VAGCOM auttajaa tarvitaan
Aloittaja HenTo, 13.02.12 - klo:09:36
marsep
Hämeenlinnassa tai lähialueilla airbag valon kuittausta.
Potilaana 2005 tourani.
tmoh
Potilaana on Passat 3BG 2005. Pitäisi saada ovien automaattilukitus ja varashälytin pois päältä. Kuskin oven lukosta on kaiketi mikrokytkin hajalla aiheuttaen ongelmia autolukituksen ja hälärin kanssa, mistä syystä nuo olisi hyvä saada kytkettyä pois. Nyt ei jaksa harrastaa mikrokytkimen tai koko lukkomoduulin vaihdon kanssa.
Auto on Tampereella ja tarvittaessa kulkee lähikuntiinkin.
tmoh
Tilannepäivityksenä, että tästä menopelistä näyttäisi puuttuvan optio automaattilukituksen kytkemisestä pois päältä, kun auto on paikallaan eikä vielä käynnissä. Eli pakko sen kahden markan mikrokytkimen takia on joko se tai lukkomoduuli vaihtaa, jos haluaa päästä tästä autolukitus- ja hälytinsirkuksesta eroon.
Kaikesta huolimatta kiitokset auttajalle tässä asiassa, minkäs sille voi ettei haluttua ominaisuutta vaan tueta.
Faiber
Se on kyllä kurja, että kukaan internetissä ei tiedä miten sen automaattisen lukituksen ovea avaamatta saa poistettua käytöstä. Hälyttimen kyllä saa pois käytöstä kun puukottaa ccm:n eepromista osoitteista 4355, 4356 ja 4357 bitin nolla arvon ykköseksi. Mahdollisesti myös bitti 1 arvo ykköseksi. Ainakin se estäisi hälytintä aktivoitumasta. Tai ehkä osoitteisiin 4367,4368,4369 jokin hyvin pieni arvo kuten 1 tai 0 ja samalla 4355,4356,4357 arvoksi jotain suurta. Ehkä 255. En ole koskaan kokeillut, mutta tietojeni mukaan periaatteessa pitäisi koko hälyttimen lakata toimimasta. Se on kuitenkin vasta puolet ongelmasta.
Vw Passat variant 1.9 tdi 96kw 2003
Vw Passat variant 1.9 tdi 66kw 2000
(ex) Vw Passat variant 1.9 tdi 55kw 1995
Faiber
Korjataas edellistä viestiä kun löysin muistiinpanot aiheesta. 4355,4356,4357 ykköseksi ja 4364,4365,4366 nollaksi. Jos oikeasti on kiinnostusta poistaa hälytin, voin tehdä sen hervannan suunnalla.
Vepassatb6
olisko joku joka pystyis korvausta vastaan tehdä EGR venttiilin sopeutuksen pk-seudulla?
kyseessä passat 2006 FSI 2.0
Joukojs
Löytyiskö apuja Golf IV pk sedulla yhden ajonesto ongelmaisen kanssa ? Koodit ainakin alkuun pitäisi lukea
sapa79
#757
Löytyykö Espoosta ABS yksikon koodaajaa? Passatiin vaihdettu yksikkö, joka tulisi koodata.
Kyseessä Passat B5 GP 2.0 vm 2003
KE_123456
Moi,
Olisi vuoden 2009 VW Polo TDi jossa hehkutulpan varoitusvalo palaa eikä lähde auto enää käyntiin parkkipaikalta. Oli pojan käytössä ja jo aiemmin oli tehnyt vastaavaa vikaa mutta kuitenkin seuraavana päivänä oli silloin lähtenyt käyntiin.
Olivat kaverinsa kanssa vaihtaneet hehkutulpat ja myös yhden rikki olleen takavalon polttimon jossain vinkattiin että rikkinäiset polttimot saattaa laittaa myös vikavalon palamaan. Nuo toimenpiteet eivät kuitenkaan poistaneet varoitusvaloa. Joka tapauksessa auto ei enää lähde käyntiin, starttimoottori kyllä pyörittää ihan ok.
Auto on nyt Koskelantien ja Mäkelänkadun läheisyydessä Helsingissä.
Löytyisikö seudulta joku joka pääsisi lukemaan koodit? Toki muukin apu kelpaa, korvausta vastaan.
Pedro_
Pori/ Satakunta, ehkä jopa Nakkila alueella olisi avun tarve.
Potilas Transporter T5 ja aihe abs pumpun vaihto.
Vanhasta pitäisi siis ottaa tiedot ja uuden (käytetyn) asennuksen jälkeen syöttää takaisin.
Boksiin saa kyllä yhteyden mutta tehty johtovirityksiä joita en ala edes selvittämään.
Nolla neljä neljä 2794240 Laita vaikka viesti jos en vastaa.
Auvo00
Moikka!
Testasin VCDS ohjelmaa ekaa kertaa. Autona octavia 2.o0 tdi 2008. Räpellyksen aikana yhtäkkiä katosi radio, keskuslukitus, valomuisti ja sisävalot. Mitä ihmettä tein?
Jarmo_Mäkiaho
Löytyisikö osaajaa ohjelmoimaan uuden avaimen t4 2.5tdi 2003 portteriin? Myös ajoneston ohitus vaihtoehto. Auto kainuussa
jeanmav
Apua kaivataan Turussa tai Turun seudulla, uusi tehdasasenteisen webaston kaukosäädin pitäisi saada koodattua hajonneen tilalle. VW Passat Alltrack 2017.
Jussukka
Olisiko Lpr seudulla apuja ? VW golf 2,0 TDI -13 lisälämmitin lukkotilassa. Pitäisi saada avattua ja koodit poistettua..
Viestillä tai soittamalla tavoittaa: nolla neljä viisi 6681160
hooky
Moikka,
Pk-seudulla kaipaisin muutamia ekstrakoodauksia Yetiin (vm. 2016):
-vakionopeudensäätimen nopeusnäyttö
-mittariston pyyhkäisy
-lampunpesimien säätö niin, että pesevät harvoin
-tuulilasinpyyhkijöiden sadetunnistin pois päältä/vähemmän herkäksi.
-jotain muuta tarpeellista?
Onnistuisiko keneltäkään? Korvaan kyllä vaivannäön!
Yhteydenotot puhelimella  (nolla neljä neljä 303 kaksi yksi nolla nolla), kiitos!
ApeK
Hei,
Espoossa olisi -07 Passat 3C joka on aikanaan tuotu Saksasta. Tästä johtuen automaattivalot Keski-Euroopan asetuksilla ja ne pitäisi saada säädettyä.
Ajelen mielelläni lähialueille jos vain osaaja jostakin löytyy!
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: hooky - 13.01.22 - klo:22:06
Moikka,
Kyllä onnistuu. Asustelen Vantaalla. Soita tai laita viestiä 040-7049099
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: ApeK - 24.01.22 - klo:10:52
Hei,
040-7049099
Hämis
Löytyisikö Joensuun/Lieksan seudulta apua 2015 Seat Leon X-Periencen Haldex 5:n pumpun sopeutukseen? Tuohon vaihdettiin öljyt ja putsattiin pumpun sihti eräässä monimerkkihuollossa, mutta heidän ohjelmista ei kuulema löytynyt tuota sopeutusta.
Täältä löytyy ohjetta:
https://www.haldexrepairs.co.uk/generation-5-haldex-fault-finding-repair-guide/
MikaKoo
Onko PK-seudulla ketään lukemaan täydelliset vikakoodit alkavalla viikolla? Vaikka pientä korvausta vastaan.
Kauniaisissa onnistuu maanantai-illasta eteenpäin. Muistitikku mukaan, niin saat listauksen mukaan samontein.
Jacce75
Vantaalla myös onnistuu. Raportin saat sähköpostiin tai tikulle.
040-7049099
juhisv
Moi, olisi tarvetta VCDS-kaapelille Päijät-Hämeessä. Onko kellään lainata viikonlopuksi korvausta vastaan?
Pitäisi saada sähköinen käsijarru pois päältä 2018 Touranista takajarrurempan yhteydessä, joten pitäisi olla suht tuore versio.
Touran -18 2.0 TDI DSG
Tapani82
Moi, pitäisi lukea vikakoodit Passat b8 (vm15). Löytyisikö apuja,  Luvia (satakunta?? Toki korvausta vastaan ;) Kiire😕
Maku
Moro,
Olisiko Espoo/Helsinki alueella jelppiä, kun CUPA 2.0tdi oireilee mahdollisesta EGR:stä ja antaa vikakoodeja; P023600 Ahtopainetunnistin ja P040200 Pakokaasun takaisinkierrätys?
Puupää
Kajaanissa apuja saatavana byte 18 ongelmaan?
Superb FL 14 combi kyseessä.
QnixGamer
https://m.facebook.com/LeedsSouthWalesDiagnotics/
Tällainen paja lupautui etänä aktivoimaan TeamViewerin avulla Navin ja uusimmat kartat mun A3:een. Multa puutuu vaan tuo VCDS. Löytyykö Eteläpohjanmaalta keltään lainaan moista, esim. Seinäjoen alueelta? Läppäri USBilla ja Windows 10llä multa löytyy omasta takaa.
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: QnixGamer - 10.07.22 - klo:21:10
Aika fakiiri saa olla jos pelkällä vcds kaapelilla pärjää tuossa hommassa.
040-7049099
QnixGamer
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 10.07.22 - klo:21:21
Mitä muuta siihen pitäisi tarvita jos autossa on navigointi valmius mutta sitä ei ole vaan marmorilla aktivoitu kun se kustantaa heillä 1070e. Kartat siis toki onnistuu päivittämään hansikaslokeron SD muistikortinlukijan avulla.
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: QnixGamer - 10.07.22 - klo:21:27
VCDS:llä saa ainoastaan "engineering menun" näkyviin jonka kautta sitten voidaan syöttää fec koodit jotta navigointi aktivoituu. Ei alkuperäisten fec koodien tekeminen on sitten ihan oma juttu erikseen. Hanskalokerossa olevaan kortinlukijaan tulee muistikortti joka sisältää kartat.
040-7049099
