Octavia Facelift virtakaapelin veto
Aloittaja weeman, 15.01.10 - klo:21:23
weeman
Olisi tarkoitus laittaa vahvistin penkin alle. Joko kuskin tai apukuskin. Virtakaapeli pitäisi vetää akulta 20-35mm2. Mistä kautta löytyy helpoin reitti, niin että kaapeli pysyy piilossa penkin alle asti. Mistä saa helpoiten maadoituksen? Sitten pitäisi soitin irroittaa, että saa vedettyä johdot sieltä myös. Ohjeita pitäisi saada etten riko mitään. Onko tietoa soittimen johdoista mikä väri on mikäkin. Joko linjamuuntajat laitan tai sit suoraan Hihg level. Mitään hifi autoa en ole rakentamassa, ihan vaan vähän tehoa lisää kaiuttimille ja Basso.
Eiköhän oven kynnyslistan alla kulje helpoiten .
Penkin alle ei taida mahtua niin iso/tehokas vahvistin joka tarvitsee noin paksun virtakaapelin ,
tuollainen 16 mm2 on varmaan riittävä ja myös helpompi asentaa .
weeman
Tulevaisuutta ajatellen olisi hyvä vetää kunnon piuha edes penkin alle ja jatkaa siitä joskus konttiin. Nyt ei Tule vielä muuta kuin aktiivi subi penkin alle antamaan vähän edes alataajuuksia. Hommasin tollasen Impulse SLB-300 halvalla ja se pitäisi laittaa. Onko kellään kokemuksia? Myöhemmin laitan subin konttiin sivukoteloon, mutta näin aluksi ni koirat ei niin häiriinny.
jaripetteri
Mulla on tollanen kuskin penkin alla ja hienosti mahtuu. Virtajohto tulee akun alta läpiviennistä kabiiniin ja sieltä kynnyslistan alta penkin alle. Tuolla on alkuperäisen Bluetooth tai Sound Systemin vahvarin paikka niin sinne menee kohtuu hyvät kanavat johtojen vedoille ja bonuksena marmoritiskiltä saa sopivan peitelevyn minkä alle vahvari jää piiloon.
Subbari kotelo peräkonttiin on työnalla mutta ajan- ja tällä hetkellä harrastetilan puutteen takia ei ole oikeen edennyt. Jos nyt aloittaisin niin hankkisin pienemmän subbarin ja laitttaisin sen apparin penkin alle tosin en kyllä tiedä millainen sinne mahtuisi. Pioneerin TS-SW1041D ehkä. Tuon 12" versio on takapaksiin toiseen sivukoteloon menossa.
OBD.fi - eXplore Your Car --- ID.4 1st Max 150kW, e-Golf 100kW & Mini R52S Sidewalk
Ex. GTE Variant, TwinDoor TDi, vRS TFSi Combi, TFSi Q SB, S4 TFSI Avant, IV GTI, R53.
