Cupra Formentor
Aloittaja Rabalski, 10.01.22 - klo:21:33
Farao
Mitäs nyt kun SOS järjestelmän vikaa herjaa jatkuvasti? Menee varmaan jokin moduuli vaihtoon vai mites nää vagineissa menee? Takuuta on vielä sen pari vuotta jäljellä, joten kaipa se sinne menee jos on mennäkseen.
Paze
Itellä tuli kans kesällä tuo SOS järjestelmä vika, samalla kyllä lakkas kaikki langattomat järjestelmät toimimasta niin vaihtoivat antennin katolta ja sillä lähti pelittämään.
Farao
Lainaus käyttäjältä: Paze - 03.09.24 - klo:00:44Itellä tuli kans kesällä tuo SOS järjestelmä vika, samalla kyllä lakkas kaikki langattomat järjestelmät toimimasta niin vaihtoivat antennin katolta ja sillä lähti pelittämään.
Jees, kiitos infosta. Jotain tällaistahan on luvassa ja tää on niitä ekoja Formentoreita huhtikuulta 2001. Täytyy soitella ja varata aikaa huoltoon. Onneksi ei tämä ajamista haittaa.
Farao
Ja näin se oli tässäkin tapauksessa. Huoltoon -> diagnoosi -> vaihto -> n. 2h työtä kokonaisuudessaan ja auto samana päivänä takaisin.
Paze
Jälkeenpäin huomasin että latauksen ajastukset eivät enää antennin vaihdon jälkeen toimi joten ensi viikolla uudelleen pajalle...
Farao
Lainaus käyttäjältä: Paze - 18.09.24 - klo:09:08Jälkeenpäin huomasin että latauksen ajastukset eivät enää antennin vaihdon jälkeen toimi joten ensi viikolla uudelleen pajalle...
Cupra Connectista vai autosta itsestään? Itsellä on ainoastaan ilmastoinnin ajastus päällä tähän aikaan vuodesta, joten pitääkin kokeilla tuota latausta.
Paze
Latauksen ajastus ei toimi kummastakaan. Väkisin lähtee lataamaan kun laittaa piuhan kiinni, sovelluksesta kun pysäyttää latauksen niin pysähtyy ja hetken päästää lähtee omia aikojaan taas lataamaan.
jawa59
Lainaus käyttäjältä: Paze - 20.09.24 - klo:14:58Latauksen ajastus ei toimi kummastakaan. Väkisin lähtee lataamaan kun laittaa piuhan kiinni, sovelluksesta kun pysäyttää latauksen niin pysähtyy ja hetken päästää lähtee omia aikojaan taas lataamaan.
Sehän lähtee lataamaan heti siihen latausvarausprosenttiin, minkä olet autoon asettanut. Taitaa default-lukema olla 20%.
Paze
Asetus oli 20% ja vaikka akun varaus olisi 60% silti lähti lataamaan. No nyt taas toimii, en tiedä mitä tekivät. Päivän ajelin sijais autolla ja saivat kuntoon...
jaston
Formentorissa ei taida avaimeton kulku toimia talvella ollenkaan autoon mentäessä. Lukitus tuntuis toimivan. Seatin keskusteluista lueskelin, että tätä vikaa tuntuisi olevan reippaanlaisesti liikeellä. Ovenkahvojen vaihtoa ilmeisesti tehty huollossa.
Octavia 1.4 TSI -13  -> Octavia 1.0 TSI -17  -> Octavia 2.0 TSI RS 230 -18  ->          Formentor VZ 1.4 PHEV -22
Mosse-
Lainaus käyttäjältä: jaston - 11.12.24 - klo:11:00Formentorissa ei taida avaimeton kulku toimia talvella ollenkaan autoon mentäessä. Lukitus tuntuis toimivan. Seatin keskusteluista lueskelin, että tätä vikaa tuntuisi olevan reippaanlaisesti liikeellä. Ovenkahvojen vaihtoa ilmeisesti tehty huollossa.
Cupra leonissa samaa ongelmaa kun kelit viileni. Välillä kessy ei toimi lainkaan. Välillä normaalisti. Lukitus tuntuu toimivan paremmin kuin avaus. Pahin on kun kelit lauhtuu ja tulee kosteutta tällöin oireilee. Nyt kuivalla pakkaskelillä toimii hyvin.
Lukaisin seat/cupra forumia niin aika yleinen vika tuntuu olevan. Vissiin jollain ohjelmistopäivityksellä saatu toimimaan myös.
Noh jos vielä oireilee niin pitänee valittaa marmorille takuuta hyvin jäljellä.
jaston
Joku kirjoitti jossain, että toimii paremmin kun auto puhdas. Itsellä tuossa muutama viikko meni edellisestä pesusta ja ei tosiaan toiminut auki -suuntaan enää ollenkaan kahvasta.
Kävin pesemässä auton viikko sitten ja sen jälkeen tainnut toimia lähes joka kerta, vaikka nyt jo jonkin verran likaantunut ja lunta/jäätäkin kahvoissa välillä...
minom
Lainaus käyttäjältä: Mosse- - 14.12.24 - klo:19:35Cupra leonissa samaa ongelmaa kun kelit viileni. Välillä kessy ei toimi lainkaan. Välillä normaalisti. Lukitus tuntuu toimivan paremmin kuin avaus. Pahin on kun kelit lauhtuu ja tulee kosteutta tällöin oireilee. Nyt kuivalla pakkaskelillä toimii hyvin.
Sanoisin että tämä on ihan ominaisuus, joka ei päivityksellä korjaannu. Materiaalit/anturit valittu vähän huonosti ja tosiaan kostealla/jäisellä kahvalla kessy ei aina toimi. Sama ongelma vaivannut 2 vuotta Seattia ja sen kanssa oppii kyllä elämään.
jaston
Lainaus käyttäjältä: minom - 18.12.24 - klo:08:05Sanoisin että tämä on ihan ominaisuus, joka ei päivityksellä korjaannu. Materiaalit/anturit valittu vähän huonosti ja tosiaan kostealla/jäisellä kahvalla kessy ei aina toimi. Sama ongelma vaivannut 2 vuotta Seattia ja sen kanssa oppii kyllä elämään.
Huollossa auto sopivan likainen ja talvikeli, eli saivat todennettua ettei kessy toimi. Meni tilaukseen uudet kahvat tehtaalta ja vaihdetaan kun ehditään, takuuseen.
SOS -vikaan tuli vaan jonkinlainen ohjelmistopäivitys, antenni vaihtuisi jos auto antaisi jotain vikakoodia, nyt ei sellaista löytynyt.
minom
Lainaus käyttäjältä: jaston - 18.01.25 - klo:12:35Huollossa auto sopivan likainen ja talvikeli, eli saivat todennettua ettei kessy toimi. Meni tilaukseen uudet kahvat tehtaalta ja vaihdetaan kun ehditään, takuuseen.
Mielenkiintoista kuulla sitten, että auttoiko kahvojen vaihtaminen. Seatissa jos kahva on märkä niin ei ole koskaan toiminut kessy.
SOS-vika on nyt vähentynyt itsellä ja sitä tulee ehkä max pari kertaa vuodessa. Vastaavasti ajoavustimesta tulee varoitusta noin joka 3 kerta kun lähtee liikkeelle (että kaikki avustimet ei ole käytössä tms.).
jaston
Lainaus käyttäjältä: minom - 18.01.25 - klo:12:48Mielenkiintoista kuulla sitten, että auttoiko kahvojen vaihtaminen. Seatissa jos kahva on märkä niin ei ole koskaan toiminut kessy.
Jostain olin lukevinani, että vasta alle vuoden ajan ovat vaihtaneet uusia kahvoja tehtaan nykyohjeistuksen mukaan.
Mullakin tulee front assist rajoitetusti / ei ollenkaan käytössä -ilmoituksia aika usein nyt talvella...häviää sitten itsestään joko hetikohta tai jossain vaiheessa ajoa. Täytyy tuosta kysyä kahvojen vaihdon yhteydessä.
Lainaus käyttäjältä: jaston - 18.01.25 - klo:13:29Mullakin tulee front assist rajoitetusti / ei ollenkaan käytössä -ilmoituksia aika usein nyt talvella...häviää sitten itsestään joko hetikohta tai jossain vaiheessa ajoa. Täytyy tuosta kysyä kahvojen vaihdon yhteydessä.
Sopivalla kelillä tuulilasin etukamera vetää huuruun, kameralla on oma lämmitin joten näkymä palautuu yleensä muutamassa minuutissa ja vikavalot poistuvat. On myös käynyt niin, että kameran lasi vetää ikkunaa puhdistaessa jäähän. Silloin ei auta kun pysähtyä ja skrapata kameran kohta lasista puhtaaksi.
Jännä homma nuo kessy-ongelmat, olin siinä uskossa että toimimattomuus kostealla kelillä on enempi ominaisuus. Pitää vähintään ottaa hanska pois kädestä, paljaaltaan ovien lukitseminen onngistuu.
TN69
Mitenkäs näiden 2021-2022 autojen tilanne tällä hetkellä, joko infosysteemi on saatu vakaaksi, joka vaikuttaa olevan auton suurin ongelma? Muuten viat tuntuvat olevan anturi- ja keyless-ongelmia, joka ei ole uutta VAG-konsernissa. Itsellä tarkoitus ostaa 228kw VZ malli lähitulevaisuudessa ja olen kerännyt tietoa ympäri nettiä näistä Formentoreista. Ongelmat tuntuu olevan samat ympäri Eurooppaa, mutta perustekniikka, moottori ja DSG vaikuttaa olevan toimivaa tavaraa, joka pääasia. Onhan moottori pomminvarma EA888 gen 3, jota käytetään S3 Audeissa ja R-sarjan VW autoissa, kestää ongelmitta 500hp viritykset ilman tarvetta vaihdella osia.
Cupra Formentor 2.0TSI VZ
exari
Lainaus käyttäjältä: TN69 - 06.06.25 - klo:13:46Mitenkäs näiden 2021-2022 autojen tilanne tällä hetkellä, joko infosysteemi on saatu vakaaksi, joka vaikuttaa olevan auton suurin ongelma? Muuten viat tuntuvat olevan anturi- ja keyless-ongelmia, joka ei ole uutta VAG-konsernissa. Itsellä tarkoitus ostaa 228kw VZ malli lähitulevaisuudessa ja olen kerännyt tietoa ympäri nettiä näistä Formentoreista. Ongelmat tuntuu olevan samat ympäri Eurooppaa, mutta perustekniikka, moottori ja DSG vaikuttaa olevan toimivaa tavaraa, joka pääasia. Onhan moottori pomminvarma EA888 gen 3, jota käytetään S3 Audeissa ja R-sarjan VW autoissa, kestää ongelmitta 500hp viritykset ilman tarvetta vaihdella osia.
Info ok. ei black juttuja enää.
exari
Eilen tilasin uuden 245kw. formentorin. Sennheiser humpat. ja vz paketti jossa tulee esim.matriisi valot.
TN69
Paljonkohan noita 228kw VZ malleja on myyty kun tilastoissa noita ei ole eritelty:
2020 19
2021 218
2022 208
2023 200
2024 109
2025 19
Mietin vaan kun noita ei juurikaan ole myynnissä (1kpl). Perus 1.5TSI ja 2.0TSI löytyy enemmänkin.
jaston
Ei ole -22 vuosimallin autossa ongelmia ollut infotainmentin kanssa. Verkkoyhteyden ja sitämyöten sos-palvelun kanssa on, jos pitää autossa yksityisyysasetukset sallivimmalla asetuksella. Merkkihuolto korjasi vian laittamalla asetuksen vähemmän sallivaksi ja nyt ei verkkoyhteys autossa hukkaa itseään. Ei tosin sitten näe puhelimellakaan, missä auto seisoo parkissa.
Keyless kiukutteli talvella, ovenkahvat meni keväällä takuuvaihtoon. Saa nähdä nyt sitten ens talvena toimiiko paremmin.
Mosse-
Lokakuussa tuli hommattua Cupra leon my 23 mallia 228kw 2.0 tsi. Onhan tuo mainio peli. Infotaimentin kanssa ei ongelmia. Kahvat märällä loskakelillä talvella ei toiminut. Katsotaan jos tulis kunnon pakkastalvi niin toimiiko paremmin. Moottori, laatikko ja neliveto on tosiaan kestävää tavaraa kun vaan hyvin huolletaan.
Tosiaan vähänlaisesti näitä on nettiautossa myynnissä. Sen minkä polttoainekuluissa häviää niin voittaa arvonalenemassa vs sähköautot  8)
exari
Lainaus käyttäjältä: exari - 06.06.25 - klo:17:42Eilen tilasin uuden 245kw. formentorin. Sennheiser humpat. ja vz paketti jossa tulee esim.matriisi valot.
Viikko ajettu uudella,hyvältä tuntuu-infotainmentti on paljon parempi. hiljaisempi myös. ja taka-akselilla on "oikea" lukko. sama kuin RS3,ssa.
TN69
Mitenkäs vuoden 2021 mallien katsastukset ovat menneet tänä vuonna, onko niistä löytynyt mitään yleistä ongelmaa johon pitäisi kiinnittää huomiota?
JarnoL
Lainaus käyttäjältä: TN69 - 05.08.25 - klo:08:11Mitenkäs vuoden 2021 mallien katsastukset ovat menneet tänä vuonna, onko niistä löytynyt mitään yleistä ongelmaa johon pitäisi kiinnittää huomiota?
Itsellä ei ollut vm-21 katsastuksessa mitään löytöjä.
TN69
No niin, liityin sitten 228kw VZ mallien omistajien joukkoon. Vm. 2022 ja kaikki asennukset menneet ok, puhelin, langaton Android Auto ja Connect. Uutta infosysteemin päivitystäkin alkoi heti lataamaan.
jaston
Hiljaista on täällä Cupran ja varsinkin Formentorin puolelle keskusteluja.
Oma Formentor on nyt puolentoista vuoden aikana vieraillut jokusen kerran takuukorjauksissa;
-Etuovenkahvat vaihdettu takuuseen Kessyn toimimattomuuden takia.
-SOS- ja verkkoyhteysvikoja koitettu korjailla päivityksillä, nyt on toiminut koko talven isomman OTA-päivityksen jälkeen.
-Peilien maavalot uusittu takuuseen valokuvion muututtua Cupra -logosta epämääräiseksi möykyksi.
-Latausluukun moottori (?) uusittu takuuseen, luukun avausongelmien takia.
-Takajarrupalat meni vaihtoon reilun 40tkm:n jälkeen palojen epätasaisen kulumisen takia.
Tämä ilmeni sähköisen käsijarrun vian tutkimisen aikana. Käsijarrun kanssa oli kovilla pakkasilla jäätymisvaivaa.
Lisänä vielä auto ei kovilla pakkasilla puhalla lämmintä esilämmityksen yhteyssä ollenkaan.
Tämä kuulemma normaalia huollon mukaan...  >:(
Ei kovin vahva esitys mielestäni Cupralta tähän mennessä. Meinaa tulla Skodaa ikävä.
Mosse-
Hiljaista tosiaan on cupra alueella keskustelu. Toki vähän näitä autoja on liikenteessä ei paljon tule kyllä vastaan.
No on ollut jaston:lla huonoa tuuria.
Itsellä -22 Leon cupra 2.0 TSI
Olen ollut tyytyväinen aikalailla huoletonta ajoa on ollut. Nyt syksyllä tuli se iso päivitys ja sen jälkeen alkoi mobiiliverkkoyhteys katkesi ongelmat. Vika tulee ja menee. Kestää noin 10-15 päivää ja kuittaantuu itsestään. Huollosta sain ohjeen palauttaa tehdasasetukset.
Mikä OTA versio sinulla on jaston? Minulla taitaa olla 1989
Kessyn ovenkahvat oireilee märällä kelillä. Muutoin toimii hyvin. En ole tästä jaksanut valittaa, ilmeisesti ominaisuus enemmänkin.
TN69
LainaaOlen ollut tyytyväinen aikalailla huoletonta ajoa on ollut. Nyt syksyllä tuli se iso päivitys ja sen jälkeen alkoi mobiiliverkkoyhteys katkesi ongelmat. Vika tulee ja menee. Kestää noin 10-15 päivää ja kuittaantuu itsestään. Huollosta sain ohjeen palauttaa tehdasasetukset.
Kerran oli eSIM ongelmaa syksyllä, mutta poistui sitten itsestään. Oman puhelimen yhteys pätkii useinkin puhelimen ja auton välillä, mutta se johtuu luuriin tulleista päivityksistä ja poistuu buuttaamalla luurin. Kessyt toimineet mulla aina ja noissa maavaloissa pari ylimääräistä "pisaraa". Takuuta yli vuosi vielä joten jos jaksan niin korjautan seuraavassa huollossa.
