Superb keskuslukitus
Aloittaja maaginen, 20.04.17 - klo:17:34
maaginen
Hei,
Nyt tuli rouvan -12 mallisen farkku Superb:n keskuslukon kanssa ongelma. Ongelmana on että vasemman puolen ovet eivät mene lukkoon. Ei avaimen napista, eikä ovenkahvasta (avaimeton käynnistys). Takaluukku ja oikean puolen ovet toimii ok. Lisäksi ovitieto ei toimi. Kun auton sammuttaa ja kuskin oven aukaisee, ei radio sammu. Tarkistin jo kaikki oven lukituksiin ja KESSYYn liittyvät sulakkeet. Samalla ilmeisesti resetoitui ko järjestelmät. Sen jälkeen ovet toimi ok vajaa vuorokauden.
Onko kellään tullut vastaavaa vastaan tai olisiko mitään ideaa mitä nyt voisi olla särki?
jaripetteri
Vikakoodien luvulla itse aloittaisin tutkimisen.
OBD.fi - eXplore Your Car --- ID.4 1st Max 150kW, e-Golf 100kW & Mini R52S Sidewalk
Ex. GTE Variant, TwinDoor TDi, vRS TFSi Combi, TFSi Q SB, S4 TFSI Avant, IV GTI, R53.
maaginen
Moi,
Autolle tilattu aika merkkiliikkeeseen. Vikakoodien lukuun ei minulla ole mahdollisuutta.
Sen verran tutkein lisää ettei vasemmanpuolen ovissa toimi mitkään sähköt, paitsi kuskin ovessa valvonnan punainen ledi vilkuttaa. Kuskin ovessa ei toimi: peilin vilkku, oven lukko, lukitusnäppäin, sähköikkunat eikä kahvan anturit. Takaovessa ei toimi: lukitus eikä sähköikkuna.
Kiertääkö takaoven johdot etuoven kautta tai onko jotain muuta yhteistä nimittäjää???
jaripetteri
Johtosarjavikoja noissa on ollut. Meniskö joku ohjaus jumiin kun etuoveen ei saa yhteyttä ja blokkaa sitten varoiksi takaovenkin. En tiedä.
jaripetteri
No tuollahan oli pari ketjua alempana samanlaista ongelmaa.
oh2jiu
Ihan yleinen vika tuo on. Itselläni myös 2012 mallia ja oli sama vika ennen vuoden vaihdetta, että kuskin oven johtosarjasta johtoja poikki.
Merkkiliikkeessä vaihtoivat ja koska tyyppivika, niin sain vielä 50 euron "halvennuksen" remontista.
maaginen
Moi,
Kuskin oven johtosarja meni vaihtoon. Kustansi töineen vähän alle kolmesataa ja nyt toimii taas kaikki hienosti.
