Audi A4 B8 chat
tsiih
Lainaus käyttäjältä: AudiMan - 20.08.11 - klo:19:53
Kävin tänään ostamassa saksantuonti Audiini Calixin letkulämppärin sisätilahaaroituksineen. Hintaa moiselle tuli 190,44â,¬. Vastaava setti Defalta olis maksanu 353â,¬.  :o
Miten noissa voi olla noin älytön hintaero? Onko tässä taas joku juttu, jota keltanokka ei hoksaa.  ::)
Jostain syystä vastuksen hinta on Defalla yli kolminkertainen. Ihan outo juttu, tämä malli on vielä ns. yleismallin letkulämppis.
Lainaus käyttäjältä: Flat - 26.08.11 - klo:06:42
......Katsastusetä sano että heino peli, mutta sulla on laittomat rekkarivalot, joku juuri poliisikoulusta päässyt saattaa pahottaa siitä mielensä. Pidä varasi.......
Mikäs rekkarivaloissa oli vikana? Onko sulla ne kokonaiset modulit vai pelkät ledipolttimot?
LainaaOnko sulla ne kokonaiset modulit vai pelkät ledipolttimot?
Polttimot vaan. Ei laittanut siitä mitään merkintää mihinkään, mutta antoi vain suullisen vinkin.
^No prkl, mikäs niissä on laitonta? Mulle ei mainittu niistä mitään.
Kai vanha moduli on E hyväksytty perinteisillä polttimoilla. Jos sinne vaihtaa ledit, niin moduli ei enään ole E hyväksytty. tjsp...
Nykyäänhän on olemassa E hyväksytty led valomoduuli.
LainaaMulle ei mainittu niistä mitään.
poliisi kyllä kertoo aikanaan.....
^Mitenkähän se katsastusmies yleensä tuon huomas? Huomasiko se että siellä on orkkikset valomodulit mutta niissä ledipolttimot? Aika tarkkaan sitten katsoi.
Tjaa-a, kait se kiinnitti valkoiseen valoon huomiota. Tosin kyllä se päivänvalossa/valaistussa hallissa vaatii melkoista tarkkaavaisuutta että tuon huomaa.
On kuuleman tuo led(huomio)valovillitys aikamoinen vitsaus, niistä asennellaan miten sattuu ja ajovalojakin viritellään xenoneiksi......ilman hyväksyntöjä.
Jeenyus
En kyllä tiedä, eilisen aamupäivän soittelin hintoja tuon lämppärin+sisähaaran asennukseen omaan Suomi-Audiin. Kallein oli AudiCenterissä arviolta 850â,¬ ja halvin yhdessä AD-kumppanuusliikkeessä 400â,¬ ja Defa oli molemmissa se mööpeli. Tuo AutoSuni niminen liike Vantaalla minimi 3h duuni sekä kaikki tarvikkeet 400â,¬, eli itse tarvikkeiden hinta varmaan siellä 250â,¬ tietämillä johon luonnollisesti kuului jäähdytysnesteen vaihto/täyttö.
Audi A4 1.8TFSI
Jeenyus
Lainaus käyttäjältä: Flat - 26.08.11 - klo:09:19
Hmm, eikös siellä Slamitin sivuillakin ollut, että esim. ne moduulit ei ole tieliikenteeseen hyväksyttyjä? Mikäköhän niissäkin, ilmeisesti se kirkkaampi valo? Joku vielä luulee, että sieltä tulee auto nokka edellä vastaan? Outoa, mielenkiinoista...
Audi A4 1.8TFSI
rob-s
LainaaSaako Suomesta ostettua "Aux In" kaapelisarjaa vai pitääkö tilata Saksasta (Kufatec)? Concert 3:een siis, ei MMI 2/3
Kysytäänpä uudestaan kun ei tullut vastauksia/vinkkejä.
Ex: Porsche 981 Boxster
Ex: Porsche Cayman S
Lainaus käyttäjältä: Jeenyus - 26.08.11 - klo:10:34
Joo, kyllä ainakin Slamitin moduuleissa on tuo maininta. Saikos niitä E-hyväksyttyjä peräti jo marmoritiskiltä, vai muistanko väärin?
Itselläni nuo rekkariledit (siis vain polttimot orkkismoduleissa) ainakin valaisee ison osan puskuria ja maata auton takana. Melkein käyvät peruutusvaloista  ;D
rob-s
Nyt kun niin monessa led rekkarivalot ovat vakiona, niin enpä usko että pollisia kiinnostaa moinen. Lisäksi heidän tehtävänä on valvoa, että valot palaavat eikö onko orkkissyvyiset..näin käytännössä.
Onko muuten 2012 mallisissa A4/A5:ssa led rekkarivalot?
Docw
Lainaus käyttäjältä: rob-s - 26.08.11 - klo:10:58
Nuo omat rekkarivalot ovat kyllä ehkä vähän liian huomiotaherättävät. Pimeällä ajellessa näyttää kuin vetelisin perässä jotain skanneria joka valaisee asfaltin koko auton leveydeltä :o Eivät kuitenkaan onneksi taaksepäin häikäise.
LainaaPimeällä ajellessa näyttää kuin vetelisin perässä jotain skanneria joka valaisee asfaltin koko auton leveydeltä
älä nyt paljasta, että me googlelaiset skannaamme salaa koko maailman tiestön, ja tienpintaa voi tulevaisuudessa katsoa sitten netistä....
mitäs tuikkuja teillä persuuksissa oikein on kun tuollaiset skannerit on ?
Docw
Lainaus käyttäjältä: Flat - 26.08.11 - klo:20:51
Tällaisia...
Q5 LED licence plate lights
...mitkä lienee tarvike ledit oli  ::)
Tuossa videossa näkyy selvästi myös miten terävä on xenonien valaisuraja. Itellä kanssa odottaa ledit tuossa hyllyssä asennusta A7:n rekkarivaloihin, jolla siitä saa päivitettyä 2012 mallin aika kevyesti.
clima
Flat-audin hyvillä sivuilla on ohjeet sumareiden ja rekkarivalojen vaihtamiseen kirkkaammiksi, näyttäisi että tälläinen autoon liittyvissä asennuksissa täysin tumpelokin kykenisi noista hommista suoriutumaan.
Mutta onko raadilla suositella jotain kivijalkafirmaa josta noita polttimoita kannattaisi nykyaikana metsästää, suomalaisista asiallista nettifirmoistakin saa antaa vinkkiä? (Osanumeroista kumarretaan vielä syvempään)  ;)
Edit: haussa siis valkoista valoa, ei sinistä.
Late
#4577
Lainaus käyttäjältä: clima - 26.08.11 - klo:21:24
Rekisterinkilven valo LED: 4G0 943 021 joka sopii myös Audi A4 B8.
Mutta joutuu tekemään adapterin, että sopii. Kun tuossa LED-valossa erinlainen liitin.
Adapteriin tarvittavat osat:
2 x 535 972 712 liitin runko
2 x 000 979 020E korjaus johto "535 972 712 liitin koteloon"
2 x 4B0 971 832 liitin runko
2 x 000 979 009EA korjausjohto "4B0 971 832 liitin koteloon"
Kuva viellä LED rekisterikilven valosta:
clima
Lainaus käyttäjältä: Late - 26.08.11 - klo:21:31
Rekisterinkilvel valo LED: 4G0 943 021 joka sopii myös Audi A4 B8.
Löytyy siis marmorilta?
clima, hypercolorin ledit ovat todella valkoiset, muista ostaa vaan vastuksilla ettei tule polttimoherjoja
LainaaTällaisia...
joo, aika skanneri !
rob-s
Kun ostaa 5000K olevat ledid niin valo on valkoista..10000K on sinisävyinen. (esim. Hypercolor)
Tuolla Hypercolorissahan saa valita haluaako 5000K vai 10000K ledit. Itselläni ja varmaan monella muullakin arenalaisella on nämä:
http://www.hypercolor.de/products/Kennzeichenlicht/2er-Set-LED-Kennzeichen-Soffitten.html
Siitä kun valitsee vastukselliset : checkwiderstände -> mit check (+2eur) ja sen alapuolelta 5000K niin pitäis olla siinä. Muutaman kerran tuolta olen tilannut ja homma toimii hyvin. Erittäinkin laadukkaan tuntuiset polttimot.
clima
Kiitokset vastauksista!
Eli ymmärsinkö oikein että nuo Hypercolorin vastukselliset ledit menee paikalleen heittämällä ilman adapteria? Myykös joku Suomessa noita vai pitääkö heikolla saksalla lähteä kauppaa tekemään?
Mites noiden sumarien kanssa, H11 suosituksia, hankintapaikka?
Katsoin tuosta Flat webs:n sivuilta tuota sumariritilän poistoa:
1)"Pese muovit liasta ja rasvasta hyvin (että liima tarttuu)" Onko tuo jollain liimalla kiinni vai mitä?
2) A5 S-line ritilässä poistoreiät ovat sivussa, pitääkö siinä huomioida jotain muuta vai irtoavatko samalla systeemillä kuin A4 B8:ssa?
Näistä on varmasti väännetty juttua jo aiemmin, mutta noviisi on noviisi... ::)
clima, ritilät on kiinni ihan snap liitoksilla, peseminen tarkoittaa kromikehysten liimausta ( siellä on virhe = copy paste)
siellä mainitut MTEC polttimot ovat hyvät valkoiset ja kestävät ....ja toimtus nopea
ja rekkarin ledit menee paikallen ilman adapteria.....
clima
Kiitos! Eli Hypercoloria takapuoleen ja MTEC:a etumukseen. Nyt täytyisi vielä kaivaa jostain motivaatio tilaamispuuhiin  :)
No niin nyt on autokin puunattu. Kolmen tunnin session jälkeen auto on kiiltää,niin ulkoa kuin sisältä. Käytin ensi kerran tuota testivoittaja vahaa, cars, on muuten hyvä ja helppokäyttöinen. Toivottavasti testien lupaama kesto pitää paikkaansa.
Onko joku muuten ruvennut käyttämään autossaan LL-öljyjen sijasta tavallista öljyä. Noin periaatteellisella tasolla tuo öljynkulutus ärsyttää, pysyiskökän perinteinen öljy paremmin sisällä? Mulla auto haluaa muutenkin öljynvaihdon tehtäväksi 15 tkm välein,niin mihin niitä LL öljyjä tarvitaan??
Docw
Omassani ovat öljyt olleet kaikki tallella ensimmäisten kahden huollon ajan. Ensimmäinen sessio siis 0-8000km ja toinen 8000-24000km. Tässä siis ohjelmana kiinteä 16000km huoltoväli.
siis sulla on tavalliset öljyt ei LL ?
eGetin
Jännä auto. Tavallaan tykkään, edes vakioäänentoisto ei ole mikään ihan huono, sisusta on ihan jees, (sportti)penkit ovat mukavat jne. Normiajossa 2.0TDIe ei kuulosta ollenkaan diiseliltä, meikältä on jo eräs kaveri kysynyt "onko tämä bensa?" kun ei sitä oikeasti ihan helpolla erota äänimaailmasta. Värimaailma on mukava, mittariston valkoinen valaistus on erittäin mukava katsella pimeässä, kaukovaloilla näkee vaikkei noita xenoneita niin ole ylistettykään.
Mutta, tavallaan en tykkää. 2.0TDIe ei meinaan liiku yhtään mihinkään, meidän yksilössä on vielä rengaskulmat pielessä (menee urien mukaan, vetää oikealle, vetelee kiihdytyksissä, liitelee tuulen mukana kuin mikäkin leija, huoltoaika on jo varattu) jne. Kovin on iso lotjakin, ei tunnu yhtä kivalta ajaa kuin tuo oma reilut 1100kg keiju. Turbolag on aivan järkyttävä, painat tänään kaasua ja ahdin herää huomenna. Ei tuo nyt maatamullistavan hiljainen ole, eroa toki on Golfiin ja Octaviaan Audin hyväksi. Tulevaisuuden kannalta on kovinkin hankalaa vaihtaa uutta poppilaitetta jonkin omistajan toimesta?
No, 2.0TDI ei kulje, eikä hidastu (mikä moottorijarru?), mutta ei se kyllä mitään kulutakkaan. Itse ainakin olen päässyt juuri niihin lukemiin mitä Audi lupaileekin, eli 4.2l/100km maantiellä ja tankillisten keskikulutus on pyörinyt minun ja isän ajoissa 4.9-5.0l/100km lukemissa. Ehkä rengaskulmien säädön jälkeen tuo olisi jo ihan kiva ajaa, nyttemmin ottaisin mieluummin tuon oman Golfin pihasta kuin Audin.
