VAGCOM auttajaa tarvitaan
Aloittaja HenTo, 13.02.12 - klo:09:36
Larmatin
Ei ehkä oikea paikka ole kysyä mutta toimiiko vcds.. tää uusin kaapeli cromebookin kanssa jos semmoisen käyn kikantista ostaa?
Ei toimi, vcds vaatii windowsin, ellet sitten asentele jotain virtualisointiympäristöä siihen chromebookkiin ja aja windowsia sen sisällä. HEX-NET toimii kännyköiden kanssa VCDS mobile sovelluksella, joka ei ole 1:1 tuon windowssoftan kanssa.
Larmatin
Osta mieluummin käytetty yrityskone kun tuollainen halpaläppäri. Se ei ole koskaan hyvä.
https://taitonetti.fi/kaytetyt-kannettavat-tietokoneet?sort=p.price&order=ASC
https://www.verkkokauppa.com/fi/catalog/kaytetyt-kannettavat?
FullHD näytöllä mieluusti. Toki jos hinta on ainoa ajuri, niin Powerin asiakaspalautuskoneita (miksiköhän niitä on noin monta?) saa alkaen 179e.
Mustalaa
Nokialla kaivattaisiin Audista (2012 a5) keltaisen airbag-valon nollaajaa. Peruutuskameran asentamisen yhteyteydessä akun ja virrat takaisin kytkien jäi valo päälle...
2019 Passat GTE variant , 2012 A5 Sportback 2.0 TFSI Quattro S-Tronic
Ei ole normaalia, kannattaa varautua henkisesti jo siihen että joku räjäytin on mennyt rikki ja sen joutuu uusimaan (tai asentamaan 3ohm vastuksen sen bägin johtojen tilalle)
petrisa
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 14.05.25 - klo:15:17tai asentamaan 3ohm vastuksen sen bägin johtojen tilalle
Vastuksen asentaminen ja sillä tavalla vikavalon syttymisen estäminen on petos ja sitä kautta laiton!
Tekijä joutuu oikeudelliseen vastuuseen mikäli kolaritilanteessa turvatyyny ei laukeakaan ja tämän syyn selvityksessä paljastuu vastuksen asentamien tyynyn tilalle. Asiaa ei auta edes se, että auto on oma.
Tämä ei liity mitenkään etumatkustajan tyynyn tilapäiseen poiskytkemiseen esim. turvaistuin käyttössä, koska sitä käytetään avaimella ja poiskytkennästä on merkkivalo. Auto on rekisteröity ja myyty tietyillä turvavarusteilla, niin ne on myös oltava kunnossa.
Tällaisia laittomia ohjeita ei pidä täällä palstalla jakaa.
Kyllä airbagin valon syttyminen on normaalia, jos matkustajan turvatyynyn pois kytkevä avainmoduuli on ollut irti virtoja kytkettäessä. Piuha kiinni ja vikakoodien nollaus, normaalisti.
karhunik
Lainaus käyttäjältä: Mustalaa - 14.05.25 - klo:15:06Nokialla kaivattaisiin Audista (2012 a5) keltaisen airbag-valon nollaajaa. Peruutuskameran asentamisen yhteyteydessä akun ja virrat takaisin kytkien jäi valo päälle...
Laita mulle viestiä, niin sovitaan sopiva aika. Onnistuu periaatteessa jo vaikka tänään.
VCDS/OBDeleven koodaukset ja vikakoodit Tre alueella
Mustalaa
Joo kyllä auton viat, varsinkin turvavarusteista korjataan oikeaoppisesti. Ja toki varmaan syytä vilkaista minkä ikäinen akkukin autossa on, jos ei lähtisi koodit nollaamalla. Ei vissiin olisi eka kerta, jos elämänsä ehtoopuolella oleva akku aiheuttaisi valoja...
Lainaus käyttäjältä: karhunik - 15.05.25 - klo:10:19Laita mulle viestiä, niin sovitaan sopiva aika. Onnistuu periaatteessa jo vaikka tänään.
Päädyin itseasiassa tilaamaan OBDelevenin, niin saa itsekin koodit tulevaisuudessa nollailtua. Kiitos avusta ja otan yhteyttä, jos tulee tarvetta!
Southill
Löytyisikö Seinäjoen alueelta kaveria joka saisi kaivettua käynnistykseneston pin-koodin 2004 Audi Allroadista? Auto on työpaikan pihassa ruiskutuspumppuvikaisena ja haluaisin tietää että saan uuden pumpun sopeutettua ennenkuin tilaan sellaisen :D
Vaatinee paremmat vehkeet kuin vcds, jotta tuon koodin saa
Southill
Lainaus käyttäjältä: Southill - 06.06.25 - klo:20:35Löytyisikö Seinäjoen alueelta kaveria joka saisi kaivettua käynnistykseneston pin-koodin 2004 Audi Allroadista? Auto on työpaikan pihassa ruiskutuspumppuvikaisena ja haluaisin tietää että saan uuden pumpun sopeutettua ennenkuin tilaan sellaisen :D
Homma hoidossa.
skodapina
Löytyisikö Rauman alueelta VCDS-apuja koodien nollaamiseen?
Kodiaattori
Turun seudulla koodausta? Korvausta vastaan toki. VW e-up 2. gen lane keep assistiin pitäisi saada muistitoiminto päälle (vakiona takaisin päällä auton käynnistyessä).
JVK
Varkaus-Kuopio -akselilta tai lähistöltä kaipaisin vikakoodien lukua 2019 mallin B8 Passatiin. Takaoven ikkunannostin ja keskuslukko ei toimi. Epäilen syyksi ohjainlaitetta tai johtosarjaa, mutta en viitsisi arvailla enempää.
Galaxy1223
Vaimon siskon Skodaan vaihdoin akun kun auto ei startannut enää. Akun vaihdot kuuluu kaiketi näissä koodata kun on start stop ja AGM akku. Vanha akku näytti 8,8V ja laturi näyttää lataavan että kai se oli vaan akku tien päässä. Autona -16 Scala.
Löytyisikö joku auttamaan naista hädässä PK seudulla, Länsi-Helsinki olisi optimaalisin :)
Namiluk
Mikkelissä vm. 2017 Golfissa pitäisi kalibroida etututka. ACC ei toimi ja herjaa vertical alignment failurea.
Lainaus käyttäjältä: Namiluk - 05.09.25 - klo:19:07Mikkelissä vm. 2017 Golfissa pitäisi kalibroida etututka. ACC ei toimi ja herjaa vertical alignment failurea.
Tarkista, että tutka on kunnolla kiinni. Tuo kalibrointi ei ehkä onnistu pelkällä VCDS:llä.
Namiluk
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 06.09.25 - klo:00:26Tarkista, että tutka on kunnolla kiinni. Tuo kalibrointi ei ehkä onnistu pelkällä VCDS:llä.
Huomasin jo aiemmin ettei maski ollut kunnolla paikallaan, mutta sen korjaaminen ei poistanut ongelmaa.
Välttämättä kalibrointia ei tarvitsekaan tehdä, vaan pelkkä resetointi voisi riittää : https://youtu.be/cGZxM2ks8uE?si=Oyt7hT9JMx8u52ZS
Namiluk
Lainaus käyttäjältä: Namiluk - 06.09.25 - klo:09:52Huomasin jo aiemmin ettei maski ollut kunnolla paikallaan, mutta sen korjaaminen ei poistanut ongelmaa.
Tämä korjaantuikin itsestään ja syykin selvisi. Lisävalon lasku 1,5 cm alemmas ja muutaman kymmenen km ajoin jälkeen Helka hävisi.
hge
Espoo VCDS-apuja (HEX V2 tai HEXNET)? Tarttis retrofitattuna asennetut jalkatilan valot saada koodattua. Adaptaatio-ohjeet löytyy.
U jelly?
Lainaus käyttäjältä: hge - 24.09.25 - klo:18:27Espoo VCDS-apuja (HEX V2 tai HEXNET)? Tarttis retrofitattuna asennetut jalkatilan valot saada koodattua. Adaptaatio-ohjeet löytyy.
Ens viikolla onnistuis Granissa.
djoh
Löytyisikö Seinäjoen suunnalta VCDS lukuapuja, nuorempi daami tarvitsisi vikakoodien luvun 2015 mallisesta Octaviasta. Auto väläytellyt moottorin vikavaloa. Itse olen eteläsuomessa joten ei oikein täältä käsin voi häntä auttaa.
Aheikkila
Nokialla tarvisi saada apua Skoda Scalan kaistavahdin koodaamiseksi muistavaan tilaan. Koitin jo aika montaa VCDS ohjetta, mutta aina palautuu vahti päälle sammutuksen yhteydessä, vaikka koodaus sinänsä onnistuukin.
OBDelevenillä ilmeisesti ehkä onnistuu kätevämmin, mitä noita juttuja selannut läpi.
JRi
Löytyisikö VCDS osaajaa Riihimäen seudulta.
Olisi tarvetta hieman tutkia 2010 2.0TDI octavian ilmastoinnin toimintaa sekä EGR:n toimintaa ja ahtopaineita.
Oireina huolletussa ilmastoinnissa pitkä viive käynnistyksestä siihen että alkaa puhaltaa kylmää ilmaa.
Ja EGR & ahtopaineet kiinnostaa satunnaisen n.2100 kierroksen kohdalla tulevan pätkäisyn vuoksi.
VW Touran 1.9TDI ´08, Skoda Octavia II 1.9TDI ´08, VW Trasnsporter T4 2,4D ´97
Angus123
olisko pk-seudulla lukijan omaavaa hetken vapaana, pääsen liikkumaan sopittuun paikkaan/aikaan? Passat gte-21 pitäisi selvittää onko takaparkkitutkan johtosarja vai jokin tutkista mennyttä, pintapuolisesti kaikki tutkat toimivat? :)
Skrugen
Tarvitsisi koodata vaivanpalkkaa vastaan vm. 2020 Ibizaan optinen pysäköintijärjestelmä päälle, eli Park Pilot- grafiikka näkyviin ajotietokoneen näytölle, tällä hetkellä takatutkat toimii pelkällä varoitusäänellä. Autossa alkuperäiset takatutkat sekä alkuperäinen kosketusnäyttö. Jos Turun seudulta löytyy VCDS-osaajaa laitteineen niin saa laittaa yksäriä, kiitos!
