Golf VI koodausvinkkejä yms
Aloittaja Tos®, 04.11.10 - klo:09:20
Erkka
Löytyykö vastaavanlaisia koodausvinkkejä Polo 6R kulkineeseen?
Lainaus käyttäjältä: Erkka - 04.11.10 - klo:09:50
Luultavasti polotin on vielä niin uusi, ettei taida löytyä.
Tuokin tuli sattumalta vastaan...
Vitoskoppaseen nuo pääosin perustuu.
Lisäks vagcomin 6R:n labelit on vielä hyvin puutteellisia uusimmassakin versiossa.
Ehkä seuraavassa päivityksessä tiedetään lisää.
Jokainen vagcomin omaava voi avittaa kehitystyötä:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Control_Module_Maps
Apaju
Mitähän kaikkia toimintoja näillä koodeilla saisi aikaan, ei oikein noi käännöskoneet anna hyviä vaihtoehtoja ja itseltä ei toi saksa taitu:
motor-talk.de
Ainakin Auto-Lock ja unlock toiminnot, mitä muuta?
Jos tästä löytyisi, jotain hyödyllistä, niin voisi kysellä josko koodaisivat niitä tulevaan polooni,  kun auton toimitus siirtynee viikolla teippausfirman ryssittyä ekat teippaukset >:(
VW ID.3 Life
^Kuten aiemmin totesin, poolon mahdollisuudet on vielä piilossa.
Ovet saa lukkoon jos nopeus ylittää tietyn, ja aukee kahvasta...
Muuta tuossa näkyy takaluukun "soft touch" avaus, eli ilmeisesti se vapauttaa solenoidin tms...
jolla taasen voi värkätä koko luukun avautumaan itekseen..
Loput lienee hälyttimeen liittyvää piipittelyä ja sen mukautamista.
Väittäisin, että 90% vw huolloista ei tiedä noista koodauksista yhtään mitään, ja joudut tulostamaan heille ohjeet  ::)
Malta odottaa, Polo on vielä niin uusi.
bm
Olen tuolla Golf puolella kysellyt miten saisin omassa kärryssä Climatronic Diagnostics-toiminnon päälle radion kautta.
Nyt kun sain VCDS-kaapelin olen yrittänyt etsiä olisiko siellä asiaan jotain säätöä. Sieltähän sai esim radion testimenun päälle.
Voisiko diagnostiikka olla tämä moottorin takaa löytyvä asetus?
Uskaltaako tämän tyyppisiä asioita VCDS:llä vain kylmästi kokeilla?
bm
Lainaus käyttäjältä: bm - 28.12.10 - klo:10:58
Sama juttu, yritän mahdollisimman vähän liikutta pyyhkimiä pakkasella, kun niitä ei varsinaisesti tarvitse käyttää.
Toi pyyhkimien paikan vaihto on kyllä talvella huono. Sääliksi käy pyyhkimiä kun ne umpi jäässä rusahtelee kun auton sammuttaa. Olen yrittänyt Golffista etsiä VCDS:llä saisiko tuota paikan vaihtoa pois, mutta en ole vielä löytänyt. Onko jollain jotain tietoa?
Jatketaan tätä vielä täällä koodauspuolella. Eli tietääkö joku pyyhkimistä?
RiMa
Nehän on ne lirpakkeet siinä tuulilasin ulkopuolella  :P
Octavia II 2.0 TDI (BKD) *tankkaukset*
VCDS (Oulu)
JeanC
Lainaus käyttäjältä: RiMa - 29.12.10 - klo:16:44
No shit Sherlock  ;D
Gerge
Tietääkö joku jos mahdollista Golf VI:ssä (sadetunnistimella + xenonit) saada comming home valot syttymään automaattisesti valoanturin ohjaamana, eli samalla periaatteella kuin leaving home toiminto? Tällä hetkellä toimii manuaalisesti väläyttämällä pitkät.
VW Tiguan II Highline 2,0 TDI 140 kW 4MOTION DSG
VW Golf VI Highline 2,0 TDI 103 kW 4MOTION
Lainaus käyttäjältä: Gerge - 23.11.11 - klo:08:48
Valokatkaisija on siis ollut Auto-asennossa, ulkona on ollut hämärää ja oven avaaminen ei aktivoi CH-valoja?
Gerge
Näin juuri. Pitää pitkiä väläyttää että syttyvät.Kyselin myyjältä ja ilmeisesti muutettu näin asiakkaiden pyynnöstä. Valiutettavasti ei pysty asiaa korjaaman itse ajotietokoneen valikosta mutta kaiken järjen mukaan olisi mahdollista VCDS:llä kun leaving home toimii hämärässä automaattisesti.
Aika kummalliselta muutokselta kuulostaa. Ã,,kkiseltään voisi kyllä kuvitella, että on helppo muuttaa VCDS:llä mieleisekseen.
En Golffia niin hyvin tunne, joten pitää kysellä. Onko CH/LH-toiminto vakiokamaa vai lisävaruste? Jos lisävaruste, niin tuliko kyseinen optio varmasti tehtaalta asti, vai aktivoivatko vasta liikkeessä sen?
Late
#13
Täältä löytyy ohjeita:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf/Golf_Plus_(5K/52)_Tweaks
30-byte BN-STG versiossa näin:
Byte0 bit5 = assistance with leaving home lights active
Byte0 bit7 = Coming-Home active
Byte2 bit4 = Coming Home mode (0 = adaptation / 1 = Potentiometer)
Byte21 Bit6 leaving home variant (0 = LH in LDS / LDS 1 = no LH) or
  = Leaving home when idle rotary light switch (LDS) OFF
Byte23 bit5 Coming Home-logic (0 = New Old / 1 =)
  0 (ALT) = CH / LH in automatic driving light (AFL) and the lights manually
  1 (NEW) = CH / LH only when the lights manually
http://www.motor-talk.de/forum/golf-6-regensensor-nachgeruestet-funktioniert-aber-nicht-hilfe-t3423472.html
TPi
Kyllä pitäisi saada ja itseasiassa normaalisti CH/LH-valot toimivat juuri valoisuustunnistemen perusteella. Eli kannattaa tarkastaa/tarkistuttaa VCDSn avulla koodaus.
Gerge
Kiitoksia vastauksista pitää tutkia asiaa VCDS:n avulla jos saisi säädettyä oikein.
Lainaus käyttäjältä: Gerge - 23.11.11 - klo:14:15
Tälläkin foorumilla on ollut tapauksia, missä asiakas on tilannut konserniautoonsa lisävarusteeksi CH/LH-valot (tai kulmavalot), mutta liike ei ole syöttänyt tilausta tehtaalle. Ovat sitten ennen luovutusta itse koodanneet valot toimintaan ja lopputulos ei ole aina ollut kuten tehtaalta tulleessa.
Jos kyseessä on siis uusi auto ja olet tilannut sen CH/LH-valoilla, niin ennen omia säätöjä kannattaa kyllä ottaa selvää toimiiko valot oikeasti kuten pitäisi.
tet
Lainaus käyttäjältä: TPi - 23.11.11 - klo:13:55
Ei toimi VI-Golfissa oletuksena automaattisesti CH-valot, ainakaan tässä 2010-vuosimallissa ja Comfortline-varustelutasossa jossa nuo ovat lisävaruste ns. "peilipaketin" mukana. Myyjän puheista sain aikoinaan rivien välistä sen käsityksen että ennen olisivat olleet automaattiset, mutta ainakin 2010-vuosimallista lähtien LH-valot pelaa automaattisesti mutta CH-valot "puoliautomaattisesti" eli pitää aktivoida kaukovalovilkulla. Mutta kyllä ne VCDS:llä saa täysautomaattiseksikin, en nyt vaan ulkoa muista mistä.
El_Miguel
#18
Mulla on sama juttu, eli coming home valot ei toimi, vaikka ne laittaisi valikostakin päälle. Eli varmaan täytyy olla joku tehdas asetus poikittain, nyt pimeään aikaan niitä just alkaisi tarvitsemaan niin tyhmää että on laitettu sellaiseen tilaan että ei voi itse valikosta valita onko ne päällä vai ei.
Toinen ikävä muutos on että mulla ei ainakaan ole enään sitä pissapojan käytön jälkeen tulevaa "jälkipyyhkäisyä". Viitos koppaisessa pyyhkijät pyyhkäisi vähänajan päästä vielä yhden kerran roiskeet pois, mutta kuutosessa sitä ei ole päällä ainakaan ja en sitä myöskään valikosta löytänyt.
Pitääköhän noiden takia mennä pikahuoltoon, kun ei mitenkään viittisi ja kurakeleillä tuo jälkipyyhkäisy olisi mukava ja hämärässä saattovaloille olisi käyttöä?
Edit: itsellä ainakin on autossa tuo "peilipaketti" ja siis myös sadetunnistin ja viikkautuvat peilit, eli siitä tuo ei ole kiinni.
VW Golf VII 1.6TDI bluemotion 81kw
Gerge
En ole vielä pissapoikaa päässyt kokeilemaan joten en tiedä jos jälkipyyhkäisy minultakin puuttuu (minulla on myös peilipaketti). Olisikohan jälkipyykäisy poistettu ja "korvattu" sillä että pyyhkijät ottavat jos on tarvetta kun on sadetunnistin?
FroDoZu
Hep,
täällä ainakin sekä nykyisestä (2011) variantista että edellisestä (2010) puuttui tuo jälkipyyhkäisy. Kummatkin Comfortlinejä paketeilla 1 ja 2.
Eilen onnistuin vihdoin löytämään VCDS:llä löytämään kohdan mistä tuon sai koodattua käyttöön. Helpottaa kyllä kurakeleillä elämää huomattavasti tihkutunnistimesta huolimatta.
Tulossa Skoda Kodiaq 1.4TSI DSG Ambition
Skoda Octavia Combi RS TDI -16
EX:Skoda Octavia Combi RS TSI -15
Vanhassa Ocussa oli tuo jälkipyyhkäisy ja oli mielestäni auton surkein ominaisuus. Silloin ei läppäriltä vielä VCDS:ää löytynyt, joten en sitä pystynyt poistamaankaan. Monta kertaa kiroilin sen levittämää seitinohutta paskahuntua tuulilasissa.
Superbia kun tilattiin, niin vannotin myyjälle, että kyseinen ominaisuus on pakko poistaa autosta, tai kauppoja ei tule. Myyjä myhäily tyytyväisenä, että ei sitä ominaisuutta enää Skodissa ole :D
tet
Lainaus käyttäjältä: El_Miguel - 23.11.11 - klo:20:14
Siis eikö toimi vaikka vilkauttaisit kaukovaloja sen jälkeen kun olet ottanut avaimen pois virtalukosta? Niiden pitäisi nimenomaan pelata silloin, eli pitkiä vilauttamalla syttyvät lyhyet valot ja sammuvat sitten asetetun ajan kuluttua itsestään.
El_Miguel
Lainaus käyttäjältä: tet - 24.11.11 - klo:12:25
En ole kyllä tuota kokeillut tässä autossa, kun oletin että valikosta säätämällä pitäisi mennä päälle. Mutta pitää kokeille tuo, oletettavasti manuaalisesti nuo saattovalot sitten toimii, mutta luulin että olisi ollut ihan vaan sen hämärä tunnistimen perässä.
Gerge
Lainaus käyttäjältä: FroDoZu - 24.11.11 - klo:11:08
Hep,
Mistä kohtaa sait sen päälle?
