Audi A4 B8 chat
rob-s
On huvittavaa seurata kun pienempivolyymia automalleja (eli helposti yksilöt seurattavissa) jobbaillaan autoliikkeiden välillä. Hintakin saattaa siinä yhteydessä nousta tonnikaupalla kuten tässä:
http://www.nettiauto.com/audi/s4/4420305
Kyseessä on S4 3.0 jonka hintapyynti reilut 6kk sitten oli 62te (36tkm) ja nyt 69,9te (41tkm) kun se siirtyi Salosta Laakkoselle Helsinkiin. Siinä välissä se on ollut myös Auto Jalosella Espoossa myynnissä.
Kuka väittää että autot vaan menettävät arvoa?..:)
Ex: Porsche 981 Boxster
Ex: Porsche Cayman S
Ktk
#5251
Kivat punamustat näytöt. Ja veikkaanpa että tuossa ei ole Suomessa vakiona ollutta Drive Selectin ohjaus/alusta/sportsdiffi-settiä.
Edit: ja on muuten täysin mottipäinen pyynti jos tuo varusteveikkaukseni menee oikeaan. Uuden vastaavan ovh ollut tänä vuonna reilu 83ke ja siinä on sentään tuo täys Drive Select-paketti ollut vakiona. Ja Concert-mankka...
fleetwood
No niin, kyselin tänään lisää Defa-tarjouksia ja sen tuloksena suurelta valtakunnalliselta monimerkkikorjaamoketjulta tuli taas 640 euron tarjous ja ja oman merkin edustaja pisti vielä paremmaksi: 695 â,¬  :o
Päivän pelasti kuitenkin paikallinen monimerkkivaraosamyymälä/-korjaamo, joka antoi järjellisen 424 euron tarjouksen.
Ei voi kuin ihmetellä miten pientä autoilijaa yritetään nylkeä ja jopa suoraan sanoen kusettaa väittämällä naama kirkkaana että "joo mutta tuohon tarvitaan vain tuohon malliin sopiva erikoislämmitin" ja kuitenkin kyseessä on selkeästi yleismallinen lämmitin ???
Passat GTE Variant
rob-s
LainaaPäivän pelasti kuitenkin paikallinen monimerkkivaraosamyymälä/-korjaamo, joka antoi järjellisen 424 euron tarjouksen.
Mikä liike on kyseessä? (kun on myönteisestä asiasta kyse sen voi kirjoittaa)
VWonderman
^^Käyppä paikallisesta AD-varaosaliikkeestä kysymässä lohkoa, pitäs kuulemma olla kohtuu edullinen. ::)
(•_•)
Kvee
#5255
LainaaKirjoittanut: fleetwood
Itse myös Lahdessa 3v sitten asennutin Defan lohkon + sisähaaran ja kustansi sisälämmittimineen hiukan päälle 600. Kertoivat, että tuohon tarvitaan speciaaliversio, ja minähän uskoin. Kyseessä pieni erikoisliike.
LainaaKirjoittanut: Mrk
Eiköhän tuo kaupaksi mene...nythän siitä voi antaa tosi hyvän hyvitystarjouksen!
rob-s
LainaaEiköhän tuo kaupaksi mene...nythän siitä voi antaa tosi hyvän hyvitystarjouksen!
..tai sitten pitävät sitä jonkin aikaa "törkyhinnalla" jonka jälkeen tiputtavat hinnan kertalaakista 10te. (kirjanpitoa a'la Laakkonen)
Ktk
Kaupaksi voi hyvinkin mennä, varsinkin kun noita B8 ässiä ei ole juurikaan tarjolla.
fleetwood
#5258
Defan listan (plus noiden saamieni tarjousten) mukaan moottoriin menee Defan 'Yleislämmitin 2708', jonka hinta esim. tarvikkeet.fi:ssä (jossa muuten on aika kattavasti Defan tuotteet ym)  näyttäisi olevan 124,20 â,¬. Ei ilmeisesti ole mikään erikoismalli, vaikka tosiaan sitä minullekin väitettiin paikassa, jonka tarjouksessa tuon hinta oli 180 â,¬ verottomana, eli 211,4 â,¬ verollisena. Hurjat on katteet, ellei sitten ole hinnoitteluvirhe. Pistää kyllä miettimään, että pitäisikö tuossa liikkeessä asioida jatkossa enää ollenkaan.
Autoasi ja Laakkonen putosivat tässä tarjouskilpailussa ja voittajaksi näyttäisi selvinneen AD-liike Renkomäen varaosaexpert, josta on aikaisempiakin positiivisia kokemuksia. Hintaeroa halvimman ja kalleimman välillä 275 â,¬.
Passat GTE Variant
autofanaatikko
#5259
Lainaus käyttäjältä: fleetwood - 22.11.11 - klo:17:45
Ad-varaosat ja Laakkonen putosivat tässä tarjouskilpailussa ja voittajaksi näyttäisi selvinneen Renkomäen varaosaexpert, josta on aikaisempiakin positiivisia kokemuksia. Hintaeroa halvimman ja kalleimman välillä 275 â,¬.
Itseasiassa Renkomäen varaosaexpert on AD-ketjua. Mm. Fixus ja Autoasi on sitten sen kilpaijoita. Vastus saattaa olla käytössä jossakin toisessakin automerkissä. Useampaan Audiin se ainakin käy. Hieman erikoisen näköinen se kyllä on joten saattaa olla tosiaan suunniteltu vain tiettyjä Audin koneita ja automalleja varten. Varmaan just siksi on tuollainen kun tilat on aika ahtaat ja ei haluta, että systeemi sotkee herkkiä antureita. Sen verta kakkaan paikkaan tuo näkyy tulevan, että asennukseen voi tuhrautua helposti paljon aikaa ja siksi moni on sanonut suoraan noin kovan hinnan asennukselle, jotta ei tuu yllätyksiä.
Tossa tuo asennusohje
http://www.defa.net/doc/800/2708.pdf
fleetwood
Ah, no niinpä tietenkin. Sekoitin Autoasin ad-ketjuun. Hyvä että tarkensit.
Passat GTE Variant
jhj
Lainaus käyttäjältä: fleetwood - 22.11.11 - klo:16:13
On kyllä hurjia hintoja lämppäristä!  ???
Itse ostin tänä syksynä fixukselta calixin letkulämppärin ja sisähaaran 160e ja asennus 150e.
ex kulkuneuvot= Volvo S60 2,0t -01, Audi A3 sb 2,0tdiQ -06, Ford Focus St -10, Audi A4 2,0tfsiQ -10, Mb C coupe -11, A5 sb 3,0tdiQ, S3 sedan.
volkkari
Onko muilla ongelmaa / vikaa, että avantin takalasinpyyhin ei pyyhi kunnolla, vaan sulan puolivälin alapuolelta jää sellainen 2-3cm leveä rantu takalasiin kun pyyhintä käyttää...vai olisko kyseessä takuukorjausta vaativa vika?
ps. Miks tuossa ylhäällä ensimmäisinä pysyvissä topiceissa on 2x Alkuperäisten vanteiden ET luvut ??
-15 A4 Allroad LoQ
Qrmu
Lainaus käyttäjältä: volkkari - 23.11.11 - klo:21:51
Ihan tyypillistä noille rungottomille luikeropyyhkimille. Niitä saa olla vaihtamassa puolen vuoden välein, jos haluaa että koko pyyhkäisyalue tulee puhtaaksi.
Saakeli, tuo käynnistysavaimen lukkopesä jatkaa kiukuttelua. Tasaseen tahtiin tulee (parin kolemen päivän välein) "ignition lock defective" varoituksia. Olen toivonut että auto tulisi järkiinsä itsekseen. Viimeisenä havaintoja lukosta on se, että kun auton sammuttaa, niin joskus on jopa usean sekunnin viive, ennenkuin auto ponnauttaa avaimen ulos lukkopesästä ( vapauttaa sen lukituksen). Jos mene "lukkopesän" vaihdoksi, niin hirvittää ajatella taas sen rahaustuksen määrää.......
Nudde
LainaaSaakeli, tuo käynnistysavaimen lukkopesä jatkaa kiukuttelua. Tasaseen tahtiin tulee (parin kolemen päivän välein) "ignition lock defective" varoituksia. Olen toivonut että auto tulisi järkiinsä itsekseen. Viimeisenä havaintoja lukosta on se, että kun auton sammuttaa, niin joskus on jopa usean sekunnin viive, ennenkuin auto ponnauttaa avaimen ulos lukkopesästä ( vapauttaa sen lukituksen). Jos mene "lukkopesän" vaihdoksi, niin hirvittää ajatella taas sen rahaustuksen määrää.......
Tollainen harmittaa, ja se voi maksaa sitten ihan mitä vaan kun lähtee vaihtamaan, tai sitten se on halpa, joskus käy näinkin.....toivottavasti lähtee toimimaan.
volkkari
#5266
Lainaus käyttäjältä: Qrmu - 23.11.11 - klo:22:34
Jaa...Tää on kyllä tehnyt tätä uudesta lähtien ja auto ei ole vielä edes 6kk vanha...
No nyt sitten löytyi taas yks asia jonka Bmw osaa paremmin...Ainakaan mun edellisessä 3-sarjan farkussa ei ollut tällaista ongelmaa, vaikka "luikeropyyhin" oli siinäkin...
P.s. Kuka S6-kuski tunnustaa: http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2011/11/1447664/superkallis-audi-aidan-lapi---putosi-metreja-kadulle-helsingissa
-15 A4 Allroad LoQ
Ktk
Olisikohan nyt niinkin eksoottinen vika että sulka paskana.
volkkari
Lainaus käyttäjältä: Mrk - 24.11.11 - klo:16:21
Ei näy, eikä tunnu mitään vikaa sulassa...ei kohoumia eikä paloja pois ja kumiosa on suora...
Luulen, että varsi ei paina sulkaa kunnolla lasia vasten...
-15 A4 Allroad LoQ
LainaaLuulen, että varsi ei paina sulkaa kunnolla lasia vasten...
No jos sulka on kunnossa, niin lasi on sitten lommolla ?
Quality
Oletko tarkistanut jousen oikean asennon ja kunnon?
Leben und leben lassen.
volkkari
Sulka. Check. Jousi. Check. Lasi taitaa olla lommolla  ::)
-15 A4 Allroad LoQ
AP
Onko jollain tietoa tuon 2.0tfsi FlexFuelin lastutuksesta, onko mahdollista tehdä? Yksi mielenkiintoinen yksilö olisi tarjolla, mutta 180hv ja neliveto ei sovi yhteen...  :D
Mites muuten tuon facelift nelosen hinnasto, uutta siitä, marraskuun lopullehan tuota huhuttiin...
A4 2.0TdiQ avant 2018
Ktk
Ei oo vielä hinnastoa tullut.
AP
Lainaus käyttäjältä: Ton-1 - 19.11.11 - klo:16:19
Itse topiikin asiaan, kaupassa oli yksi mustalistainen briljantinpunainen  A4 2.0 TFSI 155 KW Quattro SEDAN  man sopivasti tarjolla, minimivarusteineen (valopaketti/ ASS/Sporttipaketti= 2000 e) netto 43900 e, ei paha ei-fl hinta.
edit:tumma sisusta mutta katto vaalea
PRKL Toni  ;D Lähdin tuota itsekin tänään ihmettelemään, hinta vaikutti edulliselta, joten aloin pohtimaan josko se antaisi anteeksi varustepuutteita. No yksi varustepuute pysäytti jatkopohdinnat... Tuo puute oli vetävä taka-akseli!
Pentele - eikö se ollutkaan quattro ? Nykyään pikkupojatkin tunnistavat ne jo.  ;D ;D
urkki
Hihii, samaa ihmettelin tuossa alkuviikosta, että nyt on Tonilta lipsahtanut. Itsehän kävelin reilusti ohi moisen etuvedon :)
Lainaus käyttäjältä: AP - 25.11.11 - klo:17:06
0.662 MW Audi quattro power, 4:n Quattron loukussa
Mitä puutteita on A4 B8:n saksalaisversioiden perusvarusteissa ? Onko niissä penkinlämmittimet ? Heikompi lämmityslaite ? Yhden saksantuonnin varustekoodeja tuossa just availin, eikä siinä ainakaan tullut vastaan mitään penkinlämmittimistä kertovaa. Laturi sentään oli 150 A ja akku 95 Ah.
Sellainenkin outo koodi oli, kuin 2K3 = vahvennetut puskurit. Mitä tuokin tarkoittanee.
http://www.igorweb.org/equidec/
http://www.vag-codes.info/vag-option-codes
K70
Ainakin aiemmin on ollut sekä VW:ssa että Audissa niin, että penkinlämmittimet, lämmitettävät tuulilasinpesusuuttimet jne. on ollut winter-paketissa joka on ollut Suomessa ja Ruotsissa vakio. Laturissa, lämmityslaitteessa jne. eroja käsittääkseni ei ole.
Varmaankin näin, kun ei tuossa myöskään ollut koodia lämmitettävistä pesusuuttimista. Onkohan noissa lampunpesurit ? Niistäkään en koodia löytänyt. Ne voi tietty olla paketoitu maaversioon, joka tässä oli XOA, eli Saksan malli.
