Ahtopainemittarin asennus 2010 octaviaan.
Aloittaja Kaitsu, 21.11.11 - klo:16:27
Kaitsu
Morjens!
Olisin ahtopainemittarin asennus ohjeita vailla, olis kiva saada kerralla toimimaan oikein. Mihin mittari liitetään konehuoneessa?? Toimiiko oikein, jos t-haaran bypass:n letkuun ja siitä sitten mittarille? Eli joku joka olis asentanu ahtomittarin omaan octaviaan niin olis kiva, jos sais vinkkiä ja kuvatkaan ei olis pahitteeks.
Kiitokset jo etukäteen vastauksista!
Emil
#1
Ehdottamastasi paikasta saat kyllä mitattua ahtopaineen, joka vaikuttaa turbon ja kaasuläpän välillä. Jos mittari on semmoinen, jossa on myös alipaineasteikko, ja haluat mittarin myös näyttävän alipainetta, olisi imusarjaan liitäntä ainoa toimiva paikka. Itse laittaisin imusarjaan joka tapauksessa, koska minua kiinnostaa paljonko konetta oikeasti ahdetaan. Se ei mulle ole niin tärkeää, että paljonko turbo painaa ilmaa vasten kaasuläppää. Toisaalta, vähän semmoisia makuasioita.
Sanon samalla, etten Octaviaan ole mittaria laittanut, kun ei ole siinä turboakaan. Mutta periaatteet ovat samat turbojen kanssa.
Lisäys 11.27: mielenkiinnosta valjastin Googlen, ja jo pian välähti ruudulle kuvasarja ahtomittarin asennuksesta Jettaan: http://forums.generationdub.com/showthread.php?t=15536&page=1 Ottaa näköjään bensapainesäätimen letkusta liitännän ali-/ylipaineesta. Ã,,lykästä ja näppärää, sanoisin.  ;)
Wekotin
Eikö niitä auton jo olemassa olevia ahtopaineenantureita voi hyödyntää? Ainakin Kufatecilla oli vanhaan punaiseen MFD+ ruutuun boksia myynnissä, että sai näkymään ahtopaineet ja paljon muutakin sen kautta. Uusiin valkoisiin ei taida olla?
livejungle
#3
Garmin Navigaattori + ecoRoute HD palikka OBD liitäntään:
"Valittavat mittarit: Polttoaineen kulutus, Sisään tulevan ilman lämpötila, jne. Jäähdyttäjän/Öljyn/Ahtopaineen tiedot, Kaasupolkinmen asento, Polttoaine-Ilmaseos, Akun ja latauksen jännite, Ilmastoinnin tiedot, lämpötila jne."
http://static.garmincdn.com/shared/fi/ecoroutehd/how-it-works/how_ecoroute_hd_works.html
Lainaus käyttäjältä: livejungle - 22.11.11 - klo:11:34
Garmin Navigaattori + Ecoroute HD palikka OBD liitäntään:
Ei näytä 1.8TSI:ssä ahtopainetta, näyttää muistaakseni ilmamäärän ahtopaineen sijasta >:( 1.2TSI:ssä palikka kertoi ahtopaineen.
Wekotin
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 22.11.11 - klo:11:38
Mitäs tietoja öljystä sai? Lämpötilan ko kö?
jaripetteri
Lainaus käyttäjältä: Wekotin - 22.11.11 - klo:11:27
Ei näytä ainakaan 2.0TFSi:ssä ahtoja vaikka paljon muuta näyttääkin. Ollut suunnitelmissa tehdä oma ahtomittari joka lukee sen väylän kautta ja lähettää tiedon vaikka kännykän ruutuun tai erilliseen näyttöön mutta vielä ei ole löytynyt aikaa tuohon. Tieto on kaivettavissa mutta ei tavan EOBD/OBD2:sen kautta vaan tarvitsee VAG:n omaan diagnostiikkaan perehtyä.
OBD.fi - eXplore Your Car --- ID.4 1st Max 150kW, e-Golf 100kW & Mini R52S Sidewalk
Ex. GTE Variant, TwinDoor TDi, vRS TFSi Combi, TFSi Q SB, S4 TFSI Avant, IV GTI, R53.
Lainaus käyttäjältä: Wekotin - 22.11.11 - klo:12:45
Öljystä saa muistaakseni lämpötilan, ei tosin ole ollut käytössä kun sen saa Maxi-DOTistakin näkyviin. Minäpä tarkistan vielä mitä siitä sai näkyviin.
Jos jollakulla on kiinnostusta ostaa tuo Garmin nuvi 1690 navi+ecoroute palikka niin saattaisin myydä tuon pois, yv:llä voi tiedustella ;)
Kaitsu
Joo toi Garmin Navigaattori + ecoRoute HD palikka rupes kiinnostamaan sillä, kun näkis paljon hyödyllistä tietoa.
Ecoroutepalikan avulla saa näkymään seuraavat tiedot virtuaalisin mittareihin: moottorin kuormitus, jäähdytysnesteen lämpö, ajoitusennakko, tuloilman lämpö, ilmamassan virtaus, kaasupolkimen asento, akun jännite, nopeus, kierrosluku. Nämä siis 1.8TSI:ssä, 1.2:ssa ilmamassan tilalla oli imusarjan paine. Kerrallaan saa näyttöön 5kpl "mittareita".
Emil
Tosta voinee päätellä, että 1.8 koneessa on ilmamäärämittari, ja 1.2 koneessa map-anturi, koneeseen menevää ilmaa mittaamassa. Molempia kai ei kovin usein asenneta samaan moottoriin, koska jommalla kummalla pärjää. Map-anturi viittaa hiukan tuonne Italian suuntaan. Magneti Marelli semmoista ainakin joskus käytti ruiskuissaan. Bosch taas käyttää ilmamäärämittaria. Tämä sääntö ei tosin välttämättä päde tänä päivänä, kun ei tuotemerkistä enää voi päätellä kuka mitäkin tekee ja missä.
Lainaus käyttäjältä: Emil - 22.11.11 - klo:19:23
Päättelit aivan oikein, pikkukoneessa on mappianturi ja isossa maffi. Kyllähän se ahtopainetieto kuitenkin löytyy eculta, mutta ilmeisesti se on sen verran syvemmällä ettei tuo obd-palikka sitä osaa näyttää. Käsittääkseni tuossa 1.2:ssa on Siemensin polttoainelaitteet.
Evighetsmaskinen
Lainaus käyttäjältä: Kaitsu - 22.11.11 - klo:18:59
Niinhän se alkoi kiinnostaan täälläkin, mutta kun tuli juuri ostettua TomTom. Pitikin käydä huono säkä, koska vaihtoehtona oli juurikin Garmin.
Kaitsu
Onkos tossa Octaviassa tuolla imu puolella valmista liitäntää mihin sais ton mittarin kytkettyä??
