A4 B9
Aloittaja makelja, 19.08.12 - klo:18:37
a4b8
Siinäpä selittämistä marmorilla. Toisten mielestä lyhyt hiljainen ääni ok, eli ominaisuus, toisten mielestä vika? Kestää pari sekuntia ja hiljainen, nimenomaan taajama/risteysajossa. Erään toisen saksalaisen merkin ketjussa oli saman tyyppisestä äänestä keskustelua aikoinaan ja siellä se oli normaali ominaisuus, tuli vaihteiston turbiinista??? En tiedä onko moista nykyään?
mm
VW Vento, VW Passat 3B,3BG,3C
A4 B8 Multitronic
A4 B8 FL Multitronic
rami
Lainaus käyttäjältä: a4b8 - 03.04.17 - klo:17:10
Jokainen tehköön oman valintansa mutta minun mielestä ajoittain kymmeniä sekuntteja kestävä uikutus ei ole normaalia, eikä siten kuulu miltään osin auton ominaisuuksiin. Huomioitavaa on, että ääni ei ole kuulunut uutena.
Lainaus käyttäjältä: rami - 03.04.17 - klo:20:02
Ootkos käynnyt kuunteluttamassa tuota marmorikorville ? Selvältä vialta tuo kuullostaa. Onhas sitä porukka pienimmistäkin häiriöäänistä käynnyt valittamassa.
On hyvä käydä siitä ilmoittamassa, vaikka eivät voisi tehdä sille mitään tällä hetkellä,  jos vaikka joskus tulevaisuudessa (takuuajan jälkeen)  vika pahenee , niin sitten on todisteitä että viasta on jo ilmoitettu takuuajan aikana. Takuuajan jälkeen joskus selvilläkin asioila on tapana mennä turhan monimutkaisiksi.
LEMMY
Puhutaanko tässä nyt 2-vaihteen kytkimen luistatuksesta? Itseäni ärsyttää just jossain hidastustöyssyissä madellessa ja uudelleen kaasua annettaessa kytkimen luistatus 2-vaihteella. Tai hidastat risteykseen ja uudestaan lisäät kaasua kakkosella juuri ennen pysähtymistä, niin turhaan luistattaa. Itse ajelen auto-tilalla melkein aina. Dynamicilla ei varmaan moista harrasta.
Audi A4 sedan S line 2.0 TFSI S tronic, Daytona Grey 2020
Ex.Audi A4 sedan 2.0 TFSI quattro S tronic, Scuba Blue 2016
A3 SB 1,8 TFSI  quattro S tronic 2013
ITbites
Laittaa infoa mikäli käytte (rami) marmorilla - koitan itse ehtiä tällä viikolla.
VW ID.4 Pro 4MOTION Elegance, 2024
CUPRA Born 77kWh 170KW, 2022
VW ID.3 ST1 Plus 58kWh, 2021
VW e-GOLF, 2020
VW Golf GTE, 2018
rami
Ei ole kyse mistään kytkimen luistatuksesta vaan ääni on selvästi jonkin hydrauliikkapumpun tyylisestä laimeasta uikutuksesta joka kestää muutamasta sekunneista jopa kymmeniin sekuntteihin.  Mielestäni silloin on jotain selvästi vialla jos tuollainen uikuttava ääni kuuluu kymmeniä sekuntteja,selvääkin selvempi homma. Ã,,äni on riippuvainen ajonopeudesta. Kaupunkiajossa uikuttaa enemmän  ja varsinkin hitaassa taajama-ajossa. (mielestäni kertoo vaihteiden vaihtamiseen liittyvästä ongelmasta)
Juu kävin marmorilla. Asia on kirjattu selvitellään lisää kun mennään 15 tkm öljynvaihtoon. >:( >:( ;D
Mikähän tuossa longlife onjelmassa on, kun todella monella käyttäjällä samoilla öljyillä ei päästä kuin tuo 15 tkm ?
Onko kukaan päässsyt 30 tkm. Itse pääsin ekoilla öljyilla 28 tkm, mutta nyt heti huollosta alkaen huuhta 15tkm vaihtovaliä .
rami
Lainaus käyttäjältä: Flat - 04.04.17 - klo:09:36
Niin... Mun mielestä on sellainen juttu, että ei kannata ajaa sitä 25-30 tkm samoilla litkuilla. Näyttääpäs huoltoväli mitä tahansa. Mielestäni 15 tkm väli on passeli pistää uudet aineet myllyyn. Öljyhuolto on suhteellisen pieni kustannus. Jostakin tämä 30 tkm hullutus on tullut osittain jäädäkseen. Jotkut vaihtaa jopa 10 tkm välein.  (mm. autoasentajat)
Tuo en enemmän henkimaailman juttuja kuin faktaan perustuvaa tietoa. Ei varmasti aiheuta mitään ongelmia ensimmäiseen 300tkm, jolloin auto on muutenkin paalausvalmis.
Ja juu, aina on parempi mitä useammin öljyt vaihdat, sitä en kiistä.
Oikeastaan vain ihmettelen että miksi tuntuu siltä että B9 ei mene niin helposti sitä luvattua 30tkm samoila öljyillä, kun taas B8:lla ei sitä ongellmaa ollut. ( oli vähän muita murheita tosin)
ITbites
Lainaus käyttäjältä: rami - 04.04.17 - klo:08:21
Todennettiinko ääni, äänen lähde? Saako udella missä kävit?
VW e-GOLF, 2020
VW Golf GTE, 2018
a4b8
Kävin marmorilla, kolme eri henkilöä ajoi koeajon, kuulivat äänen ja ääni tulee sähköpumpusta, selvittelevät edelleen mistä pumpusta tarkalleen? Ei kuulemma vika, eli kuuluisi asiaan. (Eli nykyautoissa taitaa olla noita "systeemeitä" monia) Ottavat yhteyttä kun selviää lähde. Autolla ajettu 7000 km. Ã,,äni ei minua häiritse koska on niin hiljainen ja lyhytkestoinen. Nyt on tullut kuunneltua korva pitkällä ja radio kiinni. Huolestuttanut vain onko jotain remonttia vaativaa. Nyt vain kovaa ajoa nykyisillä nopeusrajoituksilla: 60 - 80 jopa 100 km/h!
mm
A4 B8 Multitronic
tpu
Olen tässä naureskellut, että huolestuttavaa tämä nykysuuntaus, että autoissa on vähän kaikennäköisiä kummallisia ääniä ja tapahtumia, mutta mikään ei ole vika :D Auton omistajatkin jo "ongelman" havaitessaan valmiiksi ajattelevat, että tämä on varmaan ominaisuus ja kuuluu asiaan, ennemmin kuin pitävät sitä virheenä.
Tietääkö joku, mikä on tässä B9:ssä se jännä räsähtävä ääni, joka kuuluu joka kerta, kun vauhti ensimmäisen kerran nousee hieman yli 40 km/h startin jälkeen?
a4b8
Onhan noita: ilmastointi ääntää, renkaat ääntää, abs ääntää, turbo ääntää, tuuli suhisee jne.
mm
A4 B8 Multitronic
rami
Olen sitä mieltä, että...... Näitä äänimailman asioita on hyvä verrata siihen minkälainen auto oli uutena äänimailman suhteen.
Yleensä outo ääni kertoo viasta tai tulevasta ongelmasta tulevaisuudessa.
Aika helppo määritellä jos kyseessä on uusi ja takuunalainen auto. ;)
a4b8
Olisi mielenkiintoista kuulla joltain uuden? auton omistajalta, kuuluuko ko ääni, joka toisten mukaan kestää kauan, toisten mielestä n 3 sekuntia? Meikäläinen kuuli n 3 kuukautta vanhan auton kohdalla kun uutuuden viehätys oli jo mennyt. Tyhmänä en  uutena kiinnittänyt huomiota tuohon, ajelin vain, en tiedä milloin ääni alkanut; uutena vai vanhana? Nyt 7000 km.
mm
A4 B8 Multitronic
ITbites
Tuo on looginen vahvistus asiaan, että ääni tulee sähköpumpusta - onko se sitten vaihteisto, hyvin todennäköisin lähde. Itse ostin omani 15tkm ajettuna ja äänen paikallistin jo ekoina päivinä. Eikai tässä mitään järkyttävää vääryyttä ole tapahtunut, mutta mielenkiintoiseksi asian tekevät; koskaan aiemmin en tuollaiseen sivuääneen ole törmännyt ja varsinkin se jos ääni tosiaan ilmeni vasta muutaman tuhannen kilometrin jälkeen.
VW e-GOLF, 2020
VW Golf GTE, 2018
rami
Lainaus käyttäjältä: a4b8 - 04.04.17 - klo:15:33
Ihan samat kokemukset. En kuullut kyllä nuita ulinoita uutena. Auto otettiin käyttöön vuosi sitten maaliskuussa ja kesällä tein ensimmäiset havainnot tuosta uikutuksesta. Olisiko mittarissa ollut jotain 4000-5000 km. Tuo uikutus on jatkunut siitä asti joskus enemmän ja joskus vähemmän. Uikutusjaksojen pituus on selvästi pitentynyt jopa 4sek.- kymmeniin sekuntteihin.
Itsellä ollut DSG Golf ja A3 Stronic eikä kummassakaan ole ollut vastaavaa uikutusta.
rami
Lainaus käyttäjältä: ITbites - 04.04.17 - klo:16:35
Nuo uikutukset tuleekin muutaman tuhannen kilsan jälkeen. Eipä ole taatusti ajateltu autoa tuollaiseksi  "uikuttajaksi".
a4b8
Ihmetyttää kun auto on ollut markkinoilla vajaa kaksi vuotta, niin ei vastausta suoraan mikä vaivaa, jos vaivaa, maahantuojalta tai tehtaalta?
mm
A4 B8 Multitronic
ITbites
Eipä tuo salamyhkäisyys yllätä etenkin jos ääni viittaa ongelmaan ja laatikko menee vaihtoon - messevä lisälasku muutenkin osumaa ottaneelle konsernille.
VW e-GOLF, 2020
VW Golf GTE, 2018
Rauska
Lainaus käyttäjältä: tpu - 04.04.17 - klo:14:16
Se liittyy kaiketi ABS-yksikön kalibrointiin tai johonkin sinne. Ja tosiaan aina 40 km/h:sssa. Kuvauksesi "räsähtävä" on kyllä hieman liioiteltu   :D
Sanoisin naks naks
NYX RS E-Tron Gt 2022
EX Audi e Tron GT 2021
Ex A4 Avant 2.0 TFSI q 2015
EX A5 SB 2.0T q business -10.
Ex A3 1.4 T s-tronic -09.
rami
Lainaus käyttäjältä: a4b8 - 04.04.17 - klo:17:06
Kuuluu sarjaan vaijetaan ja ollaan hiljaa asiasta ja katsotaan miten menee.  Voi kuulua sarjaan hys hys... Kyllä tästä tietoa täytyy olla se on täysin selvä asia. Vika ei tavallaan liity turvallisuuteen niin niihin suhtaudutaan passiivisesti. Aikaa kuluu ja autonomistajasta tulee hiljalleen takuuajan jälkeen ainakin osittain maksaja. Takuuajan ulkopuolella alkaa sitten armoton vääntö kustannuksista. Silloin aletaan laskemaan ajettuja kilometrejä sekä auton ikää. ;)
Rauska
Toisaalta onko yhtään viatonta automerkkiä?
Lainaus käyttäjältä: Rauska - 04.04.17 - klo:23:40
No ei, on vain hyvää onnea jos saa taysin viattoman auton alleen. Onneksi oma ei ole tälläinen uikuttava yksilö jos tässä on viime ajat puhuttu. Ei uikuta vaikka miten kuuntelee. Ainoat "ylimääräiset" äänet ovat ne liikeellelähtimisen jälkeen kuuluvat auto check äänet ( ABS, yms )...
btw, tuli eilen askarreltua S4 peilinkuoret omaan kotteroon. Omaan makuun lopputulos varsin bueno. Auto on vaan nyt niin likainen, että en kehdannut kuvia räpsiä. En ollut ennen peilinkuoria vaihtanut, mutta helppo homma oli, 10 min / puoli ihmettelyineen.
rami
#3504
No varmaan viatonta merkkiä ei ole olemassa. Kumminkin uuden auton täytyy toimia vähintään takuuajan täysin kunnossa.
Patomursu
Lainaus käyttäjältä: rami - 05.04.17 - klo:08:09
Mitä hyötyä sitten takuusta olisi?  ;D
a4b8
"Onneksi" on ollut vain vuoden ja kahden takuita, vrt viiden tai seitsemän vuoden takuut. Viimeiset kuusi autoa tullut tilattua "ensi erästä" eli nettikuvien perusteella. Onpa tainnut jokaisessa olla jotain pientä, koiranluista lähtien. Kun malttaisi lykätä hankintaa hieman niin lapsentaudit olisivat hioutuneet pois?
mm
A4 B8 Multitronic
ITbites
Lainaus käyttäjältä: a4b8 - 04.04.17 - klo:13:49
Mistähän ne tätä selvittävät - ottivat yhteyttä tehtaalle vai?
VW e-GOLF, 2020
VW Golf GTE, 2018
a4b8
Ymmärsin että ainakin maahantuojalta mikä pumppu se on?
mm
A4 B8 Multitronic
rami
Siellä on kaksi pumppua jompi kumpi uikuttaa. Mielestäni ei pitäisi uikuttaa= osoittaa jotain vikaa.
