Golf VI Chat
Aloittaja Kiviharju, 06.01.10 - klo:22:02
Kiviharju
Täällä voi kertoa niistä pikkuasioista joille ei viitsi omaa ketjua avata.
Mutta varoitan jo etukäteen. Jos jokin asia alkaa herättää enemmän keskustelua, niin teen siitä oman aiheen ja siirrän viestit sinne.
Ja tästä ei ole lupa vetää herneitä nenukkaan ;)
Ensimmäinen sellainen asia.
Golffista lähti eilen litomaan "jäänesto" vaahtomuovinpala kuskinoven etureunan välistä. Ilmeisesti liimapinta ei kestänyt pakkasta, ja ovea avatessa pala kampeutui ulos. En saanut sitä enää pysymään paikallaan, joten ohimennen pyörähdin huollossa kysymässä että miten se sinne istuu.
Varattiin perjantaille ihan korjausaika, ja laittavat uuden osan sinne, sulatuksen jälkeen.
Audi A4 Allroad quattro -17
Sean80
#1
Nuo jäänestopalat eivät muuten auta ainakaan minulla. Jäätä kertyy oven väliin niin, että pahaa välillä tekee, kun oven muistamattomasti sepposen selälleen vetäisee. Tuntuu ja kuullostaa siltä, että pelti antaa periksi. :o
Neloskoppaisessani ei jäänestopaloja ollut, mutta ei koskaan jäätä oven väliin kertynytkään. Onko tämä etelän ensimmäinen kunnon talvi vuosiin selitys sille, ettei ole aiemmin kertynyt...?
Joka tapauksessa jäänestopalat ovat ainakin tähän mennessä pysyneet paikoillaan.
Takaluukun "eteen" (takapuskurin päälle) kertyy sen verran mukava jääkökkö, ettei takaluukkua meinaa saada auki. "Sopivalla" säällä, kuten eilen (-25), kökkö on aika lujassa. Saiskohan jollain tuulenohjaimella perän likaantumisen loppumaan? Ikuinen HB:n ongelma... ::)
ketjun otsikon vaihto -Kiviharju
Golf
#2
Eiköhän se ole näissä HB ja farkkumalleissa ihan pysyvä "ominaisuus" tuo takapään likaantuminen/lumen kerääminen ja jäätyminen luukun eteen. En oikein usko että siihen löytyisi mitään oikeasti toimivaa keinoa mikä auttaisi.
Kiviharju
#3
Huoltoneuvoja soitteli äsken ja sanoi että toissapäiväinen "ennustukseni" kävi toteen. Tänään tuli uusi Golf Plus korikorjaamolle, ja siinä oli kuskin oven etunurkka taipunut, kun välissä oli ollut jäätä.
Ei kuulemma ennen ollut kuullutkaan että näinkin voi käydä ;D
Wekotin
#4
Mulla taipui pari viikkoa sitten V koppasesta Variantista kuskin ovi. Toisen foorumin puolella on enemmän siitä juttua. Takuuseen onneksi korjaavat kunhan VV-center korjaamon ruuhkasuma on purettu. Huoltoaika kuukauden kuluttua.  ;D
kocha
Mielenkiinnosta noita Golf VI hinnastoja tutkiskellut lähiaikoina. Mitenkäs tuo DCC ja DCC 18'' vanteiden yhteydessä eroavat toisistaan, vai eroavatko mitenkään? Onko vannekoolla merkitystä tuollaisen säätyvä alustan kanssa? Lisäksi kiinnoistaa RCD510 ja RCD510 Dynaudion välinen ero, onko kellään kokemusta kuinka paljon parempi kalliimpi on?  :)
ex S40 2.4i Geartronic Momentum
skula
Lainaus käyttäjältä: kocha - 25.01.10 - klo:14:47
DCC on erillinen järjestelmänsä, ei riipu vanteesta, eikä päinvastoin, ilmeisesti kysessä on vain "kytkykauppa"?
RCD+Dynaudio tuo 300W lisää pauhua. Siis kunnollisen vahvistimen. Ja ilmeisesti myös lisää kaiuttimia. En omaa kokemusta tuosta Golfin 300W setistä, mutta Tiguanissa olen kokeillut ja kyllä se siinäkin tuo musiikkiin uutta ulottuvuutta.. Itse ottaisin miettimättä.. Mutta jos radiota pääosin kuuntelee, ja sieltäkin vain taustamelua, niin eipä siitä juurikaan kannata maksaa...
kocha
Kiitos erinopeasta vastauksesta!  :)
Late
Lainaa
Dynaudio paketissa paremmat kaiuttimet 8 kpl ja lisäksi 300W 8-kanavainen vahvistin. Joka nähtävästi on kuskin penkinalla piilossa..
Sean80
Ihan mahtavan hieno GTI Golf upeissa kuvissa:
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=3470 :P
Varoitus - kuvia aika paljon ja ne ovat kohtalaisen isoja.
Late
#10
Onko kukaan kysynyt mitä maksaa myöhemmin laittaa etusumuvalot?
Varmaan maksaa aikas paljon.
Kun vähän katsellut mitä joutuu laittamaan.
Joutuu vaihtamaan ohjainyksikön , johtosarja, sumuvalo umpiot + lamput, retilät puskuriin..
Eli varmaan halvemmaksi tulee tehtaalta tilata..
Kiviharju
Lainaus käyttäjältä: lakallio - 27.01.10 - klo:13:21
Aivan varmasti tulee halvemmaksi tehtaalta tilata sumareilla varustettuna.
Tänään autoa pestessä huomasin että Golfin konepeltiin oli tullut ensimmäiset kiveniskemät, ja vielä 3 kappaletta :'(
Vähänhän nuo vituttaa, kun on vielä ensimmäiset. Mutta ei niiltä oikein voi välttyäkkään täällä...
Ironic32
Minä olisin iloinen, jos olis vaan kolme kiveniskemää ;D
Golfissa ei oikeastaan edes vituttanut, kun ei siitä väristä niitä erottanut...
RTWteam
Eilen piti käydä ihailemassa VI golfia. http://www.auto-aatamila.fi/app/carlist/list Vielä en koeajoa tehnyt mutta pitää se sekin käydä lähi päivinä tekemässä. ;D Nyt kun sain uuden työpaikankin niin auton vaihtohan se heti mieleen pyörähti. ::)
Kiviharju
Siitä sitten vaan vaihtamaan ;D Ihan hyvän näköinen peli, vaikka vaaleasta sisustasta en oikein välitä...
Sean80
Tuli omaan Golfiin kerrankin ihan "hyödyllinen" vika. Turvavyön varoitin ei toimi enää. :P Tunnistin penkissä siis rikki, mutta en tiedä aionko edes korjauttaa. :D
Ei sillä, että ilman turvavyötä koskaan ajelisin, mutta joskus se pienillä siirtymillä ärsyttää.
Kiviharju
Lauantaina pyyteli Golf ensimmäistä kertaa öljyä, mittarissa silloin n. 9500km.
Puoli litraa lisäsin, ja nousi sillä ylärajaan.
Tuli Helsingin reissulla viikonloppuna bongailtua useampia VI Golffeja, taitaa se sivistyksen parissa olla suositumpi kuin täällä tuppukylillä. Täällä olen 3 eri autoa liikenteessä nähnyt, ja jo tuolla matkalla niitä oli yli 10.
Lahden motarilla Helsinkiin päin ajaessa ohitin valkoisen VI variantin jossa oli laakkosen tarra peilin alla, ja xenonit.
Olikohan palstalaisia kun katsoi niin pitkään? ;)
Sean80
#17
Niin tuosta turvavyön muistuttimesta, tai mikä oikealta nimeltään onkaan, vielä sen verran, että mikäli etumatkustajan penkissä oleva tunnistin hajoaa, niin välttämättä airbag ei etumatkustajalle laukea. Ja ilmeisesti VI Golfissa ei laukea. Kuskilla ei tätä vaaraa ole.
Kiviharju
Viime viikonloppuna alkoi Golffin paksissa joku kolisemaan. En aluksi siihen kiinnittänyt niin huomiota, kun paksissa oli tavaraa niin ajattelin että ne kolisevat.
Mutta mutta, eihän se loppunutkaan kun tavarat otti pois.
Tänään sitten kyllästyin kolinaan ja ajattelin että työkalut, varoituskolmio tms. kolisee välipohjan alla. Otin ensi varoituskolmion ja vähän muita pikkutavaroita pois, mutta kolina ei poistunut. Viimenään otin koko kontin tyhjäksi kaikesta mikä irti lähti, varapyörät yms. lähti pois.
Mutta se perkeleen kolina ei loppunut vieläkään >:( >:(
Täytyy huomenna soitella taas huoltoon että koska kerkeävät katsoa mikä kontin pohjan alla alustassa kolisee, koska sieltä se melkovarmasti tulee. Ajoin viimeisen lenkin ilman koko kontin välipohjaa, kolina kuului voimakkaimmin niin...
Quality
Ettet vaan olisi kolauttanut pakoputkea käyräksi niin, että se kolkottaa pohjaan? Tuo on ollut alustasta takaa kuuluvien kolinoiden yleisin syy.
Leben und leben lassen.
Kiviharju
Ei ole pohja osunut mihinkään.
Helsingin reissulla tuo kolina alkoi. Eikai teillä siellä niin huonot tiet ole? ;)
Quality
Lainaus käyttäjältä: Kiviharju - 16.02.10 - klo:20:26
Kuule, meillä ne täällä vasta surkeat tiet (lue: kadut) onkin. Sinne, missä kipeimmin tarvittaisiin, ei tarjota niin minkäänlaista lumen tai jään poistoa. Joku tuolla jo manailikin, että tarvitsee jonkun tonnin rimpulan erikseen talviautoksi, ettei särje autoaan keskustan liikennekelvottomilla kaduilla.
Oma on kyllä pohjakosketuksilta säästynyt, mutta keskustassa olen visusti varonut liikkumasta, sinne mennään vain julkisilla.
Simola
Ei ole Hesassa juu häävissä kunnossa tiet. Koko ajan siellä kuitenkin hommia painetaan.
Katoillakin on kovasti lumenpudottajia.
Kiviharju: Onko kolina jatkuvaa vai töyssyissä tulevaa naksuntaa ja kolinaa?
Minulla Audissa oli edessä Xenonien asentoanturin ja akselin välinen "luu" väärin asennettu, joka hitaassa vauhdissa töyssyissä kolahteli.
Ex: VW Golf IV 1.8 Turbo GTI
Kiviharju
Töyssyissä vain kolisee, onneksi...
Vain hitaassa vauhdissa tuo on nyt kuulunut, kun suuremman rajoituksen teillä on sen verran tasaista...
Jos se selviäisi pajalla sitten, mutta onko sekään niin varmaa. Josko tämäkin on vain Golfin ominaisuus >:( ;)
Kiviharju
Taisi kolinan syy selvitä jo viime viikolla, tai siis ei välttämättä itse syy vaan mistä se johtui :)
Kävin torstaina pesemässä auton, pesupaikalle ajaessa kolisi, vaan siltä pois tullessa ei enää kolissutkaan :D
Eli syynä oli kuitenkin Helsingin tiet, tai oikeammin niiden suolaus ja loskaisuus. Jonnekkin oli kerännyt jäätä joka aiheutti kolinan montuissa.
Mitä me tästä opimme, pitäisi pestä autoa useammin ;D
pulttiboi
Nyt ilmojen lauhduttua ja pesun jälkeen alkoi kuulumaan kolinaa perästä omasta golffista. Kuuluu parhaiten hitaassa vauhdissa röykkyisellä tiellä ja maantiellä jos isompi kuoppa. Kontissa ei ole mikään irrallaan, olen katsonut moneen kertaan. Kuulostaa että ääni tulisi joko takaluukusta tai voisiko olla rekisterikilpi..? Pakoputkikin tuntuu olevan napakasti paikallaan kun kädellä heiluttelin mutta alapuolelta en ole autoa päässyt katsomaan. Silmämääräisesti ja käsikopelolla ei tunnu mitään normaalista poikkeavaa. Huoltoon en mene kuin äärimmäisessä tapauksessa kun ei jaksaisi alkaa taas tappelemaan niiden kanssa, joten olisiko kellään hajua mistä lähtisi vikaa etsimään?
Auto siis Golf VI TDI HB, ajettu 22tkm.
Jos tässä on yhtään sama taka-akselisto kuin omassa, niin jousikuppi kerää reilusti lunta ja jäätä - sit alkaa kolke.
Sulatus auttaa.
pulttiboi
Kiitti vinkistä. Täytyy seuraavan kerran autoa pestessä ruikkia painepesurilla sinne suuntaan. On nimittäin todella ärsyttävän kova kolke joka kuuluu. Kerran käynyt mielessä että voisiko jopa jousi olla poikki tai iskari paskana kun jotenkin tuntuu alustakin normaalia kovemmalta mutta tuskinpa sentään.
Kiviharju
Kuulostaa ihan samalta kuin itsellänikin, pesun jälkeen kolke hävisi.
Tässä eräänä päivänä se alkoi taas uudestaan kuulumaan, mutta kun keli lauhtui enemmän kolke hävisi taas :D
VWonderman
#29
En nyt jaksanu ettii mitään paikkaa tälle niin:
Kyseessä on ABT:n (?) tuunaama GTI. Suoraan sanottuna hirveän näköinen.  :o Otettu Audista mallia?
Kuva sisustasta:
Ja vielä takaosasta:
Taitaa kuulua Tos®:n pierutuning-ryhmään!  ;D ;D
E: hitto ku tuli isoja kuvia...  :-[
(•_•)
