Valojen koodaus Octavia FL:ssä
Aloittaja JAS, 29.12.10 - klo:18:42
ram1
LainaaMeillä ei toimi kuin AUTO-asennossa,tästä huomauttivat Laakkosellakin.Niin lukee myös ohjkirjassa joka on edessäni
Ymmärrän molemmat tapaukset tavallaan.Mä en tykkää ajella Auto-asennossa hirveästi, etenkään talvella, ja siksi hyvä, että toimii myös valot päällä.
Ibiza V Fr CPTA)
Octavia Tdi Hb Rs- 08
Kiviharju
Lainaus käyttäjältä: livejungle - 10.01.11 - klo:18:51
Kertokaas minulle vielä mikä tuo Octavian ajotietokoneessa oleva kohta "Corner Lights" on?
Xenonien kääntyminen vai kulmavalot vai mikä? ku ei vaikuta mihinkään..
VW:ssä tuo vaikuttaa kääntyviin xenoneihin, ei kääntymisvaloihin.
Vaikka myyjä niin sanoikin ;)
Audi A4 Allroad quattro -17
JAS
LainaaOnko Ocussasi ajovaloautomatiikka päivävaloille(AUTO-asento valokatkaisijassa)?Täytyy olla jotta kulmavalot saadaan toimimaan.
Nuo kulmavalot eivät vaadi tuota AUTO-asennolla varustettua katkaisijaa. Itsellä ei tuollaista katkaisijaa ollut ja koodasin nuo kulmavalot
toimimaan. Toimivat siis siten, että kun rattia pyörittää jompaan kumpaan suuntaan puoli kierrosta, niin sen puolen sumuvalo syttyy, jonne renkaat on
käännetty. Jos vilkun laittaa jompaan kumpaan suuntaan, niin sen puolen sumuvalo syttyy vaiika renkaita ei olekaan käännetty. Toimii siis siten, että kun
tulen risteykseen ja laitan vilkun ajoissa päälle, niin siinä vaiheessa kun nopeus on pudonnut alle 40 km/h, kääntymisvalo syttyy. Kaistanvaihtovilkulla
nuo valot eivät syty ja pakitettaessa ne syttyvät kummatkin. Ja siis autossa, jossa ei ole valokatkaisijassa tuota AUTO-asentoa, pitää valokatkaisijan
olla ajovaloasennossa.
Tuo Corner Lights asetus on omassanikin tuolla Maxi-Dotissa ja sitä aikanaan ihmettelin ja jos siitä otti ruksin pois, niin ksenonvalot eivät sen
jälkeen enää kääntyneet kaarteissa. Tämä siis ennen kuin olin mitään koodailuja kokeillut ja valokatkaisijaa vaihtanut tuohon AUTO-asennolla varustettuun.
Zaasa
Lainaus käyttäjältä: ram1 - 10.01.11 - klo:20:10
Jos en halua kulmavalojen toimivan niin käännän katkaisijan ajovalo asentoon.En ymmärrä kuinka sinulla voi toimia noin vastoin ohjekirjaa.
livejungle
#34
Kertokaapas noista kulmavaloista miielipiteitä että onko niistä OIKEASTI mitään hyötyä esim. kaupungissa? auttaako se valo vai turhaa kikkailua..
Ompahan harvinaisen sekava soppa, kenellä toimii mitenkin  :D
ram1
Minulla lukee Bend lightnings Maxi-dotissa.Ja se tarkoittaa kääntyviä Xenoneita.Corner lightsia ei ole, ja kulmavalot toimii myös valot päällä.Sumarit päällä ei tietenkään toimi.
Ibiza V Fr CPTA)
Zaasa
Lainaus käyttäjältä: livejungle - 10.01.11 - klo:20:16
Talvella kirkkaassa kaupungin valaistuksessa ei juurikaan hyötyä,toivottavasti syys-sateilla pimeillä parkkipaikoilla.
Zaasa
Lainaus käyttäjältä: ram1 - 10.01.11 - klo:20:18
Meidän ocussa ei ole Bend lightings kohtaa ollenkaan.
Maxi-doteihinkin tullut sitten jotain päivityksiä,oma ocu valmistunut 7/09
ram1
Mulla tosiaan -10 malli, ja luultavasti muutokset tulleet silloin.
Ibiza V Fr CPTA)
JAS
Mitenkäs nuo  FL Combi Octavian takavalojen pitäisi oikein toimia normaalitilanteessa, itselläni ne toimivat nyt noiden koodauksien jälkeen
aika omituisesti. Ajattelin katsoa mallia isäni HB Octaviasta, mutta ohjekirjasta saa varsin kummallisen käsityksen noista polttimoista
noissa takavaloissa. Ohjekirjassa sivulla 249 valoista kerrotaa oheisen kuvan mukaisesti:
Tuon mukaan HB:ssä on kaksilankaiset polttimot mutta Combissa niitä ei ole ollenkaan. Nyt omassani toimii tällä hetkellä nuo siten,
että sen C-kirjaimen ylimmät polttimot palavat normaalilla kirkkaudella ja kirkastuvat vielä siitä jarrua painettaessa. Kaksi keskimmäistä
palavat erittäin himmeästi ja jos takaluukun avaa, ne sammuvat kokonaan ja kun luukun sulkee, palavat ne taas erittäin himmeästi.
Takasumuvaloilla molempien takavalojen alimmat polttimot palavat samalla kirkkaudella, kuin ylin polttimo jarrua painettaessa.
Zaasa
Lainaus käyttäjältä: JAS - 10.01.11 - klo:20:58
aika omituisesti.
Minusta takavalot toimii aina samalla tavalla,kaikki polttimot palaa kirkkaasti.En ole eroja huomannut,en erityisemmin ole tutkinutkaan.
ram1
Zaasalle vielä.
Omassa ohjekirjassa lukee juuri niinkuin sanoin.
Sumuvalot ja toiminto "corner".Toimii jos lähivalot kytkettynä päälle, tai valokatkaisin asennossa AUTO.
Ja Assistant valikkoa ei ole jos autossa ei kaarreajovaloja, "kääntyvät xenonit".Itsellä siis lukee assistant valikossa bend lightninihs.Joka siis tarkoittaa kaarreajovaloja.
Ihmettelen miksi joillain lukee corner lights kaarrevaloissa, kun suora suomennos on kulma/nurkka.Ja juurikin bend tarkoittaa kaarrevaloja.
Ibiza V Fr CPTA)
Ompa jännä että Maxi-DOTin valikoissa on noin kovasti eroja riippuen valmistusajankohdasta ???
Kuten Zaasa jo sanoikin niin valaistuissa kaupunkiolosuhteissa hyöty on hyvin vähäinen, kirkkaimmissa risteyksissä ei aina edes huomaa niiden syttymistä. Mutta tilanne muuttuu täysin kun siirrytään huonommin valaistuille alueille puhumattakaan valaisemattomista alueista, silloin kääntymisvaloista on ihan oikeasti hyötyä.
Lainaus käyttäjältä: ram1 - 10.01.11 - klo:21:28
Näin lukee meidänkin ohjekirjassa ja noin se myös toimii vaikka onkin jälkikäteen koodattu toimintaan.
Zaasa
Meidän Ocuun asennettu Auto-toiminnolla oleva valokatkaisija ja lähestymisvalot jälkiasennuksena,olisiko syynä erilaiseen toimintaan,jäänyt jostain taas ruksi pois.
Soitan huomenna Laakkoselle sillä haluan kulmavalot toimimaan myös vilkusta.
njs
#44
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 10.01.11 - klo:18:25
Onko myös tuo byte 17 bit 0 ruksittuna? Yetissäkin toimi vain rattia kääntäessä kunnes tuo vielä ruksittiin, uudemmissa VCDS:n versioissa tuolle on oma selityskin joka tosin ei oikein viittaa tuohon vilkuilla toimivaan ohjaukseen. Ruksin paikka on kuitenkin byte 17:n ensimmäinen.
Oli joo, koitin sen kanssa ja ilman sitä.
Tuossa nykyisen version selitys sille:
Byte 17 bit 0: Adaptive Light/Cornering Light Variant (0=cornering light / 1=adaptive light)
Enkä näköjään ole ainoa: http://briskoda.net/forums/topic/185159-corner-lights-with-blinker/
Eli jotain on muokattu viikolla 22 kun mallivuosi vaihtui. Oma valmistunut viikolla 30.
Miltäs viikolta Zaasan ocu on?
Octavia III FL 1.5 TSI DSG - ex:  Octavia III 1.4 TSI DSG - Octavia II FL 1.8 TSI DSG - Octavia II 2.0 TDI DSG
Zaasa
#45
Lainaus käyttäjältä: njs - 10.01.11 - klo:21:44
Mistä näkee valmistus viikon? Käyttöönotettu 7.8-09,n3viikkoa oli reissussa ennen luovutusta.
Voiko olla niin ettei kaikissa saa toimimaan kulmavaloja vilkulla?
njs
Lainaus käyttäjältä: Zaasa - 10.01.11 - klo:22:05
Tosiaan unohtui vuosi mainita. Eli vko 22 2010 vaihtui jotain ja tuo koodaus ei onnistu, kaikkiin -09 malleihin onnistunee.
aa
JAS
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 10.01.11 - klo:23:23
Samalla huomasin, että Superbissa voi nyt vilkauttaa vain kerran vilkkua, kun -06 Ocussa se ei onnistunut millään. Jos vilkunviikseä "tökkää" vain kerran, niin vilkkuu kolme kertaa, mutta jos pitää vähän pidempään päällä, niin vilkku vilkkuu vain yhden kerran.
Näin toimii vilkku myös omassa FL Octaviassani.
Ouzi
#49
Minullakin lukee Bend lightnings. Vasta eilen sattumalta löysin Maxi-Dotista tuon auton "säätö" valikon. Luulin jo et se on jätetty Golf VI kuskien iloksi :) Mulla ei valokatkaisijassa ole mitään AUTO asentoa. Niin voiko tähän koodata nuo CH/LH valot tai kulmavalot ? Ja jos voi niin pystynkö niitä sitten säätämään esim viiveitä maxi-dotista tai laittamaan esim. off asentoon. Vai olisinko saanut jotain lisää jos olisin ruksaillut nuo varusteet lisävarustelistalta vrt. Jälki koodaus. Saako muuten vakionopeuden säätimeen asetetun vauhdin näkymään mittariin ?
njs
Lainaus käyttäjältä: Ouzi - 10.01.11 - klo:23:46
Ehkä, selviää vain kokeilemalla. Omaani en saanut, mutta jotkut on saanut toimimaan.
Zaasa
#51
Soitin aamulla Laakkoselle kulmavalojen puutteelisesta koodauksesta.Aika uuteen koodaukseen järjestyi iltapäivälle.Uusi koodaus tehtiin takuutyönä.
Nyt kulmavalot toimii myös vilkun kautta,mutta ei kaistanvaihto vilkulla.Alkoi toimimaan myös ajovalo asennossa.
Ensimmäisen koodaus keikan jälkeen kulmavalot toimi ainoastaan valokytkimen Auto-asennossa.Olisin ajellut tietämättömän tyytyväisenä puutteellisesti toimivilla kulmavaloilla ellei eilen olisi virinnyt keskustelua niiden toiminnasta,nyt toimii kuten pitääkin :)
ram1
LainaaEnsimmäisen koodaus keikan jälkeen kulmavalot toimi ainoastaan valokytkimen Auto-asennossa.Olisin ajellut tietämättömän tyytyväisenä puutteellisesti toimivilla kulmavaloilla ellei eilen olisi virinnyt keskustelua niiden toiminnasta,nyt toimii kuten pitääkin
Hieno homma, että sait valot kuntoon.Tämä näissä foorumeissa parasta, kun enemmän tietoa kuin huollossa.
Ibiza V Fr CPTA)
MVA
Ei ole vag-comia, tosin en tiedä että mikä versio pitäisi hankkia että pääsisi koodailemaan meidän Ocua ja A3:sta?
Meidän Ocu menee ensi viikolla kulmavalokoodaukseen ja samalla sitten CH/LH valot sumareihin ja vakionopeudensäätimen koodaus, siten että näkyy vakkarin asetettu nopeus mittaristossa.
aa
MVA
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 11.01.11 - klo:21:41
Kysyitkö hinta-arvioita koko operaatiolle? Kaikki tuo ja paljon muuta onnistuu (yleensä ;)) VCDS:llä, jos ei arkaile tietokoneilla leikkimistä. Aito VCDS (Vag-Com) kustantaa noin 300 euroa (esim www.obd.fi) ja piraatit noin 50-100 euroa.
Jotain 50â,¬ pitäisi operaation maksaa. Täytynee harkita aitoa VCDS:ää. Kiitos tiedoista.
njs
Lainaus käyttäjältä: MVA - 11.01.11 - klo:21:19
Muista painottaa autoa viedessä, että haluat kulmavalojen toimivan myös vilkusta eikä vain rattia kääntämällä. Jos tuo ja vakionopeudennäyttö mittaristossa saadaan toimimaan olisi todella mielenkiintoista saada auto tuon jälkeen VCDS:n päähän ja katsoa mitä bittejä siellä on muuteltu. Ei ole meinaan löytynyt netistä ohjeita miten esim. nuo kulmavalot saadaan toimimaan vilkusta Ocuissa jotka on valmistettu 22/2010 jälkeen.
JAS
Edistyin tuossa valojen koodauksessa taas askeleen eteenpäin. Sain Ross-Tech:lta linkin, josta löysin listan tuon Byte 18 koodeista:
http://www.motor-talk.de/forum/led-rueckleuchten-fuer-golf-vi-t2374173.html?page=269
Listassa oli muutamia Skodan koodeja ja niistä koodi 39 (HEX) palautti päiväajovalot toimimaan ja muutoinkin valojen konfiguraatio
näyttäisi nyt olevan oikea. Jotain on kuitenkin vielä hieman pielessä. Ensimmäinen on se, että tuo takavalojen koodaus päälle
päiväajovalojen kannsa ei ole enää voimassa. Koodautin ne huollossa päälle aikoinaan pian auton saatuani. Toinen vakavampi ongelma on
nyt se, että ajotietokoneeseen tulee nyt kokoajan ilmoitus viallisista takalampuista: Left Tail Light (M4) ja Right Tail Light (M2).
Takavaloissa kaikki polttimot kuitenkin palavat yhtä kirkkaina, eli niissä ei pitäisi olla mitään vikaa. Mitkä polttimot nuo oikein mahtaa olla?
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 087     HW: 1K0 937 087
   Component: BCM PQ35  H   020 0360
   Revision: 00020000
   Coding: 40180AB8F80508C040080080110091E4017900AE626D8D605C0440000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: EEFD81EB8011
   Part No: 1Z1 955 119 C
   Component: Wischer 12010  22  0601
   Coding: 00D7B7
   Part No: 1K0 955 559 AH
   Component: RLS 090109 05  54  0402
   Coding: 0730ED
3 Faults Found:
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 72
                    Mileage: 32178 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.14.03
                    Time: 20:29:44
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.35 V
                        OFF
                        OFF
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
00984 - Left Tail Light (M4)
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 39
                    Mileage: 32385 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.14.10
                    Time: 21:00:43
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.20 V
                        OFF
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
00985 - Right Tail Light (M2)
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 39
                    Mileage: 32385 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.14.10
                    Time: 21:00:43
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.20 V
                        OFF
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
Der Mann.
Lainaus käyttäjältä: JAS - 15.01.11 - klo:00:01
Itse olen samaa listausta tutkinut yrittäessäni saada 6R-Polon takavaloja päälle yhtä aikaa päivävalojen kanssa (tuloksetta)...
Oletko kokeillut listauksessa nykyisen valintasi yläpuolella olevaa riviä, eli HEX-koodia 38? Sillä rivillähän lukisi "TFL_SH RL", voisiko se tarkoittaa Rücklicht eli takavalot? Minulle ei tosin ole selvinnyt, mitä tarkoittaa "LL", joka sinulla nyt on valittuna?
Polo 1.2 TSI 6-v. "Tätäensittentuunaa-line"
Edviina
Lainaus käyttäjältä: Der Mann.
RL tarkoittaa päivävaloja
