Octavia Combin tavaratilan kaukalomatto
Aloittaja TSo, 10.03.10 - klo:11:50
TSo
Sain äkillisen inspiraation hankkia Ocu Combin kontin pohjalle sen kumisen kaukalomaton (tai mikä ikinä lieneekään virallinen nimitys ko. varusteelle). Mitenkäs tuon maton kanssa toimivat ne lokasuojien vieressä olevat tarvikeluukut, aukeavatko edelleen ongelmitta? Entä onko kokemusta hinta-laatusuhteesta "virallisen" lisävarusteen vs. esim. Slamitin myymän maton suhteen (Slamitin matto kai on erilainen kuin konsernin oma)?
Mulla taitaa olla juurikin tuommoinen Slamitin kaukalo kontissa, tarvikeluukut pelaa mielestäni suht normaalisti...en tosin ole käyttänytkään ilman kun kaukalo tuli auton mukana. Hieman se matto ehkä ahdistaa sitä luukun aukeamista, mutta kaukalon reuna on aika joustavaa joten ei se isommin ole häirinnyt.
Tuo Slamitin kaukalohan ei ole kumia, vaan se on muovia jossa on keskellä tuo kumiläpyskä liukuesteenä. Siinä on myös reijät noille sidontalenkeille joten niistäkään ei tarvitse kaukalon takia luopua :)
Voin suositella, pysyy kontti siistinä eikä tarvi lumisten ja rapaisten hyökkäysvaunujenkaan kanssa ujostella.
jaripetteri
Noita mattoja on muuten Skodallakin ainakin kahdenlaista, on sellainen koko kuminen/muovinen ja sitten on sellainen "semikuminen" taitaa olla samaa matskua kun kumimatot ohjaamossa eli jotain kangasta siinä pinnassa. Tuossa on vähän matalammat reunat ja ainakin omassa käytössä ollut varsin näppärä. Lastenvaunujen pyörissä kyytiin nousevat kivet ja vesi on helppo kipata pois kyydistä kun alkaa ahdistamaan ja silti tuo on ihan siistin näköinen.
Tuoltahan ne löyty kaikki eli kolmas on sitten ihan kangasmatto. Tuosta Slamitin kaukalosta ei ole havaintoa.
OBD.fi - eXplore Your Car --- ID.4 1st Max 150kW, e-Golf 100kW & Mini R52S Sidewalk
Ex. GTE Variant, TwinDoor TDi, vRS TFSi Combi, TFSi Q SB, S4 TFSI Avant, IV GTI, R53.
Zausa
Mulla on ollut Fabia Combissa Skodan aito tavaratilan kaukalomatto ja matto ei ainakaan siinä tuottanut mitään ongelmia tavaraluukkujen käytön suhteen. Joka tapauksessa kaukalomatto oli kyllä erittäin hyvä hankinta, ei haitannut vaikka vähän lunta tai hiekkaa jäi tavaroiden pohjiin, kaukalomatosta ne oli helppo kaataa pois ja sulaneet lumetkin pysyi maton reunojen sisäpuolella.
