Keskustelua äänentoistosta ja multimediasta
Aloittaja Huppe, 18.04.13 - klo:19:28
Jyri
Lainaus käyttäjältä: Häsänräsä - 30.06.14 - klo:19:01
Edelleen kiinnostaa, mitä kautta olette vetäneet virtapiuhan akulta. Löytyikö valmis läpivienti? Minkälaiset irrotusraudat soitttimelle tarvii? Onko joku ostanut adapteria, jolla saisi estettyä alkuperäisiin kaiutinjohtoihin kajoamisen? Kyllähän se hoituu rosvoliittimilläkin, mutta tällä kertaa olisi mukava tehdä asennus, jonka saisi tarvittaessa purettua täysin ilman jälkiä.
Virtapiuha menee mulla akun takaa pellin läpi, mutta joutuivatko tekemään reiän vai ei, sitä en tiedä. Soittimen irrottamiseen ostin Slamitistä irrotusrautasarjan. Adapteristakaan en tiedä, Quadlockiin saa adapterin, itse tilasin sellaisen ebaystä, mutta Cantonin vahvistimen liittimen adapteriin en törmännyt missään.
kimppikoo
Lainaus käyttäjältä: darthjysky - 26.05.14 - klo:17:24
Liekkö päivitys rikkonut jotain Windows Phone 8.0 yhteensopivuutta. Lumia 920 Windows Phone 8.1 Developer Preview ja uusin Spotify toimii boleron kanssa kuten ennenkin.
Lumia 925 on saanut virallisen päivityksen 8.1:een. Nyt toimii taas Spotifyn tietojen näyttö Bolerossa kuten pitääkin, myös Fonecta Caller pelaa   :D
Häsänräsä
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 30.06.14 - klo:19:13
Ok, oliko toi irrotusrautasarja siis ihan joku yleinen eikä mikään spesifisesti juuri tälle soittimelle tehty? Itseltäkin löytyy jotakin rautoja, mutta vähän epäilen niiden sopivuutta. Pitää kuitenkin kokeilla samoin kuin on tarkistettava tuo läpiviennin tilanne. Vahvari ja muut tykötarpeet tilattu/ostettu eli heti, kun löytyy aikaa, niin alkaa säätäminen :-)
Jyri
Lainaus käyttäjältä: Häsänräsä - 01.07.14 - klo:23:30
Juu ihan yleissarja, löytyy työkalut moniin eri merkkeihin ja laitteisiin.
Onnea operaatioon, raportoihan sitten vaikkka omaan ketjuun miten homma etenee...
gunkku
Operaatio Canton subin korvaaminen suoritettu onnistuneesti viime viikolla. Homma alkoi kontin sivuverhouksen purkamisella pois autosta, että kuidutuksen saa tehtyä ulkosalla. Samalla kertaa sitten virtapiuhan veto konttiin. Läpivienti löytyy akun takaa konetilsta, jos joku sitä miettii.
Halusin käyttää ennestään löytynyttä mono päätettä subbarille ja eikun cantonin subilta piuhat poikki ja johtoihin jatkoa ja kiinni oman vahvarin hi-level inputiin.
Muiden piuhojen kytkentä ja rokkki soimaan. Subbanen mykkänä vaikka valot syttyi vahvistimeen eli jotain signaalia sai. :-\
No kotoa irto kajarit kiinni cantonin subi pihuhoihin ja niistä jatko vahvistimen hi-leveliin ja avot subi heräsi henkiin. Ei muuta kuin vastuksia hankkimaan ja päädyin ottamaan 10 ohmiset 50W tehovastukset joita sitten kaksi rinnan per piuha. Canton vahvarille näkyy näin ollen kai 5 ohmin kuorma ja tehonkestoa pitäisi olla kai 100W ettei kärähdä vastukset. Nyt tulee ihan nätisti omalle subivahvarille signaali ja ja subbari toimii :)
Kotelo tehty canton subin paikalle lasikuidusta kuten Jyrilläkin ja elementiksi tuli entisessäkin autossa ollut rockford fosgaten 10" elementti. 600W menee tarvittaessa subille ja nyt kuulostaa siltä miltä olisi sound systeemin pitänyt alunperinkin.  8)
Liverpool
Moi !
Tarvitsisi vähän neuvoja miten siirtää musiikkia Itunesista SDHC-kortille niin että myös albumin kansikuvat näkyvät !
Musiikki koostuu omista CD:stä ja vähitellen olen niitä siirrellyt Itunesin kirjastoon, josta ne on helpompi löytää ja kuunnella kotiteatterin kautta. Albumien kuvat olen niihin lisäillyt.
Jos tosiaan joku ystävällinen henkilö laittaisi yksinkertaiset ohjeet tänne, niin olisin hyvin kiitollinen.
Ja en halua mitään vinkkiä Spotifyn hankkimiseksi, koska haluan tukea niitä bändejä mitä kuuntelen. Nämä bändit ei hyödy rahallisesti yhtään Spotifystä ( MonsterMagnet, Clutch, Rocket from the Crypt jne. Eikä niitä kaikkia aina sieltä löydykään  8)
Kiitos
Skoda Octavia Elegance Combi 1.8 TSI DSG.
Liverpool
Moro vielä
Tietokoneena siis Mac, unohtui mainita  >:(
HACY
Lainaus käyttäjältä: Liverpool - 06.08.14 - klo:00:48
... niin että myös albumin kansikuvat näkyvät !
Taistelin juuri saman ongelman kanssa viime viikolla. Autossa perusradio (Bolero?) Käyttöohjekirjasta löytyi tärkeimmät rajoitukset,
"Image resolution up to 500 x 500 pixels (200 kb) (jpg, jpeg,
png, bmp, gif), depending on the availability of album covers
they are displayed on the respective media"
Minulla oli joko liian suuria kuvia tai joku kumma jpg/png sotku (tiedostonimi loppui .jpg, mutta sisällä kuitenkin koneen mukaan png kuva ???).
Varmimmin sain kuvan näkyviin, kun pienensin kuvaa 450x450 kokoon ja talletin aitona jpg:nä. Sen sitten tallensin albumin kuvan kaikkiin kappaleisiin (en vain ensimmäiseen)
Itunes ei ole tuohon kuvien tallentamiseen paras työkalu, kun sillä se voidaan tallentaa vain yhteen kappaleeseen kerrallaan (tai en ainakaan sellaista vaihtoehtoa löytänyt). Käytin Linuxin kid3 ohjelmaa, millä voitiin valita albumin kaikki kappaleet ja "drag and drop" kuva kerralla kaikkiin.
Pumpeli
Onpa taasa hankalaa,auto ollu jo 4kk.mutta ei ole saanut puhelinta vieläkään yhdistettyä boleroon,ohjeitten kans kokeillut.mutta bolero ei löydä mitään puhelinta.millä sitä on kokeiltu...
samsungin puhelimilla kokeiltu...miten tuo siis käytännössä siis menee,siis puhelimen liittäminen boleroon? Itsellä ei tarvetta olisi,mutta vaimo haluaisi kuunnella spotifya autossa..
Pumpeli
Lainaus käyttäjältä: Pumpeli - 07.09.14 - klo:17:10
sain toimimaan :)
Pumpeli
Samsungin puhelimella ku spotifya bluetootilla kuuntelee bolerossa,niin esittäjäå ja kappaleita ei vissiin saa mitenkäån näkymään näytölle!?
BMF
Lainaus käyttäjältä: Pumpeli - 08.09.14 - klo:17:34
jos sinulla on android 4.3 ja esim samsung gakaxy  S3 niin ei. jos on 4.4 ja uudempi luuri niin pitäisi toimia.
jarru
Mulla on Samsung Galaxy S4 4.42 softalla ja ei näy Amundsenin ruudulla mitään kappaletietoja Spotifyn kautta soitettaessa.
TPP
Itellä Nexus 5 ja 4.4.4. pari kappaletta on nähny näytöllä, silloinkaan ei kappaleen kesto muuttunut näytöllä. Eli aika satunnaista on.
Skoda Octavia III Combi RS TDI Man. Rallye Green
Ex. Peugeot 306 -97
Ex. Skoda Octavia RS TDI HB -07
Ex. Nissan Primera GT -97
BMF
Onkos muuten tietoa onko uusia boleron softapäivityksiä tullut( viimeisen vuoden sisällä) ja onko mitään edistystä/uutta, mikäli jollekin on uusi versio asennettuna?
Alkaa tuo 30tkm huolto lähestymään niin ajattelinpahan vaan kysästä näin etukäteen...
jarru
Lainaus käyttäjältä: jarru - 08.09.14 - klo:19:40
Tänä aamuna koetin tätä piruuttaan uudestaan ja nytpä näytti tietoa tulevan Amundsenin ruutuun poislukien aikatiedot jotka eivät näytä edelleenkään toimivan. Samsung Galaxy S4 4.4.2 ja Spotify 1.4.0.631 joka taisikin päivittyä ihan viime päivinä tähän versioon.
jarru
Lainaus käyttäjältä: jarru - 10.09.14 - klo:07:47
Iltapäivästä tiedot eivät taas näkyneet laisinkaan. Huomasin että jos antaa auton ja puhelimen rauhassa löytää bt-yhteyden ja tämän jälkeen käynnistää spotifyn niin silloin toimii. Jos taas laitan vaikka Spotifyn soimaan ennen autoon hyppäämistä niin soiton alkaessa näytössä ei ole tietoja laisinkaan eli maltti on valttia!
JVR
Lainaus käyttäjältä: jarru - 11.09.14 - klo:16:42
Aina oppii jotain uutta, samalla systeemillä rupesi näkymään kappaleet S4:lla.
Ajossa RS TSI DSG Combi MY19 Rallye Green
ex. -14 1.4TSI Elegance Combi
ex. -10 1.4TSI Ambition Combi
rappe
Myös täällä tuskaillaan spotifyn ja boleron toimintaa, puhelimena LG G3 (android 4.4.2). Yleensä bolero alkaa soittamaan puhelimeen tallennettuja mp3:sia. Kun laittaa puhelimesta spotifyn soimaan niin puhelimeen tallennetun tiedoston nimi jää silti boleron ruudulle. Kerran olen onnistunut niin että käynnistyksestä alkaa suoraan soimaan spotify eikä bolero näytä lainkaan biisinimeä.
Spotify asetukset puhelimessa:
Laitteen lähetystila: on
Spotify connect: ei toimi? Pitäisikö edes toimia boleron kanssa?
Biisien nimet näytöllä on kiva mutta onko edes mahdollista saada spotifyn biisilistoja suoraan boleroon? Ainakin tällainen alavalikko soittimesta löytyy mutta näkyy aina tyhjänä.
darthjysky
Lainaus käyttäjältä: rappe - 17.09.14 - klo:13:53
Ihan mutua mutta luulen ettei noita listoja ole millään laitteella mahdollista saada spotifysta, kenties puhelimeen tallennetuista biiseista jos niistäkään.
Spotify connect on (ärsyttävä) Apple Airplay -tyyppinen liitäntätekniikka äänentoistolaitteille. Käyttää wlania, idea on ohjata kaiutinta suoraan puhelimesta. Autossa se menee toisin päin, ohjataan puhelinta auton äänentoistolaitteella.
Sellaista Bluetooth profiilia ei (tietääkseni) ole, mikä mahdollistaisi soittolistan käsittelyn. Pitäisi saada siirrettyä puhelimen ruutu auton näytölle, tekniikka joka on käytössä facelift Polossa ja tulevassa Passatissa. Toimiiko se sitten kaikkien sovellusten kanssa, jää nähtäväksi.
rappe
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 17.09.14 - klo:15:31
Kiitos selvennyksestä, hyvä tietää etten turhaan kurkottele kuuhun tuon kanssa.
Sami
Päivitin Samsung S4:een 4.4.2 version ja Spotifyyn 1.4.0.631. Purin parituksen Boleron kanssa ja paritin uudelleen. Kauan kaivatut kappaleiden tiedot näkyivät Bolerossa. Hetken päästä kappaleen tieto jämähti näyttöön eikä vaihtunut enää kappaletta vaihdettaessa. Seuraavalla käyttökerralla kappaletietoja ei enää näkynyt ollenkaan. Kappaleen aikalaskuri näkyy mutta aika ei mene eteenpäin. Jotakin on siis vissiin yritetty koodata jomman kumman käyttöjärjestelmän puolella, huonoin tuloksin.
Sitten suurempi ongelma. Autossa siis Canton. Spotifystä soitettaessa ääni kuuluu nyt enimmäkseen vain keskikaiuttimesta. Etu ja takakaiuttimista ei juurikaan. Ikään kuin joku taajuusalue jäisi kokonaan toistamatta ja äänenvoimakkuuskin jää vajaaksi.Aiemmin kesällä oli hetken samaa ongelmaa, silloin kesken kappaleen kaikki kaiuttimet saattoivat herätä eloon. Uskoin tuon liittyneen Spotifyn taajuussäätöön (Spotifyssä on tästä ilmoituskin), jotka otin pois käytöstä ja homma pelitti siitä lähtien. Mutta nyt mikään säätökikkailu ei tunnu auttavan. Puheasetus ei ole Cantonissa päällä ja taajuussäädöt keskellä. Spotifyssä taajuussäädöt pois.
Kokeilin myös perinteisellä CD-levyllä ja sama homma. Ihan /c:stä. Osaisiko joku fiksumpi auttaa vai mennäkö suosiolla takuuhuoltoon ?
Sami
Lainaus käyttäjältä: Sami - 18.09.14 - klo:19:09
Jatkanpa hieman tarinaa. Yritin siis monena päivänä saada tuota ääniongelmaa ratkaistua. Ã,,sken sitten yhdistin kotonani Spotifyn puhelimen kautta Bluetooth-kaiuttimeen. Ã,,äni toimi kuten pitääkin. Palasin takaisin autoon ja kokeilin taas kuunnella musiikkia ja nyt kuuluu moitteetta kaikista kaiuttimista. Mitään muutoksia asetuksiin en tehnyt missään vaiheessa. En tiedä että vaikuttiko tuo bt-kaiuttimen kokeilu oikeasti ongelman ratkaisuun vai mitä oikein tapahtui. En kyllä pääse käsiksi näiden sielun elämään.
Raimo247
Signaalinryöstö-projekti Bolerosta kaipaa tietoja: mitkä ovat johtojen värikoodit eri kaiuttimilla soittimen takana??
Talossa
Kodiaq Style 2020 MY20 4x4 2,0 TSI DSG
Kodiaq Style 2019 MY19 4x4 2,0 TSI DSG
Kodiaq L&K 2019 MY19 4x4 2,0 TSI DSG
Ex:
Kodiaq Style 2017 MY18 4x4 2,0 TSI DSG
Octavia Combi Elegance 2014 MY15 4x4 1,8 TSI DSG
JMTL
Kuuluuko muilla Lumian omistajilla navigoinnin äänet auton kaiuttimista?
Minulla kyllä auto mykistää äänet kun opastus alkaa, mutta mitään ei kuulu kaiuttimista, eikä myöskään puhelimen kaiuttimesta. Pitäskö vikaa alkaa etsimääm puhelimesta vai jostain auton valikosta. Niitä volume asetuksia jo katselin läpi, mutta ei löytynyt ratkaisua.
Puhelin siis Lumia 820, ja auto bensa RS vakio soittimella.
Octavia Combi -19
exät 8 x VAG
Raimo247
E7 ei myöskään ota koppia navigoinnista handfreen kanssa.
Talossa
Ex:
darthjysky
Lumioissa on bluetooth asetuksissa lisäasetus "alternative connection for speech" Nimestä ja kuvauksestaan huolimatta en huomannu tällä muuta vaikutusta ku et navigoinnin puheopastus rupee toimimaan.
Jos tätä ei ruksi ni puheopastus kuuluu vain jos olisit kuuntelevinas musiikkia puhelimelta. Opastus tulee siis "musiikkina" oletusasetuksilla.
JMTL
Lainaus käyttäjältä: darthjysky - 06.10.14 - klo:11:17
Kiitoksia vaan. Tuon ruksin kun laittoin alkoi opastukset tulemaan kaiuttimista. Nyt ei pitäisi enää ajaa risteyksestä ohi.  :)
Octavia Combi -19
exät 8 x VAG
Don
Moro!
Löytyykö kokemuksia iphone 6 ja boleron sopivuudesta? Toimiiko kun se kuuluisa junan vessa?
Octavia combi elegance 1.4 man -14
