle päivävalojen kanssa. Helsingissä olen.
jkkoski@gmail.com
JAK
Takavalo asiaan ei löytynyt apua. Tietääkö joku saako tuon autoholdin toimimaan niin, että moottorin autostop pysyisi päällä ilman jarrun jatkuvaa painamista? Kuulema uusissa Golfeissa ja Passateissa toimii juuri noin. Tuntuu koko autoholdin aika turhalta jos moottori lähtee käymään kun jalan ottaa jarrulta.
skandinaavi
Kuopion / Pohjois-Savon, miksei kauempaakin alueelta kaivataan VAGCOM welhoa...
Ocu IIIseen pitäisi koodailla
- Takavalot palamaan päivävalojen kanssa
- Takakontti napista/kaukkarista kiinni, myös piipityksen poisto olis jees
- CH/LH valot sumareihin
- Led kilvenvalot
- Needle sweep
- Ohjaustehostimen "jäykistäminen"
- Puhaltimen nopeus näkymään auto asennossa ollessa
- Penkinlämmittimen muisti
Jos tunnet että edes osan em. asioista osaisit toteuttaa, niin nakkaa toki yv:llä!
Skoda Octavia II Elegance 1.9TDI 2008
EX Golf V Variant 1.9 TDI 2008
EX. Octavia I 1.6 2001
JAK
Uteliaisuuttani kysyn. Onko tästä ketjusta joku saanut viimeaikoina apua?
Telehell
Jaa..tiiä tuota, mutta kyllä itse katson aina uusimmat viestit tästä ketjusta jos sattuu lähellä joku apuja tarviimaan :)
Ex: Nissan Primera 1,8 2001
Ex: Nissan Sunny 1,6 1994
JAK
Hyvä, että joku katsoo. En tosin tarjonnut rahaa, pidin sitä itsestään selvyytenä. No Metro Auto laittaa noi takavalot palamaan jos ne on mahdollista laittaa. En ymmärrä maahantuojan linjaa, että turvallisuus on sivuseikka eikä noita valoja laiteta päälle asiakkaan niin halutessa.
vwp
Itsekin kyllä lähes päivittäin katson päivittyneet aiheet ja tännekin, vastailen jos sattuu tarve oleen sijainnillisesti lähellä ja edes joku haju löytyy siitä mitä pitäisi tehdä :)
Uudempiin tuntuu olevan kinkkisempi tehdä noita muutoksia, kuten vaikka jetan takavalot ja arpepeli ::)
Guest-545511
Lainaus käyttäjältä: vwp - 02.02.16 - klo:20:22
Mitämitä, eikai tässä viitata meikän seikkailuihin? :D
Nomutta joo... JAK asiaa koskien, Tiguan tosiaan on sellaisilla sähköillä varustettu että valot joko saa tai ei saa toimimaan. Siitä kun ei kunnollisia ohjeita ole näkynyt millä "pomminvarmasti" homman saisi tehtyä, niin arpomiseksi menisi. Pahin tilanne on sen takia, kun orkkiskoodaustakaan ei tiedä, on vain se 255 vaihtoehtoa läpikäytävänä niin sitä ei välttämättä 5 minuutissa saada tehtyä jos arpa ei satu oikeaan. :D
Uudemmat MQB-sähköiset on vaan hitaita koodata, mutta niihin onnistuu about kaikki valoihin liittyvä kun vaan malttaa. Onhan niihin tullut jo lamppuja sytyteltyä niin Leoniin kuin Golfiinkin - Audeissa ja Skodissa kun yleensä palaa takana tuikut jo valmiina. :P
Mutta niin... liian kaukana JAK olet, ellet tahdo tulla jotakin viikonloppuiltaa Ouluun viettämään. :P
karhunik
Kyllä tätä tulee välillä tsekattua, auttaminen onnistuu Jkl seudulla, eli jos esim skandinaavilla on Savosta tännepäin kulkua niin nakkaa viestiä, ainakin suurin osa tuosta listasta pitäis onnistua.
vwp
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 02.02.16 - klo:23:16
Noooo ei nyt mainita nimiä, mutta sanotaanko että olen lukenut juttuja.. ;)
Lainaus käyttäjältä: JAK - 02.02.16 - klo:16:00
Monen muun ohella totean minäkin joka päivä tsekkaavani ketjun ja tarjoan kyllä apuja aina kun niitä Kotkassa tai lähiympäristössä joku kaipaa. Jokusia kymmeniä on jo vuosien mittaan onnistuneesti autettukin.
Guest-545532
Onko muuten kukaan täällä saanut näistä PQ35-pohjaisista (Golf VI yms) disabloitua tuota S/S järjestelmää siten että se ei sammuta autoa? Siis minulla ei ole väliä jättääkö ratkaisu vikakoodeja johonkin, sillä saan palautettua asetukset omaan autooni mutta voi vehje kun alkaa ottaa pattiin. Olen vuosien mittaan sorkkinut vähän joka paikasta autoa, mutta aina auto pysäyttää valoihin jos on vaan lämmin...
MQB alustaisiin olen joihinkin nuita pois koodaillut, mutta samantyyppistä säätöä ei tuossa vanhemmassa ole ollut.
Eipä ole tullut vastaan. Ainoa ei-MQB johon on saatu start-stop muokattua, on Audi A5 8T. Ei kokonaan pois, mutta niin että napista pois kytkettynä muistaa tilansa myös auton sammutuksen jälkeen.
Valitettavasti tuossa on J519 osanumerolla 8K0 907 063 DH, kun ainakin kutos-golfin farmareissa näyttää olevan 5K0 -alkuisella numerolla joten sama temppu tuskin toimii.
Guest-545536
Juu, siis kyllähän A5 ja Golf niin eri planeetalta ovat sähköjensä puolesta, että tokkopa toimii... toki tuokin ratkaisu olisi jees. Laitatko vielä ohjeet tuohon mistä moinen tuunaus löytyy?
Menee tähän tapaan:
- module 09-Cent. Elec.
- enter Security Code (should be showed up by VCDS from security access ) usually 20113
- Adaptation on Channel 34:
subtract 4 to the value --> Start&Stop always disabled
add 32 to the value --> memorize last status (the Start & Stop status at engine startup will be the one at last engine shutdown)
- test & save
Toimii ilmeisesti myös muutamassa muussa Audin mallissa, eikä pelkässä viitosessa.
jaripetteri
Kyllä mullakin on tästä ketjusta vahti päällä ja mahdollisuuksien mukaan apuja tarjoan jos Pirkanmaalla tarvitaan. Mitäänhän mä en osaa koodailla mutta rupeen noita adaptereita mielelläni kauppaamaan... :)
mi16
Mieluummin niin päin että ottaa itse yhteyttä valitsemaansa auttajaan. Tulee heti oikealle paikkakunnalle. Käy teitä meidänkin pihalla melkein kuukausittain.
Henkkuli92
Oisko kellään ideaa missä vika piilee 😀 mulla alkoi passat röpeltää ja pätkii kesken ajon ja ajoin sen kotia ja mittaria kiinni ja antoi vikoja. Nyt vaihdettu Tulpat,Puolat,maf,turbon venttiili,turbo tarkastettu. Ja eilen vaihdettu jakoopää ja Stefat sinne. Jako oli puol hammasta ketuillaa. No näitten jälkee se käy pikkasen paremmin,mutta röpeltää tyhjäkäynnillä edelleen. Toisin sitten kun otat maf irti käy ku enkeli mutta maf kiinni nii alkaa röpeltää. Oisko kellään ideoita alkaa loppumaan itellä 😂 Ennen pääsin lukulaitteella sisää ja nollaamaan vika koodit,nykyään enään pääse ilmoittaa kaikkiin  (not equipment). Ja kun auto on käynnissä se röpeltää koko ajan, sitten kun antaa kaasua se lähtee kiertämään ja buuaa saman tien kun kaasua on enemmän. Mielessä kävi, että onko sytysmoduulilla vaikutusta asiaan. Auto käy rikkaalla koko ajan.
jukkakoi
Moi,
Ehtiskö joku pääkaupunkiseudulla koodata premium bluetooth -modulin mun VW Transporter 5.1:een (2011)?
Vaihtoehtoisesti voisin ostaa uuden tai käytetyn Ross-Tech HEX+CAN -kaapelin jos jollain on pääkaupunkiseudulla sellainen ylimääräisenä / hyllyssä.
pertsa78
Moi
Tarvitsisin Skoda superb -11 dieseliin Webaston koodausta PK-seudulla
Uuden webaston asennuksen jälkeen jatkuvana vikana 01233 - Engine Coolant Blocking Valve for Heater
Jonka takia ei vissiin sitten käynnisty. Marmosilta kysyin, niin kyseistä venttiliä ei ole ollut yleensä asennettu.
Lisäksi jos sais automaattisen lisälämmityksen pois käytöstä.
YV:llä tai nolla viiv nolla 52 yks 2 seiska seiska 4
mmakela
Audi A3 8V 2013 mallia kaipailee vähän VAG-COM koodausta. Needle sweep, peruutustutkan visualisointi näytölle ja pari muuta herkkua.
Vaasan alueella mielellään. YV tai nol nel nol 820 39 neljä kolme.
Kimbyyri
Päijäthämeessä. Auto fabia 2003 1.2htp. Kaasuläpän ym sopeutus. Osia ollut irti mm. lamdat, egr, kaasuläppä jne. Nykäisee paikaltaan lähdettäessä. Vika koodia 0420 50-100 km välein.
kimbyyri@gmail.com
Jomppana
Moi.  Tarvis vähän apuja jos jollain olis mahdollisuus katella vähän audin aivoja.  Kiinostais vähän nähdä onko arvot suuttimilla jne sellaset kun niiden kuuluu ja mahdollisesti myös vähän tietoa olisiko huonon käynistyvyyden syitä näkyvillä...
Kotkan alueelta
A4 B6 1.9Tdi awx
skodillac
Lahdessa / Hollolassa tarvisi apua vikakoodien lukuun. Täytyisi päästä auton luokse kun auto ei pääse kenenkään luokse :) Korvausta vastaan toki!
** Passat 3BG 2005 4motion 2.5 TDI 180hv **
sprawl
Etelä-pohjanmaan alueella jos joku osais tehdä Golf variant 2009 autoon:
- CH LV valot jos ne saa edes suoraan xenoneihin kun sumareita ei ole?
- Valokatkasija on perusmallia eli "off"/parkki/on. Mutta nolla kohdassa mittarivalot ei syty, xenonit syttyy. Sais olla just toisinpäin. Eli xenonit syttyis vain "1" tilassa.
oon ite jalasjärvellä, mutta voin ajella pidemmälleki tuota toteuttamaan jos mahdollista. Maksunkin siitä toki saa.
YV:llä vaikka viestiä.
