A4 B9
No jos jotain hyvää hakee, niin varmaan ei pääse määräaikaishuolto unohtumaan. Tai sitten oot hämäläinen, jolle täytyy hyvissä ajoin alkaa asiasta huomauttelemaan.
ITbites
Itseäni alkaa ärsyttämään tuo akkulaturin ulina auton takaosassa :D Kuin olisi joku hullu huuhkaja kyydissä... Onko muilla poikkeuksellisen äänekäs?
CUPRA Born 77kWh 170KW, 2022
VW ID.3 ST1 Plus 58kWh, 2021
VW e-GOLF, 2020
VW Golf GTE, 2018
Mikä hurina? Milloin? Itse olen aika herkkä kaikenlaisille häiriöäänille , mutta en ole huomannut mitään tuollaista omassa yksilössä.
ITbites
"Hurina" kuuluu minun seurannan mukaan jokaisen jarrutuksen jälkeen = jarruenergiantalteenotto (?)
VW e-GOLF, 2020
VW Golf GTE, 2018
no enpä ole huomannut moista, ainoastaan näytöstä näen että ko toiminnallisuus on käytössä.Ajeletko ilman että poppikoneet ei ole päällä? Eli kuuluuko ääni selvästi?
rami
Jotain hurinaa "uikutusta" kuuluu ajoittain konehuoneesta. ??? ::)
mi16
Lainaus käyttäjältä: ITbites - 31.03.17 - klo:19:46
Itse olen tuon hurinan yhdistänyt vaihteen vaihtumiseen.... jos nyt samasta äänestä puhutaan.
rami
Niin vai arpooko Stronic vaihteita?
rami
Lainaus käyttäjältä: mi16 - 31.03.17 - klo:22:03
Onko ääni uikutuksen kaltaista lyhyttä uikutusta?
ITbites
Kyllähän tuo voi olla vaihdelaatikkokin (kuskin penkiltä vaikea paikallistaa) - silti mielestäni aika äänekäs?
VW e-GOLF, 2020
VW Golf GTE, 2018
th
ilmeisesti äänieristetyt lasit blokkaa tän, kun en ole itse huomannut
ITbites
Lainaus käyttäjältä: th - 01.04.17 - klo:13:29
TDI:ssä vaihdelaatikko auton ulkopuolella? (sorry, oli pakko :D)
VW e-GOLF, 2020
VW Golf GTE, 2018
rami
Luultavasti puhumme samasta äänestä joka tulee ymmärtääkseni jostain Str. automaatti lootasta. Mielestäni on normaalia kun ääni on suht. lyhyitä muutan sek. jaksoja. Itsellä vinkuu joskus miltei minuutin kun ajaa vaikka tasakaasulla taajamassa.
Mielestäni juttu on epänormaalia.  Ei vit*u mikään auto voi pitää tuollaista uikutusta.   >:( Itse havaitsin tuon äänen muutaman tuhannen ajon jälkeen. Tarkkaillaan kun saa kesäkumit alle ja melut vähenee. Tuo vinkuna todellakin kuuluu hitaammassa ajossa ja risteysalueilla jolloin automaatti varmaan "arpoo eniten".
Piti oikein kuuntelemalla kuunnella että kuuluuko tätä ylimääräistä hurinaa tai ujellusta. Ei kuulu, ei vaikka miten ajais.
rami
Lainaus käyttäjältä: Flat - 01.04.17 - klo:16:30
Se ei kuulukkaan aina. Miltei aina pitää ajella vähän aikaa ja sitten kun tulee taajamapyöritystä konsertti alkaa. Tänään ajoin vaihteeksi koeluontoisena manuaaliasetuksella ja mielestäni ääntä ei kuulunut. Vaikuttaa lämpötilat kyseiseen asiaan.
Seuranta jatkuu. Kertokaa kokemuksia asioiden selvittämiseksi. Itse en pidä asiaan kuuluvana tuota jaksoittaista ujellusta. >:(
ITbites
Nyt puhutaan Ramin kanssa samasta äänestä, ujelluksesta = mekaaninen ääni eri taajuuksilla - yyyy - öööö -nööö... Sama huomio myös, että lämpötila vaikuttaa asiaan ja luonnollisesti korostuu ajettaessa liikennevaloviidakossa. Saa nähdä mitä sanoo/kuuluu kun tulee plussakelit.
Mielestäni tämä on kuitenkin epänormaalia, että vaihdelootan ääni kuuluu noin selkeästi ohjaamoon - en koskaan ole törmännyt vastaavaan.
VW e-GOLF, 2020
VW Golf GTE, 2018
ITbites
Kyllä tämä on huomattu muuallakin:
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php/168088-S-Tronic-whine
"the gearbox was ultimately replaced under warranty (noise gone)"
Ei muuta kuin valitusta Audicenteriin.
VW e-GOLF, 2020
VW Golf GTE, 2018
a4b8
Tosiaan taajama-ajossa hiljainen ujellus vaihdettaessa, kestää 2-3 sekuntia. Voisiko olla turbo? Saattaahan tuo olla ominaisuus eikä vika? Toivottavasti.
mm
VW Vento, VW Passat 3B,3BG,3C
A4 B8 Multitronic
A4 B8 FL Multitronic
rami
Lainaus käyttäjältä: ITbites - 01.04.17 - klo:17:33
Eihän se mitään normaalia ole. Eihän sitä uutena edes kuulunut,vaan muutaman tuhannen kilsan jälkeen alkoi äänimailma ilmenemään. Lähinnä hassu ja kiusallinen vaiva. katsotaan jatkoa.
ps. Laitoin tästä jo ainakin puolivuotta sitten kyselyn tänne foorumille. Silloin oli kokemukset vielä sen verran vähäisiä.
Ei monellakaan ollut esiintynyt kyseistä vikaa. Minä puhun selvästi viasta enkä ominaisuudesta. ;D ;D ;D
rami
Lainaus käyttäjältä: ITbites - 01.04.17 - klo:17:43
Aika vanhoja nuo jutut.
Itsellä ollut aijemmin DSG Plus Golf vm 2011 ja Stronic A3 vm 2014eikä kumpikaan ole pitänyt tuollaista uikutusta. Mielestäni ei kuulu asiaan.  ???
rami
Lainaus käyttäjältä: rami - 31.03.17 - klo:23:15
Ei ole pelkästään lyhyttä uikutusta vaan ajanmyötä uikutus lisääntyy ja saattaa kestää kymmeniä sekunteja. ???
Lainaus käyttäjältä: rami - 02.04.17 - klo:20:28
Voisko ääni lähteä omasta eukosta siinä apparin istuimella ? Koeta poistaa se ja tee koeajo ilman eukkoa.....ainakin tuo ajanmyötä lisääntynyt uikutus sopii hyvin oireen kuvaan.
Jotain viikka teilla on, en kyllä löydä vastaava ääntä sitten millään, vaikka olen nyt viikonlopun yrittänyt kuunnella vaika millä mitalla.
rami
Lainaus käyttäjältä: Flat - 03.04.17 - klo:06:27
Voisitko ajatella, että sinulla on sellainen auto joka on toistaiseksi siltä osin kunnossa oleva?
Siinähän se ongelma onkin kun jopa "eukkokin" kuulee sen äänen.  ;D ;D ;D
Eppu H
Olisit rami nyt jo uskonut ja vaihtanut merkkiä. Nyt sitten pitää ajaa uikuttavalla koppuralla ;) ;D
ITbites
Hieman mietityttää lähteä tarkistuttamaan tuota ääntä Audille - minun tuurilla koeajossa ei kuulu mitään ja saa hyypiön leiman korjaamolla. Nyt tarvittaisiin tähän lisää huomioita, eli ääni on mekaaninen ja kuuluu etenkin rullatessa vapaalla (vaihde vaihtuu nopeuden hidastuessa useamman pykälän alaspäin )- tuntuupa siinä olevan eri taajuudetkin - yyyyy-ääää-öööö-iiiiii...
VW e-GOLF, 2020
VW Golf GTE, 2018
rami
Lainaus käyttäjältä: Eppu H - 03.04.17 - klo:11:42
Niinpä niin olisi melkein kannattanut ostaa Tojopellen Ave tuolla hinnalla olisi saanut hyvin varustellun Aven.
"Toivossa on hyvä elää" sano lapamato. ;D ;D ;D
rami
Lainaus käyttäjältä: ITbites - 03.04.17 - klo:12:25
Ei sieltä mitään "hyypiön" leimaa saa. Tiedostavat itsekkin ongemat vaikka eivät ole tietävinään. Mutta kumminkin pitää olla faktaa ulinasta jotta asia etenee. Tuollainen pieni lyhytkestoinen uikahdus on normaalia. Mutta jos alkaa pitempiä aikoja ulista niin ei puhuta enää normaalista. ( tämän sydeemin pitäisi toimia niin, että sitä ei juurikaan huomaa) Vaihteistossa on kaksi sähköpumppua jotka hoitelee omia tehtäviään. Pumppu aiheuttaa ulinan. Itselläni pumppu uikuttaa aika tiuhaan ja jopa kymmenien sekuntien jaksoja hitaasti ajaessa ja pyöritellessä.
Paljonko lienee tuo pumppu syö virtaa tuntuu kuin S/S toiminto ei juurikaan pelaa ja akku haluaa aina lisää virtaa. Näillä ilmoilla kyllä luulisi akun varauksen riittävän koska en juurikaan käytä mitään ylimääräisiä virtalaitteita. Olisiko viisaita kannanottoja?
Rauska
MInä olen aina pyrkinyt tekemään dokumentin havainnoista. Kuva/video - äänellä jne. Ei ole ollut ongelmia Audilla.
Viimeksi kun ovi narisi kiskojen ylityksessä, video havainnoi sen oivallisesti ja homma tuli kuntoon...
NYX RS E-Tron Gt 2022
EX Audi e Tron GT 2021
Ex A4 Avant 2.0 TFSI q 2015
EX A5 SB 2.0T q business -10.
Ex A3 1.4 T s-tronic -09.
rami
Lainaus käyttäjältä: Rauska - 03.04.17 - klo:14:34
Tämä ääni on sen verran hiljainen uikutus,että se on vaikea saada tallennettua.
Hiljainen mutta ärsyttävä VIKA eikä tuossa muodossa edes ominaisuus.
teräksenharmaa
Itse muistan Ocu RS:stä tuollaisen hyvin kuvaukseen sopivan äänen jossakin tilanteissa. Hitaissa nopeuksissa rullatessa tai jarruttaessa se taisi kuulua. Ensin ajattelin, että laatikossa on vaurio jossakin laakerissa, mutta kun tarkemmin kuunneltaessa ääni ei ollut suoraan verrannollinen auton tai  moottorin nopeuteen, niin unohdin koko jutun.
