Passatin alkuperäinen puhelinteline + RNS 510
Aloittaja janir82, 16.05.11 - klo:22:27
juppep
#120
Helaki, sinulla on samat dilemmat edelleen kuin allekirjoittaneella. Vanhat RSAP modulit eivät tue A2DP.
Itsellä meni moduli vaihtoon 3C8035730D + PolarBT-yhdistelmään.
BT-moduli ei ole mahdottoman hintainen ebayssä...
Helaki
Eli eipä kannata tohon alkaa mitään hommailemaan vaan laittaa koko homma uusiksi, juurikin sen halusin tietää. Kiitos ja kumarrus avusta :-)
Helaki
#122
Pitääpä nyt kuitenkin vielä palata tähän...sain tänään kulkineeseen suomenkielisen ohjekirjan navigointivärkkiä lukuun ottamatta, ja osassa 3.1 s.29-30 sanotaan seuraavaa:
MATKAPUHELINVALMIUS PREMIUM
-matkapuhelin Bluetooth RSAP:lla
-Kiinnityslevy latausalustalle etuistuinten välisessä kyynärnojassa
MATKAPUHELINVALMIUTEEN TARVITAAN SEURAAVAT OSAT
-tehtaalla asennettu radio tai radionavigointijärjestelmä
-alusta puhelinpidikettä tai yleismallista pairing-adapteria varten
-puhelinpidike info- ja hätäsoittopainikkeella varustettua matkapuhelinta tai yleismallista pairing-adapteria varten
-monitoimiohjauspyörä
KUN MATKAPUHELIN ON YHDISTETTY BLUETOOTHIN KAUTTA MATKAPUHELINVALMIUTEEN
(tärkeimpänä tämä)-Käytettäessä matkapuhelinta joka tuke A2DP:a, matkapuhelimeen tallennettu musiikki toistuu sopivan radion tai radio-navigointijärjestelmän kautta.
KUN YHDISTETTY PUHELIN ON PIDIKKEESSÃ,,Ã,,N
-matkapuhelin on puhelinpidikkeen välityksellä yhteydessä ulkoantenniin.
Tossa tärkeimmät asiaan liittyvät. Eli jotenkin ymmärtäisin että toi adapteri on lähinnä laturi ja liitäntä ulkoantenniin? Tän mukaan se olis kuitenkin pakollinen... Ja musiikin toiston pitäis onnistua jos puhelin tukee A2DP? Ehkä tarvin tähän rautalangasta väännetyn selityksen miksei toi onnistuisi hommaamalla adapteri. Valehteleeko ohjekirja vai tuo lista mokkuloiden ominaisuuksista? 😂Emmä enää ymmärrä mistään mitään...
Edit: Johtuneeko sitte soittimesta? Kaikki ei vissiin tue musiikkia bt:n kautta :-(
repomies
Jos en väärin muista niin rns510 vaati bt-ikonin tökkäisyä käyttöliittymästään ennen kuin a2dp streami kuului. Voin toki muistaa väärinkin..
duuhannes
Kertokaas joku miten tämän mokkulan saa irti kojelaudasta?
2008 Passat 2.0 TDI DSG Highline
Killer
Muistaakseni on ruuveilla takakautta kiinni kojelaudassa
duuhannes
Lähti väkivalloin irti, mutta säily kuitenkin ehjänä.
Oli todella omituisesti kiinnitetty. Ruuvit oli sisällä, eikä mulla ole hajuakaan miten ne on mahdollisesti kiinnitetty.
Telehell
Oisko voinu olla hanskalokeron kautta kiinnitetty?
Ex: Nissan Primera 1,8 2001
Ex: Nissan Sunny 1,6 1994
Telehell
Sain hankittua tuon vag-com kaapelin ja ensimmäisenä tietenkin bluetoothin kimppuun.. No sain aktivoitua bluetoothin niin, että näkyy kyllä puhelimen (Galaxy J5) hakuvalikossa, mutta yhdistäessä puhelin sanoo ettei voi kommunikoida laitteen kanssa, ei kysy edes PIN-koodia.. Aaapuva?
juppep
Tarkista esim vag-comilla bt-modulin osanro/tai vilaise muoviboxiin apukuskin penkin alla ja laita malli tänne tiedoksi.
Muistaakseni koin vastaavan aiemmin autoon tehtaalta asennetulla Premium (RSAP only) bt-modulilla.
Toimintamoodit eri moduleille voi tarkistaa esim alla olevan linkin listasta.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_Retrofitting
Insane_
Heissan kaikille. Tuoreena Pasuunan omistajana pitää kysästä tuosta bluethootista....autossa siis otsikon mukainen soitin ja puhelinteline, missä on mokkula (sellainen versio missä on vain ne kaksi nappia) ja mittariston näyttönä punainenversio. Saako mitenkään osoitetietoja siirrettyä autoon? Että näkyisi jostain kuka soittaa ja voi soittaa jollenkin ilman puhelimen kaivamista esiin?
Audi Avant 2,0 TDI quattro 125kw -09
Skoda Octavia 2,0 TDI 103kw -04
Skoda Octavia 1,9TDI 81kw -98 (myydessä 550tkm)
juppep
#131
Vanhat puhelinosat autosta kierrätykseen ja tuore bt-moduli + fis-link kaveriksi.
Tukee kaikkea kaipaamaasi + lisäksi RNS-510 fw versiosta riippuen vielä A2DP/AVCRP musastreaming + ohjaus radio/rattinapeista/biisin nimet/tiedot radio/mittaristoon jne. Ja bonarina jos FIS-LINKin kaveriksi otat premium bt-modulin, löytyy 3G/wlan nettijakoa autoon yms tärkeää;)
Allekirjoittaneella on vapaana yksi FIS-LINK moduli, juuri tässä hommassa palvellut. Löytyy ilmoitus myytävänä lokerosta.
Oli käytössä vm 2013 Premium bt-lootan parina punaisessa mittaristossa passatissa ja voin sanoa kokemuksella, että kaikki yllä kertomani toimi mainiosti sen kanssa(bt lootana 3C8035530D).
Telehell
Lainaus käyttäjältä: juppep - 27.09.15 - klo:22:18
Täällä on laatikkona tuo Nokia HT-1 (NOKIA 3C0 035 729 F)
juppep
#133
Telehell, valitettavasti tuo näyttää juuri RSAP only boxilta ja ei näköjään lennä samsungin kanssa ollenkaan.
Jokin vanha nokialainen voisi pystyä antamaan RSAP sim accessin boxille tuon kanssa.
Itsellä tehtaan jäljiltä lootana oli Nokia HT-2 3C8035730 ja matkalla tuli kokeiltua myös Novero HT-2 5N0035730C ja nämä molemmat roikkuvat nyt nurkissa keräämässä pölyä. Tuo Novero HT-2 oli muistaakseni näistä ainoa mikä kätteli onnistuneesti Samsung Galaxy S2:n kanssa RSAPin.
Insane_
Juppep, millainen bt-moduuli pitäisi hommata? Ja bt-lootahan oli siellä apparin penkin alla mistä saan varmistettua onko premiumi vai ei?
Telehell
Samaan viittaavaa löysin lontoonkieliseltä sivulta. Olkoonsa sitten  ::)
Lainaus käyttäjältä: juppep - 28.09.15 - klo:16:47
juppep
#136
Lainaus käyttäjältä: Insane_ - 28.09.15 - klo:18:54
Nyt kun tuota uusin silmin ajatteli, ehkä nopein tapa on vilaisu apparin penkin alle muovilootaan... jos lootassa on kiinni pieni yksittäinen koaksiaalikaapeli=antennikaapeli=todnäk premium rsap malli jos tukee BT-toimintaa yleensäkin. Tämä ei ole 100% analyysi, samalla kun se muoviloota on auki niin ottaa numeron ylös ja tarkistaa mallia esim aiemmin postaamastani Ross Tech linkin listaukseen...
Laitas minulle YV:llä tietoa autosi varusteista tarkemmin niin varmistellaan yhdessä oikeaa mallia.
Yleisesti täyteen integraatioon bt-modulien kanssa vaaditaan mfsw nappirattia ja täysikokoisella keskinäytöllä varustettua mittaristoa.
Insane_
Kiitos suuresti juppepille avusta, nyt toimii homma, puhelinluettelo soittimessa ja ajotietokoneessa + paljon muuta! :)
Mutta te jotka olette ottaneet tuon puhelintelineen irti kojelaudasta, oletteko saaneet paikattua reijät jotenkin fiksusti? Joskus muistan nähneeni videon missä joku firma korjaa juurikin tällaiset reijät kojelaudasta, onko kellään tietoa/kokemusta asiasta? Vai pystyykö tämän osan kojelautaa vaihtamaan, missä on puhelinteline kiinni?
HooKoo1
Minkä merkkinen puhelin Insanella on?
Itselläni sama probleema vw passat 2009, RNS510 + iphone 6s kanssa.
Insane_
Samsung Galaxy S4 mulla on. Jonkun verranhan päivitykset maksoi mulle, vaikka oli käytettyä osaa, mutta kyllä se kannatti kuitenkin.  :)
Mulla soitin hakee vähän turhan hanakasti puhelimesta musiikkia soitettavaksi eli vaikka en edellisellä kerralla olisi kuunnellut puhelimen kautta musiikkia, niin satunnaisesti soitin yrittää aloittaa soittamaan puhelimessa olevia biisejä (ei siis Spotifyta tai muuta, vaan puhelimen muistissa olevia = soittoääniä) itsekseen. Tekeekö muilla tätä? Ja mikä voi olla vialla? Vai "ominaisuus"?
