Passat GTE
Mustalaa
Lainaus käyttäjältä: concorde - 28.07.21 - klo:12:37
Tällaisen löysin toisaalta:
Tigua-foorumilta läydetty, mutta MIB3 ja Discover Media/Pro kuitenkin...
Mulla on softaversiona 0152, jossa ei ole vielä edes suomea valittavissa kieleksi. Sain ensi viikoksi ajan huoltoon, jossa lyödään uusin softa sisään ja "kartat ei kuulu päivitykseen, mutta jos se on ollut softan takia estynyt niin sitten päivitetään nekin". Innolla odottaen, että mikä versio tulee tilalle softasta ja kartoista. Vähän kyllä ihmetyttää, että kuinka noissa auton aiemmissa huolloissa ei ole lainkaan softaa päivitetty uudemmaksi. Pitääkö se osata erikseen pyytää?
2019 Passat GTE variant , 2012 A5 Sportback 2.0 TFSI Quattro S-Tronic
concorde
Mulla on itse asiassa toi sama 0152, joten toi Tiguan-foorumilta bongattu 027 voi olla joku Tiguan-henkinen versio, mutta MIB3 kuitenkin ja ongelmaa näyttää olleen vielä kesäkuussa.  Mun auto kävi K-Caarassa päivitettevänä kun mä ostin sen Kamuxilta ja siihen laittoivat Suomen valikohin (ruåtsin tuontiauto), mutta kartat on wanhat.
Takuuhan tossa vielä on voimassa, joten jos USB-lataus ei toimi, niin voisin viedä sen korjattavaksi.
Kerro sitten, kuinka sun kävi ja mikä versio softasta sinne ladattiin...
Mustalaa
Lainaus käyttäjältä: concorde - 28.07.21 - klo:12:52
Joo, mä ilmoittelen mikä versio tuli ja päivittyikö kartat. Kovasti huollon jamppa koitti puhelimessa vakuutella, että netin kautta pitäisi karttojen päivittyä, mutta intin vastaan ohjeiden löytyvän muistitikkupäivityksellekin. Sinänsä mulle nyt olisi ihan sama vaikka 50e maksaa siitä riemusta, että kartta on uusin, kun kesälomareissut on vielä edessä. Mutta olisihan se ihan mukavaa tietysti tulevaisuudessa onnistua päivittämään siltä tikulta, kuten ohjeiden mukaan pitäisi olla mahdollista...
Lasien tummennus on varattu parin viikon päähän, laitan kanssa vertailukuvan kuinka ulkonäkö muuttuu 20 % kalvolla.
Passova
Lainaus käyttäjältä: Mustalaa - 28.07.21 - klo:12:46
Minäkin hankin 1½ kk sitten vm. 2020 GTE:n joka on tuotu Ruotsista. Käytin sitä Oulun Pörhöllä akun tiiviystarkastuksessa ja samalla siihen päivitettiin Suomen kielipaketti. Kuten kuvasta näkyy, softa on tuo sama 0152, mutta navikointitietokanta on versio 21,5.
Lainaus käyttäjältä: Passova - 28.07.21 - klo:21:25
Sama kuin uudessa golffissakin tällä hetkellä...
tsihman
Eli autosi navissa on viimeisin karttaversio.
ECOisti
Itselläni on myös vastikään ostettu Ruotsista tuotu Passat GTE. Kirjoittelin täällä aiemmin ongelmista, että välillä auto herjaa kaikki assistantit, että eivät ole käytössä, mutta kun sammuttaa auton ja laittaa taas käyntiin, niin ei mitään virheitä missään. Eli kovin satunnaista noiden ilmeneminen.
Käytin auton huollossa softa-päivityksessä, kun jokunen viikko takaperin oli muistaakseni reilun viikon ajan auto pois linjoilta, eikä We Connectin kautta saanut auton viilennystä käyttöön. Just kun oli kovat hellejaksot...
Soittelin johonkin Volkkarin tekniseen tukeen ja neuvoivat tekemään soft resettiä ja yksityisyysasetusten vaihtoa edes takas, mutta ei ne auttaneet ja auto piti viedä päivitystä varten huoltoon.
Minullakin oli alun perin softana 0152 ja nyt se on 0156.
Navigointi on muistaakseni ollut alusta asti versio 21,5.
No, autohan toki palasi linjoille takaisin ennen kuin huoltoonkaan ehdin, joten tuo vika taisi olla ihan yleinen ja laajempikin.
Toistaiseksi ei ole tullut yhtään virheilmoitusta niistä assistanteistakaan. Näinköhän tämä päivitys korjasi nekin...? Nähtäväksi jää.
VW ID.4 1st MAX
passo_s
Passat GTE -20
Onko se ok että etupenkin pääntuista repsikan puoleinen ei säädy niin alas kuin kuskin? Eron huomaa selvästi.Merkkihuollon mielestä tämä on ok,ja asialle ei tehty mitään, pyysin silti selvittämään maahantuonnin mielipiteen. Kyse on turvallisuudesta kun lapsi matkustaa etupenkillä.
Passova
Passat GTE -20
Miten muilla lasinpyyhinautomatiikka, toimiiko? Ajelin eilen ensimmäistä kertaa kunnon sateessa mutta pyyhkimet ei heränny kertaakaan automaattisesti. "Automaattinen pyyhintä sateella" on ruksittu asetuksissa. Ohjekirja on kieltä jota en ymmärrä, joten kysyn onko viiksessä jokin asento jota en ole huomannu?
Lainaus käyttäjältä: Passova - 31.07.21 - klo:11:51
Passat GTE -20
Pyyhkijän viiksi täytyy olla tihku asennossa niin silloin on automaatti päällä ja tihkun säätökytkimestä säädetään automaatin herkkyyttä.
Jos otat valikoista ruksin pois niin sitten toimii kuten perinteinen tihku asento ja säätökytkimestä säädetään tihku pyyhinnän nopeutta.
concorde
Lainaus käyttäjältä: passo_s - 30.07.21 - klo:18:01
Passat GTE -20
Mun 2020 GTE:ssä molemmat niskatuet jää samalle korkeudelle ala-asennossa, eli penkin ja niskatuen väliin mahtuu avain kyljellään (pitkällä kantillaan). Eivät siis mene ihan alas, mutta identtisesti keskenään.
makelja
Mulla softaversio 0156.
Mustalaa
Onkos muilla ollut ongelmia auton latauksen kanssa?
Käytössä siis vielä tuo mukana tullut väliaikaislaturi. Tehnyt nyt useampana iltana niin, että töpselin kun kytkee autoon, auto vilkauttaa semmosta puna-oranssia valoa ja sitten alkaa vihreä palamaan -> on lataavinaan. Laturissa valot vihreänä. Hetken päästä kun menee katsomaan on auto lopettanut latauksen ja laturin valot vilkkuvat punaisena.
Yleensä korjaantuu irroittamalla laturi seinästä ja autosta ja laittamalla takaisin. Nyt tosin eilen ei vielä kolmannellakaan kerralla ollut lähtenyt lataamaan, vaan oli about tunnin jälkeen lopettanut. Torstaina auto on menossa softapäivitykseen, niin pitää samalla mainita...
mattix
Kokeile toista pistorasiaa ensiksi.
Wiiseli
Voisko olla latauksen ajastus päällä?
PASSAT GTE VM. 2020
Mustalaa
Lainaus käyttäjältä: mattix - 01.08.21 - klo:13:59
Pääsen toista pistorasiaa kokeilemaan vasta softapäivityksen jälkeen, mutta tuo kyllä kävi itselläkin mielessä...
Lainaus käyttäjältä: Wiiseli - 01.08.21 - klo:14:40
Ei pitäisi olla. Palautin tehdasasetukset viikko sitten ja sen jälkeen ei ole tullut ajasteltua. Pitää kuitenkin vilkaista varmuudeksi, kun seuraavan kerran lähtee liikkeelle... Tulevalla viikolla jos saisi vihdoin huollosta myös käyttöohjeet, niin helpottuisi monen asian selvitys  ;D
Passova
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 31.07.21 - klo:12:17
Nyt taas satoi ja kävin kokeileen ja ei mitään vaikutusta oliko ruksi vai ei. Sama jaksotus, eli ei vaikutusta automaatti asennossa vaikka kuinka kovaa satoi. Piti laittaa jatkuvaan asentoon että näki ajaa. Mitä kokomuksia entisistä autoista, niin ei nuo automaatit niin varmatoimisia ole muissakaan autoissani olleet.
Jeppeliino81
Tulipa hommattua Ruotsista uitettu -18 GTE Passatti. Mitä kautta pääsee katsomaan sitä sähköistä huoltokirjaa? Pitää ilmeisesti jotenkin yhdistää tuo auto sinne Volkswagen tiliin tms? Suomenkieleinen ohjekirja ilmeisesti käytävä ostamassa marmorilta?
Yritin parittaa autoa WE connectin kanssa, mutta en löydä infotainmentista paikkaa, mihin se joku paritus koodi pitäs syöttää.
rajamies
Lainaus käyttäjältä: Kinos - 16.09.17 - klo:08:16
Tällä viikolla käynti työasioissa Hki-Tre-Hki akku lähtiessä aivan tyhjä. Mennessä keskikulutus 7,3 l ja tullessa 6,9. Auton katolla katto- ja pyörätelineet, lisäävät kulutusta vajaa litran verran. Keskinopeuden ollessa 86 (koko motari 130 vakkarilla mittarin mukaan, todellinen noin 125)
Yhteen asiaan olen kiinnittänyt huomiota, eli vaikka sähkömoottori näyttäisi, että on päällä ja kierrokset 2-3 välissä niin kulutus mittari näyttää sähkönkulutukseen -0,6?
Täältäkin uusi GTE Passat Variantin vm-18 omistaja ilmottautuu.
Ylläolevassa lainatussa tekstissä on mainittuna, että sähkömoottori näyttää olevan päällä ja viisari osoittaa kohtaa 2-3, mutta kulutus näyttää negatiivista (tai jotain muuta). Tuntuu itsellä myös, että alkuun nämä korreloi keskenään kohtuu tarkkaan, mutta viime päivät nämä ovat näyttäneet keskenään ihan mitä sattuu. Onko vain omasta silmästä kiinni, onko tarkoituskin olla näin vai onko kyse jostain muusta?
Kiitos jo etukäteen vastauksista!
Passova
Lainaus käyttäjältä: rajamies - 01.08.21 - klo:20:44
Minä olen ymmärtänyt niin, että silloin kun sähkön kulutus on nekatiivinen, niin auto lataa akkua ajon aikana. Jatkuvasti tuo lukema vaihtelee ajon aikana. Kysympä tässä samalla että minkä arvon olette laittaneet kohtaan akun minimivaraus? Minulla se on 30%.
Ohituskaista
Onko jonkun autoon tehty tuo avoin kampanja 93F9 S-korkeajänniteakun kunnostus? Mitä siinä oikein tehdään?
makelja
Lainaus käyttäjältä: Mustalaa - 01.08.21 - klo:11:22
Mulla pitää sen möntin olla tuettu niin että se ei roiku johtonsa varassa. Sitten latautuu normaalisti. Etenkin jos johto osoittaa sivulle. Pääsee varmaan sen verran vääntymään pistorasiassa että kontaksi pätkii.
Lainaus käyttäjältä: Passova - 01.08.21 - klo:16:56
Onhan se viiksen pyyhintänopeus asetettu minimiin?
Lainaus käyttäjältä: Ohituskaista - 02.08.21 - klo:09:16
Eikös se ollut joku tiiviyden tarkistus ja tarvittaessa parannus.
Passova
Lainaus käyttäjältä: makelja - 02.08.21 - klo:09:19
Ei tainnu olla. Pitää kokeilla tuotakin asetusta seuraavan sateen aikana.
concorde
Lainaus käyttäjältä: Ohituskaista - 02.08.21 - klo:09:16Onko jonkun autoon tehty tuo avoin kampanja 93F9 S-korkeajänniteakun kunnostus? Mitä siinä oikein tehdään?
Lainaus käyttäjältä: makelja - 02.08.21 - klo:09:19Eikös se ollut joku tiiviyden tarkistus ja tarvittaessa parannus.
Joo, Mun pasuunaan toi tehtiin K-Caarassa ja kun asiaa kysyin (ja ihmettelin koko päivän kestoa), niin sanoivat, että koko ajoakku irroitetaan. siihen tehdään joku kennojen tiivistyksen parannus ja sitten se asennetaan takas + testit.
Akun pitää olla huoneenlämmin tota tehdessä, eli loppukeväästä kun oli vielä kylmiä öitä, niin auto piti viedä edellisenä päivänä yöksi pajalle lämpimään, että sitä pystyi heti aamusta aloittaa tsekkaamaan.
concorde
Lainaus käyttäjältä: Passova - 02.08.21 - klo:05:54Kysympä tässä samalla että minkä arvon olette laittaneet kohtaan akun minimivaraus? Minulla se on 30%.
30% se taitaa olla mullakin. Eikös tämä ole siis se varaus, jonka auto lataa heti, kun sen laittaa töpseliin ja jos lähtöajastus on päällä, niin loput (esim 70%) ladataan siten, että se on just täynnä ennen lähtöä?
Mitens, kun en useimmiten käytä tuota ajastusta, niin ladataanko hoppa silloin heti täyteen asti, huolimatta tästä asetuksesta?
jarmoke
2018 vuosimallin GTE ja ongelmia laturin kanssa, nimenomaan tuon Schuko laturin. Tampereen Laakkosella/sittemmin K-Caarassa asiasta joka kerta asioidessani maininnut. Eka kerralla kuulemma mittasivat n. 100 euron edestä sitä laturia ja toimi ok. Nyt kesällä laitoin sähköpostia sinne kun neljällä latauskerralla olin saanut yhteensä 23km edestä sähköä ladattua autoon. Joka kerta paloi pari punaista valoa laturissa. Eivät ole vaivautuneet vastaamaan - ei yllätä taaskaan.
Wiiseli
Lainaus käyttäjältä: Ohituskaista - 02.08.21 - klo:09:16Irrotetaan ja katotaan ettei ole kosteutta sisällä. Uudelleen tiivistys ja takas jos kunnossa. Jos löytyy kosteutta niin akusto menee käsittääkseni uusiksi.
PASSAT GTE VM. 2020
Hanksi
Jos laitat pyyhkijät automaattiasentoon (vipua yksi pykälä ylös), niin pyyhkivätkö ne myös kuivaa lasia? Omasta Golfista hajosi sadetunnistin, jolloin automaattiasento muuttui normaaliksi tihkukytkimeksi. Tällöin pyyhkijät pyyhkivät tihkuasennossa riippumatta siitä satoiko vai paistoiko. Uusi osa töineen kustansi merkkarilla vaivaiset 600 EUR.
Tiguan eHybrid Style -22
mattix
Lainaus käyttäjältä: jarmoke - 02.08.21 - klo:10:29
Nuo laturit ovat aika tarkkoja pistorasian kanssa. Liitos pitää olla hyvä ja ymmärtääkseni pienikin lämpötilahärö pistokkeissa pysäyttää latauksen punaisena vilkkuviin valoihin. Itsekin tämän kokenut. Ennen kuin tästä kukaan alkaa kitisemään, niin näin sen pitää ehdottomasti toimia. Muuten saattaa tiedossa olla vähän isompi notski.
Ne, joilla on siis ongelmia laturin kanssa, testatkaa ensiksi toista pistorasiaa.
Mustalaa
Mulla on se mötikkä ollut nostettuna milloin minkäkin päälle rasituksen vähentämiseksi, eli painoa on aiheuttanut pelkkä johto. Mutta se johto kyllä osoittaa sivulle... Voihan se toki olla, että pistorasia on liian löysä ja jossain kohtaa kontakti pätkii ja laturi menee sekaisin.
Taitaa olla juurikin samat punaiset valot vilkkumassa. Sen verran on laturi päivittynyt, että tuon alhaalla olevan napin viereen on tullut teksti reset. Ei sitä nappia tosin pystynyt painamaan, tai ainakaan siinä ei ollut mitään tuntoa...
Lainaus käyttäjältä: mattix - 02.08.21 - klo:13:25
Olen samaa mieltä, turvallisuus ennen kaikkea.
Eilen illalla johtoa kytkiessä auton keulassa paloi taas ensin semmoinen oranssinpunainen valo, minkä jälkeen alkoi sykkimään vihreää. Oranssinpunainen alussa on tähän asti käytännössä aina tarkoittanut epäonnistunutta latausta. Painoin sitä auton keulassa olevaa ei-ajastus-nappia -> oranssi valo syttyi -> parin sekunnin odotus ja painoin uudestaan niin muuttui sykkiväksi vihreäksi ja latasi ongelmitta täyteen.
