A4 B9
Aloittaja makelja, 19.08.12 - klo:18:37
ITbites
Tänään en muuten kuullut mitään ääniä...  :o (plussakelit vei uikutuksen?)
Ilmoitelkaa kun saatte lähteen selville, ennakkotapaus avaa latua muiden mennä asiaa setvimään, kiitos.
VW ID.4 Pro 4MOTION Elegance, 2024
CUPRA Born 77kWh 170KW, 2022
VW ID.3 ST1 Plus 58kWh, 2021
VW e-GOLF, 2020
VW Golf GTE, 2018
a4b8
Ei ole vielä kuulunut marmorilta vielä mitään. Selvennykseksi, epäilivät jotain pumppua ei mitenkään erityisesti DSG:tä. En tunne tekniikkaa, mutta eiköhän nyky autoissa ole muitakin sähköpumppuja, määrää en tiedä?
mm
VW Vento, VW Passat 3B,3BG,3C
A4 B8 Multitronic
A4 B8 FL Multitronic
Tuossa pari räpsyä peilinkuorista asennettuna. Omaan makuun passelin näköiset.
DongFeng
Miten nuo sähköpenkin nappuloiden koristeet sopivat ?
Löysitkö Amazonista vai mistä ?
th
Jokin oli raappassu tohon normi business sportin first edition taka diffuusoriin naarmun, niin tuli selvitettyä marmorin hintoja. 167e se harmaa muovinen diffuusori ja siihen kiinnittyvä kromilista 216e ihan tiedoksi, jos jollain muullakin ilmenee vaihtotarpeita.
Pitänee vielä katsoa saako tuon jollain "myllytettyä" piiloon vai pitääkö vaihtaa. Itse en oikein siedä tälläisiä kauneusvirheitä autossa etenkin, kun on haaveillut, että pitäisi tätä poikkeuksellisesti 3v normaalin kahden sijaan.
Audi A4 2.0TDI quattro Business Sport S-line Avant -18
Audi A4 2.0TDI quattro First Edition Business Sport Sedan -16
Audi A3 2.0TDI quattro Business Sport S-line Sportback -14
Audi A3 1.4TFSI S-line Sportback -12
Vice
Lainaus käyttäjältä: Flat - 07.04.17 - klo:06:26
Hyvältä näyttää Flat  8)
Sopii erityisen hyvin yhteen autosi värin ja sline kilkkeiden kanssa!
Simo
Vaihdoin kesäpyörät alle ja huomasin ettei talvivanteiden sisäpuolella ole lainkaan jarrupölyä , vanhassa B8:ssa varsinkin etuvanteet öli aina ihan mustat jarrupölystä , on ilmeisesti jarrupalojen materiaalissa tapahtunut kehitystä.
Audi A4  quattro business sport 2,0 tdi sedan 2016
Tuo on muuten totta. Sama havainto kun väänsin tänään alle kesäkiekot.
Dis
Mites onko väellä roiskeläpät takana jos nelikko alla? Nyt vasta tajusin että nykyisestä moiset puuttuu ja mietityttää helmojen hiekkapuhallus.
DongFeng
Allroadissa ei ole murheita kun helmat on mustaa muovia ;D
ITbites
Lainaus käyttäjältä: a4b8 - 06.04.17 - klo:19:46
Kestääkö näin kauan saada vastaus tähän mysteeriin? (itse en ole vienyt autoa kun sähköpostissa oli taas niin ylimielinen vastaus tähänkin tiedusteluun).
VW e-GOLF, 2020
VW Golf GTE, 2018
Kurkkasin pitkästä aikaa myaudi sivuille ja siellä oli ilmestynyt laadunparannuskampanja omaan kotteroon
Kuvaus                                   Aloitusaika
Huoltokampanja, Audi A4   07.04.2017
onko jollain lisätietoja tästä mistä kyse ?
AC Airportin Bogomil olikin linjoilla ja vastaus tuli hetkessä sähköpostiin :
28H3 kampanja ja kriteeri 07  = Mukavuusjärjestelmän keskusohjainlaitteen päivitys
googlailemalla löytyi lisää tietoa
http://www.motor-talk.de/forum/aktion-28h3-kr-07-t6001702.html
tuolta em linkistä kaivettua:
28H3:
The line to the battery is tested and repaired if necessary
Diesel: A cover cap is installed on the annealing time control unit
The backup for diagnostic interface of the data bus is replaced
The front camera of the assistance systems gets an update
The central control unit of the comfort system gets an update
The control unit of the tailgate gets an update
The control unit for the opening of the tailgate is checked and replaced if necessary
- The customer will be informed of the action at the next workshop
- Possibly. Chip tuning (operations in the engine control unit) are retained
- The measure will be released from 6 April
- The implementation of the measure must be noted in the service booklet
tpu
#3524
Mikä on mukavuusjärjestelmä (comfort system)?
Minulla ei tuollaista laadunparannuskampanjaa näy. Onko tuossa riippuvuus esim. vuosimalliin?
jpvain
#3525
Itselle viime viikon maanantaina tehdyssä huollossa (yhden hihnarullan vaihto takuuseen) lisättiin joku kansi moottoritilaan (taisi liittyä hehkuyksikköön?), ilmeisesti tuo "Diesel: A cover cap is installed on the annealing time control unit". Mitään muuta noista en usko että tehtiin, tai ei ainakaan mainittu... (lisäksi vv-auton kirjautuminen ei jostain syystä enää onnistu, että näkisi laadunparannuskampanjat?)
Edit perun puheeni, login toimii, yritin väärää kautta...
A6 Avant C7 3.0TDI S-line vm. -12
Rauska
Lainaus käyttäjältä: tpu - 21.04.17 - klo:09:58
Mulla oli huollossa viikolla ja tuon kertoivat liittyvän esim. puheohjaukseen ja MMI juttuihin......
Laitetaan kuulemma seuraavassa huollossa n 8000 km päästä minulle ;-)
NYX RS E-Tron Gt 2022
EX Audi e Tron GT 2021
Ex A4 Avant 2.0 TFSI q 2015
EX A5 SB 2.0T q business -10.
Ex A3 1.4 T s-tronic -09.
msuomal
Mulla on ongelmia takaluukun aukeamisen ja sulkemisen kanssa toisinaan. Toivottavasti tuo auttaisi siihen. Missä nuo kampanjat siellä my.audi palvelussa näkyy? Koskaan en ole sieltä semmosta bongannu...
siellä oma auto osion alla...
mitäs probleemaa luukun kanssa?
msuomal
Lainaus käyttäjältä: Flat - 22.04.17 - klo:20:44
Täytyy etsiä vielä. Luukku ei aina aukea kaken napista ekalla yrityksellä. Ihan ku se jotenkin jumittas, lukko vaan surahtaa ja pomppaa vähän ikäänku yrittäs aueta, mutta jää alas. Toisella yrityksellä aina nousee. Kiinni päin myös ei aina lähde napista laskeutumaan vaan vaatii pari napin painallusta. Avantti siis.
ITbites
Mitään uutta tähän sähköpumpun ääniin?
(päivityksistä : ei ainakaan itsellä ole mitään tuolla myAudissa)
VW e-GOLF, 2020
VW Golf GTE, 2018
Lainaus käyttäjältä: msuomal - 22.04.17 - klo:21:23
kuullostaa tutulta :
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=11066.msg570943#msg570943
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=11066.msg571553#msg571553
==> lukko vaihdettiin
rami
Lainaus käyttäjältä: ITbites - 24.04.17 - klo:11:17
Ei ole vielä mitään uutta tuohon pumpun uikutukseen kuulunut. Jokin pumppu siellä kyllä uikuttaa nyt vielä enemmän kun ilmat ovat lämminneet.  Uikutusta kuuluu eniten silloin kun ajaa pintakaasulla ja vaihteisto arpoo 2-3-4 vaihteita.
Ottaa viudeen koko romu kun alkoi porsimaan jo 10 000 km paikkeilla. Kohta viedään ensimmäiseen ölkkäriin 15tkm ja otetaan asia tosissaan esille. Audijätkät kun koeajaa pätkän niin silloin ei kuulu mikä on luontevaakin. Selvemmin ongelma todellakin tulee esille lämpimänä ja pitemman ajosyklin aikana.
ITbites
Niin se vaan näyttää olevan että näissä ekaversioissa on näitä lapsuksia - tuodaan autot markkinoille ilman perusteellista testaamista. Olen toki kokonaisuudessa tyytyväinen niin kauan kun muuta ei ilmene.
VW e-GOLF, 2020
VW Golf GTE, 2018
TeePee66
Lainaus käyttäjältä: Flat - 21.04.17 - klo:09:15
Kuvaus                                   Aloitusaika
Lainaus käyttäjältä: Flat - 21.04.17 - klo:09:42
AC Airportissa vastaukset näköjään tulee ripeästi. Itse pistin vastaavan kysymyksen AC Espooseen jo viikko sitten, mutta vastausta ei ole vieläkään kuulunut. Luulisi, että näin simppeliin asiaan tulee vastaus saman tien..... :(
A5 Sportback Business Sport Comfort Ed. TFSI 185kW quattro -18
ex: A4 Avant Business Sport TFSI 185 kW quattro -16.
A5 Sportback quattro -12
A5 Coupe -08
A4 Avant -04
jpvain
Itsellä havainnut nyt saman vian, kun avaimella olen yrittänyt luukkua avata. Ei aukea tosin useammallakaan yrityksellä, vaan loksahdus kuuluu mutta luukku ei nouse ylös yhtään.
ITbites
Taas lisähuomio omituisista äänistä : A4 sedanin hattuhylly (kaiuttimien suojat) alkoivat päristä mukulakaduilla :D Taitaa kohta mennä auto vaihtoon esim. skootteriin...
VW e-GOLF, 2020
VW Golf GTE, 2018
jpvain
Lainaus käyttäjältä: ITbites - 08.05.17 - klo:16:10
Itsellä pärisevät kummatkin etuovet yläosastaan, läheltä b-pilaria? En tiedä mistä johtuu, ja audicenter löysi vain rikkoutuneen kaiuttimen toisesta ovesta joka ei tuota pärinää poistanut... Tuntuu hassulta että tässä laatuluokassa ovet ovat kuin ämpärimuovia jossa marmorikuulia sisällä?
Vice
Lainaus käyttäjältä: jpvain - 08.05.17 - klo:20:54
Mulla resonoi myös pelkääjänpuolen ovi mainitsemastasi paikasta. Yleensä tämä resonanssi ääni esiintyy 50-100km/h nopeudessa. Täytyy mainita, kun kesällä huollossa käytän.
a4b8
Laitan tännekin: No nyt helpotti! Uikutus tulee ajonvakautuksen pumpusta, normaalia. Ja kun ajattelee tarkemmin niin se ääni tulee ajellessa kaupungissa risteyksissä kun esim pyörien pyörimisnopeus muuttuu. Uskon meikäläisen auton kohdalla ko selvitykseen.
mm
A4 B8 Multitronic
