Yleistä Sciroccosta
skriko
Hyvin näyttää scirocco kauppa käyvän. Autotallissa myytävät vihreä ja sininen 2010, molemmat etelästä, ovat löytäneet uudet omistajat.
Mikko
Olivat sitten Portugalissa saaneet meille tulevan yksilön viime viikolla tehtyä. Eli Suomeen tulee varmaan juuri joulukuun alussa, saa nähdä malttaako sitä odotella ensi vuoteen sen rekisteröinnin kanssa. :)
SciroSJK
Kysymys Sciroccon bensavalosta
Vilkkuuko muiden rocccoissa bensavalo vai palaako yhtäjaksoisesti?
Omassa vilkkuu kohtuullisen harvakseltaan, mutta silti ärsyttävästi  >:(
svalkein
Lainaus käyttäjältä: SciroSJK - 18.10.10 - klo:18:48
Omassani ainakin vilkkui, siis siinä mittariston yläreunassa kiekka- ja nopeusmittareiden välillä.
<OT>Kävin tänään VW Demotourissa ajamassa Scirocco TSI:n (210 hv) ja Golf R:än (270 hv), molemmat DSG-askilla.
R:ssä oli komeat soundit 4-pyttyiseksi koneeksi, ja piru vie kyllä lähti. Sport-asetus teki alustasta mukavan jäykän ja ohjauksesta raskaan.
Oli oikeastaan ensimmäinen auto jossa tuntui siltä että rattivaihteissa on jotain järkeä  8)
Scirocco oli myös positiivinen kokemus, luistonesto oli kovilla lähdöissä, suorituskyvyssä selkeä ero 1.4-kaksoisahdettuun (no onhan niillä 50 kaakkia eroa).
Loppujen lopuksi ero R:n ja Sciroccon suorituskykyjen välillä ei ehkä ole niin iso kuin olisi saattanut kuvitella, liukkailla varmaan ero korostuu "hieman" (4WD/2WD).
Saisipa Scirocco R:än nelivedolla...</OT>
M-B A250e -22
SciroSJK
Lainaus käyttäjältä: svalkein - 18.10.10 - klo:19:04
Joops, eli kaiketi se on ja pysyy niin!
Raivostuttavaa on jos sattuu niin, että siinä ruudussa vilkkuu bensavalo, pesunesteen valo ja kello vuoronperään  >:(
tsiih
Lainaus käyttäjältä: SciroSJK - 18.10.10 - klo:22:41
Tähän vielä lämpötilan sahaus yli ja alle plus 4 C. Täytyyhän diskossa ääntäkin olla ;D
SciroSJK
Lainaus käyttäjältä: tsiih - 18.10.10 - klo:23:12
Onneksi se iloinen pling-ääni sentään ei kuulu joka väläyksellä, ei ainakaan mun autossa  ;D
Mooses
Ihme juttu ku tuossa mun autossa on valkoinen ajotietokoneen näyttö, vaikka on ensirekisteröity 16.12.2008. En kyllä valita, mun mielestä sopii tuohon paremmin. Valoautomatiikassa on ehkä jotain häikkää ku "Auto"-asennossa ei valot pala ainakaan joka kerta päivällä ajaessa. Voiks siihen olla joku päivitys suomen oloihin? Keski-euroopassahan ei vissiin oo valojen käyttöpakkoa päivällä...?
Eilen tuli ajettuu sellainen 400km lenkki keskikulutuksella 6,5l/100km sekalaista ajoa, enimmäkseen kuitenkin 80 rajoituksella. Ei paha!
SciroSJK
Lainaus käyttäjältä: Mooses - 19.10.10 - klo:08:43
Liekö sit vaihdettu jossain vaiheessa, vai onko auto ollut sinulla aina?
Valkoinen näyttähän tuli vasta 2010-mallisiin autoihin, käytännössä kuitenkin kait syksyllä 2009?
Mooses
Viikon vasta ollu mulla. Tiiä sit jos vaihdettu joskus. Onhan tuo Saksaan voinu tulla aikaisemminkin...
SciroSJK
Lainaus käyttäjältä: Mooses - 19.10.10 - klo:08:54
Ei pitäisi olla ollut sielläkään tarjolla tuohon aikaan vielä ???
Mooses
No pääasia että on valkoinen!  ;)
SciroSJK
Onko sulla muuten 4 erillistä mittaria tuon näytön lisäksi koetaulussa vai
sijaitseeko sun bensa + lämpömittari "upotettuina" isompien mittareiden sisään??
Mooses
Upotettuina ovat, lämpö kiekkamittarin sisällä ja bensa nopeusmittarin. Monitoiminäyttö plushan tuo taitaa olla sitten...
PerttiPasanen
Lainaa
Valmistusviikolla wk22/2009 tehtyihin Sciroccoihin vaihtui valkoinen näyttö.
Helppohan tuo mittaristo on uusia. Jostain löytää vain alle 100km ajetun mittarin jonka osanumero on sopiva...
Valoista.
Skandinavia asetus on pois päältä.
Jos on päivävalot, niin ne tuikuttavat päivällä ja hämärtyessä oikeat valot.
Muutoin normivalot palaa aina, kirkkaalla kelillä himmennettynä ja mittarivalot syttyy hämärän koittaessa.
Sit jos "kaahaa" niin valot syttyy joksikin aikaa vaikka vauhti hiljenis...
aa
SciroSJK
Karseat noi putket..hyi!
SciroSJK
Lainaus käyttäjältä: PerttiPasanen - 19.10.10 - klo:12:02
Eli Mooseksen Roccoon on sitten mittaristo vaihdettu kokonaan uudempaan jossain vaiheessa!
Luulisi olevan joku merkintä jossain, miten lie sitten kilometrien laita?
aa
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 19.10.10 - klo:12:40
Tallentuuko vaggineissa kilometrit useampaan paikkaan mistä ne voi tarkistaa korjaamolla?
Ainaki moottorille, airbagiin, luultavasti jarruille
Uuteen mittaristoon VAS koodaa automaattisesti samat kilometrit/asetukset jne kuin vanhassa mittarissa.
Käytettyyn ei saa.
RoccoScientist
Tuohon Kukkasen bongaamaan Sciroccoon kommentoisin sen verran, että on noissa pakoputkissa kuitenkin vähän R32-fiilistä. Tuo diffuusori on minusta se rumempi peräpään muutos.
Luulisi, että tuon pystyy muuttamaan koodaamalla ilman varsinaista ohjelmistopäivitystä. Tuo valoautomatiikka ei kyllä yleisesti ottaen toimi kovin hyvin minun mielestäni. Aika usein ksenonit napsahtavat päälle, vaikka aamuaurinko valaisisi jo kirkkaasti (kyllä, sensori on puhdas ja samoin sen yläpuolella oleva osa tuulilasista).
RoccoScientist
Onkos kukaan muu muuten huomannut nyt syksyllä, että tuulilasin alareunassa oleva muovisuojus on kuin ukkosenjohdin äänille? Ei tarvitse olla kuin yksi pieni lehti tuolla tuulilasinpyyhkimien kaukalossa, niin ajonopeuden kasvaessa alkaa kuulua rapinaa kojelaudan "takaa". Saakohan tuota mitenkään siististi irti, että kääntöpuolelle voisi laittaa jotain äänieristettä?
Mooses
Täytyypä ottaa myyjään yhteyttä ja selvittää todelliset kilometrit. Voihan se toki olla että nuo paikkansa pitävätkin mut varmuuden haluan. Kai merkkiliike pystyy selvittää mitä tuolle autolle on tehty Saksassa/Romaniassa ku kerta mittari on vaihdettu uudempaan.
Suosittelen silti ennakkoon vag-com apuria joka voi tarkistaa nuo...  ::)
http://ross-tech.com/vcds/tour/EDC-15-Mileage.html tuo onnistuu varsin helposti.
Pitää perua puheitaan, en kyl oo varma tuosta airbagiin tallentumisesta.
Pitäis tonkia.
Myös huollot yms räpellykset pitäis tallentua tehtaan tietokantaan. Suomessa tuo on viel alkutekijöissään.
Mutta historiaa pystyy selvittään.
Häilis
Lainaus käyttäjältä: Mooses - 19.10.10 - klo:22:16
VCDS Real Mileage
SciroSJK
Lainaus käyttäjältä: Mooses - 19.10.10 - klo:11:25
Kaikissa Sciroccoissa on monitoiminäyttö plus, myös se autossasi alunperin ollut punanäyttöinen oli plus-versio.
eGetin
Tulipahan mieleen että olisikohan siinä ollut LL-vikainen mittaristo alunperin ja se on päivitetty uuteen ja samalla tullut tuoreempi ajotietokone?
Guido
Lainaus käyttäjältä: eGetin - 19.10.10 - klo:23:58
Golf-keskusteluissa joku totesi, että ainakaan Golfissa monitoiminäyttö plussassa ei ole LL-vikaa esiintynyt.
pahasutta
Lainaus käyttäjältä: Mikko - 18.10.10 - klo:15:16
Rraahh... Myyjä sano viime perjantaina, että systeemissä ei auton tila oo kuulemma muuttunu. "Tuotannossa, rakennusviikko 39". Ei viittis ite ottaa yhteyttä sinnepäin aina, mutta kai se sitten kertoo kun jotain oikeasti tietää. Tuolla vaan sake- ja engelsmannit jo kuuluu noutavan myyjiltä samalla viikolla rakennettuja autojaan. Vähän kärsimättömäksi käy ihminen odotellessa. ;)
