Lisää Xenon tehoa Octavia IIseen
Aloittaja JiiÄssä, 29.12.09 - klo:22:57
JiiÄssä
nonii... tänää paskarreltiin vähän tallissa ja asenneltiin joutessaa xenoneita..
eka umpioita irti..
pientä viilausta..
Ballasteja sommiteltiin paikoilleen...  ???
aina niille joku kolonen näytti löytyvän..
Sitte pikkusen vastus ja johtohässäköitä ja eiku testille..
ehottoman hyvä modi kyllä näköjään tuo ocun pitkien vaihtaminen xenoneiksi.. itellä vielä scoudessa nuo entisen omistajan laittamat pikkulisäpitkä tuijut xenoneilla nii valasee tietä hyvinki tehokkaasti..  ;D
testailtiin tuossa vielä iltapimiällä pitkällä korpipätkällä miten valot häikii toista silmiin ku ajeltiin toisia vasten usiaan otteeseen... yllättävästi nuo ei kyllä vastaantulijaa omasta mielestä häiritte yhtää mitää.. ei ainakaan kukaan voi valittaa että kärsis nuista valoista!!
Ballastille löytyy todella hyvä paikka tuosta umpion asennusalustan alta, siihen vaan ylösalaisin nippusiteillä kiinni ;) Siinä se on hyvin piilossa ja johdot tyrkyllä :)
skodamig
Itse pistin ballastit kaksipuolisella teipillä ja varmistin nippusiteellä jäähdyttimen kylkeen.
Ajossa: Seat LeonST 2.0 TDI 150 Style+++ ja Seat Mii 1.0 75 Style+
Menneitä: Octavia II Combi 1.4 TSI(ex) Elegance Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance(ex) Octavia I Combi 1.9 TDI 81 kW SLX(ex)
TPi
Tässä vielä yksi versio ballastin sijoituksesta. Ballasti nippusiteillä kiinni alkuperäisessä ballastissa, näin koko umpiopaketti tulee kerralla siististi ulos  ;)
(Tässä tapauksessa ei käytetty erillisiä johtosarjoja, joten johdot niputettu menemään suoraan umpiolta ballastille)
hiloran
Vilkkuukos inun Ollot? minulla oli melkoiset strobot ja sammuivatkin välillä juotin konkat piuhoihin ja parani huomattavasti.
sollila
Mitäs tämä projekti kustansi osien osalta?
Skoda Octavia Combi 2,0 TDI 4X4 2006
Lainaus käyttäjältä: sollila - 09.06.10 - klo:08:11
Ei ole minun projekti, mutta tämän se maksaa:
Xenon muutossarja 99â,¬
Mahdollisesti tarvittava Relejohtosarja tehovastuksilla 16,50â,¬
Tuotteet on vain esimerkkejä, jostain voi saada halvemmallakin ja myös muun merkkisiä.
DowNtimE
Onko sulla muovissa nuo vastukset kiinni? Suosittelen siirtämään ne siitä, tuo muovi kärähtää aika nopeaan. Meinaan kuumuu aika hemmetisti nuo vastukset.
LainaaVilkkuukos inun Ollot? minulla oli melkoiset strobot ja sammuivatkin välillä juotin konkat piuhoihin ja parani huomattavasti.
Eikös tätä esiinny vain lähivaloilla? Ja tuossahan nuo tulee muutenkin jännitteet polttimolle releen kautta suoraan akulta, niin eipä siinä paljon konkkia välissä tartte. Tuolla konkalla on tarkoitus tasata sitä PWM pulssituksesta johtuvaa vilkutusta, jota tulee vain jos lähivalohalogeenien tilalle vaihdetaan xenon-sarja.
Emil
Pystyykös noilla jälkiasenteisilla kaasupurkaus lampuilla käyttämään "huoravilkkua", eli väläyttelemään pitkiä ollenkaan? Eikös xenonissa ole aina vähän viivettä, eikä se ainakaan tykkää rämpytyksestä?
Mulla kun tulee aina jokin kramppi vasemman käden sormiin, jos joku tulee sumarit päällä vastaan. Sormet alkaa silleen väkisin nykiä vilkkuviikseä. Niin pitkiin valoihin jälkiasennetut xenonit voisi olla ihmeissään. Tosin nykyään saan hallittua tämän krampin niin, että pitkät ovat päällä pidemmän aikaa kerrallaan, mutta sittenkin. (  ;D ) Ja hetkihän siinä menee, ennenkuin xenon kunnolla syttyy kuitenkin. Katsastuksessakin taitavat olla käärmeissään moisesta muutoksesta? Vai onko tuommoinen muutos laillinen?
DowNtimE
Lainaus käyttäjältä: Emil - 09.06.10 - klo:12:45
Pystyy. Valot syttyy heti mutta täysi kirkkaus saavutetaan vasta muutaman sekunnin kuluttua.
"Kylmänäkin" noissa xenoneissa on kuitenkin senverran tujua että kyllä se vastaantulija niistä hätkähtää :)
Lainaus käyttäjältä: DowNtimE - 09.06.10 - klo:12:52
Ja ne välähtää sytyttäessä melkoisen kirkkaana, joskus tuli Oculla vilkautettua pitkiä idiootti-ohittajille. Yleensä jarruvalot syttyi melkoisen nopeasti, lienee kuskilla ehti käymään kylmä rinki tietyssä paikassa ;D
jaripetteri
Lainaus käyttäjältä: DowNtimE - 09.06.10 - klo:12:17
Mulla kanssa pitkissä hetken käytön jälkeen alkoivat vilkkumaan mutta konkkien asentaminen auttoi. Ilmeisesti tuolla ballastin sisällä on säästetty ja ei ole riittävästi kapasitanssia sisääntulopuolella tai jotain. Pitkissä tosiaan ei ole tuota PWM pulssitusta mutta aiheuttaisiko tuo ballasti (kai se jonkin sortin hakkuri on) virtapiikkejä ja lämpimänä vie sen verran enemmän virtaa että ei alkuperäiset johdot (tai ohjainpurkki jos siellä sellainen on) jaksa syöttää. Konkka tasaa tuota virtakuormaa ja poistaa vilkkumisen.
Tässä tapauksessa konkkia ei tarvita mutta itse säästyin konkkien asentamisella noilta relehässäköiltä ja eteenkin vastuksilta. Eipähän lämmitetä turhaan konehuonetta.
_Mikko_
Ei vedetä kovin pitkälle tätä laiton/laillinen keskustelua. Itse hiukan kanssa pähkäillyt että jos laittaisit pitkille xenonit. Autossa kuitenkin on lähivaloilla moiset, niin mahtavatko niin tarkasti katsastuksessa tarkistaa että ovatko nuo pitkät sitten alkuperäiset? Kun vaan laittaa suurinpiirtein samaa värilämpöä olevat niin kiinnittääkö niihin katsastusmies huomioita? Eikös ne vaan väläytä niitä ja tarkista että toimivat? Lähivaloista ne tietysti tarkistavat suuntauksen mutta en kyllä ole kiinnittänyt huomiota että pitkiä tutkisivat kovin tarkkaan.
Tuosta umpion irroituksesta, todella helppo systeemi. Itsellä ainoa harmaita hiuksia aiheuttanut paikka oli kuskin puoleinen, johto oli pari senttiä liian lyhyt niin ei saanut ensin vedettä pakettia ulos ja sitten avattua liitintä. Ei niin mukavasti avattava liitin käsikopelolla konehuoneen puolelta. Hantin puolella olikin sitten tarpeeksi pitkä johto.
DowNtimE
Lainaus käyttäjältä: _Mikko_ - 09.06.10 - klo:18:27
Itsellä oli xenon-sarja pitkissä kiinni myös katsastuksessa. Eipä maininneet asiasta mitään. Ehkä helpommin jättävät tuon huomiotta jos lähivalot on xenonit. Tietenkin mahdollisimman lähellä alkuperäisten xenonien värisävyä kannattaa ne pitkätkin valita. 4300k sarjalla tuli valoa kyllä aika perkuleesti. Ei tarvinnut lisävaloja edes harkita.
Taky
.... muuten paitsi että tuoreessa, vm.2010 FL Octaviassa umpio ei enään mahdu tulemaan pois, vaan ottaa "puskuriin" kiinni alareunasta.
MiJuPe
ite laitoin -05 ocuun jossa on alkuperäiset xenonit nii pitkiin jälkiasennus xenonit 10000k ja ei mulla ainakaan katsuri puhunu  mitään niistä..
ja lisäpitkiin laitoin myös xenonit ja sit laitoin tuollasen vastus härdellin sinne väliin
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Xenon/Products/%22CAN%20Ohittaja%22
Skoda Octavia 2.0FSI elegance AUT. & Audi A4 B6 1.8t avant quattro
Ex.Skoda Octavia 2.0TFSI RS.
hiloran
Lainaus käyttäjältä: Taky - 09.06.10 - klo:19:14
golffissa sama joutuu irroittamaan puskurin, kun alempi kiinnike on puskurin takana
Taky
Lainaus käyttäjältä: hiloran - 28.11.10 - klo:10:45
Telestarttia asennellessa otin alemman kiinnikkeen irti, liekkö samanalainen kuin Golf:ssa, mutta keskiruuvi irti jolloin lampun "asennusalusta" lähtee irti.
Kiinnitys tietysti vähän haastavampi, mutta sopivasti altapäin vastakappaletta tukien hanskalla tms saa ruuvin takaisin - kokonaisuudessaan helpompi kuin koko puskurin irroitus/kiinnitys proseduuri.
Juspe
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 09.06.10 - klo:11:49
Olikos sinulla tuo relesarja silloin ocussa? Laitoin xenonipaketin tilaukseen ja olisi mukava tietää tarvitseeko tuota relepakettia ennenkuin alkaa asennushommiin...   ???
Lainaus käyttäjältä: Juspe - 24.12.10 - klo:18:13
Kyllä siinä oli relesarja, silti joskus herjasi palanutta pitkien polttimoa mutta pitkien käyttö hetken aikaa poisti herjan.
Juspe
Kiitos tiedosta, laitetaan tilaukseen  8)
Fogfighter
Hei, tietääkö kukaan paljon maksaa Ocu combi 2010 kulkineeseen alkuperäiset xenon valot? Pitääkö ostaa koko umpio vai riittääkö vähäisempi osien vaihto?
Lainaus käyttäjältä: Fogfighter - 12.01.11 - klo:21:11
Molemmat umpiot, korkeussäädön anturit+johtosarja+ohjausyksikkö ja kuulemma melkoinen työmaa vielä asentaa. Sekä päälle koodaus...
Yetiin tässä olisi suunnitteilla xenonit, saa nähdä joko ne ensi talveksi saisi tunaroitua :D
Zaasa
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 12.01.11 - klo:21:25
Helppoa kuin heinänteko,ja halpaa ;D
Lainaus käyttäjältä: Zaasa - 12.01.11 - klo:21:42
Korkeus säädön rensselit vajaa 400â,¬ ja umpiot marmorilla ~tonnin/pari, umpiot tosi ajattelin löytää maailmalta edukkaammin. Eihän ne ilmaisia ole...
jaripetteri
Mulla muuten toukokuussa puuttu katsari xenoneihin pitkissä ja nyt on otteessa merkintä että poistettava. No poistettu mutta tuo merkintä säilyy otteessa seuraavaan katsastukseen eli 2013 kevääseen. Eli ainakin siihen saakka tarvii ajella halogeeneilla... ovat muuten ihan turhat.
Juhaa
Lainaus käyttäjältä: jaripetteri - 12.09.11 - klo:15:10
Onko kats-konttorit jo siirtyneet nykyaikaan? Vanhoina hyvinä aikoina otteen "hukattuaan" sai konttuurilta puhtaat paperit :D
Kapa
Alkaa tuntua siltä, että Xenonitkin ovat pian historiaa, sillä Ledit iskevät lähimmän vuoden parin sisällä ja ovat halpaa tavaraa. Perustelen näkemykseni noiden nykyisten Ledi taskulamppujen ja muiden käsilamppujen tehoon. Melko huikeita vehkeitä.http://www.taskulamput.fi/!
jaripetteri
Tänään sain uuden rekisteriotteen kun auto siirtyi omiin nimiin firmalta niin kyllä tuolla vaan komeilee samat korjauskehoitukset. Kyselin Audia rekisteröidessa saako tuota korjauskehoitusta jotenkin otteesta pois niin virkailija sano että joo seuraavassa katsastuksessa kahden vuoden päästä, ei muuten...
jf
Lainaus käyttäjältä: Kapa - 12.09.11 - klo:19:13
Eipähän ole yksiäkään hyviä ledivaloja autoissa tullut vielä vastaan. Sukelluslampuissa ledit ovat kova sana, kun jäähdytyskin toimii luonnostaan...
