Golf VI Chat
Aloittaja Kiviharju, 06.01.10 - klo:22:02
LainaaSuoraan sanottuna hirveän näköinen.
On  >:(
RoccoScientist
Sciroccon ollessa huollossa sain sijaisautoksi VI Variantin. Ihan ok peli, mutta jotenkin tuntuma ei ihan vastaa sitä, mikä luukkuperä-Golfin koeajosta jäi mieleen. Liekö CAR-lehti ollut oikeassa sen suhteen, että teknisesti VI Variant on V-sarjaa ja muutokset käytännössä kosmeettisia. Toisaalta tuossa Variantissa on muoviratti ja normaalit istuimet kun koeajamassani Golfissa oli alcantara-penkit ja nahkaratti ja nämä pienet asiat varmasti vaikuttavat tuntemuksiin. Etenkin tuo muoviratti tuntuu aika lelulta kädessä. Niin ja nyt kun asiaa tarkemmin ajattelee, niin Golfissa oli varmasti myös sport-alusta. Itse ottaisin sellaisen ilman muuta Variantiinkin.
Golf
Tilausta tehdessä oli ehdottomasti ruksittava listalta nahkainen ohjauspyörä/monitoimiratti, eikä voi olla kuin tyytyväinen valintaan. Muuttaa ajamisen fiilistä ja ylipäätään sisätilojen näköä todella paljon verrattuna muoviseen.
menth0s
#34
Huusholliin tuli sitten tuollainen Golf VI ja tulevana insinöörinä minua kiinnostaa kamalasti mm. öljyn lämpötilat, mitä ihailinkin eräissä koeajamissamme autoissa, mm. Golf GTI ja GTD, ja 1.4 118kW Scirocco. Kysymys kuuluu, saako tähän -09 1.4 90kW TSI Golfiin tuota öljyn lämpötilanäyttöä näkyville? En sitä ihan heti löytänyt ajotietokoneen syövereistä.
Edit: ja varustetaso oli Comfortline, mikäli sillä on merkitystä.
Qrmu
Lainaus käyttäjältä: menth0s - 18.03.10 - klo:17:54
Käsittääkseni pitää olla "monitoiminäyttö plus" valkoisella tekstillä. Comfortlinessähän tuota ei ole.
menth0s
Selvä. Kiitos nopeasta vastauksesta :)
Erzi
Saako comfortlineen ohjelmoitua vag-comilla toimimaan CH-LH-valot?
Mites muuten kun tuntuu, että kun ajaa vaikka tunneliin valot 0-asennossa niin näyttää siltä, että mittarivalot syttyisivät ja siitä sitten himmenisivät kun tunnelin pääty lähestyy. Kuvittelenko, vai onko tämä joku feature? :D Ja laiska kun olen (eikä ole pahemmin sateessa tarvinnut vielä ajaa) niin kysytään täältä, että onko tuossa Comfortlinessa automaattinen tihkukytkin pyyhkijöissä? Ainakin vitos-korin comforttivarusteluun se taisi kuulua..
Ex. Golf VI 1,4tsi Comfortline
Ex. Golf V 1,6fsi Sportline
muuli1010
Ei kuulu VI korissa eika kylla tainnu kuulua V korissakaan vakiovarustukseen, VI kopassa tuo tulee siina samassa paketissa missa tulee tutkat ja muut turhan tarkeet harpakkeet..... Siis kysehan on tosta himmenevasta taustapeilista
Buimuristi
Lainaus käyttäjältä: Qrmu - 18.03.10 - klo:18:09
Tuli meidänkin huusholliin tänään uusi "kutos-golffi". Valitettavasti monitoimiratti jäi epähuomiossa pois tilauksesta (Comfortline), mutta monitoiminäyttö plus valkoisella tekstillä löytyy.
Tietääkös joku palstalaisista miten infojärjestelmän valikkorakenteen saa näkyviin viiksen kautta? Manuaalissa lukee seuraavaa:
1. Kytke virta.
2. Jos esiin tulee ilmoitus tai auton symbolikuva, paina painiketta "OK".
3. Käyttö pyyhkimien käyttövivusta: Päävalikko listautuu esiin.
Virran kytkemisen jälkeen ei valitettavasti tule "ilmoitusta" eikä "auton symbolikuvaa" näkyviin eikä mikään noin tuhannesta kokeillusta näppäinyhdistelmästä tunnu toimivan. Pystyyköhän tätä "ongelmaa" ratkaisemaan muulla kuin monitoimiratin tilaamisella ja jälkiasentamisella?
Qrmu
Lainaus käyttäjältä: Buimuristi - 25.03.10 - klo:20:21
Viiksellisessä Octaviassa valikkorakenne tuli kun painoi sitä viiksen keinukytkinnappia jompaan kumpaan suuntaan noin 2 sekunnin ajan. Kuvittelisin että volkkarissa toimii samalla lailla.
Vai oliko se sittenkin sitä alapohjassa olevaa nappia 2 sekuntia. Kuitenkin piti painaa pohjassa jotain niistä. :P
Edit: Lisäksi kuljettajan oven piti olla kiinni.
Buimuristi
Lainaus käyttäjältä: Qrmu - 25.03.10 - klo:21:13
Kiitos Qrmu!!! Ongelmana taisi juurikin olla tuo, että kuljettajan ovi oli auki. Keinukytkinnappia 2 sek ylöspäin painaen valikko avatui...
mabe
Kysytäänpäs tässä jo hieman ennakoiden.
Isä otti ja tilasi itselleen kutosgolffin xenoneilla eilen. Tiedossa on ettei siinä ole erillisiä päivävaloja ollenkaan. Onko palstalla kukaan asennellut jälkikäteen mitään esim led-valoja noihin?
Onko autossa esim johdot myös päivävaloille valmiina ja pitäisi vain kertoa että sellaiset löytyy ja kytkeä tuikut niihin? Vai pitääkö tehdä kytkentä niin, että päivävalot laitetaan omalla releellään ja auton asetuksista ne koodataan pois?
Lisäksi tietysti jos löytyy komeasti nokkaan sopivia malleja pienen veistelyn jälkeen niin tämä olisi myös plussaa.
Qrmu
Huomasin että minulla ei tupakansytytin tai takakontin 12V pistoke anna virtaa jos auton virta ei ole päällä. Onko kenelläkään tietoa saako pistokkeisiin virrat päälle esim. vagcomilla tai vastaavalla? Edellisissä autoissa, VW konsernin autot mukaanlukien, on 12V pistokkeista saanut virtaa ilman että avaimen on pitänyt olla virtalukossa sisällä.
menth0s
Palatakseni vielä tuohon öljyn lämpötilaan... Eli kuten aiemmin jo kyselin, tarkoituksena olisi saada öljyn lämpötila näkyviin. Autossa on nahkainen monitoimiratti ja sen mukana valkoisella tekstillä oleva monitoiminäyttö plus. Tähän pitäisi saada tuo em. toiminto näkyviin, mutta en sitä ajotietokoneesta löydä. Onko viisaammilla vinkkejä?
Kiviharju
Ajotietokoneen asetus valikoista saa erikseen valittua kohteet, jotka haluaa näkyvän tuossa listauksessa. Sieltä kun laittaa ruksin ruutuun, pitäisi öljyn lämmön alkaa näkyä.
Voin huomenna katsoa ja kirjoittaa ohjeen minkä valikoiden takaa tuo valinta lista löytyy...
Audi A4 Allroad quattro -17
menth0s
Olen koittanut selata listaa, mutta tuota öljyn lämpötilaa ei ole mielestäni mainittu ollenkaan. Tämä on hieman mietityttänyt. onkohan jotenkin eri versio kyseisestä näytöstä..?
Kiviharju
Onko autosi bensa vai diesel koneella? Jos tuota ei dieselissä saakkaan näkyviin ???
Tai sitten siinä on jokin ohjelmointivirhe...
menth0s
Sain juuri vasta allekirjoituksen päivitettyä  :-[
Kone on 90kW 1.4 TSI :)
skula
Toi ominaisuus on myös CC:ssä. Eli siis minun autostani tuota ei saa näkyviin, mutta taas parissa samanlaisessa esitetelyautossa tuo on ollut näkyvissä.. Vaatinee koodauksen VAG-COMilla.
Guido
Lainaus käyttäjältä: Kiviharju - 07.04.10 - klo:23:18
Meikäläisen diesel-Golfissa ainakin on öljyn lämpötila näkyvillä ajotietokoneessa. Samoin oli samalla pannulla varustetussa esittelyautossa, jonka kävin aikoinaan koeajamassa.
Boot
Vannekaupassa on käyty ja kaikki hyvin. Laitan päivitystä autotalli-osioon, kunhan saan auton riittävän puhtaaksi uusia kuvia varten.
Suomi on ahdin valtakunta
Höglund
#52
Tuolta alkuperäisen näköistä levikesarjaa edukkaasti.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-GOLF-6-VI-MK6-VOTEX-TYPE-FULL-BODY-KIT-PU-2009-UP_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2559c531c5QQitemZ160419885509QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Onko kukaan tuolta tilaillut?
Millaista tuo tavara mahtaa olla?
Kiinnostaisi!
Erzi
Oletteko saaneet toimimaan tuon apukuskinpeilin kääntymisominaisuuden kun peruutusvaihde laitetaan päälle? Itse olen mielestäni tehnyt kaiken niin kuin ohjeissa neuvotaan, mutta ei vaan onnistu.
Kiviharju
Meillä ainakin toimii ihan normaalisti, mutta aika harvoin se on päällä.
Olihan sinulla se peiliensäätönuppi varmasti oikean puoleisen peilin säätöasennossa?
vehkis1983
Lainaus käyttäjältä: Erzi - 13.04.10 - klo:20:17
1. Laita virta päälle
2. Pakki päälle
3. Kytke peilien säätönuppi R-Asentoon
4. Säädä peili haluttuun kulmaan
5. Kytke virta pois
Tämän jälkeen pitäis oikean peilin säätyä alas peruuttaessa edellyttäen, että pidät peilien säätönupin R-asennossa.
Peili palautuu takaisin oikeaan asentoon, kun nopeus on jotain 30km/h..
Pitäis toimia :)
Erzi
Niillä ohjekirjan ohjeilla olen yrittänyt laittaa, mutta en kyllä muissa että olenko viimeiseksi laittanut virrat pois. Pitää kokeilla huomenna jos vaan muistan!
vehkis1983
#58
Kylläpä säikähti tänään kun lähdin liikennevaloista hieman rivakammin(eli kaasu heti pohjaan), niin kuulu ihan järjetön pamaus jostain vänkärin puolelta! ??? Mitään ei varmaankaan mennyt rikki, mutta kyllähän tuo täytyy vw-autoon viedä, ja sanoa että ottavat selvää mikä siellä oikein pamahti. Ei nyt saatana vielä 800km ajetulla autolla saa tuollaisia ääniä kuulua! Jotenkin tuntui, että se tuli vaihteen vaihdoin aikana 1 -> 2.
Toimiiko muilla tuo dsg samanlailla kun itsellä, eli kun lähtee liikkeelle niin pieni kaasun lisäys ei välttämättä vaikuta mitenkään, mutta kun painaa ihan vähän enemmän niin auto oikein nytkähtää liikkeelle. Eli ns. oikein tasaista liikkeellelähtöä on melkeinpä mahdoton tehdä..
PerttiPasanen
Lainaus käyttäjältä: vehkis1983 - 14.04.10 - klo:16:15
Ei ole Golffia, mutta DSG-7 on omassa autossani ja kyllä ne lähdöt oli alussa melkolailla tuollaisia. Tottumiskysymys ja hetken päästä huomaat, että lähdöt on sujuvia. Ainakin itselläni kävi noin.
Ykkönenhän tuossa DSG-7:ssä on järkyttävän lyhyt. Hyvä, että pääsee liikkeelle niin on jo kakkonen käytössä.
