Kesävanteet 2013
Aloittaja KingMo, 21.12.12 - klo:01:22
Tomppis
Oulustahan tuo löytyy, tarkemmin taitaa olla Tuposta. Isojen peltojen välissä menevä vanha tie, pelloillakin näytti vieressä olevan n. 30-40 cm vettä. Ojathan nyt tulvii jo yli, kuten arvata saattaa. :)
Qmies
Lainaus käyttäjältä: Tomppis - 20.04.13 - klo:12:53
Laitetaan nyt tuplapostaus, kun toinen sisältää kuvia ja ihan eri asiaa. :)
Eli tämmöset sitä itselle eksyi siis tälle kesää alle:
Kuvaa klikkaamalla muitakin kuvia.
Hienot vanteet ja sopii hyvin tuohon autoon:)
Mikä vanne on kyseessä?
VAG kulkineet: Golf II 1.6, Golf IV GTI, Golf IV 1.9 tdi 4motion, A3 1.6, A3 1.8T, A3 2.0tfsi Quattro, A3 2.0tdi Quattro, A6 1.8T, A4(B5) 1.8 T Quattro, A4(b5) 2.5tdi Quattro, A4(B5) 2.5tdi Quattro, A4(B6) 1.8T Quattro, A4(b7) 2.0tdi Quattro, A4(B8) 3.0tdi Quattro, A4(B8) 3.0tdi Quattro, A6 3.0 tdi
Tomppis
Brock B32, spekseillä 9,5x19 ET 47, edessä 3 mm ja takana 5 mm spacerit. Ei ois muuten eessä mahtunu pyörii.. Nii ja kaiken lisäksi vielä 66,6 kr:llä joka on melko harvinaista tuon tyyliselle "yleisvanteelle"
al
Lainaus käyttäjältä: Tomppis - 20.04.13 - klo:18:33
Mistä/millaiset spacerit? Ilmeisesti pidemmät pultit vaati myös? Voisi itsekin harkita..
Tomppis
Lainaus käyttäjältä: al - 20.04.13 - klo:18:55
Ei tarvi, noiden vitosten kans voi laittaa jos haluaa mutta ei vaadi kuitenkaan. Kolmoset tilasin modificarsilta FK:n lätyt hintaan 31/pari, oikean kokosilla pulttien ja keskireiällä ja vitoset, myöskin "keskittävät"  Oulun Point-S, merkkiä en muista ja oisko aboutt 40-50 pari..
jaripetteri
Team Dynamics Le Mans 18" hopeana (tai mustana) olis nyt päälimmäisenä mielessä, kohtuu edukkaasti löyty briteistä. Alta 700e rahteineen, onko kellään tieto mitähän nuo mahtaa painaa 8,5x18" koossa? Team Dynamicsillä on muutama edullinen ja kevyt malli mutta näille en ole löytänyt painoja mistään. Ilmeisesti kuitenkin kohtuu laadukas valmistaja.
3SDM 0.01:set hylännyt kun ei uskalla 9,5" laittaa alle ja kapeampana menee concave vanteista pointti.
Kumpis noista istuis valkoiseen RäSään paremmin? Mustia aikasemmin karttanut mutta näissä toimii aika hyvin.
Janneh
Musta vanne on aina ruma
Lainaus käyttäjältä: Janneh - 21.04.13 - klo:10:46
Paitsi jos niihin laittaa pilteman pölykapselit :P
Mutta joo, ei mustia.
E: jos jaripetteri tarkoitti noita toisen kuvan tummia sisuksia, niin tuo voisi olla ihan fiksun näköinen kun ei ole kokomusta.
jaripetteri
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 21.04.13 - klo:10:54
Juu niitä juuri, idea että vanne näyttää ohuemmalta ja tuon ulkoreunan ympyrän takia itseasiassa jopa isommalta mitä hopeana. Kokonaan mustia ei missään tapauiksessa, niistä en oo ikinä tykännyt kun ei vannetta erota ollenkaan... Tosin taisi olla vain hopeana tuolla mistä halvimmilla bongasin niin siinä tais tulla valinta. Kyselin paikallisesta mihin hintaan saa tuota vannetta niin kun sieltä kun tulee se tyypillinen +200e hinta niin pistän varmaan tilaukseen.
Skout
Laittelin tuollaiset "mustat" tilaukseen Scouttiin pitkällisten photoshopailuiden seurauksena. Eiköhän nuo asiansa aja.
sambolo
Itellä tämmöset pikkumustat. Sama väritcdistelmä ollut aikaisemmassakin autossa ja siihen tykästyin :)
Octavia RS III
Ex vag:
5F Leon 1.4 tsi style
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
Flash77
Hyvältä näyttää.. Mitkäs vanteet nämä on? Itsellä kanssa hankintalistalla punahuuliset mustat vanteet mustaan Exeo ST:hen.
sambolo
Nuo on Interaction B9 vanteet. Exeoon mahtuukin jo reilulla lipalla olevat ja sopii varmasti hyvin :) Ite harkitsin noiden maalaamista uudestaan niin että koko lippa ois punanen, pitää  varmaan ensin photoshopilla hahmotella :D
Octavia RS III
Ex vag:
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
nikob
Opel Corsa OPC Azure Blue -16
Hawtin
Lainaus käyttäjältä: nikob - 23.04.13 - klo:02:03
Musta vanne toimii aina!  8)
+1 ;)
On alkanut kyllästyttää perushopeiset vanteet, joten nyt onkin tilauksessa mattamustat uuteen autoon. Eikä mitään kiillotettuja rimpsuja tai värikehiä. Saas nähdä oonko tyytyväinen, ainahan niitä voi sitten vaihtaa, jos ei toimikaan...
Janneh
Onneksi kaikilla ei oo yhtä hyvä vannemaku ku mulla.. Muuten kaikilla olis samanlaiset vanteet  ;D
Ville R
Laitetaan vielä yhdet rumilukset, samoilla mennään tämäkin vuosi:
sambolo
Hienot, saman tyylisiä itsekkin seuraaviksi vanteiksi uumoillut :)
Octavia RS III
Ex vag:
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
Tomppis
Itse kuolasin viimeksi eilen moisia. Justiin sain uuden kesäpakan maksettua nin jos unohtais bebsit tältä osin. :D mutta stance kohillaan!
OT:na vähän, käykää hyvät ihmiset tarkastaa kulmat varsinki uusista autoista. Itellä oli edessä 7,6 mm ja takana 8,7 mm auraus pielessä.. Onneksi tuttu rengasasentaja vinkkasi että mene ennen ku maksat uusia kesärenkaita. Oireina annoin vain kummallinen takapään muljailu..
jjabi
Tuommoiset ostin passattiin kun uutena halvalla sai. 500e nakkien kanssa. Eihän nuo mitkään hienoimmat ole mutta kelvannee minulle :)
AP
Tuollaiset S5 vanteet pitäisi olla tulossa saksanmaalta, täysin käyttämättömät ja OEM kamaa..
Renkaat on vielä harkinnassa, niin koon kuin merkinkin puolesta. 225/45/18 tai 245/40/18, hieman olisin taipuvainen tuohon leveämpään huonommasta mukavuudesta huolimatta.
Nykyiset tummat RS6 repsut 19" koossa tulossa siis myyntiin, jollain tarvetta  ;)
A4 2.0TdiQ avant 2018
jaripetteri
Lainaus käyttäjältä: jaripetteri - 21.04.13 - klo:10:35
Painaa 13kg/kpl nuo Le Mansit niin taitaa jäädä hankkimatta, suosituksia edullisista alta 10kg vanteista 18"x8,5" koossa...
Joku foorumilainen tilasi samanmalliset TD:t kuin itsekin ( en muista mallia .... autotallissani ekoilla sivuilla se mainitaan) ja vaaotus näytti hänelle mukavaa reilua 9 kiloa 18 x 8" koossa, nuo pitäisi olla tuossa aikomassasi hintaluokassa.
jaripetteri
Ne on nuo Pro Race 1.2:set, ovat kevyen maineessa ja hintakin noussut. Noita tutkiessani Le Mansitkin löysin. Taitaa tuo 10kg olla aika haastava painoraja, mitähän nuo replica pallot painaa? Yhdet ollut ja ne olivat 18" jäätävät 16kg/kpl... ei semmosia enää...
sambolo
Tsw:n taotut vanteet oli alle 10kg muistaakseni. Hinnasta ei tietoa, mutta ei tsw yleensä kovin hintava ole ollut :)
Octavia RS III
Ex vag:
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
Lainaus käyttäjältä: sambolo - 01.05.13 - klo:20:32
18" TSW:t suomesta 1250â,¬ kierros, taotut varmaan hiukan kalliimmat.
sambolo
Octavia RS III
Ex vag:
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
bowtie81
tässä kuva miltä ne GTR:t näyttää ocussa:
Mun silmään ne on aika hienot, eikä tuo näytä niin korkealta kuin mitä kuvassa, livenä melkein parempi. ET on 38 jolla rengas tulee aika lähelle kaarta ja nämähän ovat 7" leveät 205/50R17 renkailla. Kyllä se kannatti nähdä pieni vaiva ja myydä 16" kumit pois ja ostaa 17" setti kesäksi, kyllä se vaan on paljon näyttävämpi ja sopii myös 65 vuotiaalle äidilleni:)
sambolo
Sopisko äidille vielä madallus? ;)
Octavia RS III
Ex vag:
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
bowtie81
Lainaus käyttäjältä: sambolo - 02.05.13 - klo:11:46
no ei todellakaan, eikä ole tarvetta, on hyvä ajaa tollasenaan eikä tosiaan livenä niin korkean näköinen.
