Coming Home valoiksi sumarit?
Aloittaja Rautsi, 02.01.10 - klo:21:44
Rautsi
Morjens,
Ensi viikolla olisi uusi RS pihassa, ja aikaisemmassa Octaviassa oli Coming Home - Leaving Home toiminnallisuus tehdasasetuksina suoraan xenoneissa. Ajattelin kysyä konsultaatiota, että onko mahdollista koodata sumuvalot xenonien sijaan toimittamaan tätä tehtävää?
Jos tämä on mahdollista, niin onnistuisiko koodaus asiasta tietävän toimesta Kanta-Hämeessä järkeenkäypää korvausta vastaan?
Kiviharju
Tälläinen koodaus ei ainakaan VW:issä onnistu. Sitä yritettiin Passat 3C:hen parikin kertaa, mutta ei kuulemma ilman piuhojen vetoa onnistu.
Epäilisin että Skodassa on sama juttu...
Ja sitten esim. pre facelift Audi A6:ssa on halogeenienkin yhteydessä saattovalot sumareissa >:(
Audi A4 Allroad quattro -17
Rautsi
Joo, siitä se idea itseasiassa tulikin kun näin Jumbon parkissa A6:ssa nimenomaiset saattovalot sumareissa.
Löysin muuten googlaamalla seuraavan jutun Ultimaten palstalta (Kaikkea Octavia II ketju, sivu 380 kirjoittajana Malfean):
Lainaus:
    Miten toteutit sumareiden ohjauksen, pystyykö vag-com tekemään muutoksen siten että sumarit syttyy päivisin ja hämärällä sitten xenonit?
Vastaus:
Ainiin... tietenkin tämä vaatii coming/leaving home kytkimen missä on
auto/tunneli moodi). Sen verran edullinen palikka, ettei kannata
nuukuuksissaan jättää pois. Samoin kuin maxidot.
Kannattaa itase tarkastaa vielä vag-comin long coding helpparilla,
mutta about näin:
Enable drl (defaultti skandinavia asetuksille) ja substitute drl with fog lights.
1) No DRL's
2) North American specification - which means headlights only
3) Scandinavian specification - which means all exterior lights.
-To use the fog lights as DRLs, check byte 17, bit 4. Note that the DRL
(NA (byte 0, bit4) must be checked in order for this to work.
Mulla ei ole pienintäkään käryä tuon VAGCOM:n toiminnasta, joten en pysty kommentoimaan mitenkään tuohon Malfeanin tekstiin, mutta ilmeisesti hänellä on toiminut?
Kiviharju
Se voi olla että tuo Skodassa toimisikin.
Eipä olisi eka kerta kun toisessa konserni vehkeessä jonkin saa toimimaan ja toisessa ei :P
Itsellänikään ei VCDS koodailuista ole kokemusta, mutta huudellaampa Tos tänne :D
Jos tuon jutun aktivoi, sumarit on jatkuvasti päällä valokytkimen "päiväasennossa".
Tai sitten valoanturin ohjaamana AUTO-asennossa ja xenonit kytkeytyy vasta hämärässä/manuaalisesti.
Jossain kuitenkin tais olla; että xenonit syttyy väkisin CH/LH toiminnolla..
Voin koittaa tuota koodausta päivällä.
Sade/Valotunnistinta golffissa ei vielä ole, mutta koitetaan silti.
Sumarit taas lisää "päivävaloina" teiniauton tuntua, joten tuo ei tule omalla kohdalla kysymykseen ;)
Vastoin omia periaatteita - sumareita ei polteta turhaan heh heh.
Testit tehty:
Päivävaloiksi saa sumarit, kun himmentää ne esim 40%
Mutta:
Ei toimi oikein ilman sade/valotunnistinta
>> Eli itsellä vain vaihdettu AUTO-kohdalla varustettu valokytkin. Koodasin scandinavian ja tuon sumuvalotoiminnon päälle.
Valokytkimen 0-asennossa - virrat päällä, sumarit paloi himmennettynä. AUTO kohdassa xenonit paloi.
Myös CH/LH toiminto vain xenonein.
Eli jos on perinteinen valokytkin, 0-asennossa sumarit palaisivat päivävaloina ja aiheuttaisivat pahennusta.
Päällä -asennossa taas palaisivat xenonit.
Joten poistin scandinavian pois ja näin AUTO-kohdassa valot syttyy ja CH ym toiminnot pelaavat.
Testi uusitaan joskus keväällä, kun tuulilasi vaihtuu ja sadetunnistin löytää tiensä golffiin.
Toivottavasti tuosta sepustuksesta sai jotain irti heh  8)
Rautsi
Kiitos erittäin informatiivisesta testiraportista. :) Täytyy tyytyä tähän olemassaolevaan ratkaisuun. Toisaalta RS:ssä on sadetunnistin ja valoisuuden tunnistin vakiona.. hmmm?
Facelift-Octaviassa toimii saattovalot näemmä eri lailla kun aikaisemmin! Aikaisemmin toimi muistaakseni näin:
Tulin pihaan valot päällä, sammutin auton ja otin avaimen virtalukosta ja valoautomatiikka jatkoi toimintaa.
Nyt toimii näin:
Tulin pihaan valot päällä, sammutin auton ja otin avaimen virtalukosta, niin ajovalot sammui. Kun avasin auton oven, ajovalot syttyivät uudestaan saattovaloina ja valaisivat määritellyn ajan????
Kokeilin myös näin:
Tulin pihaan valot päällä, sammutin auton, avasin oven ja otin sitten vasta avaimen virtalukosta, niin valot pysyivät päällä koko ajan kuten pitääkin.
Tylsä juttu että xenonit välkkyy pois ja päälle ihan pariksi sekunniksi, mitä kestää normaalirutiineilla poistua autosta. :-\
^Tuo "ominaisuus" on tuttu myös uusista A3:sta.
aa
Itse ottaisin LH:n pois päältä kokeeksi.
aa
Wekotin
Käytän nyt tätä aihetta hyväksi kun läheisesti liippaa.
Onko V Golfissa xenonein varustettuna mahdollisuus asettaa LH-valoiksi parkit? Toi xenonien sytyttely vaan on tyhmää. Kuitenkin parkit jäävät palaa kun virran kääntää pois avaimesta ja valokytkin on ajovaloasetuksessa. Parkit sammuvat vasta kun avaimen vetää pois virtalukosta.
lq
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 04.01.10 - klo:22:11
Ei kai? Mulla palaa CH/LH-tilanteessa pelkät ledit ja sumarit, ksenonit ei (2010 A3). Valokytkin on aina auto-asennossa, auto on varustettu valoautomatiikalla siis.
Lainaus käyttäjältä: Wekotin - 25.01.10 - klo:11:16
Ei.
Eihän siitä ole edes mitään hyötyä, valoilla on tarkoitus nähdä autolle, tai autolta pois ;)
Lainaus käyttäjältä: lq - 25.01.10 - klo:11:22
Vissiin sitten jotain muuttunut parempaan suuntaan :D
MVA
Minulla sama homma, saman ikäinen auto. Vielä kun saisi kulmavalot pelaamaan sumareihin.  8)
Wekotin
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 25.01.10 - klo:15:47
Ei.
Miksei?
Lainaa
Eihän siitä ole edes mitään hyötyä, valoilla on tarkoitus nähdä autolle, tai autolta pois..
No ulkonäön takia tietenkin. Olisi paljon coolipaa kun vaan ne parkit syttyvät. Nyt xenonit syttyvät ihan turhaan kun juuri koskaan en lähesty autoa valokeilaa pitkin ja jos lähestyisin, xenonit häikäisisivät ja en silloinkaan näkisi mitään  ;)
Juuri tollanen uuden variantin LH:t eli peilivalot syttyy tai vastaavan tehoiset himmeät valot. Kyllä niillä se auto löytyisi sitten jo.
Lainaus käyttäjältä: Wekotin - 25.01.10 - klo:22:14
Miksei?
Sellaista valintaa ei ole tullut vastaan vitoskoppasien kohdalla.
Uudesta variantista en tiedä jos siinä olis mahdollista.
Epäilen.
Samueli
Jos päivittää sähkökeskuksen uusimpaan, niin tuo linkin ohje voi toimia.
malfean
Juu, ei ole mahdollista saada -08 ennempiin Octavia tai Golf malleihin ainakaan vakiona sumareista ch/lh valoja.
Ehkä tosiaan tuolla keskuksen vaihdolla, mutta en uskalla luvata mitään.
"Se että muutan mielipiteitäni, ei tarkoita että olisin väärässä."
Jyri
Lainaus käyttäjältä: Samueli - 22.03.10 - klo:17:58
Mahtaisiko tästä olla mitään apua...?
http://www.superb-forum.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=301
Tämähän oli hyvä vinkki, pitää kokeilla toimiiko tuo tosiaan Superbissa, olisi aivan loistavaa ettei vilkuttelisi Xenoneita.
Jyri
Toimii, ainakin Superb Combissa tuo:
Central Electr., Byte 17, Bit 3:
    * 0 = Coming Home über Hauptscheinwerfer 0 = Coming Home on headlights
    * 1 = Coming Home über Nebelscheinwerfer 1 = Coming Home about fog lights
Nyt palaa sumarit coming home valoina, eipä räpsy Xenonit enää.
maneesi
audi b7 palaa ainakin noi pelkät sumarit avatessa ja sulkiessa ovet ILLALLA.
kojetaulun kytkin missä valon ja kellon kuva käännetty asentoon 1
edellisessä golf 5 missä oli ch/lh eikä sumareita paloi ajovalot saman session.
A4 b8.5 tdiq, A3 8P Sportback 1.4tfsi
Jyri
Lainaus käyttäjältä: maneesi - 05.05.10 - klo:00:35
Superbissa palaa vakiona Xenonit, jos autossa sellaiset on, mutta tuon sai tuolla VCDSllä muutettua ja siis toki vain kun on pimeätä, jos kytkin on auto -asennossa.
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 05.05.10 - klo:00:26
Oisko kellään tietoa onnistuuko sama homma tuohon Ocuun? Octavia ei toki xenoneita räpsyttele muutenkaan turhaan, mutta jotenkin olisi mielekkäämpää jos sumarit olisi ch/lh valoina.
DowNtimE
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 05.05.10 - klo:06:04
Uudemmissa Ocuissa ehkä saattaisi toimia. Vanhemmissa ei varmaankaan koska siinä keskuselektroniikka -boksissa ei taida olla edes noita tavuja. Muistiavaruus on pienempi kuin uudemmissa.
Tietenkin boksin vaihtamalla nuo saattaisi saadakin toimimaan.
Kri
Vasta Facelift Ocuun onnistuu. En tiedä pystyykö vanhempaan malliin vaihtamaan tota faceliftin boxia.
DowNtimE
Lainaus käyttäjältä: Kri - 05.05.10 - klo:11:34
Pystyy.
Lainaus käyttäjältä: Palmikko - 07.05.10 - klo:12:16
Hmm...
Itselläni on pre-fl Elegance Octavia, eli siis sadetunnistimella.
Saako siis siihen valokytkimen 0-asennossa virrat päällä palamaan sumuvalot ilman että ksenonit syttyvät?
Ajovalot saa siis kyllä kytkemällä valot asenotton 1, mutta nollassa palaa vain sumarit?
Joo, pahennusta herättää mutta eipä olekaan tarkoitus ajaa niin vaan vain saada auto käyntiin ilman ksenoneita.
Tiedetään, laittamalla valot ensin seisontavaloasentoon se onnistuu, mutta tuo olisi parempi ratkaisu.
Kiitos jo etukäteen!
Onko valokytkimessä tunnelivalo/AUTO asento?
En muista tarkkaa kohtaa, mutta long codingissa on jossain tähän tyyliin:
Day light running lights via fog lights.. siihen kohtaan ruksia ja kokeilemaan.
Ja jos tuo AUTO-asento löytyy, niin sitten valoanturin pitäis ohjata xenonit päälle.
edit:
Hmm luetaan se tarkemmin ja käsitetään väärin ;)
LH:n toiminnasta en tiedä, long codingista saattaa löytyä ruksattava kohta tai sitten ei.
Golffissa ei xenoneita saanu pois LH/CH toiminnasta, mutta tuossa onkin vanhempi sähkösysteemi.
Vielä ei ole sadetunnistinta ja uutta tuulilasia, ettei voi paremmin testailla
Lainaus käyttäjältä: Palmikko - 07.05.10 - klo:12:47
Ei ole AUTO-asentoa vaan tavallinen -0-, -parkit- ja -päällä- asennot omaava kytkin.
En siis mistään muusta automaattisuudesta ole kiinnostunut, vain siitä että 0-asennossa palaisivat sumarit ja päällä-asennossa ajovalot.
No tuollai sen saa kyllä, mutta CH/LH ei taida toimia.
DRL with foglights tms kohta päälle.
Kannattaa koittaa.
