Kokemukset Octavia e-TEC
Aloittaja O.C.Taavi, 04.07.21 - klo:12:36
omit
Hei! Kuka ottaisi kantaa kysymyksiini 1.,2. ja 4 päiväyksellä 17.3.2025?
tkwnet
Lainaus käyttäjältä: Erkka - 21.03.25 - klo:10:33Joissain autoissa on takapenkinselkänojan lukitussalpa pitänyt kolinaa (selkänoja pääsee liikkumaan). Ongelmaan auttaa kun esim. teippaa eristysnauhalla muutaman kierroksen sen lukituksen metallisen salpaosan auton rungossa. Näin selkänoja ei pääse liikehtimään lukitussalvassa.
Testasin selkänojia, niin ne ovat jykevästi kyllä paikallaan eikä yhtään aiheita klappia kokeillessa.
Sen sijaan takaluukku nitisee ja napsahtelee kun sitä kiinni ollessaan sivuttain heiluttelee.
Onkohan tuohon mitään korjausta keksitty, aika ärsyttävä ääni muutoin hiljaisessa autossa ?
Tero
Tero / Kotka
Octavia 1.5 TSI e-tec Ambient -2021 (Beely)
Ocutj
Siihen muistaakseni oli jokin huolto-ohje merkkarilla, omassani oli melko uutena kolinaa takaluukussa, meni takuuseen säätö.
tkwnet
Lainaus käyttäjältä: Ocutj - 27.03.25 - klo:22:57Siihen muistaakseni oli jokin huolto-ohje merkkarilla, omassani oli melko uutena kolinaa takaluukussa, meni takuuseen säätö.
Nyt on hiljainen luukku, sinne vaihdettiin huollossa ne tukipalat, mitkä on luukun ja korin reunassa.
Tero / Kotka
tkwnet
#124
Tuli huomattua ainakin, ettei polttoainemittariin ja range-näyttöön kannata luottaa tuossa 1.5 e-tec 2021:ssä.
Kulutus on ollut tankkausten välissä laskettuna noin 6 litraa satasella (aina tankattu täyteen) ja viimeksi tuli ajettua reilu 700km ja range näytti 230km ja bensamittarissa oli vielä kolme palkkia jäljellä. No, mittarilla meni sitten 42 litraa tankkiin, eli vain 3 litraa oli enää tankissa, jos dokumentointehin uskoen tankki on 45 litraa, eli olisi menovesi kyllä äkisti loppunut jos olisi uskonut bensamittariin ja rangeen.
Ja sitten toinen ikävä juttu, auto oli päivityksessä ja viimeisin softa MIBiin tuli, niin tänä aamuna vaimo lähti töihin ja sanoi, että MIB jäi pyörittämään näytössä puhelimen hakua ja jäi jumiin ja lisäksi lakkasi toimimasta hantin peilin samanaikainen säätö kuskin peilin kanssa, sellainen kun tuossa on.
Onko jotain näppäinyhdistelmää, jolla voisi buutata systeemin ajon aikana ?
En ole kyllä koskaan törmännyt noinkin uuteen autoon, jossa on noin paljon pikkuvikoja alle 50tkm mittarilukemalla.
Onneksi ei ole oma, vaan Beely.
Tero / Kotka
Keskinäytön virtanappia kun pitää pohjassa n. 20-30 sekuntia, käynnistää itsensä uudelleen.
Muihin ominaisuuksiin auttaa seuraava: Ovet lukkoon, avaimet kauas autosta (yli 10m), odota 25minuuttia lepotilaa
Ocutj
Lainaus käyttäjältä: tkwnet - 06.05.25 - klo:06:58Tuli huomattua ainakin, ettei polttoainemittariin ja range-näyttöön kannata luottaa tuossa 1.5 e-tec 2021:ssä.
Olen joskus tankannut n. 49 litraa, tosin oli aika jännää ennen tankkausta.
Autoseppo
Tuohon menee noin 55 litraa todellisuudessa, putkistot yms. mukaan lukien. Huomasin aikanaan saman, että autosta pitäisi olla bensa lopussa 45 litran tankin perusteella, mutta toimintamatkaa oli vielä hyvin jäljellä auton mukaan. Lopulta tankkasin autoon noin 50 litraa.
Octavia 1,5 TSI LB Ambition Launch Edition 6-v. -21
tkwnet
Onko jotain konstia, millä infotainmentin näytön saisi lukittua kun näyttöä puhdistaa ?
Joka kerta kun sitä putsaa, käynnistyy infotainment ja sen jälkeen valikot menee helposti sekaisin.
Jostain katsoin, että power-nappi ja volume ylös yhtäaikainen painallus lukitsisi, mutta ei ainakaan meidän autossa tuo toiminut.
Tero / Kotka
Yksi vaihtoehto voisi olla jättää ovi auki, viedä avain 20 metrin päähän ja antaa väylän mennä lepotilaan n. 25min.
Ehkä sitten näyttö pysyy pois päältä putsauksen ajan?
Omassa olen käyttänyt Näyttöset suihketta ja heidän mikrokuituliinaansa
tkwnet
Alkoi kesän aikana kuulumaan kova kolina etuakselistosta epätasaisuuksissa. Teräviä kolahduksia kuuluu aina vaan kovemmin ajan mittaan. Autolla on ajettu vasta 53000km, ei noin pienillä kilsoilla vielä olettaisi mitään puslia tai muita olevan vaihtokunnossa. Auto siis 2021 vuoden Beely-leasing.
Onko muillakin noin pienillä kilometreillä jo vaihtokunnossa alustan osia ?
Tero / Kotka
heller
Onkos mk4 octaviaa vanhemmalla 1.5TSI EVO moottorilla myös? Eli kaikki ei ole e-Teciä?
Model 3 Highland
ex. Octavia RS iV Mamba green
ex. Golf 1.5TSI DSG Hailaini
ex. Golf 1.2TSI DSG Hailaini
tkwnet
Lainaus käyttäjältä: tkwnet - 22.07.25 - klo:07:30Alkoi kesän aikana kuulumaan kova kolina etuakselistosta epätasaisuuksissa. Teräviä kolahduksia kuuluu aina vaan kovemmin ajan mittaan. Autolla on ajettu vasta 53000km, ei noin pienillä kilsoilla vielä olettaisi mitään puslia tai muita olevan vaihtokunnossa. Auto siis 2021 vuoden Beely-leasing.
Tänään kävi korjauksessa Vianorilla ja koiranluut olivat kuluneet loppuun.
Onko tuo MIB todella noin oikukas, että vähintään kerran viikossa se tökkii milloin milläkin tavalla ? Uusin softa ei tuonnut yhtään vakautta lisää. Kun on tottunut Apple-käyttäjä, ilman omituisuuksia, niin ihmettelee noita tökkimisiä.
Tero / Kotka
Maz78
91000 ajettu litranen etec. Pienistä vauhdeista kiihdyttäessä on alkanut moottorista kuulua kilinää. Järvenpään Samppasportin mukaan kilinä johtuu todennäköisesti väljästä turbon hukkaportin akselista. Kädellä tunnustelemalla akselissa on tuntunut väljyyttä. 1.5 litran moottoriin on saatavissa muutamia kymppejä maksava korjaussetti, mutta tähän litraseen koneeseen ei taida sellaista olla olemassa. Ideoita kellään, mitä kannattais tehdä?
Risem
Moi! Minulla on 22 vuoden Octavia. Saako siihen päivitettyä itse navigaattorin karttatietoja?
jugih
Lainaus käyttäjältä: Risem - 06.09.25 - klo:11:10Moi! Minulla on 22 vuoden Octavia. Saako siihen päivitettyä itse navigaattorin karttatietoja?
Saa. Allekirjoitukseni foorumilla lisätietoa jos ei muuten etsimällä löydy.
keskustelu.vagtech.fi
jap3
Tuttu osti 2021 1,5eTec ocun tehdasasenteisella webastolla. Webasto ei kuitenkaan taida lämmittää moottoria, ainoastaan sisätilaa?
OBDelevenissa on app "engine preheat" jolla saa myös moottorin lämmitettyä jos autossa on N279 tai N147 venttiili.
Mistä tietää onko autossa jompikumpi noista venttiileistä?
mfroberg
Meillä on samanikäinen vastaava VW Golf 1.5 eTSI "kevythybridi" ja kyllä ainakin siinä tehdaswebasto lämmittää myös kabiinin.
jap3
Lainaus käyttäjältä: mfroberg - 09.09.25 - klo:14:30Meillä on samanikäinen vastaava VW Golf 1.5 eTSI "kevythybridi" ja kyllä ainakin siinä tehdaswebasto lämmittää myös kabiinin.
Siis lämmittää myös moottorin?
2021 eTSI 1.5 110kw lämpisi molemmat, moottori ja sisätilat
mfroberg
Lainaus käyttäjältä: jap3 - 09.09.25 - klo:15:02Siis lämmittää myös moottorin?
Sori, luin huonosti, lämmittää siis molemmat.
Risem
2022 litrasessa kevythybridissä Webastolla lämpiää moottori sekä sisätilat
Maz78
Lainaus käyttäjältä: Maz78 - 03.09.25 - klo:18:4091000 ajettu litranen etec. Pienistä vauhdeista kiihdyttäessä on alkanut moottorista kuulua kilinää. Järvenpään Samppasportin mukaan kilinä johtuu todennäköisesti väljästä turbon hukkaportin akselista. Kädellä tunnustelemalla akselissa on tuntunut väljyyttä. 1.5 litran moottoriin on saatavissa muutamia kymppejä maksava korjaussetti, mutta tähän litraseen koneeseen ei taida sellaista olla olemassa. Ideoita kellään, mitä kannattais tehdä?
Vika paikallistui alustamikrofonien avulla apulaitehihnan kiristimiin. Hihna ja kiristimet vaihdettu, nyt ei enää pidä ääntä.
tkwnet
Tulipahan eka iso ongelma Beely-Skodassa vastaan.
Tänä aamuna startissa oranssi huutomerkki ja ilmoitus, että 48v järjestelmässä vikaa, älä lähde liikkeelle.
Kun siirsin autoa, muuttui huutomerkki punaiseksi ja syttyi punainen latausvalo ja tuli ilmoitus, pysäytä auto turvallisesti.
Onko kokemuksia ?
Täytynee maanantaina hinauttaa Vianorille.
Tero
Tero / Kotka
tkwnet
Lainaus käyttäjältä: tkwnet - 13.12.25 - klo:12:01Tulipahan eka iso ongelma Beely-Skodassa vastaan.
Onko kokemuksia ?
Tero
Pari tuntia auto oli huilimassa ja sen jälkeen käynnistyksessä ei enää herjannut ja toimi ok pienellä testilenkillä.
Pitänee pyytää Beelyltä lupa viedä tarkistettavaksi.
Kuukausi takaperin yhdellä reissulla mittarinäytön bensa ja lämpömittarin tolpatkin välähteli muutaman sekunnin välein ajosuorituksen ajan.
Tais olla viimeinen Skeida meidän käytössä :D
Tero
Tero / Kotka
Altissia
Tervehdys,
Olen ostamassa vm-21 skoda octavia etec. Autolla ajettu 107tkm.
Onko tosiaan näin, että tuosta 48v akusta tulisi olla huolissaan kestävyyden suhteen? Jos foorumeita tulkinnut oikein niin vaihtoväli tyyliin 5v. Akku maksanee toista tonnia :o
Mitä ottaa huomioon jos kyseistä autoa on ostamassa? Tulisiko akku testauttaa ensin.
Ocutj
Mulla oli aikoinaan eTec:ssä kerran sama vika, huollossa tehtiin jokin siihen vikaan liittyvä päivitys eikä enää sen jälkeen uusiutunut.
philips
Lainaus käyttäjältä: Altissia - 13.12.25 - klo:17:43Tervehdys,
Laitahan ihmeessä linkkiä jos olet löytänyt tuollaista tietoa hybridi akusta.
Skoda Octavia Combi 1.5tsi e-tec style -21
ex Passat B8 variant 2.0tdi 4motion 2018 R-line
heller
Lainaus käyttäjältä: tkwnet - 13.12.25 - klo:14:03Kuukausi takaperin yhdellä reissulla mittarinäytön bensa ja lämpömittarin tolpatkin välähteli muutaman sekunnin välein ajosuorituksen ajan.
Tero
Toi reunamittarien välkehdinta on tunnettu softavika joka korjaantuu päivityksellä.
Model 3 Highland
tkwnet
No niin, Beely-skoda taas temppuilee.
Auto oli käyttämättä kolme vuorokautta ja nyt kun otettiin ajoon 20 asteen pakkasella, niin ihan normin käynnistyksen jälkeen ajoon lähdettäessä ilmestyi herja (12V akku heikko, lataa ajamalla).
Sen jälkeen taulussa paloi oranssi kolmiohuutomerkki ja latausvalo. 25 kilsaa tuli ajettua herja taulussa, kaikki toimi muuten ja kotiin päästiin takas.
Auto on 2021 vuosimallia ja akku ilmeisesti alkuperäinen.
Ilmeisesti aiheellista varata Vianoriin 12v akun vaihto.
Tero / Kotka
