Myyty jo aikoja sitten: Golf VI 1.8TSI DSG7 Highline "GTRabbit" -09
Aloittaja Kiviharju, 01.12.09 - klo:16:47
Montako tähteä annat? (1 paska mikä paska - 5 Über hieno)
7 (4.4%)
11 (6.9%)
18 (11.3%)
71 (44.4%)
53 (33.1%)
Äänestäjiä yhteensä: 151
Kiviharju
Lainaus käyttäjältä: makelja - 13.10.10 - klo:12:57
Pitääkö myös nuo Volkkarin omat jouset muutoskatsastaa?
Kyllä itse ainakin ajattelin käydä ne leimaamassa.
Kuitenkin kun auton korkeus muuttuu, niin pitäisi muutoskatsastus tehdä oli valmistaja mikä tahansa.
Tässä sarjassa ainakin pitäisi olla mallikohtainen sopivuus kunnossa TÜV todistuksessa ;)
Audi A4 Allroad quattro -17
Työkaveri laittoi vasta nAurikseen tojon oman alustan ja kyllä se piti käydä leimaamassa ihan normaalisti.
makelja
Kiviharju:
Paljonkos noiden jousien pitäisi pudottaa tuota vakioalustalla olevaa? Ja mikä sitten on oikeasti se määrä mitä pudottaa. Onko se 2,5-3cm? Mietin tässä etta kannattaako sellaisia ruveta pulaamaan GTD:hen alle, kun siinä on jo 1,5cm matalampi alusta kuin vakiossa.
Kiviharju
Poistelin ylimääräiset viestit ketjusta, ja siirsin Jartsan kuvat omaksi ketjukseen.
Lainaus käyttäjältä: makelja - 18.10.10 - klo:15:42
Kiviharju:
Täältä löytyy volkkarimiesten kielellä ;) infoa jousista.
25-30mm noille luvataan madaltavan, mutta todellisuudesta en tiedä. Keväällä vasta olen ne alle laittamassa joten en osaa sanoa ennen sitä.
jartsa
Mulla on nuo alkuperäiset rosteriset gti polkimet.. :) kaasupoljin tulee kokonaisena pakettina.. Ostin erikseen vielä jalan lepuuttajan, se ei kuulunut pakettiin..  se on alumiinia.. kannattaa laittaa sekin, on hyvännäköinen sitte.. Suosittelen . ;) polkimet laitettiin jo ennen auton luovutusta lepuuttaja laitettiin myöhemmin ,maksoi muistaakseni jotain kolme kymppii se lepuuttaja...(alkuperäinen vw)
Kiviharju
Lainaus käyttäjältä: jartsa - 24.10.10 - klo:13:35
Meilläkin on se lepuuttaja paikallaan, ja polkimet on joskus tuloillaan, kuten esittelyviestistä käy ilmi. Aika paljon vaikuttaa mokomat metallilärpyttimet sisustan ilmeeseen ;)
Oliko sinulla muuten OEM pakoputkenpäät ja takaluukun kromilista?
Kiviharju
Vähän päivitystä pitkästä aikaa.
Auto kävi syksymmällä ensimmäisessä LL-huollossa jo ennen kuin ilmoitin sitä pyyteli, hintaa oli kohtuulliset 80â,¬(omilla öljyillä hintaa n.30â,¬)
Sen jälkeen on tarvinut lisäillä kerran jäähdytysnestettä, ja oli marmorilla puhetta että jos uudestaan tarvii lisätä muutaman kuukauden sisään, niin sitten tutkitaan onko jossain vuoto.
Rekisterikilven valot uusittiin takuuseen, kun vanhat keräsivät kosteutta sisäänsä sillä seurauksella että oikeanpuoleinen alkoi sammuilla.
Samaa vikaa näissä näyttää olevan vieläkin kuin ensimmäisessä VW:ssäni(vm.-02 Passat 3BG sedan) Huoltoneuvojan kommentti oli että kun osat on niin halpoja uusia, ei niitä kannata näin pienen markkina-alueen takia suunnitella uudestaan ;)
Onneksi Golffissa on valot muovipuskurissa klipsillä kiinni, niin ei ala ruostuttaa peltejä.
LED valot noihin on suunnitteilla.
Sen verran on talven aikana tullut varusteltua, että sisävaloihin vaihdoin ledpolttimot. Meikkipeilien ja hanskalokeron valot jätin vielä hehkulangoiksi.
Vielä kun saisi peilien boarding spottien polttimoihin vaihdettua ledit. Marmorin mukaan ei onnistu, kun koko valo tulee moduulina. Täytyy kysellä paljonko ne moduulit maksaisi, niin voisi kokeilla vaihtaa niihin ledit ja vaihtaa sitten koko moduulin toiseen, jäisi sitten toiset ehjät vielä jos tulee ongelmia.
Keväämmällä on sitten ohjelmassa madallusjousien asennus, ja varmaan jotain muutakin pientä kivaa ;)
Kiviharju
Tulipas tässä hieman perverssi ajatus mieleeni, kun katselin uuden RS fabian päiväajovaloja.
Asennuspaikka ja muoto olisivat samat kuin Golfin vakio sumuvaloissa, mutta entäs koko?
Jos joku uuden RS:n omistaja tämän lukee, niin viitsisitkö mitata valojen halkaisijan pysty- ja vaakatasossa(valohan on ilmeisesti hieman soikea? Ainakin Golffissa)
Siksi tähän ei varmaan mitkään Hellan pyöreät valot käy, kun orkkiksen muoto on hieman soikea ja suurempi.
Pitäisi jo ruveta suunnittelemaan jousienkin asennus ajankohtaa, paikkakin on tiedossa ja matkaa vain alle 500m ;D
Late
#158
Tuolta löytyy juttua:
Fabia RS LED -> Golf Highline
Ilmeisesti kannattaa tuo lampun runko vaihtaa vanhasta sumuvalosta tuohon LED lamppuun.
Kytkentä nastat: 3-pin liitin kotelo "1J0 973 723"
Pin 1: DLR (kaikki 4 valoa palaa 100%, I = 380 mA)
Pin 2: Maa
Pin 3: PO (seisonta valot) kaikki 4 LED himmeästi, I = 55 mA
Nähtävästi sen vastuksen joutuu laittamaan.
Tuolta taas voi ostaa :
http://www.superskoda.com/Skoda/OCTAVIA-II/Octavia-II-Facelift-09-12-RS-SCOUT-LED-fogdaylight-set-from-the-Fabia-II-RS-model
Osanumerot:
5J0 941 067 vasen puoli
5J0 941 068 oikea puoli
Ps. Aina saa kysyä  ;)
Kiviharju
Vielä kun saksaa osaisi, muuten vaikuttaa hyvältä :D
Sen verran tuosta ymmärsin että väliin pitäisi ilmeisesti viritellä vastukset, muuten herjaa palaneesta polttimosta?
Ja kiinnityskohdat ovat erilaiset mutta ne pystyy muokkaamaan kun vaihtaa kuoret.
mabe
Noitten käyttäminen parkkeina ei sitten välttämättä onnistu.
Mersuissa ovat hyväksytty hämärästi adaptiivisen valojärjestelmän osa-nimikkeellä, mutta jälkiasenteiset eivät tietenkään niin mene läpi.
Jos noita haluaisi käyttää parkkeina, niin normiparkit pitäisi olla poistettuna käytöstä. Lisäksi parkkivalolla minimi asennuskorkeus on 35cm, kun päivävaloilla kelpaa 25cm. Eli madalletun auton kanssa voi tulla ongelmia jos noita meinaa parkkeina pitää.
Tietty lisäksi, jos meinaa käyttää vanhan lasin, niin siinä on hyväksynnät varmaankin sumuvaloksi, joten laillinen tuo ei ole. Uusi lasi jos tulee ja siitä löytyy RL niin sittenhän tuo on ihan pykälien mukaan menevä juttu jo.
Kiviharju
En ajatellutkaan parkkeina käyttää, kun sumuvalon piuhat on valmiina, ja ohjelmoitu toimimaan päiväajovaloina.
Mutta mitenköhän on niiden vikailmoitusten kanssa? Onko noissa jonkinlaiset vastukset valmiina, vai pitääkö ne lisätä itse? Vai olisiko jopa niin että sellaisia ei tarvita :)
Lainaus käyttäjältä: Late - 08.03.11 - klo:12:58
Sen saat uskoa että kyselen, kun nämä joskus saa työn alle ;)
mabe
Tuota laten linkkiä kun tavasi sivulta 4, niin tuli vastaan, että ainakin osa käyttää vastuksia ja ihmettelee kun käyvät niin kuumana. Eli näin voitaisiin päätellä että kyllä tarvitaan vastukset.
Tässä translatorin läpi ajettu linkki:
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=de&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.golfv.de%2Fboard166-elektronik-alarm%2F122967-fabia-rs-led-abbieglicht-am-golf-highline%2Findex4.html
Kiviharju
#163
Vähän erilaisia LED valoja autossa  ;D
Että voi näitä vehkeitä käyttää töissäkin :D
Vilkkuina Vilkut.com:in maahantuomat SL630 ja SL632, 0.5W ledeillä
RTWteam
Heh. Nämä olivat livenä nähtynä vielä paremman näköiset. 8)
Kiviharju
Tänään varailin ajan madallusjousien asennukseen, se olisi ohjelmassa ensiviikon torstaina.
Pääsee sitten kahvittelemaan ABC:lle(kymenlaakson miitti) samana iltana vähän matalammalla autolla  :D
Kävin piruuttani kysymässä paikallisesta Skoda huollosta Fabian led päiväajovalojen hintaa, joka olikin "vain" 101â,¬/kappale. Kuitenkin kannattaa tilata tuolta Superskodalta jos noita meinaa värkätä, vaikka yllättävän halvat olivat marmorillakin.
Kiviharju
Tänään meni jouset autoon alle.
Madallusta ei tullut tällä hetkellä kuin 2cm :-\ mutta toivottavasti se siitä vielä vähän painuu alaspäin. Kyllähän tuokin jo vähän vaikuttaa ulkonäköön.
Alusta on sopivan napakka, mutta ei liian kova, niinkuin OEM osilta voi olettaa ;)
Kuvia ei ihan heti ole tulossa, kun kelit pysyy tälläisinä. Josko sitten kun kesärenkaat menee alle :D
Enkä tietenkään muistanut ottaa mitään ennen ja jälkeen räpsyjäkään, kun aika oli aamukahdeksalta.
vagevo
sitten kun saat viriteltyä rs:n päivävalot niin laitahan ohjeet ; )
EX VW Golf 1 Karmann Cabriolet 1.8 (1989)
EX VW Golf Plus Sportline 1.6 FSI (2006)
EX VW Golf 6 Variant Highline 1,4 TSI 118kw DSG7 (2010)
EX VW Touran 1,4 TSI 103 kW DSG7 Highline 7Seats (2012)
VW Caravelle 2,5 automatic (1995)
Kiviharju
Se on sitten vasta kesällä, jos siihen innostuu. Katsoo nyt...
Kiviharju
Nyt onkin tullut puuhasteltua auton kanssa.
Kesärenkaat tuli vaihdettua, putkenpäät asennettua, auto pestyä ja puunattua sisältäkin kunnolla.
Pari uutta kuvaakin tuli räpsittyä, ensimmäisenä putkenpäät.
Ja toisena taas vähän paikallistuntemus triviaa, vähän vaikeampana kuin aikaisemmin. ;)
Eli missä kuva on otettu??
Tietäjälle palkintona hyvää mieltä, ja vaikka kahvit jos vaivautuu Kymenlaakson miittiin tulemaan ;D
Simola
Tuli muutes aika kiva noilla uusilla jousilla. :)
Paikan sijoittaisin Kotkan keskustaan, mutta en osaa tarkemmin sanoa.
Ex: VW Golf IV 1.8 Turbo GTI
Kiviharju
Lainaus käyttäjältä: Simola - 12.04.11 - klo:21:44
Tiputusta ei ihan mahdottomasti tullut, mutta jämäkkyys ja ulkonäkövaikutus on hyvät. Eli juuri sopiva minulle ;D
Paikan arvaus meni aivan pieleen ;)
Vinkkinä annettakoon että paikka löytyy Anjalankosken alueelta.
JoJio
Tuli tosta viimisestä kuvasta eka jotenkin hesa mieleen.. Mut ei sit kumminkaan.. Kelpais toi kiviharjun golffi.. Millos gtd:n/gti:n etupuskuri hankinta listalla?  ::)
Kiviharju
Lainaus käyttäjältä: JoJio - 12.04.11 - klo:21:59
Melkein uskaltaisin sanoa että ei koskaan, mutta en taida uskaltaa ;)
Sanotaan että tuskin tulee...
Jos koriin jotain laitetaan niin Votexin korisarja ja takalippa, mutta sittenkin pitää voittaa lotossa tms. :)
LED takavaloista tässä unelmoin, voipi olla että ne tulee seuraavana suurempanan hankintana, tai sitten uudet 17" talvivanteet ja renkaat.
JoJio
Eiköhän se Votexin näytä hyvältä.. Taitaa olla ensimmäisiä näinkin tuunattuja kutoskoppasia suomen maalla?  ;)
Mikko
Hienosti istuu Skodan putkenpäät vaikka onkin väärin asennettu. :D
Omat menee varmaan viikonloppuna paikoilleen samalla kun kesärenkaatkin.
Kiviharju
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 13.04.11 - klo:09:09
vai tuunattu...
hyi mikä sana  ;D
Niinno ei tuunattu, vaan OEM+ jälkivarusteltu ;D
Lainaus käyttäjältä: Mikko - 13.04.11 - klo:09:39
Pakko kysyä, että mikä noissa on väärin asennettua?
Mikko
^ Asennusohjeissa sanotaan, että alkuperäisen putken pää pitää katkaista suoraksi ennen asennusta. Silloin menee tuon jatkeen klipsit oikeille paikoilleen.
