Esp kokonaan pois päältä, ei pelkkä vetoluistonesto
Aloittaja j.s.h, 13.12.12 - klo:00:16
jabajee
Hieman jäi mietityttämään tuolla golfmk6 ketjussa olevat kokemukset, kun sain tosiaan omankin ESP-napin toimimaan ihan samanlailla yksivaiheisesti, kuin moni muukin siellä. Joku ruotsalainen kaveri oli tehnyt samalla pumpunohainlaitteella (be) olevassa autossa saman havainnon siitä, ettei ESP kytkeydy kokonaan pois, vaikka koodaus perille meneekin. Noinkohan se noilla espanjalaisilla ym. kytkeytyy varmasti pois,  joilla on eri tyypin pumppu, mutta kuitenkin samanlainen toiminta?
Olisiko jollain tietoa/kuvia pystyykö abs:n ohjainlaitteen irroittamaan Superbista ilman koko pumpun irroitusta? Ajatuksena oli päivittää ohjainlaite uudempaan versioon, jossa tuon esp:n muutoksen pystyisi tekemään kahdella bitillä. Jotkut ovat kaiketi onnistuneet jopa flashäämään uudemman ohjelmaversion vanhaan boksiin. Golffeista noita ohjainlaitteita on mennyt rikki ja kun ovat ostaneet uuden, niin on myyty uudempi tai uusin versio. Sen perusteella päättelin, että uudemman vaihto voisi olla mahdollista. Vaatii tosin long coden ja basic settingsin, tai vaihtoehtoisesti marmoriliikkeen koodauksen.
Vai tietääkö joku varmaksi että ei olisi mahdollista?
Patomursu
Onko vageissa ns. dyno mode asetusta jossain piilovalikossa?
Mersussa oli ja silloin lähti kaikki avustimet pois, jopa ajovalojen automatiikka ei toiminut ja auto pyöri hyvin lumessa. Nykysessä taas ei tietoa, ei jaksa enää pelleillä  ::)
jabajee
Lainaus käyttäjältä: Patomursu - 08.11.16 - klo:12:57
Dieselin kierrosrajoittimen saa paikoillaan ohitettua luistonestonappia ja kytkintä painamalla. Ja sellaisen havainnon olen tehnyt, että kun kääntää virrat päälle, laittaa hätävilkut päälle ja painaa kaasupoljinta kolme kertaa, niin esp-valo syttyy. Se tosin sammuu, kun autolla lähtee liikenteeseen.
En tiedä onko tällä jotain tekemistä sen kanssa, kun usein näkee YouTube videoissa räppäiltävän Vag:llä hätävilkut päällä.
Nythän ongelmana ei ole niinkään etteikö ESP:tä saisi kokonaan pois, vaan se, ettei sitä saa toimimaan napista kuten se uudemmissa toimii.
Seuraan, vaikken mikään "velho" olekkaan...
Vaihdoin koodauksen yetissä 3D ja tuntuu että antaa pyörähtää helpommin...
Mutta jarrut ruksuttaa silti.
Olisko se sitten sport mode, mutta mittaristossa ei ole sille oikeaa tekstiä?
Vaatii lisää testiä
JMTN
Saako tuosta viitos koppasesta golfista jotenki esp kokonaan pois päältä. ESP off napista saa kyllä luistoeston pois päältä, mutta esp jää.
Vai enkö vaan osaa ?
Vw Golf V 2.0TDI GT Sport 4motion -08
Octavia4x4
Lainaus käyttäjältä: JMTN - 12.11.16 - klo:15:10
Ootko painanut sitä nappia tarpeeksi pitkään? Octaviassa ainakin saa painaa ainakin 5 sekuntia, ennen kuin ESC lähtee kokonaan pois. Tehtaan jäljiltä siis meni ESC sport moodiin tuolla pitkällä painalluksella.
Eikös nimimerkki Tos(r):n Golfista ainakin saanut ESP:n kokonaan pois? Muistelisin katselleeni joskus hänen youtube-videoitaan jäältä, jossa ei esp kiusannut.
Konsernipelejä vuodesta 1993
Kyllä sen sai pois, riitti pelkkä napin painallus.
Vuosimalli oli 2006
JMTN
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 13.11.16 - klo:12:14
Vuosimalli oli 2006
Ei vaan lähde, vaikka pitempääkin pitäis nappia pohjassa. Luistonesto lähtee ja valo jää vilkkumaan mittaristoon. Pitempää painaessa valo vilkahtaa 12 kertaa ja sammuu sitten, muttei siltikään kytke ESP pois.
Autohan on 09/2008, eli viimeinen viitoskoppasena.
^Ehkä kehitys on kehittynyt kahdessa vuodessa...
Yetissä tuli vikakoodi nappulasta, kun koitin pitää sitä pohjassa pidempään...
jabajee
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 13.11.16 - klo:19:02
Tuliko ASR/ESP button E256 - Implausible signal?
Mulla oli tuollainen vikakoodi jäänyt muistiin.
Ratin kääntökulma-anturin jos disabloi niin heittää ESP Errorin tauluun ja AFS-valot lakkaa tietysti toimimasta. Tuon poiskytkennän voisi periaatteessa toteuttaa aika helposti pelkällä katkaisijalla, niin silloin olisi kytkettävissä ilman vcds:ää. Pitäisi vaan jostain selvittää mitkä piuhat menee ratin ohjainlaitteelta kääntöanturille???
Joku tuollanen koodi sieltä pukkas.
Taisi koodauksen muuttaminen tuoda pelkkää lumevaikutusta espin toimintaan  :o
mattipuh
Onkos kokemuksia kenelläkään ESP-ohjelmoinnista Passat B8:iin? Nythän vetoluiston saa pois, sekä ESPin sport moodiin. jäärata-ajoja varten kiinnostaisi saada ESPi kokonaan pois päältä, niin ei turhaan auto häiritse kuljettajaa.
.matti
Passat B8 2.0 TSI 206kW farkku
nomoreford
Sain koodattua -10 Yetistä esp:n pois laittamalla long codingissa bitin 16 arvoksi 29 (oli 35). Kyseessä AJ loppuinen ABS moduli. Rengaspaineen valvonta on pois päältä, muuten tuntuisi toimivan normaalisti, ei vikakoodeja.
mattipuh
Lainaus käyttäjältä: b1mpo - 06.11.16 - klo:08:30
Itse muutin juuri MY2017 octaviasta pelkän "asr off" -vaihtoehdon "esp sport" ja "esp off" -vaihtoehtoihin. ABS longcodingista vaihtoi lopun ...xx02xx -> ...xx06xx. Securitycodella ensin sisään.
Tää kuulemma toimii myös uuteen Superbiin ja ehkäpä myös Passattiin.
.matti
Lainaus käyttäjältä: mattipuh - 19.01.17 - klo:22:33
En tarkemmin perehtynyt aisiaan, mutta esp sport ei mielestäni toimi halutulla tavalla, eli luistonesto on edelleen päällä. Kuvittelin sen olevan ajonvakautukseltaan sallivampi ja luistoneston pois. Muutin 06->05, jolloin asr off. Eli nyt on normaali, asr off ja esp off.
DjTrinity
Itse sain tänään koodattua ESP OFF toiminnon omaan B8 -11 Quattro A4 avant S-Tronic 2.0T.
Tuon alla näkyvän 09C508 koodauksen muutin 07C508. Eli tuo ensimmäinen tavu vaikuttaa ESP:n toimintaan. Muut tavut ovat muita auton varusteita. Uusinkaan VCDS ei näytä tuolle ensimmäiselle tavulle mitään tietoja.
Tämän jälkeen lyhyellä painalluksella tulee ASR OFF ja pitkällä painalluksella pelkkä "Warning restricted stability".
Pikaisella kokeilulla ei ESP raksutellut lumella driftailussa.
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 8K0-907-379-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 379 BJ    HW: 8K0 907 379 BJ
   Component: ESP8 quattro  H04 0060
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 09C508
   Shop #: WSC 52001 205 95449
   VCID: 020188029D97E752DF-8056
- Skoda Superb PHEV -20
Ex. 11 quattro A4 avant S-Tronic 2.0T
Ex. Octavia RS 06 HB
VCDS@Nummela (HEX-V2) (Satunnaisesti Joensuu, viikoittain PK-seutu) http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23.0
Rauska
Lainaus käyttäjältä: DjTrinity - 27.01.17 - klo:15:34
Siis tällä tavalla ....   https://www.youtube.com/watch?v=cYqFS7DMsyU
NYX RS E-Tron Gt 2022
EX Audi e Tron GT 2021
Ex A4 Avant 2.0 TFSI q 2015
EX A5 SB 2.0T q business -10.
Ex A3 1.4 T s-tronic -09.
mattipuh
onnistui B8 passattiinkin koodailut, kiitos vain avusta.
.matti
Potius
Mulla ois Skoda Superb 4x4 TDI -12. Osaako kenkään kertoa, saako siitä ohjelmoitua hauskuuden estoja pois? Asianmukaista korvausta vastaan totta kai.
DEHALI
Hei,
Onko kenelläkään tietoa saako ESP ohjeltoimua pois b7 2012 Passat 4motionista? Nyt saa vain vetoluisun napista pois.
Skodillac II
Lainaus käyttäjältä: Potius - 16.02.18 - klo:12:16
Jokohan tähän löytyy suoraa tietoa?  :D
concorde
