Passatin alkuperäinen puhelinteline + RNS 510
Aloittaja janir82, 16.05.11 - klo:22:27
Sniiki
Jos omaatte rSAP:ia tukevan puhelimen nii mulla on pari kappaletta premium BT moduuleja myyntipalstalla kaupan. Ilman rSAP tukea ette noilla mitään tee mutta jos löytyy niin pääsette adapteria halvemmalla. Paritus onnistuu ilman rattinappeja koska mittaristoon tulee uusi valikko. Toimii ainakin punaisen mittariston kanssa ja kaiketi normipassatin valkoisenkin koska toinen on omasta CC:stä.
duuhannes
No nyt tuli Touch Adapter 3C0 051 435 TA, mutta heti ongelmia.
Sain puhelimen yhdistettyä ja soittaminen sekä vastaaminen onnistuu, myös volume ja puhelin napit toimivat ratissa, mutta en saa Lumia 710 osoitekirjaa synkronoitua adapteriin ja MDF+ näytössä ei näy puheluita eikä mitään muutakaan puhelimeen liittyvää, eikä myöskään MDF2 soittimessa.
Tarvitseeko minun koodata jotain VCDS:llä ja jos pitää niin mitä?
2008 Passat 2.0 TDI DSG Highline
duuhannes
Android puhelimesta sain synkattua puhelinluettelon, mutta vielä pitäisi selvittää miten saan puhelinluettelon ja puheluntiedot näkymään siinä mittariston näytössä.
Kellään tietoa?
Sniiki
Olisko ollu niin että basic mallin BT:llä ei noita puhelin-valikkoja tule. Tämä näin hatarasta ulkomuistista.
duuhannes
Mistäs sen tunnistaa onko premium vai basic?
Sniiki
Tarkista laitekoodi ja tulosta se tänne nii joku kertoo :) Moduuli on siinä apparin penkin alla. Näkyy kun vedät penkin taakse.
Semmoinen kutina että tuon telineen kanssa on aina basic, sillä premium mallit on ohjattavissa MFD:ltä jolloin mitään lisäkikkareita ei tarvi.
matom
Nostetaas tätä ylöspäin....mulla on '06 pasuunan hanttarin penkin alla mokkula, jonka päällä koodi 3C0035729E. Teline ilman mitään nappeja on kiinni kojelaudassa ja ratista taas löytyy puhelinpainikkeet. Radio taitaa olla mallia RNS 300.
Onko tämä mokkula nyt bluetooth yhteensopiva asentamalla siihen tuollainen blootooth-adapteri 3C0051435TA?
Pystyykö bluetoothin ottamaan käyttöön ilman adapteria? Aiemmat linkin bluetoothin käyttöönottoon ilman adapteria näyttävät kaikki kuolleen.
matom
Joo, tää ketju on hengissä, mutta tuo toinen johon viittasit aiemmin (ohjeet koodaukselle ilman mokkulaa) ei...
Eli hukassa miten koodata systeemi ilman ostettavia mokkuloita ja toisaalta, rokkaako homma jos ostan satasen näyttömokkulan?
Vs: Mikä puhelin sopii Passatin orginal telineeseen + RNS 510
«Sniiki: Vastaus #84 : 03.12.13 - klo:21:36 »
Lainaus
Lainaus käyttäjältä: duuhannes - 03.12.13 - klo:19:49
Ei keltään löytyisi tallesta tätä UVW:n ohjetta kun ei näytä enään olevan pystyssä nuo sivut?
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=18080.msg411222#msg411222
Elikkäs 0016421 koodi BT moduuliin jos moduuli on se Basic malli (taisi olla laitenumero 729-loppuinen).
Sniiki
En osaa yksinkertaisemmin enää muotoilla tuota kuin noissa kahdessa linkkaamassani viestissä.
matom
Ã,,äh. Luin uudelleen linkkisi ja totta tosiaan, siellähän se lukee selvästi. Kiitos. BT päällä auto siis sieppaa kaiken puhelimesta kuuluvan mökän..pystyykö tuolla irrallisella näyttöadapterilla paremmin kontrolloimaan, mitkä puhelut kuuluvat BT:n kautta ja minkä kanssa pitää luuria pitää korvalla? Meinaan kaikkia asioita ei aina olisi kiva kuuluttaa auton kajareista. Toki sen voi varmaan kiertää kytkemällä BT pois päältä, mutta kesken puhelun vaihto vai olla hankalaa.
Sniiki
En oo koskaa päässy käpisteleen tota adapteria ni en tiä sanoa mitä toimintoja siinä on. Jos saat toimimaan tolla koodauksella ilman adapteria ni helpoin varmaan on lisätä puhelimen pääsivulle/lukkonäyttöön (käyttöjärjestelmästä riippuen) pikanapin bluetoothin kytkemiseksi päälle/pois.
jawa59
Heippa, tilasin Car-systeemistä 7P6035730L-palikan RNS 510:iin ja autona passat cc. Toimii hyvin sekä iphonella että Lumialla. Näkyy puhelinluettelo laitteesta että MFD:stä (musta-valkoinen). Striimaa myös biisit ja näytössä nakyy kappaleet ja esittäjät. Ei tartte telinettä ollenkaan. Tasku riittää.
nuudelii
Nyt kun itsekin hoksasin autoa imuroidessani että vänkärin penkin alla on bluetooth-boxi (3CO 035 729E), alkoi innostaan saamaan bluetooth toimimaan. Puhelinteline löytyy kojelaudasta, lisäksi löytyy jonkun vanhan Nokialaisen adapteri (info- sekä työkalunappi etupuolella) joka on mahdollista ottaa pois. Ratissa ei ole nappeja eikä MFD2 DVD-soitin näytä puhelinvalikkoa. Kännykän bluetooth ei löydä autoa, tämä ilmeisesti johtuu siitä että yhteys on piilotettu. Käsittääkseni tämä täytyy VCSD:llä tehdä näkyväksi. Kysymykseni siis on että jos yhteyden saa koodattua näkyväksi niin bluetooth-yhteys toimii normaalisti? Jos näin on niin löytyisikö Oulun alueelta innokkaita koodaajia jotka voisivat auttaa tässä asiassa? :) Lisäksi voisi koodata ajovalot niin että päivävaloissa syttyisi ainakin parkit, mahdollisuuksien mukaan myös sumuvalot  :D
Volkswagen Passat Variant 2.0TDI -06
nuttuskehveli
Moro, Oisko kellään myydä tuota 3C0 051 435 TA eli siis tuota kosketusnäytöllistä tai ehdotuksia mikä sopisi sony xperia v:n kanssa. Tuo 3C0051435CB malli ois ilmeisesti muuten sopinut mutta sony on liian korkea tuohon.
Kaikki neuvot on tarpeen!  :D
altair
Täällä osaa varmasti viisammat neuvoa.
Eli ongelma on seuraavanlainen, Saksasta kotoisin oleva Passat Variant 3C (17.3.2010 käyttöönotettu):
Autossa on RNS510 audiojärjestelmä, ja kojelaudassa puhelintelineen paikka, tosin telinettä ei ole. Monitoimiratissa vasemmalla puolella luuripainike.
MFD:llä ei löydy puhelinvalikkoa. Myöskään soittimessa "Phone" painiketta painamalla soitin ainoastaan mykistyy. Bluetoothilla hakiessa (iPhone 4S) ei löydy VW UHV, eikä mitään muutakaan handsfreehen viittaavaa. Kaikki ohjekirjan opastamat temput on myös kokeiltu.
Auton papereiden joukossa on kyllä ohjekirja puhelintoimintoja varten (Bedienungsanleitung, Mobiltelefonvorbereitung), joten kaikella todennäköisyydellä tuossa sellainen on/on ollut?
Myös huoltokirjan lisävarustelistassa on koodi WBL, joka ainakin muistaakseni tarkoittaa "Business" pakettia, johon kaiketi pitäisi kuulua BT valmius?
Eli onko nyt tuossa sellainen Bluetooth valmius, että sen käyttöönotto vaatii telinepalikan ostamisen, jolloin kaikki toiminnot aktivoituvat?
juppep
Laitas altair tietoa mitä numeroita siellä apukuskin penkin alla olevassa modulissa on. Moduli on tummassa "stryrox" suojassa heti penkin etureunan alla.
Esim 3C0 035 xxx x , 3C8 035 xxx x.
altair
Sieltähän tuo purkki löytyi.
Tuohon viittaava numerosarja olisi seuraavanlainen: 1K8 035 730 D
juppep
Ymmärtääkseni tuossa modulissa BT pitäisi olla ja kummastelen miksi moduli ei nyt näy puhelimelle...
Vilaises tuota myynti-ilmoitusta ja testaa vielä sen liitteenä olevaa ohjeistusta: 2 x phone button?
http://www.ebay.com/itm/VW-Bluetooth-Interface-Module-9W2-1k8-035-730-D-for-RCD510-w-Black-Foam-Pedestal-/251257263677
Voi näköjään moduli olla koodattukin näkymättömäksi.
Tämmöistä selitystä ominaisuuksista löysin.
9w2 bluetooth from Jetta, Golf, or Sportwagen (wagon) TDI
9w2 bluetooth lets you talk and receive but there is no phone book capability. You can still use voice control through your mobile phone to place outgoing calls, if equipped. It also has A2DP (bluetooth streaming music capability). An example of A2DP is wirelessly playing music directly from your iphone over the stereo. These were commonly found on 2010 and newer Golf and sport wagon (sportwagen).
When combined with the RNS 510 GPS it does not display the phonebook over the touchscreen display.
Some part numbers for the 2010+ (white MFD) are 1k8 035 730 c (1k8035730c) and 1k8 035 730 d (1k8035730d)
The bluetooth antenna is internal.
altair
Nyt on kokeiltu kaikilla mahdollisilla eri variaatioilla paritusta luuripainikkeen kautta, ei herää.
Tiedätkö juppep kuuluisiko BT järjestelmän pitää joku piippaus tai vastaava, kun laite ratista painamalla "aktivoituu"? Edellisessä Passatissa BT HF ilmaisi itsestään, kun laittoi parituksen päälle. Nyt ei kuulu mitään. Kaikki muut ratin toiminnot pelaa normaalisti, joten painikkeen hajoamiseen en usko.
juppep
altair, ei autosi päästä sinua nyt helpolla:)
IT-alan yleisin korjauskeino, buuttaa se. Irroita testiksi BT-modulista johtosarja hetkeksi ja laita takaisin.
höpöhöpö vinkki perustuu tähän: http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=3584319#post3584319
Liittimen ympärillä olevan värillisen lukitusvivun päästä löytyy lukituskynsi jonka avaat ja tämän jälkeen vipua kääntämällä itse liitin nousee modulista.
Muutoin alkaa tuntumaan että tarvitset VCDS kaapelia vierailulle tai merkkihuollossa poikkeamista jotta tuon modulin koodauksen/adaptaation saa tarkistettua.
Itsellä olleet BT-modulit paritetaan joko mittariston avustuksella ja/tai BT tulee näkyviin automaattisesti virtojen kytkennän jälkeen.
Toki saahan Passattiin iPhone 4S telineenkin, mutta itse en eurojani telineen suuntaan sijoittaisi...
Varaosanro 3C0051435CD
Epäilisin muuta vikaa vasta jos modulilla on kaikki kunnossa ja sen koodaukset ovat oikein.
Helaki
Vieläköhän joku jaksais tähän vastailla? Eli tänään tuli hankittua 2007 mallinen Passat 2.0 tdi comfortline ja yritys bluetoothin käyttöönotolle on ollut kova. Auto ei löydä puhelinta eikä puhelin autoa. Mokkulan päällä hanttarin penkin alla on koodi 7L6 035 730. Autossa on monitoiminäyttö ja kyynärnojasta löytyy "liitin" joka saatta olla samanlainen kuin aiemmissa viesteissä kojelaudassa oleva teline? Kojelaudasta tulee lisäksi esiin puhelimen näppäimistö...
Tarvinko jonkun aiemmin mainitun adapterin vai mitä pitäis seuraavaksi yrittää?
vwmies
Lainaus käyttäjältä: Helaki - 26.04.15 - klo:00:31
Yksi mahdollisuus on kuten sniikikin jo epäili, että boxit ovat erilaisia. Kyse voi myös auton ns. mukavuusboksista, mikä ohjaa niitä "herkkuja". Esim. comfortlinen ja highlinen boxit erilaiset. Highlinestä löytyy mm. sumarit ja satavarmasti myös itsestään BT yhteys, hienoin varusteversio kun on. Kuka tietää siitä tarkemmin, saa kertoa...  :o
Yritetään pärjätä.
repomies
iPhone on sen verran paska laite, ettei se juttele noiden alkuperäisten purkkien kanssa välttämättä ihan heittämällä. Androideilla ynnä muilla sitten toimii vähän paremmin.
Omaani laitoin 9W2 bluetoothin lopulta, se näkyy bluetooth-listassa muistaakseni kun ratin luuria painaa pari kertaa, sen jälkeen saa pariutettua. Saattaa näkyä myös hetken virtojen kytkemisen jälkeen. 9W2 ei integroidu erityisen hyvin rns510 kanssa, A2DP streamaus toimii ja puheluihin vastailu ym toimii, mutta rns käyttöliittymään ei saa puhelinnumeroita tai vastaavaa. Sen enempää kuin ajotietokoneellekaan.
Helaki
Tietty unohtu kertoa et luuri on android :P valikko löytyy kyllä mutta hetken haettuaan auto ilmoitta "no compatible phone found". Jos painaa äänivalintanappia ratista tulee ilmoitus "no phone connected". Paritusvalikosta löytyy vanhan omistajan Nokia N97 mini ja bt-mokkula on myös Nokian tuotantoa...
Telehell
Njoo on itseläkin vielä epäselvää,  että tartteeko highlineen hankkia erillisiä sovittimia vai pitääkö bluetoothin toimia ilman sellaista. Joskus auton käynnissä ollessa etsiskelin bluetooth yhteyksiä, mutta ei löytynyt.
Ex: Nissan Primera 1,8 2001
Ex: Nissan Sunny 1,6 1994
juppep
Helaki, taitaa autosi nykyinen bt-moduli tukea vain RSAP moodia ja siksi käyttäytyy noin.
Olet samassa tilanteessa kuin itsekin olin alussa 09 passattini kanssa
Tehdasasenteinen Premium-BT erillisine näppäimistöineen kojelaudassa ja vain RSAP tuki.
Androideissa on toisilla valmistajilla tuettuna RSAP paketista ja toisilla ei...
Tätä kannatta vilaista: http://www.android-rsap.com/
Tuolla paljon tietoa eri puhelimien tuesta, varsinaisen appsin versiot löytyy storesta.
Passatin punaiset (DDP) mittaristot eivät toimi ilman lisäsovitinta uudempien bt-modulien kanssa.
http://www.polarteam.net/en/polar-bt-battery/69-polar-bt-battery-pb01.html
Valkoiset (BAP) mittaristot toimii ilman lisäpalikoita.
Moduleista lisätietoa: huom DDP vs BAP
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_Retrofitting
duke7
Lainaus käyttäjältä: vwmies - 26.04.15 - klo:08:26
Ei ainakaan tuotannon alkupään highlinessa ole BT:tä jos sitä ei ole ruksittu tilattaessa. Ehkä tullut jostain vuosimallista alkaen vakioksi.
Helaki
Kiitoksia juppep ☺ oma luuri pitäis tuota "bluetooth sim access profile"-appsia tukea. Kunhan löydän jonkun joka osaa rootata mun puhelimen niin kerron miten kävi. Hieman ihmetystä herättää tämä vielä http://www.android-rsap.com/33-news/107-vw-qpremiumq.html tarkoittaako siis ettei tuon mokkulani kautta voi striimata kun ei ole A2DP tukea? Myönnettäköön etten ymmärrä näistä juurikaan mitään 😂
Telehell
