Golffin takaovi ei aukea!??
Aloittaja Tuzoon, 13.02.12 - klo:11:06
Hesse
Itse vein etuoven takia merkkiliikkeeseen. Huoltoneuvoja sanoi, että ovi puretaan paikallaan. Työ maksoi 168 â,¬.
hge
Hmm, itsellä pelkääjän puolen etuovi ei auennut vuoteen. Pari kuukautta sitten akku simahti, vaihdoin uuden akun tilalle ja joka kerta napista auki... Implausible signaalia ilmoitteli myös ja micro switchiä.
U jelly?
JussiP
Käytin kokeeksi akkuakin irti, mutta ei vaikutusta. Ovi pysyttelee kiinni.
Toisessa merkkihuollossa (Pörhö) meinasivat tosin, että ei ole heillä vielä koskaan tarvinnut rälläköidä ovia - aina ne on saatu auki. Pitänee kuskata pirssi sinne laitettavaksi.
JussiP
Kävin sitten Pörhöllä Golffin kanssa. Odottaessa vaihtoivat lukon - ei tarvinnut rälläkkää.
On noilla merkkihuolloillakin näköjään kohtalaisia eroja.
Nikuzz
Itellä sama ongelma -06 vuoden gti golf:ssa. Ostin auton tossa pari kuukautta takaperin, nyt alkanut oikea takaovi temppuilee .. Onko mitään tietoa saako liikkeen laskuun vietyä korjattavaksi (ei oo vaihtoauto takuita) vai pitääkö itse alkaa ihmettelee ? :P
Eka Golf
Jos saa tuon "koukkuvaijerin" näkyville niin aukeaako ovi sen avulla?
dwntime
Lainaus käyttäjältä: Nikuzz - 17.06.14 - klo:06:53
Liikkeellä on 6kk virhevastuu myymästään tuotteesta. Jos ongelmat alkoivat nyt ja auto on 2kk sitten ostettu liikkeestä, voidaan olettaa että vika on jo ollut myytäessä joten kannattaapa neuvotella auton myyneen liikkeen kanssa tuosta.
Eka Golf
Saako tun avajan kehyksen irti jotta pääsisi kokeilemaan vaijerista kovemmalla vedolla?
Siis jos ovi ei aukea ja silloin kait pahvin ja ovipellin irroitus ei onnistu ilman väkivaltaa?  >:(
Eka Golf
Sain pahvin auki vaikka ovi lukossa. Vähän vaikeaa irroitus ja vielä vaikeampaa takaisn laitto kun irroitin vain ikkunajohdon. Suurin syy vaikeaan takaisin laittoon oli tuo kun en irroittanut muita johtoja ja kun ne kiinikkeet jäi tietenkin runkoon ja oli ahdasta irroittaa rungon ja pahvin välistä kun liikkumavara pieni. Lisäksi oli kylmä ja hämärä ja siksi luovutin!  :-[
Vaijeri oli paikallaan mutta vetämällä ei ovi auennut. Pitää siis irroittaa tuo "välipelti" mutta mitä lisäksi jotta pääsee lukkoon käsiksi ja sen auki?  ???
Eka Golf
Lainaus käyttäjältä: Tuzoon - 14.02.12 - klo:08:28
No, niin ovi saatu auki. Kysehän oli variantista. Irroitin ovipahvin ja panttasin sisäpuolelta lukkomekanismia ja renkkasin kahvaa niin aukesi. Ovi aukeaa normaalisti mutta kun laittaa kaukosäätimellä lukkoon ja avaa niin ovi ei enää aukea!
Uusi lukkoyksikkö tilattu. n.190â,¬
Meni yli hilseen!  :-[
Eli poistit ovipahvin joka onnistuu vaikka ovi lukossa, mutta mitä sitten tuo "panttasin lukkomekanismia" tarkoittaa suomeksi?  ???
Ronkainen
Onko kellään tullut vastaavaa ongelmaa eteen kun ovi lukossa sisältä ja ulkoa.. Ulkokahvan vaijerin kun vapauttaa kahvan sisälle saa sisältä auki oven..noh kun laitat vaijerit takaisin ovi toimii oikein kunnes käyttää keskuslukon kiinni ja auki on jälleen sama rumba edessä
Eka Golf
Miten vapautat ulkokahvan vaijerin jos ovi lukossa?  ???
Ronkainen
Pienellä meiselillä saa ronkittua urasta pois ja työnnettyä kahvan sisäpuolelle
