VAGCOM auttajaa tarvitaan
Aloittaja HenTo, 13.02.12 - klo:09:36
QnixGamer
Osaako joku eteläpohjanmaalla aktivoida A3 2.0 8V 2018 mallista "hidden oil menun"?
Hidden engineering menusta ei pysty ainakaan mitään säätöjä tekemään.
hge
Löytyiskö Espoosta / Pk-seudulta joko VCDS tai OBD11 (Pro / Ultimate lisurilla)? Koodasin Seat Leon mk4 lane assistin pois ja nyt vilkuttaa varoitusvaloa joka käynnistyksen yhteydessä. OBD11:llä taitaa löytyä ihan valikosta tälle täppä, mutta vaatii PRO / Ultimate lisurin.
Pistäkää yv.
U jelly?
Lainaus käyttäjältä: hge - 02.04.23 - klo:12:38
Pistäkää yv.
Kauniaisista löytyy VCDS ja OBD11 Pro lisenssillä. OBD11 en ole paljoa käyttänyt, mutta VCDS:ää sitäkin enemmän.
hge
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 02.04.23 - klo:13:33
Kiitos viestistä! Nakkaan yv,
U jelly?
Tubi80
Hei! Vaihdettiin appiukon jettaan ecu ja nyt lähtee käyntiin ja kaikki tuntuu toimivan, mutta vika valo palaa ja nollaus ei onnistu obdelevenillä. Löytyykö pk-seudulta vaggom auttajaa korvausta vastaan?
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: Tubi80 - 16.04.23 - klo:19:38
Otahan yhteyttä niin laitetaan kuntoon.
040-7049099
vagtech.fi/keskustelu
Tubi80
Kiitos. Laitan appiukolle viestiä, niin voi sopia suoraan sun kanssa asiasta.
jipetti
Rovaniemellä VCDS/OBD11 harrastelijaa? Voi paiskata yv:tä jos löytyy.
jugih
Turkkusen alueelta pitäis '16 GTE Passattiin saada needle sweep ja takavalot palamaan päiväajovalojen kanssa. Help anyone?
tubi
Löytyisikö Pohjois-Savon alueelta mahdollisesti jopa Kuopiosta golf mk5:seen rcd 300 radion auxin koodaukseen apuja pientä korvausta vastaan. Laitteita ei itseltä löydy, mutta helppo case kyseessä, josta ihan step by step ohjeet youtubessa: https://www.youtube.com/watch?v=2pnKAnCQn0U.
arau
Löytyisikö apuja Rauman suunnilta? Roomster 2007, 1.9tdi potilaana ja pitäisi saada turvavyön hälytys hiljaiseksi ja jos mahdollista niin automaattiset valot toimintaan. Korvausta vastaan tottakai. Kiitos jo etukäteen!
petrisa
Lainaus käyttäjältä: petrisa - 05.09.23 - klo:15:06
Miksi?
Veikkaisin että sama kun lähes kaikissa PQ34 ja PQ35 autoissa, turvavyön lukkoon kertyy sontaa pikkuhiljaa sen verran että turvavyön kiinniolon tunnistus ei enää toimi ja auto alkaa ärsyttävästi piippailemaan turvavyöstä kesken ajon. Nopein, halvin ja helpoin konsti tähän on koodata häly pois. Turvavyö ja sen lukko itsessään on ehjiä eikä näin ollen aiheuta vaaraa.
SpeechMan
Turun suunnalla olisi 2013 vuoden Caddy Maxi mihin pitäisi mittaristo vaihtaa. Löytyisikö joku kun voit tehdä tarvittavat softahommat.
Lisäksi sen verran varmistusta, että vanha mittaristo on 2K0920 875N ja uusi 876C, sopivatko nuo keskenään?
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: SpeechMan - 07.09.23 - klo:15:32
Ei sovi. 876C on kaasumalliin.
Minulta löytyy työkalut jolla pitäisi käytetyn mittariston vaihto onnistua. Mittaristossa on ajoneston ohjainlaite mikä hieman hankaloittaa käytetyn sopeutusta.
040-7049099
SpeechMan
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 08.09.23 - klo:08:36
Kaasumalli kyseessä joten sen puolesta ei ongelmia.
Juurikin tuo ajonesto on ongelmana. Itsellä on OBD Eleven PRO. mutta en ole varma saako sillä tuon tehtyä ja mitä katselin ohjeita niin näytti sen verran haastavalta, että on parempi antaa kokeneemman käsiin.
Soittelen ensi viikolla, jos saataisiin joku viikonloppu sovittua jolloin voitaisiin vaihto tehdä.
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: SpeechMan - 09.09.23 - klo:10:34
Itse asiassa nyt nyt tarkemmin vertasin niitä etkassa niin kyllä ominaisuudet on samat. Täytyy vaan toivoa että ajoneston piiri on sama tai että käy ristiin.
040-7049099
Octavianollakasi
Moi. Pirkkalassa asustan ja Pirkanmaalta jos löytyis apua sellaiseen hommaan, että pitäisi alkuun etsiä Seat Exeon (Audi A4 B7 kopio) viallinen tai huonoin suutin 2.0 Tdi CAGA moottorista. Ymmärtääkseni tämän näkee VAGCOMilla. Tilasin yhden uuden (käytetyn) suuttimen ja haluaisin kokeilla josko se auttaisi auton huonoon käynnistyvyyteen lämpimänä. Yksi suutinputki "sykkii" huomattavasti voimakkaammin kuin muut, joten olen päätellyt siitä, että tässä suuttimessa olisi kenties jokin poikkeuksellisen suuri ohivuoto. Myöhemmin sitten vaihdan tämän (huonoksi todetun) suuttimen ja sen jälkeen suutin pitäisi kuuleman mukaan sopeuttaa autoon, ilmeisesti tämän VAGCOMin avulla. Autosta ei ole katsottu vikakoodeja vuosiin ja sillä on ajettu reipas 400 tkm, kohtuullisen ongelmitta. Tämä käynnistyvyysongelma tuli aika nopeasti, vaikkakin tyhjäkäyntivääntö on ollut pitkään aika olematon, liekkö tämäkin huonoista suuttimista johtuva ominaisuus. Olen mahdollisesti uusimassa kaikki suuttimet, jos tämä yhden vaihto ei riitä. Ei ole pakko olla aikaisempaa kokemusta juuri tällaisesta casesta, riittää kun on kiinnostusta tutustua aiheeseen ja ongelmaan.
Hefner
Vuosien jälkeen täällä taas  8) Löytyykö Turun seudulta helppiä koodien lukuun ja koodaukseen? Ibiza 6l vaatis ohjaustehostimen koodin luvun ja uuden koodauksen.
Mun oma vcds-johto on kadonnut  :'(
Virman piikkiin ProAce:)
A3 sedan ja Exeo
Omassa Exeossa turvavyön hälytys hiljeni, kun laitoin turvavyön soljen toisin päin kiinnityskappaleeseen ( yllättävää kylläkin, en havainnut mitään silmin havaittavaa eroa ) Otin kuitenkin penkin alta liittimen irti, joka tunnistaa istuuko penkillä joku...
Lainaus käyttäjältä: A3 sedan ja Exeo - 19.09.23 - klo:17:52
Tuo saattaa estää turvatyynyjen oikean toiminnan. Parempi muuttaa koodausta kuin kötöstää.
mattomies
TAMPERE, olisko jollain osaamista sopeuttaa polo 1.2 12v 02vuosi.
Vikakoodi 0106,  egr venttiili, map-anturi ja kaasuläppäkotelo putsattu kunnolla saastasta. Nyt tarvis sopeuttaa.
0400821124 Janne Huotarinen
Saarto
Löytyykö Pirkanmaalta koodien lukijaa?
Ilmastoinnista tarvis saada tietoja pihalle. Kylmää puhalteloo toiselta puolelta.
Jacce75
Jos Tampereen suunnassa enemmänkin avun tarvitsijoita niin voinhan mä siellä pyörähtää käymään joku viikonloppu.
040-7049099
Wiiseli
Lainaus käyttäjältä: Saarto - 09.10.23 - klo:17:41
Kannattaisko ostaa OBD11 millä saat vikakoodit selville? Maksaa saman verran/ vähemmän, kun pyydät jonkun käymään lukemassa niitä! https://obdeleven.com/products?utm_source=ads&utm_medium=gads&utm_campaign=branded&gclid=Cj0KCQjw5f2lBhCkARIsAHeTvljxVDbO4TCu-xdfqmDK-ZT53UvH3VCm3lwn7bsVXahDfVIX3jyJhT8aAoMHEALw_wcB
PASSAT GTE VM. 2020
karhunik
Kangasala/Tampere akselilta löytyy VCDS, yv tavoittaa.
VCDS koodaukset ja vikakoodit Tre alueella
ark28
Ylöjärveltä samoin löytyy VCDS + Hex-V2, yv:llä tavoittaa.
Passat GTE -17, BMW K1300s, Mini Cooper R56 VCDS HEX2 käytössä
Zuffenhausen
VCDS osaajaa tiedustellaan. Tyhjäkäynnin nosto 1.4 CAVD koneeseen. Kaikki jeesustelut voi jättää postaamatta, moottori on ehjä.
Bad taste
Audi A4 B8 2008 pitäisi akku uusia, löytyiskö PK -seudulta/ Espoo:sta apua akun koodaamiseen?
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: Bad taste - 05.12.23 - klo:18:20Audi A4 B8 2008 pitäisi akku uusia, löytyiskö PK -seudulta/ Espoo:sta apua akun koodaamiseen?
Otahan minuun yhteyttä niin hoidetaan homma kuntoon.
040-7049099
