Passatin alkuperäinen puhelinteline + RNS 510
Aloittaja janir82, 16.05.11 - klo:22:27
Pupa
ID.5 GTX Moonstone Gray -23
ex: Passat Variant Highline 2.0 TDI Biturbo 176 kW (240 hv) 4MOTION DSG -15
ex: Golf VII Highline 1.4 TSI ACT DSG -13
ex: Polo Highline 1.2 TSI DSG -11
Killer
Lainaus käyttäjältä: Finnhopper - 19.05.11 - klo:13:18
Ei tuo ohjelmapäivitys taida ihan välttämätön olla. Mulla on versio 124 omassa touch adapterissa ja auto on kuitenkin 2006 vuodelta. Toimii, mitä nyt välillä kestää paritus auton laitteeseen tai ei ekalla onnistu. Tietty jos jaksaisi niin voisi kokeilla että miten toimii tuolla 123 softalla, mutta ei ole vielä innostusta riittänyt.
Mulla kans 2006 vuotinen tuo auto ja eilen illalla tosiaan piti 3 kertaa parittaa mokkula autosarjaan että sai yhteyden. Päivällä löysi heti yhteyden monta kertaa ja softana tuo 124.
janir82
Lainaus käyttäjältä: Killer - 29.06.11 - klo:07:23
Samaa minullakin välillä tekee. Kuulemma ominaisuus :O Mutta onneksi niin harvoin että ei haittaa. Pitäisi joo kokeilla sitä aiempaa softaa. Sehän on vain ottaa kannettava autoon ja siitä klikkailla bluutuutilla päivitykset.
Teppo
Noniin, kiitos Sniikin koodailun nyt on valoautomatiikka kohillaan ja BT toimii kännyyn ilman mitään adapteria.
BT mallisarjan koodi on 3C0 035 729 E ja tosiaan ei ole ratissa puhelimen pikanappeja ollenkaan. Paritus lähti käyntiin kun painelin tuossa kuvassa olevasta puhelin telineestä Info sekä työkalu nappia vuoronperään/pitkään jotenkin randomisti.
Tuo lisäadapteri tuli auton mukana ja normaalisti on hanskalokerossa. Vielä pitäisi testata BT:n toimivuus ilman tuota lisäadapteria kiinni, en usko, että sillä on kuitenkaan mitään vaikutusta mihinkään muuhun kuin tuon parituksen aloittamiseen joka normaalisti kait käynnistetään rattinapeista. Vastaus/lopetus nappejahan siinä ei ole ja ne pitää hoitaa puhelimesta käsin.
Ehkä hieman pitää mikin tasoa nostaa sillä jotkut vastapuhujat sanovat sen olevan hieman heikko, mutta muuten toimii kuin junan vessa ja pääasia oli, että ei tarvinnut ostella turhia rahastus adaptereita.
http://farm5.static.flickr.com/4014/4386753313_b73723af2f_o.jpg
Killer
Lainaus käyttäjältä: Teppo - 29.06.11 - klo:20:30
Mulla ei oo mitään puhelintelinettä tuossa adapterissa niin ei olis ollu millä aloittaa paritusta ilman tuota bt-adapteria.
Teppo
Onko kukaan irrottanut tuota telinettä kokonaan? Tarkoituksena olisi irrottaa koko höskä kun sen jonkun foorumin mukaan saa "helposti" irti takapuolelta kunhan on hanskalokeron ottanut irti ja tilalle asennan yleismallin telineen. Ainoa mitä pelkään on, että nykyinen bluetooth ei jostain syystä toimisikaan tai se herjaisi jonkin piipityksen muodossa. BT kun toimii niin turhaan se vie tilaa ja näyttää rumalta ja asennusreiät saa uudella telineellä hvin peittoon.
JMTL
Mä kävin kysäsemässä Käyttöautosta, että miten se teline on kiinni. Ei ne osannu sielä sanoa mitään.. myöskään huollon puolella ei tiedetty kuinka se irroitetaan.
Octavia Combi -19
exät 8 x VAG
Teppo
Lainaus käyttäjältä: JMTL - 01.07.11 - klo:14:06
Toisaalla luki, että tumppulokero irti niin pääsee takapuolen mutskuihin käsiksi joilla teline lähtee.
Lähinnä mietityttää, että onko siinä mitään liittimiä vai pitääkö vaan piuha poikkasta ja mitä seurauksia sillä on..
Teppo
Osaako kukaan sanoa, voiko autosarjaan parittaa useamman kuin yhden puhelimen? Puhelimeenhan voi useita BT laitteita parittaa mutta toimaako autossa sama?
janir82
Lainaus käyttäjältä: Teppo - 03.07.11 - klo:10:21
Ainakin tähän täydellisen ihanaan kosketusnäyttöadapteriin voi. Lisäksi voi kopioda monen luurin yhteystiedot niin tulee aina oikea samantien käyttöön riippuen ketä autoon istuupi :) Toivottavasti saat viriteltyä omat systeemisi sinne ;)
Teppo
Lainaus käyttäjältä: janir82 - 03.07.11 - klo:17:47
Hehe.... no ei se vaimo beeteetä tartte ku sil on händäri..;) Mutta hyvä, että saat rahoillesi vastinetta... ;)
JMTL
Tänään tuli postissa tuo Touch bluetooth adapter.. taitaa olla käyttäjällä ny hommat hakusessa, eli muutama ongelma:
Paritus meni ihan hyvin..löytyi puhelin ja sain puhelimella yhdistettyä adapteriin. Sitten kun puhelin soi, niin radio jäi soimaan normaalisti, eikä ääniä kuulunut kaiuttimista vaan puhelimesta normaalisti. Vastaaminen onnistui adapterista, mutta ääniä ei kuulunut mistään. Eli pitääkö radiosta painaa jotain nappia kun se on kytkettynä adapteriin, että se alkaa käyttämään puhelinta? Vai mikähän tossa mättää?
Sitten toinen ongelma: Yritin soittaa musiikkia puhelimen kautta, mutta sama homma siinä eli musiikkia ei kuulunut kaiuttimista eikä edes puhelimesta, vaikka biisi soi. Puhelimessa kyllä luki että liitetty autosarjaan. Puhelin on mallia Nokia C6.
Kolmas: Menin kauppaan ja jätin adapterin päälle. Kun tulin takasin se oli edelleen päällä, eli kuuluuko sen sammua ollenkaan kun ottaa avaimet pois vai pitääkö se aina irrottaa kun lähtee autosta?
Kapistus on ebaysta, eikä siinä ole ohjeita. :)
Octavia Combi -19
exät 8 x VAG
Killer
Oletko yhdistänyt sen adapterin sieltä asetuksista VW UHV:n? Tämä pitää tehdä jotta se näyttö ottaa yhteyden auton puhelinjärjestelmään. Mulla piti tämä yhteys hakea ekalla kerralla itse valikon kautta, mutta sen jälkeen etsii automaattisesti kun laittaa virrat päälle.
Kun saat homman pelittämään niin äänenvoimakkuutta säädellään mankan volumenupista puhelun aikana. Tuota musiikkipuolta en ole vielä edes kokeillut.
Siellä asetuksissa on sen näytön sammutusaika säädettävissä muistaakseni 15/30/60s.
janir82
#43
Lainaus käyttäjältä: JMTL - 04.07.11 - klo:22:57
Onneksi olkoon hienosta laitteesta. Eli jos ei skulaa, niin ekaksi kannattaa resetoida laite = factory settings. Sitten kannattaa tarkistaa versio numero, joita lienee 0123 ja uudempi 0124. Itselläni tuo uudempi. Sen voi päivitää Bluetuuthin avulla, eli kannettava autoon ja siitä päivittelemään. Tosiaan UHV:n kanssa pitää ekaksi parittaa. Sitten kannattaa klikkaa "auto connect" päälle, niin toimii itestään. Laite käynistyy aina kun avaat ovet ja siksi varmaan tuntui, että on "aina päällä"?
Päivitykset + ohjeet sille : http://87.230.74.92/ci_softwareupdates10.html
JMTL
Yritin parittaa tota auton UHV:n kanssa, nii siihen kenttään tulee lukemaan VW UHV, mutta sitten se alkaa valittamaan bluetooth erroria. Siinä kuului 3 piippausta radiosta, ja sitten tuli se errori. Mutta täytyy yrittää viel uudestaan. Versio on 0124. Onko kokemusta kumpikohan noista on parempi?
Ja tohon sammutukseen, niin katsoin ikunasta sisälle, enkä ollut vielä avannut ovia kaukosäätimellä. Niin sielä se mokkula möllötti valot päällä.
Mutta testaan töiden jälkeen uudestaa asennusta ja palaan asiaan jos homma ei skulaa!
Octavia Combi -19
exät 8 x VAG
janir82
Lainaus käyttäjältä: JMTL - 05.07.11 - klo:08:55
Näin se tekee kaikilla välillä, eli listassa lukee, mutta bluetooth errorii iskee. Yleensä minulla tekee yhden kerran kymmenestä startista. Yleensä laite löytää kyllä kun antaa sitten olla päällä hetken tai klikkaa listasta VW UHV:ta uudestaan. Myös minulla piippaa 3 krt ja radion näytössä vilahtaa tällöin luurin kuva. Joten normaalia on :) Pitäisi kokeilla vanhempaa versiota, mutta en ole vielä jaksanut.
janir82
#46
Ohjeet muuten löytyy täältä : http://www.volkswagen-zubehoer.de/fileadmin/softwareupdate/TouchAdapter/Anleitung_Spracherweiterung.zip
Listaa kun selaa tarpeeksi alas, alkaa puhumaan Lontoota... ;D
JMTL
Nyt alko puhelut pelittään. Kyllä aika monta kertaa piti yrittää tota UHV paritusta, ennenku alko toimia.
Nyt sit seuraava probleema, eli kuinkas ne musat saa ton kautta. Mul on spotify puhelimes, nii sieltä pitäs saada rokki soimaan ton mötikän kautta. Onko se mahdollista ees vai meneekö mötikkä heti myyntiin, koska ton musan takia ton hommasin. :)
Octavia Combi -19
exät 8 x VAG
janir82
Lainaus käyttäjältä: JMTL - 05.07.11 - klo:16:01
Mikä soitin sitten sulla on :O Eikös toi bluutuutti ääni noissa siirroissa ole aina vähän "heikonlaista" ? Kaipa sen jotenkin saa kuulumaan, koska siellä on se ominaisuus, mutta en itse ole perehtynyt siihen kun en tarvitse. Luitkos noi ohjeet joita laitoin tohon? :O
JMTL
Eiköhän toi oo se perus RCD300. Kun laitan puhelimesta musiikin, niin se radio ei reagoi siihen mitenkään, vaan soittaa normaalisti omaansa. Pitääköhön siinä painaa jotain nappia että se alkaa ottamaan matskua vastaan bluetoothin kautta? Koska muuten se reagoi automaattisesti esim puheluihin.
Joo kyllä mä noi ohjeet lukasin, mut ei tullu mitään vastaan tosta musiikin toistamisesta. Kyllä muuten yhdisti eilen hienosti puhelimeen.. kertaakaan ei takunnut, vaikka jotain 10 kertaa pomppasin autosta ulos ja takasin!
Octavia Combi -19
exät 8 x VAG
Pupa
JMTL
No niin mä vähän arvelinkin.
Oisko joku halukas ostamaan sit tollasen bluetooth touch adapterin? Hintaa ois sama kun janir82 myimässä kapistuksessa eli 130e. Saa hakea Vaasasta tai voin lähettää jolloin ostaja maksaa postimaksut!
Octavia Combi -19
exät 8 x VAG
Pupa
Ã,,lä nyt vielä masennu :) En ole tosiaan varma tuosta, mutta mankka on ainakin niin askeettinen, etten yhtään ihmettelisi tuen puuttumista.
JMTL
Täs oon nyt tutkiskellu noita mankan tietoja, niin ei kyllä missään ole tullut vastaan että se tukisi bluetooth audiota/audio streamia. Eli perseelleen meni!  :D
Octavia Combi -19
exät 8 x VAG
Pupa
Lainaus käyttäjältä: JMTL - 06.07.11 - klo:13:40
Aivan, ongelmahan lienee se, ettei mankassa pysty valitsemaan lähdettä samaan tapaan kuin esim. RCD/RNS510 :( ? Täytyy kattoa onko uuden Polon Bluetooth Plus lisävarusteessa tuo teline ja jos on, niin tuleeko siihen hankittua Touch Adapter vai iPhone 4:sen oma teline.
Teppo
#55
Ensimmäinen pikku probleema muuten täydelliseen järjestelmään tuli eilen kun jostain syystä auto ei haekkaan automaagisesti BT yhteyttä puhelimeen minkä se tähän asti teki automaattisesti kun laittoi virrat. Akkua ei ole irroitettu tai mitään muutakaan tehty ja autoa on käynnistelty tässä parissa päivässä jo jonkun monta kertaa. Aiemminhan oli puhetta joillakin, että bt yhteys ei heti muodostu mutta tässä tapauksessa ei mankkaan edes tule PHONE ilmoitusta kun yhteys on muodostettu tai piip ääntä joka tulee jos puhelinta ei löytynyt. Mikähän tässä auttaisi? Vai pitäiskö häiritä Sniikiä, että läppärillä katsoo onko asetukset vielä kohillaan.
EDIT: Yhtä nopeasti kuin vika tulikin niin se lähti ja kaikki toimii taas...jee!
Pupa
Lainaus käyttäjältä: Teppo - 11.07.11 - klo:14:59
Tulipa haettua uusi Polo tänään kotiin ja pitäiski nyt sit päättää hommaako Touch Adapterin vai iPhone 4:n oman telineen. iP4:n telineessä olisi se etu, että kaikki tiedot tulisi soittimeen suoraan, jolloin sen suurta näyttöä saisi hyödynnettyä täysin.
mla
Vika noissa yhteyksissä voi välillä olla puhelimessakin. Eli itsellä useampi puhelin on vaatinut säännöllisiä virtakatkoja jotta bt-yhteydet toimisivat kunnolla.
janir82
Lainaus käyttäjältä: Pupa - 29.07.11 - klo:13:00
Itse suosittelen Touch Adapteria. On se vaan niin helpompi käyttää kuin puhelinta siitä telineestä. Minullakin monesti puhelin laukussa ja laukku kontissa, niin ei jaksa kaivaa sitä. Sekä soittaminen on paljon helpompaa selkeän näytön ja puh.luettelon ansiosta siinä adapterissa. Tosin en tiedä omenasta ja Noksun luureista, mutta HTC:n luureissa on erikseen "autonäyttö", mikä selkäyttää toimintaa myös loistavasti ja tekee käytöstä helppoa juuri ajaessa...tämän takia HTC onkin ykkös vaihtoehto ;) Siltikään en Adapteria pois vaihda enään kun tottunut siihen ja virittele omia telineitä :)
Pupa
Lainaus käyttäjältä: janir82 - 29.07.11 - klo:14:44
Itellä on luuri aina kojelaudan lähettyvillä Spotifyn takia, ni toi oma adapteri sopii hyvin tarpeisiin :) 6,5" houkuttelee enemmän :)
