Ruostesuojaus ja suojaamot
Aloittaja bowtie81, 22.06.11 - klo:12:27
bowtie81
Uusi auto tulossa, Chevrolet Cruze, ja kaupassa tarkastelin alustaa että edelleen vaatii aasian suunnalta tulevat suojauksen, eli maalattua peltipintaa näkyvissä alla. Stop Rust niminen firma helsingin kyläsaaressa on TM testivoittaja, testistä tosin aika kauan, siellä kaksi autoa suojattu eikä valittamista. Nyt kuitenkin auton myyjäliikkeellä on käytössä suojaamo http://www.ruosteenesto.eu/ Jusslassa, sivujen mukaan osaava pulju. Näissä on kuitenkin paljon eroja joten haluaisin kuulla kokemuksia. Autoon tulen teettämään tuon kevyen uuden auton suojauksen, se pitäisi olla tämä Finikor lisäturvakäsittely josta sanotaan seuraavaa:
Tämä käsittely sopii 0-4vuotiaille autoille, joissa halutaan säilyttää tehtaan myöntämä puhkiruostumattomuustakuu. Tämä uutuustuotteemme on suunniteltu uusille autoille. Lisäturvakäsittelyssä suojataan tehdastakuussa autonomistajan
omalle vastuulle jäävät kohteet. Käsittelyssä ei porata reikiä, joten se ei vaikuta em. takuuseen. Autosta suojataan alustan kotelorakenteet tunkeutuvalla koteloaineella lisäksi koko alusta suojataan alusta-aineella. Autosta irroitetaan sisälokasuojat ennen käsittelyä.
Lisäturvakäsittely estää tehtaan alustapinnoteiden kulumisen
ja siten ruostumisen, sekä vaimentaa myös ajomelua.
Erillistä äänieristyskäsittelyä en taida teettää koska tuo Cruze on VAG:en jälkeen aika hiljainen. Ellei sitä nyt saa halpaan hintaan, olishan tuossa varmaan muutama yhteinen työvaihe kuten sisäloksujen irroitus.
nikob
Täälläkin on tulossa tämä homma eteen. Nykyisen Seatin suojautin kun ostin vuoden vanhana.
Tuleva Räsä Skoda olisi tarkoitus suojauttaa. Ihan täyskäsittely pitäisi tehdä, jossa on tuo 12 vuoden ohjelma.
Opel Corsa OPC Azure Blue -16
bowtie81
eipä täällä paljo suojaukset kiinnosta näköjään kun valtaosa on poroporvareita jotka vaihtelee autojaan tuoreeltaan. Enivei, teetin omaani uuden auton lisäturva nimisen tuotteen, halpa 350â,¬ ja 4 vuoden iässä voi täydentää 12 vuoden täyskäsittelyksi, eli autossa on 16 vuoden ruosteturva suojaamosta. Jusslan ruosteenesto taitaa olla ainut paikka joka tarjoaa tätä palvelua.
nikob
Lainaus käyttäjältä: bowtie81 - 11.08.11 - klo:15:12
Okei. Aika hieno juttu että saa neljän vuoden päästä päättää tekeekö täysi käsittelyn.
En ole kuullut että muilla kait onnistuisi moinen systeemi.
Sen verran kysellyt että 850e maksaisi räsään täyskäsittely.
Se oli vie jonkin näköinen kolmois käsittely. Että tulee aika vahvat tavarat joka paikkaan  :)
Newman
Jusslan suojaamosta on kokemusta yhden auton verran. Hyvää jälkeä, ei ongelmia ja pysyivät aikataulussa - päälle asiantunteva ja toimiva palvelu.
Ajattelin suojauttaa Poloni siellä joko syksyllä tai sitten keväällä. Käänteet taloudessa ovat nyt sen suuntaisia, että yhdellä autolla mennään vielä pitkään. Tosin taitaapi VW:n tekniikka hajota moneen kertaan ennen kuin ruoste muodostuu ongelmaksi, tiedä häntä.  ;D
Nils
Olen lueskellut ruotsalaisen Vi Bilägare-lehden "rost"-testejä.
VAG-konsernin härvelit näyttävät saavan järjestään hyviä
arvosanoja(4-5 pistettä 5:stä).Galvanoinnit ja palkkien
vahaukset+peltien saumaukset kohdallaan?
bowtie81
Lainaus käyttäjältä: Nils - 15.08.11 - klo:20:27
noiden perusteella minäkin olen autolle arvioinut suojaustarpeen ja yleisesti tiedossahan on ettei VAG ruostu kovin herkästi. Mutta tukivarret ym. ei ole suojattuja, joten jos haluaa niidenkin pysyvän siistinä kannattaa silti suojaus. Ja tuo uuden auton lisäturva on loistava tuote, koska jos auton myy 4 vuoden iässä se on selvä myyntivaltti että siihen voi edelleen saada täyden takuun. Eikä maksa uutena tehdessä liikaa.
nikob
Tänään varattu Räsällä suojaus aika. Täysikäsittely tehdään.
Aika kallis tuo kyllä on  ::) Mutta ainakin on hyvin ammattitaitosta väkeä tuolla. Ja itsellä kokemusta yrityksestä edellisen auton osalta.
Dirti
Käytin oman pirkka-audini vantaan ruoste-estossa kk sitten ja täytyy sanoa että loisto paikka. Tekijä on itse kehittänyt aineet ja vtt on hyväksynyt ja testannut 500 tunnin suolasumutestillä aineiden kestävyyden (ei poikkeamia tuloksissa testin jälkeen). Ainoa pieni miinus oli se että porasi reiät oviin koska sano ettei muka ollut sopivia reikiä ovissa. Jälkeen päin tutkailin että kyllä siellä ovissa oli kunnon reiät (sormi pelillä löysin reiät) mistä olis pystynyt massan laittamaan. Mutta kartioterällä oli reiät porannut, joten maali ei ole halennut, ja ennen tulpan laittoa oli levittänyt reiän ympärille massaa niin että tulpan allekkin tulee kunnon suojaus. Tämän kyllä pystyn antamaan anteeksi koska en itsekkään huomannut niitä reikiä ovissa kun katsoimme pajalla, auto kun on musta ja reiät ovessa alhaalla mihin ei suoraan valo osunut. Ja toisaalta tekijä on 70 vuotias mies, joten hämärä/pimeä näkö ei o parhaimmalla asteella, ja itse olen näköjään 32 vuotias puusilmä :D
Ennen luovutusta mies kierrätti auton läpi kunnolla että näki mitä oli tehty, ja täten näki että oli tehty sovitut asiat. Hinta ei ollut paha, 500â,¬ täyskäsittely. Takuu 8 vuotta, joten tämä riittänee hyvin, tosin päällä vielä puhkiruostumistakuu (mistä tosin myyjä varmana valittaa että se on reikien poraamisen myötä mennyt, mutta onneks tuo kuluttajaviranomainen on hieman erimieltä, toisaalta eipä hirveästä tuo puhkiruostumistakuu takuulta vaikuta koska myyjäkin myönsi että se koskee vain sisältä ulospäin puhkiruostumisia).
Niin ja yksi miinus vielä, liike puretaan pois kk sisään ja samoin mies jää eläkkeelle 44 vuoden ruostesuojausten teon jälkeen, myös kuulema lopettaa tehtaan, mutta toivottavasti joku jatkais tuoteen valmistamista, mikä muuten on nimeltään estox ja estop. Lopuksi mies totesi että; sulla on ikuinen auto nyt kun vv-konsernin kuumavahasuoja on alla lisäksi joten ei tarvii pelätä ruosteen iskemistä.
Lisäksi mies sanoi että tuo hänen massaus vaimentaa melua 6 db, mitä tosin epäilin, mutta paljastui paikkansa pitäväksi. Samalla tiellä ajettu aikasemmin kun renkaat ja vanteet vaihtu (tällöin testasin minkälainen melutason muutos tulee kun vaihtaa bridgestonen turanza er300 205/55 16set continentalin contisportcontact3 225/45 17siin), joten tulokset oli tallessa ja tulos paljasti todellakin väitteen todellisuuden.
Muuten onko kukaan kuullut että joltakin ois auto ruostunut sisältä ulospäin, viitaten tuohon puhkiruostumistakuuseen? Itelle ei o kyl yhtän tapausta tullut tietoon.....
Polttomoottorilla liikkuvat:
MAN TGM 18.290 2017
"Lihaksilla" liikkuvat:
GT Zaskar Expert 2009
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
tsiih
Onhan niitä täällä palstallakin useammassa autossa, ruostumisia joissa maalipinta on ehjä. Sitä en tiedä sovelletaanko niihin juuri puhkiruostumattomuustakuuta.
Sinuna en olisi huolissani, jos ovien alareunoihin on porattu reiät ei se voi vaikuttaa korin takuuseen esim. takaluukussa.
juupeli
Lainaus käyttäjältä: Dirti - 27.09.11 - klo:21:18
On muuten tuo 6 db aikas paljon, mutta pääasia että vaimeni ja olet tyytyväinen lopputulokseen. Huolettomia kilometrejä vaan kärryysi.
pajero
Harmi, kun vasta ensi keväänä/kesänä pääsee tulevaa autoa käsittelyttämään.
Olisiko antaa vinkkiä Päijät-Hämeeseen vai kannattaako vääntäytyä PK-seudulle? Kauankos muuten auto on pajalla esim. täyskäsittelyssä?
Arcca
Lainaus käyttäjältä: pajero - 28.09.11 - klo:12:41
Missään nimessä en lähtisi pk-seudulle.
Orimattilassa on aika iso ja vaikuttava paikka Pentti Järvi, pari autoa siellä on kymmenisen vuotta sitten tullut suojautettua. Ammattimaista toimintaa.
Paikkaan oli silloin puolen vuoden (!) jono joten hyvissä ajoin kannattaa kysellä.
nikob
Itsellä maksaa täysikäsittely 950e Paikka: http://www.autontakuusuojaus.fi/?adwords=auton%20takuusuojaus
Toinen vaihtoehto paikka oli http://www.senotec.fi/
Senotecillä olisi tuo kolmois käsittely. Mutta tuskin sitä ainetta on tarve niin paljon autoon läträtä.
Ã,,kkiä kumminkin tukkii vesireikiä ja niin edelleen. Ja oliko tuolla hinta ollut 850e
hiloran
Tietääkö kukaan Tallinnassa ruostesuojaus paikkoja?
nikob
Nyt on Räsänen sitten suojattu.
Tänään kävin hakemaan auton  :)
765turbo
Vantaan ruosteen-esto vielä toimii, huomenna haen auton pois ja sama vanha herra pyörittää putiikkia, muutta loppusuora häämöttää töiden osalta..eläkepäivät kuulemma houkuttaa.
Suojautin ton meitin kakkosauton ku ei ollut ku jotain liirum laarumii pohjassa tehtaan jäljiltä.
Dirti
Lainaus käyttäjältä: 765turbo - 20.04.12 - klo:17:36
Mahtavaa kuulla että vielä porukka päässyt tuon miehen asiakkaaksi. Ei voi muuta kuin nostaa hattua työntekijälle. Hinta on enemmän kuin kohdallaan ja laatu ensiluokkaista. Kerros sitten kun oot auton saanut et mitkä oli mietteet ja vaikuttiko yhtään sisämeluun....
MAN TGM 18.290 2017
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
765turbo
Tän sinne vein ja melkonen mölytååsa kyllä näin karheilla pinnoilla, mut suojauksen jälkeen varmaan melko ok.
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=316.msg223445#msg223445
Olen asioinut tolla samalla firmalla viimeksi yli kymmenen vuotta sitten ja silloin suojauttamani Volvo 245GL -92 on täysin ruosteeton edelleen, kaverin faijalle myin sillon tuontivollen.
Lankomies vei Hiacen uutena samalle papalle muutama vuosi sitten eikä ruostetta missään vielä ainakaan, vaikka ajellaan vaan PK-seudun suolaliemissä.
765turbo
No niin, auto haettu Vantaalta ja hyvältä kuulosta eli hiljeni kyllä tuo sisämeteli.
Lukemia en tiedä desipeleinä, mutta stereot pohisi ennen voluumilla 26 ja nyt saman äänen saa aikaan lukemalla 19.
Hinta oli 400â,¬ ja käsittely oli NS. täyskäsittely. Kysyin varuiksi Superbin kokoseen autoon ja samainen täyskäsittely lähtee hintaan 500â,¬.
Tyytyväinen olen kyllä lopputulokseen ja juurikin tuohon äänimaailman muutokseen, suosittelen kyllä lämpimästi muillekin, joilla suojaus mielessä kyseistä Vantaan Ruoste-estoa, Viisaritie 3.
Dirti
Lainaus käyttäjältä: 765turbo - 22.04.12 - klo:17:18
Mulle kerrottiin että melu vaimenee 6 desibeliä, vahvasti epäilin sitä mutta paikkansa piti. Sattumoisin kun tuli mitattua noita melutasoja eri renkaiden puitteissa niin samalla sai sit tarkastettua tuon väitteen paikkansa pitävyyden. Toivottavasti joku vaan jatkaisi samoilla aineilla ja samalla amattitaidolla työtä kun konkari jää eläkkeelle. Mies vielä näytti seinällä olevan VTT:n testiraportin ja ei voi todellakaan epäillä etteikö olisi hyvästä aineesta kyse.
MAN TGM 18.290 2017
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
Jabinho
#21
Homma Roger
Peltzi
Itse kävin tuolla ja kysyin hinnan autolleni täytyy sanoa että ei huono mutta unohdin kysyä kauanko auto makaa siellä paikan päällä?
Peltzi
Lainaus käyttäjältä: Peltzi - 27.04.12 - klo:09:00
Vastaan itselleni. Pari päivää menee. Varasin ajan. :D
poloboy
Jettaa viimeksi pestessäni huomasin jotain ruskeaa kynnyskotelon ja lokasuojan välistä. Ettei vain olisi jäänyt kuraa makaamaan etusisälokasuojan taakse, joka on sitten ruostuttanut pellin? Oli miten oli, ajatus Jetan ruostesuojauksesta heräsi heti, sisälokari pitää tietenkin irroittaa ja alue puhdistaa hetimmiten jo aikaisemmin.
Idea ei ole minun kohdallani uusi, olen suojauttanut paria edellistä autoa porvoolaisella Perttulan Autokorjaamolla hyvin tuloksin, kuten moni tuttavakin. Heillä ei ole hienoja sertifikaatteja seinillä, mutta sen sijaan tekevät hyvää työtä kohtuuhintaan. Edellistä Boraa en viitsinyt suojauttaa kun ajattelin, ettei ehkä ruostu, mutta nyt taidan soittaa sinne ja kysyä Jetan suojaukselle hintaa. Ehkä rengasmelu vaimenee samalla, sen näkee sitten.
Vento 2.0 CL -96/-97 LC6P
Golf 1.5 TSI Variant -19 LR7H
VW 1300 -73/-74 L20B
Monark 1968
Specialized Crosstrail Pro 2009
ex.
Jetta 2.0 TDI Sportline -06 LA6R
Bora 1.6 Xline -04 LD1W
Polo 1.3 Variant -94 LB5T
Derby 1.1 CLS - 81 LB5Y
Arctic
Onko kellään kokemuksia Turun seudun ruostesuojaamoista, esim. Koivulan Ruoste-estosta ?
Argento
Tuli hommattua perheen seuraavaksi kulkineeksi Mitsubishi Grandis DiD. Auto on vielä Saksassa, mutta ajattelin teettää siihen ruostesuojauksen, kunhan olen auton saanut maahan.
Onko kenellekään kokemusta Kuopion seudun ruostesuojausfirmoista? Minkä liikkeen palveluja suositeltaisiin?
Janne_N
Lainaus käyttäjältä: Arctic - 07.08.12 - klo:15:08
Itselläni ei ole vielä henkilökohtaista kokemusta mutta kovasti tuota ovat ystävät, tutut ja sukulaisetkin kehuneet. Itse olen varannut autolle ajan tuohon Long Life-käsittelyyn joten kohta voin raportoida itsekkin.
Jonkunlaisena meriittinä voi kai kuitenkin pitää sitä että tuossa meidän talon parkkiksella on jonkun naapurin -83 Corolla jossa Koivulan ruosteeneston mainostarrat ikkunoissa, ja siinä en ainakaan pintapuolisesti nähnyt minkäänlaista ruostetta. Faijalla oli samanlainen auto aikanaan ja siinä oli jo enemmän ruostetta kuin peltiä melkein 20 vuotta sitten.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
nikob
Lainaus käyttäjältä: Janne_N - 08.08.12 - klo:22:24
Kyllä tuolla suojauksella saadaan paljon elin ikää lisää. Varsinkin jos muutenkin autoa vielä hoitaa. Eli hyvin kannattava tuo ruostesuojaus on tehdä varsinkin jos autoa pikkasenkin pitempään pitää. Pieni hinta tuo suojaus on uuden auton hintaan verrattuna.
los los
Stop Rust Kyläsaaressa Helsinkissä minunkin Touranini massattiin,valintaan vaikutti sijainti lainaauto nettisivut liikkeen positiivinen historia.
Aika arvokas toimenpide yli 700â,¬,ajatellen tulevia korin korjauksia varmaakin järkevä sijoitus.
