Ei ole tullut. Tuliko erikseen kutsu vai tehdäänkö huollon yhteydessä?
Nyt kun auton tiedotkin vihdoin ja viimein löytyy omaseat palvelusta niin ei ollut laadunparannuksia tarjolla...
Itselleni se tulikin takaisin tänään. Eilen se oli vielä tyhjänä. Ei ollutkaan ninja käynyt tekemässä mitään autolle...
Laadunparannuskamppanja osio oli vieläkin tyhjä joten ei taida sitten koskea mun kulkinetta...
Omaani varasin huollon viikolla. 3 eri päivitystä on tulossa.
...ja mikä ihme on laadunparannuskampanjassa: "MIB3 OI:n uudelleenohjelmointi – Cupra Leon/Formentor – VRD-VRE".
Taitaa olla tuo 1899 päivitys, josta aloitettiin kamppis 27.10.Ilmeisesti tulee OTAna myös jossain vaiheessa, mutta pohjalla pitäisi kait olla 1898. Facebookissa MQB-coding & Retrofit - sivulla on tuosta postaus.
MIB3 päivitetty, akun ohjainlaite tehty. Huollossa meni sen 30tkm huoltojutun perustöiden lisäksi yhteens 3,5h. Nyt on uusin softa sisällä ja ainakin se on toiminnaltaan tosi ripeä. Grafiikat on vaihtuneet ja osa logiikasta samalla myöskin. En niinkään välitä muutoksista, kun graafisesti ne vanhat oli tyylikkäämpiä, mut mennään näillä. Toimii, ei pahaa sanottavaa.
Formentoriin tulossa 10” medianäyttö. 12” näyttöä en (vielä) tilannut kun navi ei kiinnosta (CarPlay-käytössä) ja toista tonnia on aika iso hintaero parista tuumasta ihan huvikseen.Mutta tuli vaan mieleen että onko siitä sittenkin iloa, esim. parempi käyttöliittymä, selkeämmät top view kamerakuvat, enemmän tavaraa CarPlaysä jne.Kellään mitään kokemuksia aiheesta? Onko käyttöliittymissä eroa vai onko niissä vain pelkkä kokoero?
Mikä softaversio sulla oli ennen ja nyt jälkeen päivityksen?
