Audi A5 Cabriolet 2.0 TFSI quattro S tronic
Aloittaja Pekka T, 17.12.09 - klo:17:18
rob-s
Ex: Porsche 981 Boxster
Ex: Porsche Cayman S
Kun tuossa ebaystä noita quattro merkkejä etsiskelin, niin löytyi 6,8 cm ja 7,6 cm pitkiä merkkejä. S5 merkn pohjalevy on 6,5 cm, jotenka ostin tuon pienenmän version.
Pitääkö tässä nyt vielä sumuvalon kyhykset vaihtaa mustiin, vai antaisiko noiden kromisten olla paikoillaan?  :)
rob-s
LainaaPitääkö tässä nyt vielä sumuvalon kyhykset vaihtaa mustiin, vai antaisiko noiden kromisten olla paikoillaan?
Nuohan ovat makuasioita mutta onhan A5 cabriossa ikkunoiden ja tuulilasin ympärillä kromia/alumiiniä..jos mustaksi haluaa, niin joko maalauttaa maalaamossa kiiltävän mustiksi tai päällystää mustalla teipillä/kalvolla.
Lainaa
ei kai pekkakin ole saanut kromimyrkytyksen ? kyllä kromia nyt hieman pitää olla.....
Joo, saavat kromikehykset olla paikoillaan, eivät mielestäni sodi ulkonäössä tuon mustakehyksisen maskin kanssa. Ja tuleehan tähän vielä S5 peilitkin, vai tuleeko tästä nyt ihan sekasotku, maski tulee mustaksi ja peilit kuitenkin kiiltäviksi.
Jos sumuvalonkehykset kuitenkin haluaisi mustiksi, niin ei niitä kannata maalata koska uudet maksavat n. 5 â,¬ / kpl.
Lainaus käyttäjältä: Pekka T - 28.06.10 - klo:23:36
......Jos sumuvalonkehykset kuitenkin haluaisi mustiksi, niin ei niitä kannata maalata koska uudet maksavat n. 5 € / kpl.
Siis saako noita mustinakin? Ja jos niin mistä niitä tuolla hinnalla saa? Eikös ne kromirinkulat ainakin mitä on aanelosiinkin tuunailtu maksa lähemmäs 50eur/pari?
^ Kyllä kehyksiä saa Etkan mukaan mustinakin, Etkan hintoja hieman ihmettelin, että ovatko myös myyyntihintoja, esim. kromikehys maksaa alle 10 â,¬/kpl.
Mutta kun kävin tilaamassa Keravan Laakkoselta tutka-anturien pidikkeet, niin myyjä ilmoitti hinnaksi melkein saman mikä oli myös Etkassa (8,5 â,¬ / kpl)
Mustienkehyksien tuotenumerot ovat 8T0 853 101 3FZ ja 8T0 853 102 3FZ, kromikehyksissä tuo loppuosa on 2ZZ.
Se ei selvinnyt ovatko mustat kehykset matta- vai kiiltomustaa väriltään.
Taitaa ETKA:ssa olla jotkut muut kuin Suomen marmoritiskin hinnat? Mutta jos ne 8,5eur/kpl on niin mistähän niille kromirinkuiloille on saatu se noin 50eur/pari hinta.
Jos nuo rinkulat olis kiiltomustat niin sitten voisin kyllä itsellenikin harkita, varsinkin tuolla hinnalla. Sopis nimittäin varmaan aika hyvin kun maskikin on mattamusta jossa kiiltävän mustat kehykset niin kiiltävän mustat sumaririnkulat kävis hyvin mattamustaan sumarimaskiin.
Pertsa, eihän siinä auta kuin soitto varaosatiskille ja kysymään mitä maksaa, jospa Audi Centerillä on sitten kalliimmat hinnat kuin Laakkosella?  :D
Vaikka olisivatkin mattamustat ja haluaa kiiltävät, niin niiden maalaaminen vaikka itse ei ole kovin vaikeaa, kromipintaisten maalaaminen on sitten ihan eri juttu.
Edit. Etka ilmoittaa tarkan hinnan olevan 4,49 â,¬ (alv 23%)
Juu näin on. Helppohan nuo on maalata. Täytyykin kysäistä jossain vaiheessa Audicenteristä.
Tarkistin noiden mustien sumuvalokehyksien hinnan, 8,5 â,¬/kpl ja pistin samalla tilaukseen. Eli olivat kalliimmat mitä Etka ilmoittaa, samalla varmistin jo tilaamani tutka-antureiden pidikkeiden hinnan, se oli myös 8,5 â,¬/kpl vaikka Etka ilmoitti niiden maksavan 9,7 â,¬/kpl.
Tai sitten kaikki maksaa tuolla saman 8,5 â,¬ ?  :)
^Näin muuten äsken työpaikan parkkipaikalla Q5:n jossa oli kai(?) nuo mustat sumarin rinkulat. Ne näytti kyllä olevan ihan samaa mustaa pieniröpelöistä muovia kuin itse sumarimaskitkin, eli ei ollut maalattu ainakaan eikä kiiltävän mustat, jos nuo on siis ne samat.
Kävin tänään erään laatuasentajan luona laitattamassa S5 maskin ja peilinkuoret.  :D
Tässä muutama nopeasti räpsästy kuva ennen mökille lähtöä.
Maskista puuttuu vielä quattro merkki
Lainaa
jotakin hyötyä kun ostaa pappavärin tehdastilauksena, niin ei tarvitse peilin kuoria vaihtaa jälkikäteen !
Mutta joka tapauksessa, hieno lopputulos ! Ja maskikin on upea !
Quattro merkkikin tuli viimein asennettua.
Maskinvaihdon takia laturin pistoke piti siirtää toiseen paikkaan, yksinkertaisen näköinen työ, mutta oli siinä säätämistä ennen kun onnistui.
rob-s
Pistoke on nyt todella huomaamaton eli hyvä! quattro -merkki näyttää olevan suorassa:)
Tapanila
Lainaus käyttäjältä: Pekka T - 19.12.09 - klo:13:01
Kun noi vakiovanteet esittivät niin paljon ihastusta  ;)
Niin laitetaanpa tänne kuvat alletulevista vanteista
BBS CK 2 19x8" et 44 , olivat A4 :n alla eli vaativat spacerit käydäkseen
talvirenkaina Nokian hkpl 7 225/45 ja Etabeta Rochel 18x8" et 30
Pekka T ja muut: miten ovat nuo Etabeta Rochelit toimineet talvioloissa? Kertyykö niihin helposti lunta tai onko ilmennyt muita ongelmia? Kestääkö pinta vai syökö suola? Harkitsen niitä talvivanteiksi (16") Skoda Yetiin ja olisi kiva kuulla kokemuksia. Kumeiksi tulisi luultavasti Hakkapeliitta 5 (215/60).
^ Muuten ihan hyvät vanteet, mutta puolien rakoihin kertyy kyllä loskaa, mitkä kannattaa putsata etteivät jäätyisi.
Vanteet olleet alla vasta tammikuun alusta, ja viime talvena kun noita loskakelejä oli niin vähän, niin vanteen kestävyydestä vähän vaikea sanoa. Tällähetkellä siis ihan uudenveroiset.
Oma rengaskauppiaani sanoi että rochelit on aidot talvivanteet, joilla on siis "talvisoveltuvuus", monilla vanteillahan tätä ei ole, vaan ovat kesävanteita.
Kuten pekka sanoi, likaa kertyy puoliin, ihan kesälläkin, joten putsailla saa varmasti talvellakin. Mutta onneksi puolien väli on riittävän suuri, että putsaus on suht helppoa.
Arcca
#169
Lainaus käyttäjältä: Flat - 06.09.10 - klo:21:00
Jostain syystä Rochelit ei kyllä ole Rautamon sivuilla merkattu lumihiutaleella...
Edit. Tosin linkin takana oleva Rochel on Gun metal polish, yllä olevassa Pekka T:n kuvassa taitaa olla eri pinnoite.
Adams
^ jatketaan nyt sitten off-topicia, sori Pekka T...
Ainakin S5:n 18" -vanteissa kesävanne on 8,5" ET28 ja talvivanne 8" ET31, eli halutaan kait kapeammalla ja enemmän sisässä olevalla vanteella suojata kylkiä sekä mahdollistaa kapeamman talvirenkaan oston. Minulla on nuo molemmat ollut ja päälle päin ei mitään materiaalieroja ks. vanteissa ollut nähtävissä, jos nyt yleensä niitä on muutenkaan nähtävissä.  :D
LainaaJostain syystä Rochelit ei kyllä ole Rautamon sivuilla merkattu lumihiutaleella...
Kah eipä ole !
Ot jatkukoon, olen kyllä aikaisemminkin kuullut tuon että vanne soveltuu talvikäyttöön, ehkäpä joissakin vanteissa on materiaalia tai pinnoitetta jotka eivät sovellu käytettäväksi esim suolan kanssa.
Omat talvivanteet ovat replicat ja ne ainakin ottivat viime talvesta hieman siipeensä, suolan "syövyttämiä" jälkiä oli pinnassa siellä täällä. Onko tuo sitten soveltumattomuutta talveen vai huonoa laatua, tiedä siitä....
Mikäs vannekeskustelupalsta tänne minun autotalliini on perustettu?  ;D
Täytyy kai sitten vähän kommentoida tätä talvivanne asiaa Rochelien osalta. Alunperin minulla oli tilauksessa tästä vanteesta täysin musta versio joka on tarkoitettu myös talvikäyttöön, näissä vanteissa missä on kiilloteltuja kohtia eivät ole valmistajan nettisivujen mukaan talvikäyttöön tarkoitettu.
Tätä täysmustaa vannetta en kuitenkaan saanut, no sama hinta kuitenkin lopputuloksena tällä paremman näköisellä vanteella.
Nyt kun autossa on lyhyemmät jouset, tulee varmaan aika erikoisennäköinen ulkonäkö, kun vaihdan nämä talvirenkaat taas alle. Vanteiden ulkoreuna kun menee 20/25 mm sisäänpäin, tämä siis yhdistetynä matalaan alustaan. Kylkien kunnossa pysymisen vuoksi en spacereita halua asentaa.
Wilburi
Tuli kesällä asennetua nuo kromiset sumuvalirinkulat (A5) ja hintaa oli noin 16 â,¬ /kappale eli yhteensä hinta oli rapiat 30 â,¬. Mustat rinkulat ovat varmasti hieman halvemmat. Kyllä Audi-Center laittaa tuohon varmasti jonkin verran lisää.
Audi S3 2.0 TFSI quattro S-Tronic (2023), VW Golf GTE (2016). Ex: Audi S3 2.0 TFSI quattro S-Tronic Sedan (2015), VW Golf 1.4 TSI DSG (2009). Audi A4 2.0 TFSI Business (2010).
Minulla on noi mustat sumuvalorinkulat jo hankittuna, hintaa niillä oli n. 16 â,¬ pari.
Mutten oikein tiedä mitä niillä nyt tekisin. Ovat siis mattamustia, tarkoitus oli vaihtaa ne kromisten tilalle koska maski vaihtui myös täysin mustaan versioon. Eli asentaisiko ne tuollaisena, vai maalaisiko ne kiiltävän mustiksi tai alumiinin värisiksi niinkuin peilit ja A-pilarit ovat, vai antaisiko noiden kromisten olla paikoillaan.  :)
Tuksuu
Viitsiikö joku teistä rinkulamiehistä mitata tuon sumuvalon ympärille laitettavan kromirinkulan halkaisijan. Mietiskelin vaan, että meniskiköhän tuommoiset helposti volkkariinkin..
Tuksuu, ongelmana on vaan että tuo rinkula on soikea.
Sisämitat ovat 9,0 ja 12,3 cm.
Syksy tulee, ilmat kylmenee, kattoalhaalla ajelut vähenevät, joten siirrytään tässä talvilevolle tämän asian tiimoilta.
Syksyinen kuva tähän vielä.
Hiano on toi A5:n kylkilinja ...... katollisessa mallissa sen takasivuakkunan muoto ärsyttää (ainakin mua ..... mutta sillä nyt mitään väliä).
clima
Lainaus käyttäjältä: Pekka T - 08.10.10 - klo:21:57
Nyt on ollut täällä etelässä uskomattoman hieno syksy kelien puolesta, toivottavasti olet nauttinut syysilmasta myös katto alhaalla. Hieno kuva hienosta autosta!
