Audi A4 B8 chat
Aloittaja Flat, 08.01.10 - klo:19:19
Tuksuu
Lainaus käyttäjältä: Flat - 09.06.10 - klo:19:35
Ja sitten joskus alkaa se etupuskurin vaihto kummittelemaan ajatuksissa.....usko pois....
Ja sen jälkeen alkaakin kummittelemaan s4  ;D
Tikka
Lainaus käyttäjältä: Tuksuu - 09.06.10 - klo:19:48
Sen jälkeen saattaa kummitella velkojat ;D
Velkojat taitavat olla vaan todellisia ....
fourvalve
Niin... miltähän se s-linen etupuskuri näyttikään.... ;D
Lompsa on niin laiha ettei pysty hyppään s4:een  ja jos olisikin eihän sitä olis mitään tavoiteltavaa jos aina saisi mitä haluaisi.
Tavallinen duunari innostuu jo pelkästä takapuskurista :D
Seuraava tavoite voisi olla 17-18" vanteet, sitten kun auton on saanut pajalta.
BMW z4 3.0i roadster
slash
Turhaa niitä 17-18" halajat, samantien vaan väh. 19" niin ei tarvitse monia vanteita ja renkaita ostaa.
qmckone
Moro!
Kertokeepa, minkä merkkiset 32GB SDHC-kortit on todettu toimiviksi auton soittimessa.
A4 2.0Tq
a-o
Lainaus käyttäjältä: jpmckone - 09.06.10 - klo:22:22
Moro!
Hieman OT: Itse huusin 32GB kortin ebaysta -oli kooltaan 3GB, eli olkoon varoittavana esimerkkinä.
Moro!
Audin soitin ei pysty hyödyntämään tuota 32GB korttia, koska vastaan tulee kansioiden ja kappaleiden määrä.
qmckone
Mikä on kansioiden ja tiedostojen max. määrä? Kait se tieto manuaalista löytyis...
A4 2.0Tq
Lainaus käyttäjältä: jpmckone - 09.06.10 - klo:22:39
Kyllä se siellä jossain lukee, en nyt muista missä. Pertsa tätä 32GB korttia aikaisemmin kokeili, jotain 20GB paikkeilla pystyi käyttämään.
xp9
Maksimi tiedostomäärä tais olla 2048 ja yhdessä kansiossa 500 tiedostoa. Manuskassa se luki.
Itse ostin 4Gb kortin enkä saa sitäkään edes puolilleen :)
Docw
LainaaMaksimi tiedostomäärä tais olla 2048 ja yhdessä kansiossa 500 tiedostoa. Manuskassa se luki.
Sama vika rahikaisella, tekee tiukkaa edes 1Gb korttia täyttää. Tahtoo mennä lähes repeatilla tietyt kappaleet aina fiiliksen mukaan.
LainaaSama vika rahikaisella, tekee tiukkaa edes 1Gb korttia täyttää
mitäs hiton yhden minuutin kappaleita kuuntelette ? vai onko mp3 kompressio suurikin ?
Itse laitan kortille väh 260kbps mielellään 320 kbps tasoisia mp3:sia
Perus concertissa radion ja cd/mp3 soittimen äänenlaadukkuudessa on todella iso ero. Radio on täyttä kuraa, mutta cd/mp3 on jo ihan ok. Miten ASS tai BO autoissa ?
xp9
Lainaus käyttäjältä: Flat - 11.06.10 - klo:20:25
Puhuin hieman läpiä päähäni. Kortti onkin 8GB, josta noin 3GB käytössä:
xp9s-macbook:~ xp9$ du -sk /Volumes/AUDI\ POP/
3064284   /Volumes/AUDI POP/
Yleisimmin käytän 320 kbps pakkausta:
/Volumes/AUDI POP/Sabaton/Coat Of Arms (Limited Edition) (2010)/01 - Sabaton - Coat Of Arms.mp3: Audio file with ID3 version 2.3.0, contains: MPEG ADTS, layer III, v1, 320 kbps, 44.1 kHz, 2x Monaural
Tuossa radion ja SD:n äänenlaadussa on todellakin iso ero SD:n eduksi. CD:tä en muuten ole edes testannu, pitäisiköhän varmistaa, että edes toimii :)
Keskimäärin 320kbps pakattu biisi lienee luokkaa 6-8MB? Jos tuo kerrotaan 2000:lla, mikä taisi olla maksimi saadaan 12-16GB eli 32GB kortti on ehkä hieman ylimitoitettu. Tietysti jos Audi insinöörit koodaisivat tuon rajoituksen isommaksi, jos se on mahdollista.
Itselleni tuo 8GB piisaa, mutta toki tiedän enemmän musaa harrastavia joille 60GB iPod on liian pieni, joten oman tarpeen mukaan tuo kannattaa hankkia. Ehkä 16GB kuitenkin on se järkevä.
Lainaus käyttäjältä: xp9 - 14.06.10 - klo:10:08
..............Keskimäärin 320kbps pakattu biisi lienee luokkaa 6-8MB? Jos tuo kerrotaan 2000:lla, mikä taisi olla maksimi saadaan 12-16GB eli 32GB kortti on ehkä hieman ylimitoitettu. Tietysti jos Audi insinöörit koodaisivat tuon rajoituksen isommaksi, jos se on mahdollista.
Joo, tuon totesin itsekin kun hommasin 32Gb kortin. Ei tullut mieleen ostovaiheessa nuo tiedostomäärärajoitukset jne. Tuo 16Gb olisi ollut järkevämpi ja sen saisi ladattua lähes täyteen.
Tuo rajoitus ei taida olla Audin insinööreistä kiinni vaan on joku standardi, näin joku joskus UVW:llä valisti.
ile
Lainaus käyttäjältä: Pertsa - 14.06.10 - klo:10:23
Jep, taitaa olla kiinni käytettävästä/tuetusta filesystemistä (tai no, teoriassahan voisivat rakentaa paremman tuen jollekin muulle, mutta näinköhän kannattaa..)
Otto.
Itse tein nuo laskelmat luettuani auton mukana tulleen ASS:n ohjekirjan ja kävin ostamassa kaksi 16GB:n vetoista Transcendin SD-korttia. Hyvin ovat riittäneet varsinkin, kun lisänä on vielä yksi 4GB kortti.
Onka ass radio tunkkaisempi kuin mp3:set ? Periaatteessa ai akin pitäisi koska soitinrauta on sama ja näinollen myös viritin.
Miten asia on bo systeemissä ?
Minusta ASS:n radio on oikein hyvä, ei todellakaan "tunkkainen". Olen ollut siihen positiivisesti yllättynyt B&O:n jälkeen. Toki Beo on aikuiseen makuun todella "ilmava" soinniltaan, ja diskanttipää on upean tasapainoinen. ASS tarjoaa jykevämpää subwoofertoistoa - jopa cabriossa, jossa subbarin sijoitus takasivupaneeliin lienee kompromissi.
Radiokanavien välillä on jonkin verran eroja lähetyksen dynamiikassa. Esim. NRJ selkeästi lähettää bassoilla tukevoitettuna musansa. Sen jälkeen vaikkapa Suomipop kuulostaa lattealta.
Tulipa tänään vaihdeltua noita sisälistoja, eli muoviset pois ja tilalle harjattua alumiinia, siis ilmeisesti s-line listat ? Hansikaslokeron päällä olevan listan alta paljastui jokin ihme viivakoodi:
lopputulos on mielestäni varsin mainio. Listat ovat aavistuksen vaaleammat kuin muoviset ja sointuvat autoni ulkoväriinkin paremmin. Ja se sormenpäissä oleva tunne, ei enää muovia vaan alumiinia...
Tuossa näkyy samalla aikaisemmin laittamani tuuletusräppänän kromisomisteet. Nehän puuttuivat näistä alkupään autoista.
Flat vaihdoitko myös keskikonsolin kehyksen?
Niin meinasi unohtua, oikein hyvältä näyttää. :)
Hienot listat. Tuo tuuletusritilän kromi on aika tärkeä ja näkyvä yksityiskohta. Minun B8:ssa sellaiset oli, ja niitä joku ihmettelikin, kun tulivat tuotantoon "yllättäen" 2009 alkupuolella.
LainaaFlat vaihdoitko myös keskikonsolin kehyksen?
En vielä, sen vaihtoon pitää varata hieman enemmän aikaa, keskikonsolin joutuu purkamaan ja käytännössä ottamaan irti. Samalla laitan sen A5 vaihdekepin nupin paikoilleen.
Otto.
Lainaus käyttäjältä: Flat - 14.06.10 - klo:18:16
Radio on aina huonompi äänilähde kuin mp3, joka on taas huonompi kuin CD. Ihan satavarma en ole, mutta taitaa olla niin, että vain YLE:n (jotkin) kanavat lähettävät tavaraa eetteriin kompressoimattomana. Käsitykseni mukaan kaikki paikallis- ja kaupalliset kanavat pakkaavat lähetyksensä ja "buustaavaat" striimiään. Itse en radiota kuuntele kotona ollenkaan ja autossakin vain kuunnellessani jotain tärkeää uutislähetystä tai jonkin urheilutapahtuman selostusta (käytännössä jääkiekon MM-pudotuspeliä tuli kuunneltua viimeksi). Muuten käytössä on joko kortilta tai iPodista ämpärit tai sitten CD. Nämä katkaisee satunnaisesti liikennetiedote.
Pitkän pohjustuksen jälkeen: ASS:n radio on minun korvaani tunkkaisempi kuin ämpärien toisto - riippuen tietysti ämpäristä ja sen bitratesta (omani ovat käytännössä kaikki vähintään 256kbps VBR, suurin osa kuitenkin 320kbps VBR, satunnaisia 192kpbs levyjä löytyy seasta myös).
Ja kaikki tämä koskee tietysti A5 SB:tä, joka on kuitenkin käsitykseni mukaan aika lähellä A4:ää audionsa osalta.
Mitä s-line sisustaan kuuluu: penkit, listat nyt ainakin mutta mitä muuta ? Rattikin taitaa olla erilainen.
^ Noiden lisäksi ainakin musta sisäkatto, MVQ:n autoesittelystä löytyy lisää tietoa.
Tuli mutkia matkaan ja matka piteni ja rohkeus alkaa horjumaan.....
Onko joku muu vaihtanut keskikonsolin listoja, lähinnä kiinnostaisi kuullla että pitääkö ilmastoinnin ohjainyksikkö irroittaa ja jos ja kun  se pitää, niin onnistuuko se siten että piuhoja ei tarvitse siitä irroittaa. Ilmeisesti jos piuhat irroittaa niin pitää laite jotenkin koodata uudelleen ? Pitääkö paikkaansa ?
Adams
^ Flatin kanssa oli asiasta jo privalla juttua. Itse en ottanut ilmastoinnin ohjausyksikköä irti vaihtaessani listaa, vaikka ohjeet näyttävät niin kertovan. Tilaahan siellä on vähän, mutta onnistuu se ainakin viitosessa.
Kannattaa varmaan ensin koittaa saisiko A4:ssä keskikonsolin irti ilman ohjausyksikön irroitusta.  ???
Keskikonsolin vaihdosta juttua löytyy täältä
a-o
Lainaus käyttäjältä: Flat - 15.06.10 - klo:06:32
Löytyi koneelta S-line esite B8 mallille, alla pakettien sisällöt:
S line Exterior Package (PQD)
SOP: 14/08 (sedan), 18/08 (Avant)
Audi A4 (B8) S line
 Bumpers, front, rear and side radiator grill in a striking sporty design
 Platinum grey diffuser insert in a sporty visual appearance
 Side door sill trims painted in body colours
 Door sill trims with S line emblem
 S line emblem on the front wings
 S line roof spoiler (for Avant only)
 Chrome-plated exhaust pipe blend (for 4-cyl. models)
S line Sports Package (WQS)
SOP: 03/08 (sedan), 18/08 (Avant)
Audi A4 (B8) S line
 S line sports suspension (with lowering)
 Alloy wheels, 18” 5-spoke design (C8S)
optional: 19” 20-spoke / 19” 7-twin spoke
 Black passenger compartment and headlining
 Upholstery, steering wheel, gearshift lever
gaiter, floor mats with black (QE) or silver
stitching (QF)
 S line logos on the front wings
 Sport seats with el. adjustable lumbar
support
 S line leather sports steering wheel
 Matt brushed aluminium inlays
 Gear knob in perforated leather
 “Misano Red” (N9); “Monza Silver”
(U7) commence cw 22/08
optional:
Upholstery in black with S line embossing
 in fabric “Sprint” / leather N7V
 Alcantara perforated/leather N7K
 leather “Milano” N1Y
 leather “Valcona” N1V
Alloy Wheels
 19” 20-spoke (SOP: 10/08) PQS
 19” 7-twin spoke (SOP: 10/08) PQF
Steering wheel
 MF-sports steering wheel 2PU
 MF-sports steering wheel w. paddles 2FQ
Vähän sekavasti näkyy, on kopioitu pdf esityksestä.
Aika paljon kamaa sisältyy tuohon "sisäpakettiin"
