Audi A4 B8 chat
a-o
Lainaus käyttäjältä: a-o - 30.04.10 - klo:23:02
Tämä S-penkki on minulle uusi tuttavuus: tarkoitatko sillä S-line sport paketin (WQS+FC1) mukana tulevia istuimia vai jotain muuta esim. S4:n penkkiä?
Jatketaan yksinpuhelua istuimista :)
Saksan hinnastossa näyttää olevan S sportsitze
Lainaahttp://www.audi.de/etc/medialib/ngw/product/pdf/price_lists.Par.0003.File.pdf/epl_a4_online.pdf
S Sportsitze vorn
mit integrierten Kopfstützen (bei S4 oder S4 Avant mit S Prägung);
elektrische 4-Wege-Lendenwirbelstütze, Höhen-, Längs- und Lehnenneigungseinstellung,
mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
Hinweis: Nur in Verbindung mit Leder oder Alcantara/Leder-Kombination,
Vordersitze elektrisch einstellbar, Durchladeeinrichtung mit entnehmbarem
Skisack, Lederlenkrad und Rücksitzlehne umklappbar bestellbar
Käännös (saksa > englanti)
S sports seats in front
with integrated head restraints (for S4 or S4 Avant with S stamp);
electric four-way lumbar support, height, length and Lehnenneigungseinstellung,
with pull-out thigh support
Note: Only available with leather or Alcantara / leather combination,
Electrically adjustable front seats, through hatch with removable
Ski bag, steering wheel and rear seat folded down order
Aina sitä oppii uutta!
Lainaus käyttäjältä: Flat - 01.05.10 - klo:20:47
.............niin saa v@inkata jos näät niitä kromeilla varustettuja tuuletusritilöitä. Itse olen bongannut parit , mutta jostain syystä kuskinpuoleisesta suuttimesta on kromit puuttuneet....
Joo nyt ei näytä olevan kokonaisia settejä ebayssa, eli että olisi sekä vasen että oikea ritilä kromikehyksillä samassa.
Mutta näistä löytynee etumatkustajan puoleinen suutin.
Näistä löytyy taas tuo kuskin puoleisen pään suutin, tai ainakin se kromireunus.
Toki mukanahan tulee hiukan ylimääräistäkin tavaraa.
Etumatkustajan puoleiseen suuttimeen se kromikehys on niin tiukasti integroitu kiinni ettei sitä todennäköisesti pysty vaihtamaan vaan koko suutin pitää vaihtaa.
Kuskinpuoleinen kokonaisuus on myös sillä tavalla integroitu että itse se suutin on klipseillä kiinni siinä hopeanvärisessä ämpärimuovissa ja myydään kai yleensä kokonaisuutena, mutta näyttäähän tuolla tosiaan olevan noita ilman sitä suutintakin. Kromikehys (tai se musta) tavallaan "puristuu" sinne väliin. Tuo kuskin puoleinen taas on helppo purkaa niin että jos löydät vaikka tuon pelkän ämpärimuovin jossa on tuo kromikehys mukana niin sen saa helposti laitettua omaan nykyiseen kiinni. Mulla tuli siis kokonaisuutena tuo suutin, kromikehys ja ämpärimuovi, mutta itsekin sen sitten jouduin purkamaan ja laitoin sen orkkiksen ämpärimuovin ja siihen vaihdoin vain sen kromireunuksen, koska siinä toimitetussa ämpärimuovissa oli pieni (tosin melko näkymätön) naarmu.
Irrotettaessa saa tosin olla vähän tarkkana ettei riko sitä suuttimen ritilämekanismia. Omastani se vähän hajosi kuskin puolelta ja saa sen kyllä korjattuakin mutta aikalailla sorminäppäryyttä se vaatii. Eli laitoin vain uuden suuttimen ja kromikehyksen vanhaan ämpärimuoviin.
kasa
s-line penkit on aikalailla samat kuin tavalliset sporttipenkit vain verhoilu on erilainen.Kun taas s-urheiluistuimet on kiinteällä päätuella varustetut eli samat kuin s4 istuimet samalla sivutuet on voimakkaammin muotoiltu.Saa kyllä suomenkin malleihin mutta tulevat aikalailla maksamaan kun täytyy ottaa nahkaverhoilut sähkösäädöt,suksipussit,musta sisäverhous ynm.
LainaaKuskinpuoleinen kokonaisuus on myös sillä tavalla integroitu että itse se suutin on klipseillä kiinni siinä hopeanvärisessä ämpärimuovissa ja myydään kai yleensä kokonaisuutena
ahaa, ilmankos ne on aina ilman. Olenkin tuota ihmetellyt.
kiitos pertsa taas vinkeistä, eiköhän ne jostain tuolta löydy.
ile
Hieman kutittelisi S4:n maski mustalla optiikalla, mutta onko kenelläkään kokemusta lähteekö S4-badge kuinka näpsäkästi tuosta irti? Ebayn puolelta voisi hyvällä tuurilla lähteä edes hieman järkihintaan vaikkakin V6-maski on hintaisekseen aivan loistava. Houkuttaisi vain saada ilman kromikehystä.
Mitä jotain tuosta sain kaivettua, Audizinessä joku Italian jamppa juuri perusteli S4-merkin jättämistä sillä, että siihen olisi jäänyt isompi kolo. Q-merkkihän on ainakin ollut ihan plug'n'play.
Omasta mielestä tuo S4 maski ei kyllä ole mitenkään erityisen hieno, varsinkaan hintansa väärtti.
Ja en kyllä itse jättäisi noita merkkejä maskiin.....
kyllähän nuo kromit kai saa tuunattua tummaksi tai mustaksi....kromit hikkaa pois ja mustaa pintaan...
Otto.
Lainaus käyttäjältä: Flat - 02.05.10 - klo:21:00
Tai sitten käy teippauttamassa ne piiloon.
ile
Ã,,äh, tuo ässän maski on just komea (tosin ehdottomasti ilman badge tuningia)  ;)
Hieman häiritsee kuinka tuo maalaus pysyisi jälkikäteen kehyksessä, mutta teippaus voisi ollakin hyvä vaihtoehto. Joten ellei nyt oikein sopuhintaista valmista maskia tule eteen, sopiva kompromissi voisi olla kuitenkin jo aikaisemmin arvottu V6-maski ja jostain kun saisi kehykseen teippaukset. Jokatapauksessa olisin taipumassa maskiin ilman kromikehystä.
Itsekin olen pähkinyt että minkähänlaisen maskin sitä tuohon vaihtaisi, mieli on muuttunut monta kertaa enkä ole oikein pystynyt päättämään  ???
On ollut mielessä vähän kaikki versiot, kiiltomusta ym. Olen kuitenkin päätynyt siihen että mustat kehykset varmaan tulee itsellekin. Seuraava mietinnän aihe on olisiko se kiiltomusta maski kiiltomustilla kehyksillä tai joku muu viritelmä, vaiko tuo S4-maski mustalla optiikalla. Niitähän saa mm. täältä, siis valmiina mustilla kehyksillä.
Lainaus käyttäjältä: ile - 02.05.10 - klo:20:46
Jos kyse on samasta kaverista mitä itse olen lukenut, niin kaverihan on laittanut S4 badgen myös takaluukkuun (ja autohan on 2.0TDI), lisäksi teippauttanut katon osittain mustaksi niin että se näyttää lasikatolta, eli on siis teippauttanut puoli kattoa. Lisäksi joku takadiffuusori siihen oli laitettu joka ei oikein hyvin istunut niin irvistäviin rakoihin oli tuntettu jotain mustaa sikaflexia tms. ettei raot näy....
Koko S4 badgea ei tosiaan voi irrottaa siitä koska siihen jää kolo, eli pystyripa katkeaa siltä kohdalta:
Eli ainakin tuo suunnikkaan muotoinen "pohjalevy" pitää siihen jättää.
Näin oli laitettu yhteen A5:een johon oli laitettu S5 maski. Tietenkin jos ei ole quattroa niin pitää keksiä jotain muuta.
Ehkä helpoin vaihtoehto on vain poistaa tuo nelonen tuosta niin että siihen jää vain tuo S, varsinkin jos sattuu olemaan S-linemalli niin siihenhän se käy aika hyvin. Tuo S ja punainen vinoneliö on samaa osaa ja sen voi varmaan siirtää keskemmälle nelosen poistamisen jälkeen jos haluaa.
Minkäköhän kokoinen tuo badgen pohjalevy on. Mietin vaan että sopisikohan siihen vaikka takaluukussa oleva A4 badge.
Jii74
Luin joku aika sitten kun joku hankki tätä varten sekä Black Optics maskin että Kiiltomusta V6 maskin.
Sitten irroitti Black Optics maskin kiiltomustan kehyksen ja laittoi sen V6 kromikehyksen tilalle.
Ihan komea ainakin mustaan autoon.
Juttukin löyty ku vähän haki: http://www.audi-sport.net/vb/showthread.php?74426-Audi-A4-2009-Black-Grille
Audi A4 Allroad Quattro 2.0 TDI -18
Jii74
Pääsee muuten ihmettelemään sitten omaakin perusmaskia, auton ohella, kahden tunnin päästä.  ;D ;D ;D
Mitähän sitä ensimmäiseksi tuunaisi...
Adams
Tuo Pertsan linkin takana oleva S4 black optics -grilli näyttää hassulta, koska rekisterikilven alunen on edelleen platinan harmaa.
Linkin takana yksi vaihtoehto, eli normi S4/5 -grillistä maalattuna platinan harmaasta kiiltävän mustaksi.  S4/5 -badge lähtee tosiaan ihan helposti irti kehyksestään, mutta on täysin erilainen kokonsa lisäksi kiinnitykseltään verrattuna quattro -kehykseen.
Linkki:http://www.a5oc.com/forums/showthread.php/painted-grill-and-8958/index.html
Itse en tosiaan jättänyt S-grilliin mitään pelkkää S-merkkiä (tai liimannut S line -merkkiä), koska S line -merkit kuuluvat B8-malleissa kylkiin, jotka taas tietysti vaativat taas S line sisä- ja/tai ulkopaketin.... :)
Lisäksi suosittelen ehdottomasti maalauttamaan sumuvalojen ritilät kanssa kiiltävän mustaksi, joka tuo todella hienon parannuksen keulan ulkonäköön.
Lainaus käyttäjältä: Adams - 03.05.10 - klo:11:27
Joo noissa kuvissa näyttää kyllä platinan harmaalta, mutta käsittääkseni tuo S4 black optic maski pitäisi olla mattamusta, paitsi että kehys on kiiltävän musta ?
Lähteekö nuo jollain siimalla tai langalla "sahaamalla" irti nuo kirjaimet tuosta pohjasta/kehyksestä jos siihen jotain muuta virittelee tilalle.
Adams
^ Joo, kirjaimet on kiinni sellaisella kaksipuoleisella teipillä ja lähtee ihan hyvin irti.
Kuvassa S5 black optic -paketilla.
RoccoScientist
OT: Mikä ihmeen aukko tuon toisen sumarin vieressä on?
Ktk
Adaptiivisen vakkarin "tutka"
skula
Lainaus käyttäjältä: Mrk - 03.05.10 - klo:16:19
Kyllä on idiootti paikka tuolle mollukalle.. Ei talvella varmaan toimi tutka pätkääkään kun tuo reikä menee asappina täyteen lunta..
RoccoScientist
Kah, kiitos. Näyttää kyllä harvinaisen kömpelöltä toteutukselta. Itsellä jäisi varmaan ihan esteettisistä syistä ruksimatta koko varuste - siis siinä mielikuvitusmaailmassa, jossa minulla olisi S5:een varaa. ;)
VWonderman
Näin oli beatman ratkaissut logoasian:
KUVA 1
KUVA 2
Lainaus käyttäjältä: Adams - 03.05.10 - klo:15:48
Kerrankin tarpeeks isot vanteet.  ;D
(•_•)
Tikka
Tuo beatmanin ex-auto on todella upea, väri ja kaikki muukin on loistava. Harmi, että hän vaihtoi tuon pois. Aikookohan beatman vielä joskus lähiaikoina ostaa Audin... ???
LainaaEi talvella varmaan toimi tutka pätkääkään kun tuo reikä menee asappina täyteen lunta..
eiköhän tuo talvellakin pelaa....
LainaaNäyttää kyllä harvinaisen kömpelöltä toteutukselta. Itsellä jäisi varmaan ihan esteettisistä syistä ruksimatta koko varuste
rumahan tuo on...sitä ei voi kiistää
missä muuten CC:n vastava aparaati on?
LainaaHarmi, että hän vaihtoi tuon pois. Aikookohan beatman vielä joskus lähiaikoina ostaa Audin... Huh
hurahti kuutiotuummiin....eiköhän se järki palaa kun on tarpeeksi kuunnellut murinoita.....
VWonderman
Lainaus käyttäjältä: Flat - 03.05.10 - klo:20:10
VW-logon takana... samaten on parkkikamera: © Skula
KLIKS!
(•_•)
Taitaa olla siinä volkkarin merkissä ::)
Ei se Volvonkaan toteutus mikään kaunis ole...
Lainaus käyttäjältä: -MTM- - 03.05.10 - klo:20:02
Kokoa on, mutta miksi ne pitää olla noin saakelin rumat? Ei oikein meikäläiseen iske tuo RS4:n vanne...
skula
Ei varmasti pelaa jos ja kun se on täynnä lunta. Pienen ohuen lumikerroksen se sietää mutta ei muuta..
Volkkarissa se on tosiaan VW logon takana, tosiaan ei tuossa ole mitään muuta vikaa kuin että se on VW logon takana :)
Sama tilanne peruutuskamerassa, aivan upea oivallus VW:ltä toi avauskahvaan jemmaaminen, ei kuraanu... Toiminut toistaiseksi 100% keleistä riippumatta.. Siinäkään ei ole muuta vikaa kuin se että se on VW logon takana :)
Lainaatosiaan ei tuossa ole mitään muuta vikaa kuin että se on VW logon takana Hymyilee
Audin rinkuloita ei saa kääntymään niin nätisti kuin vw logoa....joten vw logo ajaa tuossakin asiansa.
LainaaEi se Volvonkaan toteutus mikään kaunis ole...
no ei....mitäs tolle tapahtuu jos diisel kuski laittaa rätin talveksi eteen ?
miksei vollella ole samaa toteutusta ?
Tuo Volvon toteutus on ottanut silmääni esitekuvissa, ja liikenteessä myös. Alkuun ihmettelin, miksi maskiin on jätetty tuollainen todella ruma kiinteä möykky. Nyt sen tiedän. VW:n CC:n toteutus on paljon hienompi. Miten lienee Audeissa ? Liian kallis varuste Audiin minulle, mutta jos ajaisin paljon matka-ajoa, niin sitten toki tuo olisi ruksattu.
skula
Lainaus käyttäjältä: Flat - 03.05.10 - klo:20:33
Ei ole kuin tekosyitä ja brassailun makua, kun se jätetään näkyviin :) .. Tuotekehitys on vaan Audilta jäänyt puolitiehen..
Lainaus käyttäjältä: Tikka - 03.05.10 - klo:20:07
Jep, todennäköisesti bongasin tuon viime viikolla pk-seudulla. Hieno se oli edelleen.
LainaaTuotekehitys on vaan Audilta jäänyt puolitiehen..
näin on....tosin paikallinen tohtoripippuri tietäisi varman tuollekin jonkin "järkevän" selityksen.
Tosin eihän sillä ole väliä jos tuo ei toimi lumessa, audilla a-vakkari maksaa niin maltaita ja jos se vaikka ei satu toimimaan, niin eihän sitä audi kuski kehtaa myöntää, koska on maksanut siitä pienen omaisuuden.
Kävin muuten työ asioissa viime viikolla yhdellä ruotsin laivalla (satamassa ollessa). Omalla autolla ajelin autokannelle, koska oli hieman romua mukana. Jotta laivaan pääsee sisään, pitää tietysti olla etukäteen lupa hankittuna.
Valuin autollani kantta kohti ja perinteisesti siellä pysäyttää "kansivahti" joka kysyy tarvittavat luvat. Ukko pysäytti tietysti ja kysyi luvat, mutta lopuksi totesi leikkisesti  hymyillen: "Pojat, olisitte päässeet sisään ilman lupaakin, on teillä sen verran hieno auto alla".
Että lämmitti sydäntä ! Jollakin muullakin oli yhtä hyvä maku kuin mulla !
