Audi A4 2.0 TQ S-Line sdn -06
Aloittaja Ton-1, 09.08.10 - klo:23:59
Kiitos putkisto-kommenteista, setti on turbolta saakka ja 3" DP:llä ja (n. metrin taaksepäin siirtyvällä) racecat:illa - olosuhteet muuttuvat aika paljon, kait se sinne sitten 'heitetään' ......
edit: Yhelle kollegalle tulossa vieras ti, alko kysymään josko mä voisin olla sille vieraalle 'kuski' ku mull on tollane punane autoki ....... ja vieras on kuulemma joku neiti-immeinen tanskasta ...... jos mä nyt tämän kerran ...  ;D
Lainaus käyttäjältä: rob-s - 08.10.10 - klo:11:36
Kyseessähän on suoraan autoosi tarkoitettu virivalmistajan putkisto. Näissä vastapaine ym. on tehdasputkiston tasolla eli ei tarvitse softaa muuttaa...varsinkin kun sitä ei ihan noin vaan muuteta.
Sitten jos/kun putkisto muutetaan esim. selvästi avarammaksi (siis koko putkiston halkaisija) niin se voisi olla tarpeen.
Tuosta vastapaineesta vielä, ihan maalaisjärjellä ajateltavissa tuo uusi omannee pienemmät vastapaineet kun itse katti on virtaavampi + se siirtyy metrin päähän 3" jöötin kera siinä missä alkuperäisessä on katti heti turbon jälkeen - eli turbo painaa kaasuja 'seinää' päin. Tuossa viri-mallisessa syntynee myös samaa efektiä mitä haetaan imusarjoissa pitkillä kanavilla (pienillä kierroksilla) - virtaus pysyy tasaisempana.
Mutta korostan ( niin ku Petäjä  ;D  eräässä 'hiihtotapahtumassa' ...)  :tämä on vain oman maalaisjärjen tuotosta.
jjj84
Sinne vain se putki, auto osaa itse tarkkailla/säätää "toimintojaan" joten rikki et saa, vain hieman lisää tehoa. Ei parane miettiä liikaa... vastapaine kyllä laskee koska kuuma kaasu viilenee ennen huomattavasti enemmän ennen kattia, ja siten myös tilavuus on myös pienempi -> parempi virtaus.
Mutta kuten aikanaan sulle sanoin, putkisto ei tee autuaaksi, softa puolestaan muuttaa auton täysin.
Lainaus käyttäjältä: jjj84 - 08.10.10 - klo:19:48
1.Sinne vain se putki, auto osaa itse tarkkailla/säätää "toimintojaan" joten rikki et saa, vain hieman lisää tehoa.
2.Mutta kuten aikanaan sulle sanoin, putkisto ei tee autuaaksi, softa puolestaan muuttaa auton täysin.
Pitänee kait uskoa tuo kohta 1.
2.Ja sinänsä lisää tehoa en ole hakemassa, enemmänkin semmosta moottorin notkeutta/herkkyyttä. Tämä + keviämpi/kapiampi vanne/rengasyhdistelmä tehnee auton herkemmäksi.
PTG
Lainaus käyttäjältä: Ton-1 - 08.10.10 - klo:21:14
Jos tuota herkkyyttä haet, sitä juurikin löytyy softan kautta---> vetää paremmin sekä alhaalta lähtien että jatkaa siitä, mihin vakkari lopettaa.
Putkiston avartuminen ja (mahdollisesti myös avaramman?) katin siirtyminen taaemmaksi lisää mahdollisuuksia, mutta vaatii tietysti custom-softaa kaikkien ominaisuuksien siirtämiseksi käytäntöön. Katin siirtymisestä tulee mieleen, jotta kannattaapi ajaa kuumaksi, kun katsastukseen vie, koska kauempana käyttölämpötilan saavuttaminen kestää pidempään ja ei välttämättä kevyellä kuormituksella toteudu lainkaan :-\. Siksi noita luulisin siirretyn nykypeleissä kovinkin lähelle pakosarjaa...toisaalta lähes kaikki ehjät pirssit taitavat mahtua edellytettyjen arvojen puitteisiin ::)
Lainaus käyttäjältä: PTG - 08.10.10 - klo:21:32
Näin varmasti on, katotaan ensin toi putki ja vaikutus, luulenpa että sillä toisella 'jipolla' on isompi vaikutus.
jjj84
Minä kun vaihdoin autoon ultraleggerat ja kapeammat kumit, en huomannut ajettavuudessa mitään eroa... kumi oli 10mm kapeampi ja painoa lähti pois 4kg/vanne. Eli autuutta ei ilman softaa, vain tyhjiä odotuksia.
Suopi nähdä saanko tuntuman ennen talvirekaita tosta tulevasta kesärengas-setistä - vanteet tulee kun tulee ja rengastus ( 4 Sommer Continental SportContact 2 205/50 R17 ) lähtee tulevalla viikolla sakuista varsin sopivan maksun jälkeen ...  ja näin ollen vanne-rengas-setin hinnaksi tulee se tuttu   ;D    noin Tonni !  ;)
Lainaus käyttäjältä: Ton-1 - 09.10.10 - klo:20:19
Tonin Touhu Tonni.  ;)
Nyt touhutonneja mennyt jo reilu 5, yritän pitäytyä ylittämästä kuutta.
rob-s
Lainaaja näin ollen vanne-rengas-setin hinnaksi tulee se tuttu noin Tonni !
..eihän se ole paha tänä päivänä..19"renkaatkin (siis merkkirenkaat) tonnista ylöspäin
..itse en aseta budjettia tuuninki/parannuksille mutta ajoitan ne kylläkin hieman taloudellisista syistä ja ennen kaikkea sen takia että mielenkiinto kyseiseen autoon säilyisi mahdollisimman pitkään
Ex: Porsche 981 Boxster
Ex: Porsche Cayman S
Lainaus käyttäjältä: rob-s - 10.10.10 - klo:11:52
No enpä itsekään rajaa ole laittanut, mutta mukava 'harrastus' tuokin 'sopivan' hintaisen materiaalin löytäminenkin on ........ toi setti olisi ollut n. 1.5 te suomalaiselta tiskiltä, nyt hieman nettibongausta harrastaen 500 egen säästö - kelpaisi varmaan jollekin muullekin.
Sakujen (ebay) tarjonta on laajuudeltaa aivan toista kun meitin - varsinkin tuossa pyöräilyheebelien hankkimisessa varsin mukava foorumi, sieltä kamaa sopivasti enemmän ja vähemmän käytettyna joita ei täältä ei ole saannut edes oikein rahan kanssa (no, nykyään ehkä paremmin mutta ei ennen).
Lainaus käyttäjältä: jjj84 - 09.10.10 - klo:10:28
Itse autokin vaikuttaa jotakin - sullä väkivahva (lastutettu) diisseli - mulla hieman huonommin vääntävä bensaturbo. Sulla taisi korkeusprofiili tippua tuossa muutoksen tuoksinoissa - livenä kosketuspinta sama kuin ennen ?
Edellisellä kinnerillä sain tuosta koon muutoksesta varsin kouriintuntuvan kokemuksen, siinä missä vakiokokoisilla 185/65/14 pyörillä kaasua piti vain 'hipaista' liikkeelle lähdettäessä niin vain 10 mm leviämpi mutta huomattavasti matalaprofiilisempi rengastus (195/50/16) teki autosta iilimadon, ei kulkenut ei sitten mihinkään (muistaakseni kokeilin eri rengaspaineitakin) , kaasua piti painaa ihka oikeasti KUNNOLLA että lähti sillai normaalisti eteenpäin.
Noh, nää on näitä mun juttuja. Onneksi ollaan erilaisia, muutoin täällä maapallolla olis tylsää.  ;)
Pikkuveli tyypitti tänään peliäni ekaa kertaa (itsellään on 'James Potkukelkka'-tyyppinen Mondeo sedan 1.8 110 hv -00 yli 200 tkm ajettuna), kyllähän sillä ilme meni vähän vakavaksi ...... sano että 'kyllä sun nyt kelpaa ajella, mä joudun pian hyppäämään taas sen Fooortin rattiin .....'  ;D
Ranssi
Veli-poloinen taitaa sentään päästä nokittamaan yhdellä osa-alueella: polttoaineen kulutuksessa
Lainaus käyttäjältä: Ranssi - 10.10.10 - klo:19:59
Voipi olla että Aati vie (nätissä) matka-ajossa jopa vähemmän?
Kilautin tuossa (hiilikuitua työkseen 'taivuttelevalle' ) kaverille, ei kuulemma ólisi 'ihan paha rasti' jos sen kilvenalustan ja nuo kaksi takapään (mustaksi aikomaani) osaa matottaisi hiilikuidulla, tavaralisäys voisi olla 0.2 - 0.5 mm luokkaa, tämä ei välttämättä vaikuttaisi sopivuuteen.
VWonderman
Lainaus käyttäjältä: Ton-1 - 10.10.10 - klo:19:26Pikkuveli tyypitti tänään peliäni ekaa kertaa (itsellään on 'James Potkukelkka'-tyyppinen Mondeo sedan 1.8 110 hv -00 yli 200 tkm ajettuna), kyllähän sillä ilme meni vähän vakavaksi ...... sano että 'kyllä sun nyt kelpaa ajella, mä joudun pian hyppäämään taas sen Fooortin rattiin .....'  ;D
Dissaax? ;D
Lainaus käyttäjältä: Ranssi - 10.10.10 - klo:19:59Veli-poloinen taitaa sentään päästä nokittamaan yhdellä osa-alueella: polttoaineen kulutuksessa
No en kyl menis sanoo, alle 7l ei mee millään (alle 10km matkat kaupugissa). :D Matka-ajossa menee kyl kohtuu vähällä.
Nomut on se kyllä hyvä ja edullinen käyttis. ::)
Lainaus käyttäjältä: Ton-1 - 10.10.10 - klo:20:41Kilautin tuossa (hiilikuitua työkseen 'taivuttelevalle' ) kaverille, ei kuulemma ólisi 'ihan paha rasti' jos sen kilvenalustan ja nuo kaksi takapään (mustaksi aikomaani) osaa matottaisi hiilikuidulla, tavaralisäys voisi olla 0.2 - 0.5 mm luokkaa, tämä ei välttämättä vaikuttaisi sopivuuteen.
Samaan tyyliin ku Joonalla?
(•_•)
Lainaus käyttäjältä: -MTM- - 11.10.10 - klo:17:05
Dissaax? ;D
Mitähän toiki (dissaax) tarkotti?  ::)
Ja tyyliin joo ja ei, pintaan jotakin mutta ei tarraa vaan ehtaa hiilikuitumattoa epoksin kera ja clearcoutti päälle.  ;)
VWonderman
#168
Lainaus käyttäjältä: Ton-1 - 11.10.10 - klo:17:19Mitähän toiki (dissaax) tarkotti?  ::)
No sitä tietty kun meillä sattuu olemaan käyttöautona Mondeo II, samalla konella, muutaman vuoden uudempi ja vähemmän ajettu tosin. ;)
[/OT]
E: tyhmä minä :-[
(•_•)
Tikka
Lainaus käyttäjältä: -MTM- - 11.10.10 - klo:20:27
[/OT]
Niin vai haluaisikohan Ton-1 tietää mitä tuo  "dissaax" tarkoittaa... http://fi.wiktionary.org/wiki/dissata
Ja tuosta löytyy selitys.
Lainaus käyttäjältä: Tikka - 11.10.10 - klo:20:58
No nih, ihan sama oli tänään töistä kotiin ( sen tanskalaisen hotellin kautta .... tosin ...  ;D  ) tullessa - huomasimme että JOKAISELLA asialla on syynsä ja järjellinen selityksensä.  ;)
Tanskatarta kyyditetty 150 kilsan edestä ...... jännä miten asiat nivoutuvat toisiinsa ...... iskänsä oli juuri toteuttanut (muuttaessaan pienempään asuntoon) ikuisen unelmansa ja ostanut juurikin uuden Audin ( tanskassa jossa autot ovat juurikin kait yhtä kalliita tai jopa kalliimpia kuin meillä) ....... eli eilen oli Nightriding .... Superstailing .... ilta.  ;)
PS.On kait tulossa pian uudelle visiitille ......
No nyt olis sitten se rekkarin alusta hankittuna, vielä kun sen (ja parit muut diiteilit) saisi mustaksi (hiilarimatolla?).
Ei ku ihka oikealla matolla ja clearcoutti päälle. Joskin vasta sitten kun kaveri joskus vuodenvaihteessa (?) palaa sorvin ääreen ....
Jaaha, meni alustanasentelu (ainakin ) viikolla eteenpäin, tulevana vknloppuna iskee la aamusta la la laivareissu (ja täten auto vapaa asentajalle) ja 'urheilujuomaa' menee varmaan sitä luokkaa että sunnuntainakin on parempi vaan pyöräillä.   ;D
Lainaus käyttäjältä: Docw - 01.10.10 - klo:22:01
Nostan kyllä Ton-1:lle hattua noista kilvistä. Kumma miten noiden hintaa päivitellään kun enemmän tuolla saa yksilöllisyyttä kuin sijoittamalla saman rahan johonkin tusina 5-puolavannesettiin  ;)
Aika hauskoja tilanteita ilmaantuu noitten laattojen kanssa ...... aika monasti huomaa että risteyksessä taakse jäänneessä autossa alkaa kädet heilua tyylliin 'kato, mä tiiän ton edellä ajavan kuskin nimen !'     ;D
Lainaus käyttäjältä: pepe - 06.10.10 - klo:22:09
biltemassa oli ainakin pari vuotta sitten...
Pyörän pulteista oli tuossa puhe - onko vanteet kiinnitetty pulteilla? En oo nääs vielä yhteenkään koskenu, jos on niin biltsun tarjoomat mutterit ei käy ...... :(
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm&linkki=82428.htm&tuote=82428
Toni hyvä, ehdottomasti pulteilla.  :)
Tarvitset pallokartiopultit jos kyseessä on oem vanteet, tarvikevanteisiin taas käyvät normaalit kartiopultit. Pallokartiopulttien koko on M14 x 27 x 1,5 ja kartiopultit ovat yleensä M14 x 30 x 1,5.
Lainaus käyttäjältä: Pekka T - 20.10.10 - klo:14:25
No noin sen ounastelin olevankin (niin ne oli 300 CE -88 mersussakin  ;)  ) - kiitos pulttispekseistä.
