golf v xenonvalot
Aloittaja samiset, 14.09.12 - klo:22:55
samiset
Onko näissä golf v xenoneissa pelkät lähivalot xenoneilla, vai onko sekä lyhyet että pitkät?
Ex - VW Touran TDI 103kw DSG Highline -08
VW Golf 1,9TDI -08
Molemmat xenonilla+pitkille vielä halogeeni lisäapuna.
samiset
Miksi niissä on apuna halogeenit? eikö niissä ole niin hyvä linssitekniikka että xenonit riittäisi?
VW Golf 1,9TDI -08
Lainaus käyttäjältä: samiset - 15.09.12 - klo:08:18
Enemmän valoa->näkee vieläkin paremmin :) V Golfin xenon+halogen lisäpitkät on huippupaketti, markkinoiden kärkipäätä edelleen.
samiset
kiitos vastauksistasi :)
onkohan kenelläkään kokemusta halogenumpioiden vaihdosta xenonumpioihin golf v:ssa? joutuu ilmeisesti autom korkeudensäädön laittamaan ja slamit verkkokaupasta ne piuhat joilla saa halogenumpioiden tilalle xenonumpiot. mutta mistä nuo autom korkeudensäätöhilppeet saisi ja miten/mihin ne laitetaan?
VW Golf 1,9TDI -08
Jäsen tos moisen operaation on tehnyt, jossain taisi olla juttukin siitä kuinka homma tehdään. Tarvittavat härpäkkeet korkeussäätöön löytyy osoitteesta www.kufatec.de
Laitetaan nyt tännekkin
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3552517#post43542973
http://tos.pp.fi/koukku/xenon/autolevel%20kit.pdf
Jos sähkökeskus ei ole yhteensopiva, xenonit on octavian tapaan vain lähivaloilla.
Jos on sumarit, keskus toimii bixenoneiden kanssa.
Boksi on suht helppo vaihtaa ja koodailla uusiksi
Ville R
Kufatecilta tai Slamitilta pitää ostaa myös adapterit orkkis johtosarjan ja ksenonumpion väliin. Minä olen myös kyseisen operaation tehnyt, jouduin vaihtamaan ohjainboksin myös.
samiset
Lainaus käyttäjältä: Ville R - 15.09.12 - klo:13:57
milloin teit, ja paljonko koko homma tuli maksamaan ohjainbokseineen yms?
VW Golf 1,9TDI -08
tuosta ohjeet boksin vaihtoon
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3173886
Ebaystä noita löytyy 50 - 120â,¬
Highline pitää siis olla
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3173886-DIY-Highline-CECM-Swap&p=37786852&viewfull=1#post37786852
Tarpeeks uus on, niin saa sumarit kulmavaloiksi...
Tuo lista on monta vuotta vanha, joten uudempia versiota on tyrkyllä
Eikös sen autolevel kitin mukana tullu sovittimetkin?
Onhan tuosta aikaa jo monta vuotta kun noita kötöstin...
Ville R
Ei hajuakaan mitä maksoi, umpiot löysin halvalla sattumalta ja duunin kautta Saksasta tuli korkeudensäädön osat + ohjainboksi. Taisin tehdä homman aikaisemmin kuin herra Tos® eli kauan aikaa sitten
william
Kufatecin sarjassa on kaikki tarvittavat johdot ja adapterit:
http://www.kufatec.de/shop/en/Volkswagen/Golf-5-/-Golf-5-Plus-1K/Auto-Leveling-Headlights-Retrofit-VW-Golf-5/-Golf-5-Plus
Tuon sarjan lisäksi tarvitaan umpiot ja mahdollisesti se CECM, josta tos mainitsikin. Rahaa saanee palamaan reilun tonnin, jos ALWR-sarjaa (anturit + ALWR-ohjain) viitti romppalasta/ruttutukusta metsästää.
tsiih
Mun tarttis vaihtaa polttimot talveksi, noi olis varmaan hyvät ja tehokkaat mutten haluaisi sinisiä teinivaloja. Onkohan ne kauheen siniset livenä?
Jos alkuperänen on 4300k ja nuo 5000.. hmm
guuggelista
samiset
Oliko toi CECM vaihto ja autom korkeudensäätöpalikoiden asennus helppo homma, ja miten kauan meni aikaa? Voiko hommassa ryssiä pahastikin, ja miten pahasti voi käydä?
VW Golf 1,9TDI -08
peelo
Mitä palikoita siis tarviaa jos meinaa xenonit laittaa?
Itellä toi 06 4motioni.
Korkeusäätöhän umpioissa on jo.. eli?
adapterit+polttimot? ja tökkää vanhoihin umpioihin kiinni?
Lainaus käyttäjältä: samiset - 15.09.12 - klo:16:09
Joutuu purkaan kuskinpuolelta muovit ja toisen takapenkin..
Muutama johto kytkee yms... katso kuvat vortexilta
Lainaus käyttäjältä: peelo - 15.09.12 - klo:16:12
Xenoneissa pitää olla automaattinen korkeudensäätö....
Mitkään P-tuning jälkiasennus valot ei taidai aivan ajaa samaa virkaa  ::)
Omasta hävitin sen korkeudensäätö tinnin kokonaan pois.
peelo
jepss, heti parani näkyvyys kun katselin osien hintoja. näkee näillä tuikuillakin toistaiseksi. :D
Visa vaan vinkumaan...  ;D
samiset
kauanko noiden korkeudensäätöpalikoiden ja muiden hilppeiden laittamiseen menee aikaa, noin?
VW Golf 1,9TDI -08
Kyl siihen päivän pari saa kuluun kun särmästi tekee....
dosetti
Lainaus käyttäjältä: peelo - 15.09.12 - klo:16:20
Tämän minäkin totesin kun luin tos:in asennuksia.. Pärjätään näillä. Nuo Volkkarin xenonit olis kyllä niin hyvät, harmittaa kun ei löytynyt ostohetkellä sellaista, jossa ne olis ollut.
Uuteen noi olis saanu aikanaan sportpaketin yhteydes 750â,¬
william
Niin ja GTI:hin 1800,-
Jonkun verran on näköjään hinnat tulleet alas, kliketi klik
tai sitte ei
Lainaaprice is for ONE Headlight!
Samaa tasoa kuin 4 vuotta sitte
skandinaavi
Kellään kokemuksia halogen umpiohin laitetuista xenoneista? Tai lähinnä pitkiin?  Joutuuko modaamaan kiinnityspisteitä? Onko hyötyä?
Skoda Octavia II Elegance 1.9TDI 2008
EX Golf V Variant 1.9 TDI 2008
EX. Octavia I 1.6 2001
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00153
LainaaAftermarket Xenon installations may destroy the Wiper Electronics, installations like this are usually illegal and use H7 Bulb mounts for the Xenon bulbs.
Marko
Mulla tossa omassa on xenonit,hyvät valothan ne on,ei sitä voi kiistää.
Yllätyksenä tuli minullekin,kun tuota autoa ostelin,eivät tainneet edes Laakkosella tietää noista valoista ;D
Onkohan nuo silloin olleet ihan omana pakettina vai kenties tuon huonon tien paketin kanssa,kun tuossa on sellainenkin ::)
