Passat GTE
peksinaattori
Lainaus käyttäjältä: ukormi - 16.07.22 - klo:11:17
Eikös tuo ole se kallis huolto missä vaihdetaan laatikkoöljyt ja tulpat? Saattaapa tulla sanomista jos laatikon kanssa tulee myöhemmin ongelmia ja takuuseen meinaa saada.
Kyllä, laatikko, tulpat, öljyt ja määräaikaishuolto. Huollonhan myyjäliike maksaa, se ei ole tässä ongelma vaan juurikin tuo good will jatkoa ajatellen. Maahantuojahan kyllä osaa kätensä pestä jos vaan paikka annetaan.
Wiiseli
Koska on kyseessä tuonti- auto ei maahantuojalta tule mitään goodwilliä/ vastaantuoloa takuun jälkeen. Tehdas on ainoa joka voi tulla vastaan takuuajan jälkeen tuonti- autojen kanssa. Tehdas ja maahantuoja pitää erottaa toisistaan näissä goodwill- vastaantuloissa.
PASSAT GTE VM. 2020
vekaas
onko kellään ollut maalipinnan kanssa probleemaa? alkanut maali kupruilemaan takahelmasta, takapuskurin ja metallipaneelin kohdilta. Mitähän tuollasen korjaaminen maksaa?
Seat Leon FR phev -21
ex:
Passat GTE -16
Volvo XC70 -13
Peugeot 308 -16
BMW 318d -07
Volvo S60 -02
Volvo S90 -97
Volvo 960 3.0 -96
Milu
Lainaus käyttäjältä: Tippi - 16.07.22 - klo:17:09
Nyt on autolla tullut pari viikkoa ajeltua ja range tosiaan näyttää aina täydellä akulla 40-45km mutta todellisuudessa en kertaakaan tätä matkaa ole päässyt, 38km taitaa olla parhaimmillaan mihin päässyt.
Tänään pääsin n.32km ja keskikulutus oli 19.2kWh/100km keskinopeudella 59km/h. Mitä muitten kuvia katsellut niin keskikulutukset on paljon matalemmalla, ajeletteko te vain suoraa alamäkeä aina vai mistä tämä johtuu? :D Tänään tuli ajeltua hieman kaupungissa ja sitten maantietä/hiekkatietä ja mäki oli toki matkalla jonkin verran.
Tuskin akussa on tapahtunut mitään normaalista poikkeavaa vanhentumista. Tuossa ajossasi akku antoi laskennallisesti ulos 19,2x0,32=6,144 kWh. Tuo on samaa luokkaa mitä itse saan 2018 115000 ajetulla GTE:llä. Keskikulutuksen vaikuttaa rengaspaineet, renkaan merkki ja tyyppi, ajotapa, lämmityksen/ilmastoinnin säädöt yms. Akku vaan on turhan pieni näissä pre-facelit-malleissa.
Tippi
Lainaus käyttäjältä: Milu - 17.07.22 - klo:13:12
Ok, hyvä tietää että ollaan samoissa lukemissa suurinpiirtein. Itsellä kanssa 2018vm 119tkm ajettu auto. GTE hommattiinkin vaan kotikaupungissa pyörimiseen koska suurimmalti osin ajot ovat sitä joten tuo kantama kyllä riittää toistaiseksi ainakin, samalla myös tutustutaan sähköautoiluun. :D
mattix
Täysin normaali kulutus pre-facelift mallille. Oikein nuukalla ajolla pääsee noin 15-17 ja raskaalla kaasujalalla 22-25 kWh/100km tasoon. Pre-fl pääsee noin 20-30 km talvella ja 30-40 km kesällä.
peksinaattori
Onko kukaan törmännyt missään netin syövereissä latausluukun kromilistaan?
Olisi yhdelle tarve,eikä kiinnostaisi koko luukkua vaihtaa.
m4x1mu5
Ennakoiva ajotapa, rullaukset käyttöön ja oikeat rengaspaineet niin pääsee helposti 55km kesäkelissä pre-faceliftilläkin. Tämä vaatii tutun reitin että osaa ennakoida ja hyödyntää alamäet jne. GTE rullaa todella hyvin, kotipihastakin kun lähtee ja edellä ei ole tupeskelijoita niin 2 km 1. liikennevaloihin pihalta lähdön jälkeen vapaalla ja pidemmällekkin jos ajoitus on sopiva.
Passat B8 GTE -16
Passat 3C 2.0 TDI -10
Lainaus käyttäjältä: m4x1mu5 - 24.07.22 - klo:20:40
Käyttäisin aika varovasti tuota "helposti" sanaa kun isompiakkuisellakaan ei pääse juuri mitenkään tuota matkaa. Oma ennätys 51km ilmastointi sammuksissa näillä kesäkeleillä.
mattix
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 24.07.22 - klo:22:18
Samaa mieltä, että helposti-sanan voi unohtaa ja ilman vahvasti alamäkipainotteista ajoa 55 km matkaan sähköllä ei pre-fl passatilla pääse.
Olen tällaisia ajoja yrittänyt ihan mielenkiinnosta kahdella eri omistamallani passatilla ja yhdellä golfilla. Lisäksi muutamalla kaverillakin pre-fl passatit.
Kyllä se range on siellä 45 km maksimissaan totaalihiivistelyllä ja ilman ilmastointia ja lämmitystä. Muuten reitti on poikkeuksellinen eikä mikään normaalia suomalaista tiestöä.
JJT
Schuko laturi sano sopimuksen irti, johtu varmaan kun latasin muutaman kerran e-golffin sillä. Nyt palaa punainen valo siinä keskimmäisessä merkissä, onko muilla ollut vastaavaa?
Millaisia latureita porukka on ostanut ja todennut hyväksi?
siige
Lainaus käyttäjältä: peksinaattori - 24.07.22 - klo:09:36
Voin myydä 20â,¬ hintaan.
Näitä ei saa ostettua erikseen . Myyvät koko luukun tai maskin.
Lainaus käyttäjältä: JJT - 26.07.22 - klo:06:40
Tuskin se latauslaite nyt siitä hajoaa, että sillä vierasta automallia lataa. Sehän ei edes ole mikään laturi, vaan pelkkä keskivertoa älykkäämpi töpseli. Laturi on autossa sisällä.
Carl0s
Noi johdot on ihan ristiinsopivia kunhan päässä on vain oikea plugi - vähän niinkuin USB-C plugi tietokoneissa / puhelimissa, eli ei se e-golffin lataaminen eroa gte:n lataamisesta mitenkään.
Johto on myöskin vain hieman glorifioitu jatkojohto erikoisella plugilla (vaikka noita kansankielessä kutsutaan laturiksi / matkalaturiksi). Tuo johdon välissä oleva mökkylä sisältää pistotulpan lämmön monitoroinnin, vikavirtasuojauksen sekä virran rajoituksen. Varsinainen laturi on (AC/DC muunnin) on asennettu aina itse autoon.
Tilalle voi ostaa minkä vain Type2 "matkalaturin". Jos nyt tarttisin uuden kaapelin niin ostaisin sellaisen jossa virran rajoitus on säädettävissä 5-16A. Jos saatavilla on sinisiä ns. supersukoja voi niistä hyvillä mielin ottaa tuon 16A pihalle ja saada akun täyteen kahdessa tunnissa. Muualla ladatessa pudottaa sitte virran 10A.
EDIT: esim https://www.motonet.fi/fi/tuote/4502431/Deltaco-e-Charge-kannettava-sahkoauton-laturi-10-16-A-Schuko---Type-2-5-m-36-kW
Jos latauskohteen sulakkeet ei kestä edes tuota 10A kuormaa, voi autosta aina rajoittaa pienemmäksi.
Tippi
Nyt kun aiheeseen ollaan päästy niin onko kellään mitään edukasta Type2 uros-naaras johtoa suositella? Ja lisäski mikähän tuossa GTE:ssä on se maksimi latausvirta? Ilmeisesti laturista kun laturista voi ladata mutta auto rajottaa virran sitten johonkin?
makelja
Maksimivirta on 16A. Ainakin näin sanoo mun kotilaturi latauksen ollessa käynnissä.
Lainaus käyttäjältä: Carl0s - 26.07.22 - klo:10:48
Lienee typo kyseessä, mutta kommentoin silti: ihan noin alas ei pääse mikään sukojohto. Minimi on 6 ampeeria, sen alle pääsee vain katkaisemalla latauksen kokonaan.
JJT
Lainaus käyttäjältä: tet - 26.07.22 - klo:10:10
E-golffin lataus kestää sen n.18h ja passatin n.5,5h , voisko se olla syy? Voi tietysti olla ettei liity mitenkään vaan huonoa tuuria.
Carl0s
Lainaus käyttäjältä: tet - 26.07.22 - klo:13:38
Johtojen osalta en osaa sanoa, ainakin auton päästä antaa säätää 5,10,13 ja MAX (16). Periaatteessa riittää että olis vaan 16A johto ja auton päästä rajoittaa sitten pistorasiaan sopivaksi. Yli 16A tai useammat vaiheet menevät hukkaan, GTE:ssä kun on vain 1-vaihe laturi.
JJT
Resetoin johdon ja alkoi homma pelittämään, olisko jotenki kuumentunu liikaa viime kerralla kun E-golffia latailin ::)
mattix
Avaisitko perustetta tälle?
VW GTE-autoissa voi latauksen säätää 5A ja en ymmärrä edes sähköteknisessä mielessä, miksi minimi olisi 6A.
tigeli
Lainaus käyttäjältä: mattix - 26.07.22 - klo:17:54
IEC 61851 - standardi määrittelee minimi latausvirran (6A) jota pitää tukea. Auton laturi voi tosin poiketa standardista ja tukea myös pienempää virtamäärää, mutta normaalisti 6A on siis se minimi jonka alle mentäessä lataus katkeaa.
Hesani
Eilen laitettiin uudet renkaat 2018 gte:hen rengasliikkeessä. Ajoin auton Nosturille, käsijarru päälle ja vaihdon jälkeen dsg taas jumissa. P ei mene kunnolla päälle ja Pakki pitää kovaa kolinaa, muut vaihteet toimii. Edellisen kerran sain jumin pois renaamalla vaihdekeppiä, nyt ei onnistu. Onko niin, että käsijarru vaikuttaa takapyöriin ja eturenkaita vaihtaessa vaihteisto pääsee siihen jumiasentoon? Auto menee nyt huomenna huoltoon tutkittavaksi, suoraan eivät osanneet sanoa mitään syytä.
mattix
Lainaus käyttäjältä: tigeli - 27.07.22 - klo:01:48
Ok, ymmärrän. Kiitos tarkennuksesta. Johdon pitää tukea tuota 6A latausta ja varmaan siis autonkin. Eikös tuo standardi ole hiljan päivitetty ja tuliko silloin tuo vaatimukseksi 6A? Nimittäin GTE-autoissa (ainakin pre-fl) minimi latausvirran asettelu on 5A.
heller
Onkos tuo IEC 61851 edes täysin valmis vielä. Missä siellä sanotaan että auton sisäiselle laturille riittäisi 6A minimi?
Seat Mii Electricissä saa myös 5A virran alimmillaan. Kerran sitä on jopa tarvinnut.
Model 3 Highland
ex. Octavia RS iV Mamba green
ex. Golf 1.5TSI DSG Hailaini
ex. Golf 1.2TSI DSG Hailaini
Lainaus käyttäjältä: mattix - 27.07.22 - klo:10:53
Kyse ei ole auton säädöistä, kyllä varmaan joistain autoista voi säätää vaikka kuinka pienen virran. Kyse on kommunikaatiosta, jolla latauslaite kertoo autolle suurimman sallitun virran, jonka auto saa siitä latauslaitteesta ottaa. Tässä kommunikaatiossa pienin mahdollinen asetus on 6 A, eli latauslaite ei pysty autolle kertomaan 5 A virtarajasta. Auton ei milloinkaan tarvi ottaa niin paljoa virtaa mitä latauslaite sille mainostaa, mutta enempää se ei saa koskaan ottaa.
Eli kun edellä esitettiin, että kaupasta löytyy sukojohtoja, joissa voi säätää 5 A - 16 A, niin tämä ei ole mahdollista. Johdosta tehtävän säädön alaraja on aina vähintään 6 A.
Bondator
Mulla olis autoon tulossa 120 000 km huolto, eli just se johon kuuluu DSG-öljyn vaihto. Kysyin K-Autolta mitä hommaan kuuluu ja mitä maksaa. Vastauksena sain tämän listan:
Tarkastushuolto moottorinöljynvaihdolla, jarrunesteiden vaihto (joka toinen vuosi), vaihteistoöljynvaihto (60tkm), moottorin ilmansuodattimen vaihto, sytytystulppien vaihto(60tkm), huollon kustannus 990â,¬
Hintahan on aika suolainen, se ei yllättänyt. Pistin Autojerryyn tarjouspyynnön, ja tällä hetkellä sinne on tullu 2 tarjousta n. 750â,¬ ja 2 tarjousta n. 470â,¬. Aika selvä homma, että tätä huoltoa en hoida K-autossa, mutta onkohan tuollaisessa alle 500â,¬ huollossa jotain sudenkuoppia? Tarjouksissa on kuitenkin listattuna työt ja niistä löytyy kyllä kaikki mitä K-Auto minulle listasi.
heller
Lainaus käyttäjältä: Bondator - 31.07.22 - klo:10:55
Ehkä varmistaisin että myös osaavat tehdä sen laatikon huollon. Yritä selvittää paljonko pelkät aineet maksaa, ja mieti siitä onko tuo alle 500e mistään kotoisin.
Model 3 Highland
mattix
Saksasta tilaamalla olen DSG-öljyt saanut noin 110â,¬. Suomessa noin 200â,¬ luokkaa.
Bondator
Lainaus käyttäjältä: mattix - 31.07.22 - klo:13:25
Mikäs öljyn noin paljon maksaa? Tätä nuo monet korjaamotkin vissiin käyttää: https://www.motonet.fi/fi/tuote/590334/Comma-AQDCTP-5-l-DSG-automaattivaihteistooljy
Lainaus käyttäjältä: heller - 31.07.22 - klo:13:18
-DSG-öljy 50â,¬
-Moottoriöljy 50â,¬
-Tulpat 60â,¬
-Jarrunesteet 10â,¬
-Moottorin ilmansuodatin 20â,¬
Pari sataa euroa, eli työlle jäisi luokkaa 250-300â,¬. Ei kai tuo mahdoton ole. Aika vaikea kyllä arvioida näitä juttuja.
