Audi A4 B8 chat
Aloittaja Flat, 08.01.10 - klo:19:19
^ Tuohon kun lisää pianolakatut sisälistat niin avot.
Ritzenhoff
On ton nykyisen A4:n sisusta silti kivikautisen näköinen, jos vertaa vaikka uuteen A3:een. Ei siitä mihinkään pääse...
Octavia III Combi 1.4 Style DSG facelift ajossa
ttiikeri
Lainaus käyttäjältä: Ritzenhoff - 15.03.14 - klo:01:00
Totta, kyllä se vanhemmalta näyttää kuin a3 ssa mutta kun sitä vertaa aikalaisiinsa kuten c mersu 08 ja 3 sarjan bmw samasta ikäluokasta, niin A4 on tyylikkäin. Varsinkin sline somisteilla.
Myös facelift A4 on todella tyylikäs kun vertaa ym facelift malleihin (c mersu).
Audi A4 1.8 TFSI
Nudde
Lainaa^ Tuohon kun lisää pianolakatut sisälistat niin avot.
Juuri näin oli kuvassakin. On oma vanha auto, lie missäpäin nyt, ainakin Turkuun meni mun omistuksen jäljiltä.
Nudde
LainaaOn ton nykyisen A4:n sisusta silti kivikautisen näköinen, jos vertaa vaikka uuteen A3:een. Ei siitä mihinkään pääse...
Onhan se hieman näin, itse vaihdoin oman A4:sen pois viime kesänä A3:seen ja kyllähän niissä eroa on, mutta näinhän se pitää ollakin koska onhan se A4:nen jo vanha malli muutenkin.
Asiana tuntuu jännältä että kansa pitää nykyistä A4 sisustaa vanhana, ja etenkin siinä kohtaa kun vertaavat sitä (enempi spartalaiseen) uuteen A3:een joka taasen on mielestäni astunut askeleen taksepäin (ollessaan edellisen A4:sen tyylinen/ eli B6/B7).
Nudde
LainaaAsiana tuntuu jännältä että kansa pitää nykyistä A4 sisustaa vanhana, ja etenkin siinä kohtaa kun vertaavat sitä (enempi spartalaiseen) uuteen A3:een joka taasen on mielestäni astunut askeleen taksepäin (ollessaan edellisen A4:sen tyylinen/ eli B6/B7).
Jep, juuri näin, en osaa selittää miski itse pidän asiaa näin, mutta vaan tuntuu siltä. Ehkä kun on katsellut noita A4 B8 mallisia sisustoja jo niin kauan, niin sitten kun on vaan jotain uutta se tuntuu erilaiselta. Vaikea mennä sanomaan miksi, näin vaan tuntuu.
V-O
Kivikautisuus on minun mieleen.
Ergonomia on kohdallaan ja toimintojen sijoittelu hyvä. Vakkarin viiksi vaan olisi pitänyt saattaa esihistorialliselta puukaudelta kivikaudelle.
Lainaus käyttäjältä: Ton-1 - 15.03.14 - klo:11:26
Siis A3:n sisustako siirtynyt askeleen taaksepäin? Mihin verrattuna? Oletko nähnyt 8P koppaisen eli edelliskoppaisen A3:n sisustaa? Onhan se nyt siitä siirtynyt eteenpäin aika roimasti.
JiiJii71
Pieni ongelma; sain väliaikaiseksi autoksi A4 100kw -11. Autossa on ilmeisesti business varustelu (xenonit, vakionopeussäädin, kääntyvät takapenkit) sekä webasto. Puhelimeni ei löydä bt yhteyttä autoon. Autoon tulee tel / set up nappuloita painellessa ilmoitus ettei puhelinta ole kytketty tms.
Onko tuossa autossa bt:a ja jos on niin miten sen saa löytämään luurin (Samsung Active S4)?
Octavia RS TDI DSG 4x4 LB
Audi A4 2.0T quattro B7
Ktk
Auton virrat päälle, puhelimen bluetooth näkyväksi. A4:n concert mankan yhteydessä paritus tehdään puhelimesta käsin. Jos autossa on Bluetooth niin puhelimen pitäisi löytää pari nimeltä "Audi UHV..." Jos kysyy salasanaa niin se on tehtaan jäljiltä 1234, sen saa myös muutettua/tarkistettua bluetoothin asetuksista.
2011 ei välttämättä Bluetoothia ole. Tällöin TEL-napin painallus taitaa tuoda ruutuun jotain tyyliin " Telephone not installed". Ja sen voi havaita niinkin että painaa TEL ja sitten SETUP, jos ei tule bluetoothin asetuksien säätöjä niin ei sitä siellä ole.
JiiJii71
Lainaus käyttäjältä: Mrk - 15.03.14 - klo:16:15
Jeps, tuo ilmoitus tulee. Eli autossa ei olekaan BT:a. Harmi  :'(
niksu
Juuso
Osaako kukaan sanoa onko 2.0 tdi:stä tullut uusi versio, vai onko hinnastossa virhe? Uudessa hinnastossa näytti olevan 140kw versio kaksi litraisesta.
VWonderman
Lainaus käyttäjältä: Ritzenhoff - 15.03.14 - klo:01:00On ton nykyisen A4:n sisusta silti kivikautisen näköinen, jos vertaa vaikka uuteen A3:een. Ei siitä mihinkään pääse...
En nyt ihan heti menisi sanomaan samaa... :)
Toki tuossa Nudden kuvassa näkymään vanhentaa vanhanmallinen ratti ja valokatkasija sekä ilmasuuttimet ilman kromisomisteita, mutta mielestäni B8 fl:n sisusta on edelleen hyvin ajan tasalla, ja pidän sitä miellyttävämpänä kuin esim. F30 BMW:n.
(•_•)
Ktk
#9045
Lainaus käyttäjältä: Juuso - 15.03.14 - klo:23:26
Osaa, ei ole virhe. Niinhän siellä on semmoinen. Sama teholuokka tulossa myös Q5 ja A6.
Juuso
Lainaus käyttäjältä: Mrk - 16.03.14 - klo:02:49
Teknisistä tiedoista ei vielä löytynyt tuota uutta konetta.
Tiedätkö millon uusi versio tulee A4 allroadiin? Oma allroad valmistuu ensi viikolla, olisi halpa viritys jos saisi 140kw version.
Marapetsu
Niinhän se kevätkin koittaa ja kivisade alkoi.Tuulilasi menee vaihtoon niin vaihtuuko siinä myös peilikapistus jossa on tunnistimia vai lähteekö se irti lasista vaihdon yhteydessä?
Marapetsu.
Lainaus käyttäjältä: niksu - 15.03.14 - klo:20:58
Mihin? Se oli Land of quattro.
No onneksi kaikki muut ymmärsivät lyhennykseni   ;)  .
Sattuuhan näitä virheitä  8)   , itse kullekin.
Jukes
Tulihan kyseltyä tuossa myyjältä, siitä uudesta 140kw moottorista. Ei saanut enää tilausta muokattua ja ei tule nuihin land of malleihin- Oma tilaus oli viimeisenä päi´vänä jätewtty. Pahus  pariviikkoa ennen aikaa tuli tehtyä kauppa.
Audi A4 avant quattro 2.0tdi
Ktk
Lainaus käyttäjältä: Juuso - 16.03.14 - klo:03:16
Kyllä se sun autos sieltä tulee ihan sellaisena kun on tilatttu. Mutta joo, tuo kone tulee myös Allroadiin.
Nojda
Lainaus käyttäjältä: Marapetsu - 16.03.14 - klo:11:15
Ei mee vaihtoon. Irroittavat lasista ja liimaavat takaisin uuteen lasiin.
Shillä lailla
Marapetsu
Lainaus käyttäjältä: Nojda - 18.03.14 - klo:14:52
Näinhän ne tais mainita kun tilasin aikaa vaihtotyölle.
Marapetsu.
Omegapo
Olen samaa mieltä, kävin AC:ssa koe istumassa uuden A3:sen ja kyllä, sen kojelauta on kyllä aika spartalainen, samoin itesä häiritsi keskikonsolin mataluus kun on A4 B8 tottunut, jotenkin A3 tulee mieleen, että sisusta ei ole oikein suhteessa hinnan kanssa, menee samaan kategoriaan Seatin kanssa. MUTTA makuasioitahan nämä lopulta, muutenhan A3 on tosi hyvännäköinen auto.
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI S-tronic Open Sky Edition Business Sport -16
Wagner
Joha se ny myrkyn lykkäs... Töihin lähtiessä auto otti ja sammu perkule. +2 lämmintä, letkun päästä liikkeelle, pakilla ruudusta pois, D silimään ja siihen hyyty, prkl... Joutanee jo siis paaliin mokoma.  ;)
Noo pitänee tutustua aiheeseen tarkemmin, jos useamminkin alkaa lähdöissä sammaltamaan.
Ruksi seinään sinänsä, että en muistaakseni oo aikasemmin automaattia saanu sammumaan lähdöissä. Kokemuksia pari vuotta 1.4 TSI + DSG7 kombolla ja pari vuotta nykysellä multilla.
Sikamaista menoa since 1975
Arte
Lainaaen muistaakseni oo aikasemmin automaattia saanu sammumaan lähdöissä.
Mulla on meinannu joskus sammua(s-tronic) ku on valuttanu valoihin pysähdyksiin.
ex -10 A4 Avant 155kw S-tr quattro
jaripetteri
Viittiskö joku B8:n omistaja mitata miten paljon takana on sisemmäisten Isofix kiinnikkeiden keskipisteisen etäisyys toisistaan. Tuo väliin jäävän tilan leveys kiinnostaa, tarvis A3:nen tässä jossain välissä mahdollisesti päivittää kolmelle lapselle sopivaksi ja A4 B8 farkku kiinnostaisi kovasti. Tuolla mitalla tietäisin kuinka paljon keskipaikalle jää kahden Kidfix:n väliin tilaa ja muutenkin auttaisi hahmottamaan takapenkin tiloja. Lueskelin että tälläkin foorumilla olisi porukka iskenyt kolme muksua B8:n takapenkille istuimissa.
Onko B8:ssa poiskytkettävä apparin Airbag? Vakiona, lisävarusteena, ei ollenkaan ja onko jälkiasennettavissa?
Voi vaikka vähän valehdella niin ei tarvis hankkia Tourania... :)
OBD.fi - eXplore Your Car --- ID.4 1st Max 150kW, e-Golf 100kW & Mini R52S Sidewalk
Ex. GTE Variant, TwinDoor TDi, vRS TFSi Combi, TFSi Q SB, S4 TFSI Avant, IV GTI, R53.
Ktk
39 senttiä aika tarkkaan. Etumatkustajan airbagin poiskytkentä on B8:ssa muistaakseni koko ajan ollut Suomi-vakio.
jaripetteri
Lainaus käyttäjältä: Mrk - 19.03.14 - klo:14:27
Kiitos, on se sitten kapeampi mitä Octaviassa ja A3:sessa, muistaisin noin 42cm. No keksitään jotain muuta että vältetään Volkkari... Saksasta meinasin hakea mutta lienee airbagin poiskytkentä vakio niilläkin ainakin paremmissa varustelutasoissa.
Onko vajaa 200tkm ajetussa 3.0TDiQ:ssa jotain mitä erityisesti pitäisi ottaa huomioon kun noita etsii? -09:sia varmaan koitan saada budjettiin istumaan Jotain tyyppivikoja tuossa koneessa? Foorumeita aamupäivän kolanneena ei noista nyt ainakaan ihan hirveesti löytynyt ongelmia.
Ktk
Lainaus käyttäjältä: jaripetteri - 19.03.14 - klo:14:34
Eipä ole välttämättä Saksassa vakiona tuota poiskytkentää.
