Kokemukset Octavia e-TEC
Aloittaja O.C.Taavi, 04.07.21 - klo:12:36
redwood
Lainaus käyttäjältä: tkwnet - 13.12.25 - klo:12:01Tulipahan eka iso ongelma Beely-Skodassa vastaan.
Tänä aamuna startissa oranssi huutomerkki ja ilmoitus, että 48v järjestelmässä vikaa, älä lähde liikkeelle.
Kun siirsin autoa, muuttui huutomerkki punaiseksi ja syttyi punainen latausvalo ja tuli ilmoitus, pysäytä auto turvallisesti.
Onko kokemuksia ?
On. Noin 78.000 km ajettu Octavia e-tec 1.5 vm. 2021 antoi saman herjan kauppareissulla. Ajoin kuitenkin pari km kotiin, sitten soitto vakuutusyhtiön palveluun -> auto haettiin aamulla lavetilla Helkamalle. Herja oli aamulla itsekseen poistunut.
Huollossa vaihdettiin generaattori. Lasku n. 2.200 e (joka meni maahantuojan maksettavaksi, koska huolenpitosopimus).
Octavia Combi 1.5 eTec 2021
Passat Variant B8 1.5 TSI Evo
Skoda Octavia Kombi Style 2016/2017, 1.0 TSI DSG
tkwnet
Lainaus käyttäjältä: tkwnet - 05.01.26 - klo:15:05No niin, Beely-skoda taas temppuilee.
Auto oli käyttämättä kolme vuorokautta ja nyt kun otettiin ajoon 20 asteen pakkasella, niin ihan normin käynnistyksen jälkeen ajoon lähdettäessä ilmestyi herja (12V akku heikko, lataa ajamalla).
Sen jälkeen taulussa paloi oranssi kolmiohuutomerkki ja latausvalo. 25 kilsaa tuli ajettua herja taulussa, kaikki toimi muuten ja kotiin päästiin takas.
Auto on 2021 vuosimallia ja akku ilmeisesti alkuperäinen.
Ilmeisesti aiheellista varata Vianoriin 12v akun vaihto.
Auto kävi huollossa ja todettiin, että akku on uutta vastaavassa kunnossa eikä suostuttu vaihtamaan.
Nyt tekee sitten joka kerta tuota herjaa ajossa ja vasta yli 30 kilsan ajon jälkeen ei herjaile samana päivänä.
Joka ajopäivä yli -10c pakkasessa herjaa.
On ihan järjetöntä, että auto valittaa jos ei joka päivä aja ja vähintään n. 30 kilsaa.
Meillä ei edes joka päivä tule ajoa, eikä autossa ole edes lohkaria.
Vielä pitää vuosi tuota rojua pitää, sen jälkeen vakkilaiset saa jäädä, ehdottomasti.
Tero / Kotka
Octavia 1.5 TSI e-tec Ambient -2021 (Beely)
tkwnet
No niin,
Nyt on akku uusittu ja herja lakannut toistaiseksi tulemasta.
Mutta uutta -ominaisuutta- on alkanut ilmaantua, ilmenee lähes joka ajopäivä:
Auto ilmoittaa uudesta ohjelmistopäivityksestä ja sen sisältö on:
- Parannettu kuvia, ikoneita ja käyttöliittymäelementtejä
- tekstin ja kuvausten päivitys
- mahdollistettu seuraava palvelu: Viestit
Tämä monta kertaa suoritettu loppuun onnistuneesti ilmoituksen mukaan, monesti jäänyt suorittamaan sen itsestään jne.
Kuitenkin sama päivitys tulee uudelleen ja uudelleen.
Harmi kun näitä Beelyjä ei voi suoraan viedä merkkihuoltoon ja autolle kertoa apissa merkkihuoltopaikka, jos saisivat kerralla auton kuntoon näistä jatkuvista ongelmista. Vielä vuosi pitää kestää tätä. Aika turhan arvokas liisari laatuun nähden.
Tänne foorumiin on muuten tosi vaikea kirjoittaa, kun todella usein vaan herjaa tietokantavirhettä.
Tero / Kotka
Risem
Tuota samaa herjaa tulee meidänkin Skodaan melkein joka kerta kun autolla lähtee liikenteeseen. Pitänee ottaa ensi viikolla yhteyttä merkkihuoltoon ja kysyä saako asiaan muutosta.
tkwnet
Jo taas nousee tatti otsaan:
Eilen 4.5.2026 tuli joku isompi ohjelmistopäivitys ja sen seurauksena autosta hävisi käyttäjät ja asetukset tietysti tehdasasetuksiin.
No, sitten vaan kirjautumaan uudelleen käyttäjillä, jotta lataa asetukset netistä...
Eipähän sieltä tunnuksen takaa muista kuin keskinäytön sijoittelut, kaikki muu pitää asettaa uudelleen, eli mittaristo, ilmastoinnin oletukset (ratin lämmitys, penkin lämmitys), ääniasetukset jne.
Ihan täyttä skeidaa koko skeidan systeemi, nyt raivostuttaa !!!!!!
Tero / Kotka
santtude
Tuossa ECU:n eilisessä isommassa päivityksessä luki erikseenkin vielä, että pääkäyttäjän pitää kirjautua uudelleen kun päivitys on suoritettu, itsellä ainakin radio muisti vanhat asetukset kun kirjautui uudelleen sisään.
Tuo aikaisempi ongelma taas oli viallisen sovelluspäivityksen peruja, tuon ne korjasi joskus pari viikkoa sitten.
12v akkua herjasi myös täällä, mutta 12v akun lataus akkulaturilla välillä kannattaa tehdä kovemmilla pakkasilla ja herja häviää ja ajaa pidempää matkaa.
Skoda Octavia 1.4TSI PHEV Ambition Combi
VW UP! 1.0 75hv 2013
ex: Seat Leon 1.5TSI 2019 Style Combi
ex: Skoda Fabia 1.2TSI 2015 Style Combi
ex: VW Bora 1.4 2004
Risem
Hienosti meni isot päivitykset läpi. Kaksi päivitystä tuli ja molemmat kesti n.10 min ja ohjeessa oli että autoa ei saa käyttää päivityksen aikana.
Pääkäyttäjän ja toisen käyttäjän piti kirjautua sisään ja asetuksista molemmilla oli muuttunut vain musiikin säädöt ja tunnelmavalot.
tkwnet
Tänään sitten uusi ongelma:
21.3 aamusta iltaan, auton mobiiliyhteys poikki. Auto ollut välillä yli 2 tuntia käyttämättä, ei vaikutusta. Myöskään MIBin buuttaus ei auttanut.
Onko ollut joku yleinen vika, vaiko taas joku bitti autossa poikittain ?
Tero / Kotka
haitarimies
Lainaus käyttäjältä: tkwnet - 21.03.26 - klo:15:39Tänään sitten uusi ongelma:
Minulla ainakin 2023 mallin hybridi putoaa pois mobiiliverkosta aina muutaman kuukauden välein. Noin viikon päästä yhteys sitten palautuu. Ilmeisesti jotain tiettyä sulaketta pitäisi käyttää irti jotta saisi saman tien toimimaan, mutta siihen en ole jaksanut alkaa.
Sulake 19 ja samalla nollautuu ajotietokoneen muisti.
Se pitää olla irti niin pitkään että sos-merkkivalo sammuu katosta ja sitten vielä hetken
tkwnet
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 22.03.26 - klo:18:38Sulake 19 ja samalla nollautuu ajotietokoneen muisti.
Kiitos, tuolla lähti toimimaan tällä kertaa.
Aamulla muuten käynnistyksen jälkeen jäi näyttöön Profiilia ladataan- herja eikä poistunut koko ajosuoritteella. Sammutuksen jälkeen ilmoitti jotain S-pin- koodista.
Tero / Kotka
S-pin on määritetty sovellukseen, kun tili tehtiin ensimmäistä kertaa...
Soittimen asetuksista sen saa kysymään joka käynnistyksen yhteydessä sitä tai sitten muistin, ettei kysele enää
tkwnet
Lainaus käyttäjältä: tkwnet - 23.03.26 - klo:12:08Kiitos, tuolla lähti toimimaan tällä kertaa.
Olihan tässä taas päivä ilman ongelmia. Vaimo lähti omilla avaimillaan aamulla ja keskinäytössä startin jälkeen "odota vielä hetki" eikä mitään voinut säätää/käyttää.
Oli kuulemma toipunut kun buuttasi keskinäytön.
Meillä siis molemmilla omat profiilit, jotka ovat avaimiin sidottu.
Eikö nuo ongelmat jo riittäisi keskeyttämään leasingin :D
Tero / Kotka
Risem
Meillä samaa ongelmaa kun vaihtaa käyttäjää että näyttö jumittuu ja tulee ilmoitus "odota vielä hetki".
Poistuu vain buuttaamalla näyttö, tänään piti puutata kolme kertaa ennen kuin sain toimimaan.
Edellä mainittu ongelma tuli ison päivityksen jälkeen joka oli muutama viikko sitten.
tkwnet
Nyt tuli taas uusi ominaisuus, onko muilla ollut samaa:
Kun käyttäjäprofiili vaihtuu avaimen mukaan, ilmastointi ei ole Auto- asennossa ja lämppärin puhallin huutaa täysillä.
Ainakin itselläni Auto- asetus pysyy päällä niin kauan kun profiili vaihtuu.
Tero / Kotka
tkwnet
Osaako kukaan sanoa, mitä virkaa tuolla kynäkuva-valinnalla on tuossa auton sammutuksen jälkeen keskinäyttöön tulevassa ilmoituksessa, jossa lukee mm. näkemiin "käyttäjä". Muistithan puhelimen jne... ?
Sen olettaisi olevan editointitila, jolla näytön tekstejä voisi muuttaa, mutta eipä sillä mitään muuta vaikutusta ole, kuin kynän kuva muuttuu vihreäksi.
Auto siis Octavia 2021 e-tec
Tero / Kotka
^Jos on vajaavarusteltu, niin ei voi kuin siirtää paikkaa ylös tai alas. Niitä voi olla useampikin toiminto, mitä siitä saa säädettyä, valittua näkyviin/piilotettua. esim Hälytin, hybridin lataus, esilämmitys...
