Golffin takaovi ei aukea!??
Aloittaja Tuzoon, 13.02.12 - klo:11:06
Tuzoon
Nyt tarvittais apua. Kuskin takaovi ei aukea sisältä eikä ulkoa! ???
Onko hyviä ehdotuksia millä saisi auki vai otanko rälläkän käteen?
gloter
Onkohan nyt kyseessä vm. 74 kolopallo vai kenties tämänvuotinen? Kokeiles repiä ovipahvi irti ja ronklaa sieltä. Varmastikin kohtalotoverit osaavat paremmin neuvoa kunhan jakelet tarkempia speksejä kulkineesta.
Octavia Combi Elegance 1,8 TSI -11
roudi
Onkohan aukeamattomuuden syy mahdollisesti jäätyminen,korin muutokset,vaiko lukon hajoaminen ? Jos ensin mainittu,niin sitten lämmintä tallia,tiivisteiden kuivaaminen(myös vastinpinnan!) ja silikonia pintaan.Sitten jos kori on tälliä saanut,niin taitaa olla peltikorjaamo keikkaa ja jos lukko on sipannut,niin oviverholun purkaminen ja sen sisästä lukon ronkkinen...Nämä hyviä maanantai päivä- arvauksia suoraan savon mualta!  8)
Tullut:VW Golf VII variant comfortline 1.4 tsi 103kw. Mennyt: Seat Exeo 1.8 tsi sport,facelift vm-12.
Tuzoon
#3
Topikkihan on V-koppasen eli auto on vm.08 joskaan sillä mitään merkitystä..
Ei ole jäässä,eikä kolaroitu. Lukko varmaankin rikki. >:(
Kale
Sama ongelma saman ikäisessä variantissa. Koitettu on sulattaa kauppakeskuksen parkkihallissa +12 asteessa muttei mitään vaikutusta. Lukko ilmeisesti rikki. Onko jollain kokemusta kuinka kalliiksi korjaaminen tulee?
mabe
Ennen kun ovipahveja mennään repimään niin on hyvä huomata, että vitoskorissa lukkomekanismi on ulkopellin ja välirungon välillä, joten ovipahvin puolelta siihen pääsee aika heikosti käsiksi.
Varmennetaan nyt tässä vielä, eli pelaako ovessa sähköt lainkaan, narahtaako lukkomekanismi kun ovia avaa tms.
Jos ei, niin voisi olla sähkövika oven haitarikumissa, johon pääsee ainakin suunnilleen käsiksi avaamatta ovea.
Tuon kumin saa auki kun painaa b-pilarin kohdalla ylhäältä varovasti muoviklipsiä alas vaikka meisselillä. Sitten pääsee näkemään johtosarjaa jos on vaikka isompikin kasa johtoja ovessa poikki. Jos tuon kumin menee särkemään niin on vielä pieni kustannuskin verrattuna uuteen ovipeltiin.
Lainaus käyttäjältä: mabe - 13.02.12 - klo:13:24
Mutta ulkopelti irtoo ovipahvia helpommin  ;D
WD40 liotus auttoi lukkoon, jos sen vaan saa renkattua auki
Itsellä auttoi oven pajotus kahvan alapuolelta ja samalla kaukosäätimen nappia painamalla.
Myös kahvan repiminen samalla voi auttaa.
gloter
Lainaus käyttäjältä: Tuzoon - 13.02.12 - klo:11:48
No niinpäs onkin. Laiskana en jaksanut katsoa koko polkua vaan tuijotin pelkkä otsikkoa, anteeksi vaan. Onnea lukkoprojektille.
Tuzoon
No, niin ovi saatu auki. Kysehän oli variantista. Irroitin ovipahvin ja panttasin sisäpuolelta lukkomekanismia ja renkkasin kahvaa niin aukesi. Ovi aukeaa normaalisti mutta kun laittaa kaukosäätimellä lukkoon ja avaa niin ovi ei enää aukea!
Uusi lukkoyksikkö tilattu. n.190â,¬
Kale
Kuin sait pahvin pois? Jos lukkoyksikkö maksaa tuon verran niin voin vain kuvitella kuinka paljon koko operaatio maksaa merkkihuollossa.
Sunday,31,May,2009,13:23:03:21461
VCDS Version: Release 805.1
Data version: 20080823
                Address 72: Door, Rear Right
Control Module Part Number: 1K0 959 704 K
  Component and/or Version: Tuer-SG         005 0913
           Software Coding: 0000144
            Work Shop Code: WSC 61000
2 Faults Found
00099 - Right Rear Central Locking (Safe) Motor (V164)
        012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
        008 - Implausible Signal - Intermittent
Friday,19,June,2009,16:10:28:21461
Mitään vikakoodia ei ole ilmennyt sen jälkeen kun WD40:ä syydin lukkoon.
Tuzoon
Pahvi on kolmella ruuvilla kiinni. sisäkahvasta (ei avauskahvasta vaan "vetokavasta") lähtee siitä saumasta muovilärpäke irti jonka alla on 2 Torx-ruuvia ja alhaalla keskellä ihan kynnyksen rajassa on yksi torx-ruuvi. Ne auki ja sitten lähtee repimällä (muovikiinnikkeet pitävät enää paikoillaan. Pahvin kun oot saanut pois niin paljastuu peltinensuoja jossa kiinni ikkunahissi, ikkuna pitää irroittaa hissistä ennen kuin peltilätkä lähtee. Oliko tarpeeksi sekavasti selostettu? ;D
Kale
Ihan ok selvitys. Onko itse lukkomoduulin vaihto pala kakkua?
jos ovet aukee
Lukkoon pääsee helpoiten käsiks ulkopellin kautta, 3 (olikohan xzn) pultilla tais olla ovenkarmis kiinni.
Ei tartte irrotella ikkunaa eikä mitään ylimäärästä  ;D
http://tos.pp.fi/images/album/golf/etuovet/
http://tos.pp.fi/images/album/golf/ovi/
Kale
Lainaus käyttäjältä: Tuzoon - 14.02.12 - klo:08:28
Joko lukkoyksikkö vaihdettu? Korjaantuiko ongelma?
Kale
Aah, ihanaa omasta kiulusta tuo takaovi aukesi yllättäen tänään. Ei pelkästään rahan säästö mutta ei ainakaan tarvi Laakkoselle viedä huoltoon. Tietty ongelma saattaa uusiutua ensi talvena mutta ehkä siihen auttaisi kun putsaisi ja voitelisi paikat.
Kerrankin onni ettei Hyvinkään Laakkoselta saa ketään koskaan kiinni. Siis *'##( ihan käsittämättömän vaikeaa tuo ajoittain on.
Itsellä ei vieläkään ole uusinut, wd40 käsittelyn jälkeen...
Kuvissa näkyvä päivämäärä ajoittuu kesälle 2009
JPN_V70D3OR
Lainaus käyttäjältä: Kale - 24.03.12 - klo:12:15
Tuo tosiaan on täysin onnetonta, kun kerran viikon päivät yritin saada virallisia reittejä pitkin huoltoaikaa. Spostia suoraan as.palv.päällikölle, niin johan puhelin pirahti 5min päästä. ;)
Golf VII Multifuel 1.4TSI -14
Kale
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 24.03.12 - klo:16:08
Mihin kaikkealle wd40:stä levittelit?
Lainaus käyttäjältä: JPN - 24.03.12 - klo:17:15
Tämä on kyllä täysin käsittämätöntä asiakaspalvelutyössä ettei ketään saa kiinni. Ilmeisesti eivät halua palvella. Voi kyllä olla, että olen mustalla listalla mutta yhtä vaikeaa se on aina ollut. Nykyään siellä onkin hieno viesti vastaajassa tyyliin "kaikki neuvojat ovat varattuja, anna autosi rekisterinumero niin neuvojamme soittavat sinulle takaisin". Pari päivää soittelin kaikkiin mahdollisiin numeroihin ja laitoin sähköpostia. Joku sieltä sitten soitti takaisin sillä välin kun olin vessassa ja jätti viestin vastaajaan. Ja sitten taas sama soittorumba ja postittelu. Onneksi eivät vastanneet.
Lainaus käyttäjältä: Kale - 24.03.12 - klo:18:22
Otin sen lukkomekanismin pöydälle ja syydin sen liki täyteen litkua, sit jokaseen liittimeen suihkaus.
Kale
Onko tuohon lukkomekanismin purkuun jotain ohjetta?
Parit ruuvit irti oven karmista... toki ovipelli ensin irti
Tuzoon
Uusi lukkoyksikkö auttoi tähän peliin! Ei auttanu wd:t eikä muutkaan aineet. ;)
Vagisti
Mullakin on alkanut apparinpuolen etuoven lukko vittuilemaan. Kun kauko-ohjaimesta avaa ovet, niin se etuovi ei aina aukeakkaan.
Lukosta kuuluu pieni loksahdus kun se jumittaa, mutta se ei aukea kokonaan. Se ei ikäänkuin vedä loppuun sitä avaustoimintoa.
Onko nyt lukkoyksikön vaihto edessä? Mikä ois sen varaosanumero?
Toistaiseksi on vielä auennut, kun on tarpeeksi avannut ja sulkenut kauko-ohjaimesta. Ongelma on siis Jetta V 07:ssa.
Vagisti
Milläs se ovipelti irtoaa? Oisko nimim. Tos:illa tarkempia vinkkejä kuin yllä.
Vois kokeilla avata ja ihmetellä viikonloppuna.
Lainaus käyttäjältä: Vagisti - 05.07.12 - klo:16:38
Siel on xzn pultit, esim sen mustan muovin alla.
Ensin tietty ovenkahva irti, sen saa löysäämällä varovasti ruuvia mustan tulpan alta.
Pieni osa lähtee ensin, sitten alta paljastuu yks pikkuruuvi jolla isomman kahvan saa pois.
Kannattaa merkata pulttien paikat, ne on eri mittasia ja jos liian pitkä pääsee lyhyeen koloon... ovipelliin tuloo kuhmu.
Vagisti
Korjausta, taisiki olla torx kantaset pultit.
vincent
Tos,
onko tosiaan niin, että tuon ovipellin saa irti vaikka ovea ei saisi auki?
En ihan vielä ymmärtänyt mitä tarkoitat:
"Siel on xzn pultit, esim sen mustan muovin alla."
Siis minkä mustan muovin...rautalangasta jos tämän väännettynä saisi, kiitos.
Meillähän siis Golfin takaovi on edelleen jumissa, en ole ehtinyt tuota vielä tarkemmin tutkia, mutta nyt loman aikana jos tuon kerkeisi korjata.
jusba31
Lainaus käyttäjältä: vincent - 15.07.12 - klo:00:08
Tos,
Vaikken Tos olekkaan niin ei saa peltiä irti jos ei ovi aukea. Tuolla muovilistalla tarkoitti varmaan mustaa muovilistaa oven päässä jonka alla on kyseisen puolen ovipellin ruuvit piilossa, muuallahan noi ruuvit näkyy.
