Coming Home valoiksi sumarit?
Aloittaja Rautsi, 02.01.10 - klo:21:44
betamax
#30
Koitin koodailla VCDS versiolla 908.1 omaa Octavia 2 RS Faceliftiä. Tehtaalta ei ole coming home/leaving homea eli valokytkin on ilman AUTO:a. Sain koodattua coming homen päälle sillälailla että väläyttää pitkiä ennenkuin ottaa avaimet pois virtalukosta. Leaving home ei toimi vaikka ilmestyi maxidottiin. Tuossahan pitäisi kuitenkin olla valoisuusanturi kun on sadetunnistinkin vai mitä?
Koitin sitten etsiä tuon kohdan jossai saisi sumarit palamaan xenoneitten sijasta tuon coming homen yhteydessä niin Byte 17 Bit 3 kohdassa lukee "Xenon headlights with Shutter without additional High Beam installed" vaikka pitäisi lukea "Coming Home über Hauptscheinwerfer".
Edit: Juu kun tarpeeksi tarkasti katsoo heti Long Coding helpperin ekalla sivulla niin lukeehan siinä että ei oo täysin tuettu tuo moduuli (eli liian vanha vcds). No koitin sitten vain laittaa täpän tuohon Bit 3:seen vaikka siinä aivan jotain muuta lukeekin, no alkohan se pelaamaan niinku pitääki, eli sumarit syttyy xenoneiden sijaan ch/lh toiminnossa :) Tilasin vielä lisäksi valokytkimen AUTO asennolla.
VesaJ
#31
Hei,
Harjoittelin juuri octavian säätöjä ja ne sumareitten käyttö xenonien tilalla
onnistui ihan ok. Eli virrat paalle ja parkit ja sumarit syttyy.
Jep, täytyy harjoitella lisää mitä muuta... Ai niin ne sumarit kääntymisvaloiksi
onnistuukohan? Saas nähdä miten käy.
Niiden sumareiden koodaus meni suoraan rastia ruutuun tavalla.
bm
Onko joku saanut kokeiltua tämän VI Golffiin? Onnistuuko?
mla
Webasto kun taas reistaili toisessa Superbissä niin muistin tätäkin samalla katsoa. Toimii hyvin noiden aiemmin linkitettyjen ohjeiden mukaan.
Golf VI:ssä luulisi olevan sama 1K0 sähkökeskus kuin tuossa Superb esimerkissä joten luulisi tuon siinäkin toimivan kunhan ne muut kriteerit CH/LH toiminnolle on olemassa.
Kiviharju
Lainaus käyttäjältä: bm - 10.12.10 - klo:08:33
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=3202.0
Tuolta löytyy linkki jonka takaa löytyy ohjeita tähän ja muihinkin koodauksiin.
En ole vielä kerennyt testaamaan, mutta ajatuksissa on...
Audi A4 Allroad quattro -17
bm
Piti vastata tähän itsekin. Sain kaapelin viime viikolla ja toimihan se ihan suoraan.
Kytkin Leaving homen päälle, on hauska kaupan pihas napsauttaa valot päälle jne  8)
Mutta ne näyttää toimivan myös valokytkimen 0-asennossa?!
Ryynänen
Kertokaapas nyt mitä pitää ruksia ja mistä ruksit ottaa pois jos haluaa nuo sumarit ch/lh valoiksi. Autosta löytyy kaikki killuttimet (l&k) mut ärsyttää nuo xenonien räpsyminen tuossa ch/lh moodissa. Facelift ocu. Tänks.
Ryynänen
ConD :lle isot kiitokset koodaus jelpistä. Homma tuli näppärästi kondikseen.
