Superbin päiväajovalot LEDeiksi?
Aloittaja Sikarisakari, 07.09.11 - klo:19:10
vmn
Öhh,
miksi pitäisi/kannattaisi vaihtaa ledeihin? Meitsin kärryssä on 52tkm mittarissa eikä yhtään polttimoa ole vielä tarvinnut vaihtaa. Tehonkulutuskin kokonaisuuteen nähden lienee marginaalinen.
Enyaq 85x BusinessLine 2025
Kodiaq Ambition 1.4TSI DSG 4x4 2017
Ex. Superb Combi 2.0/103KW TDI DSG Ambition Business 4x4 2013
Lainaus käyttäjältä: vmn - 23.09.12 - klo:22:05
Öhh,
Kaikki ei pidä kusenkeltaisista päiväajovaloista. Eli vaihdon syy on puhtaasti ulkonäöllinen. Makuasia kumpi puoli näyttää paremmalta:
vmn
Eipä niitä juuri itse tarvii tiirailla :)
JS83
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 23.09.12 - klo:22:11
Ihan tyylikkään näköinen! Meneekö noilla valoilla katsastuksesta läpi ja himmeneekö tuo ledi samalla lailla kuin alkuperäinen poltinkin käännöksen jälkeen palauttaessa ratin keskelle?
Laars
#34
Eivät ole lailliset ja eivät taida päiväajovalot himmentyä rattia käännellessä, sillä sumuvalot toimivat kääntymisvaloina.
Mutta yleisesti ottaen ledit kyllä himmentyvät samalla tavalla kuin normaalit polttimot, näin ainakin minun rekkari- ja sisävaloissa.
Lainaus käyttäjältä: JS83 - 25.09.12 - klo:08:14
Superbissa ei päiväajovalot himmene, vaikka kuinka rattia kääntelisi ja/tai vilkkua käyttäisi. Himmennykselle ei ole tarvetta, kun päiväajovalot sijaitsevat aivan muualla kuin vilkkujen vieressä. VCDS:llä vilkun puoleisen valon voi kyllä säätää sammumaan, jos sellaiselle toiminnolle kokee olevan tarvetta.
Katsastuksesta en tiedä, mutta jos haluaa pelata varman päälle, niin kannattanee vaihtaa hehkulangat takaisin katsastuksen ajaksi. Päiväajovalon polttimonhan vaihtaa noin 60 sekunnissa ilman mitään työkaluja.
Lainaus käyttäjältä: vmn - 24.09.12 - klo:21:58
Autoissa on paljon ulkonäköön liittyviä asioita mitä kuljettaja ei näe, mutta silti niitä lisukkeita ruksitaan listoilta tonnilla jos toisella. Mutta makuasioitahan nämä auton ulkonäköön liittyvät asiat ovat. Monille riittää se, että auto toimii ja vie sinne mihin käsketään.
janilind
Lainaus käyttäjältä: janilind - 09.09.12 - klo:18:10
Asennus oli helppo, mutta vaati piuhojen napaisuuden vaihdon eli ei ollut ihan plug and play. Ei tullut mukana lisävastuksia - ilmeisesti sisäänrakennettu noi. Mittasin tehonkulutuksen ennen asennusta ja 14V syötöllä ottaa about 6W ja tuo todistetusti riittää pitämään vikadiagnostiikan tyytyväisenä. Suht kirkkaat ovat ja valo on valkoista ainaskin mun silmiin.
Jos jotakuta kiinnostaa niin nämä olis myytävänä JS:n lamppujen hintaan 26e+postik.
Ei ole menneet kaupaksi vaikka joku foorumilla olikin hieman kiinnostunut.. No, on roikkuneet keulalla ja nyt kun tuli ekat pakkaset niin paukahti vikavalo näytölle. Eli ei ole nyt sit kuitenkaan tehty toleranssilaskuja oikein kun on vikadiagnostiikkaa varten vastuksia noihin mitoitettu. Pitää riihiä veke keulalta ja palauttaa superskodalle.
Superb Combi 1.8TSI DSG
janilind
Lainaus käyttäjältä: janilind - 28.10.12 - klo:07:16
Ã,,h, oma moka.. Ei ollut ledibolsat syypäänä tähän vikavaloon vaan pimentynyt parkki - kyllä mä noita muitakin tuikkuja olen vahdannut, mutta eipä ole olleet päällä sopivasti jotta oisin tuon hokannut. Tänään sit kotio tullessa coming homen valaistessa toisen ajovaloumpion parkin havaitsin olevan pimeänä.
Lainaus käyttäjältä: janilind - 05.11.12 - klo:16:52
Eihän sitä ole mitään tarvetta alkaa sammunutta polttimoa etsimään, kun auto sen osaa itse kertoa ;)
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 04.06.12 - klo:14:57
Valotehosta on paha mennä sanomaan, mutta kyllä ne riittävän kirkkailta vaikuttavat. Nyt jäädään sitten testailemaan niiden kestävyyttä.
Eilen alkoi toinen pätkimään ja tänään jatkui sama linja. Syttyy ja sammuu välillä itsekseen. Kestihän ne jo useamman kuukauden :D Pitää tänään laittaa keltaiset hehkut takaisin, kun hävettää ajaa silmäpuolella.
Olisiko jollain omakohtaista kokemusta BA15s-ledeistä, jotka kestävät myös käyttöä ja eivät sytytä vikavaloa?
ePa
Lainaus käyttäjältä: ePa - 04.05.12 - klo:15:30
Ommaani tilasin iibeistä kanssa canbus DRL ledit, kun ensimmäisen vuoden jälkeen MTECin polttimot alkoivat silloin tällöin herjailemaan palamisesta.
Ei ole tullut hälyjä.
Toistaiseksi kestäneet.
Kop kop.
Oculla
Eipä ole ollut noiden JS-tuningin ledinen kanssa kestävyys ongelmia... Mutta sattumalta muuten vikakoodeja lukiessa (takaluukku ei aina ime itseään kiinni) tuli kolmelta ohjainlaitteelta ylijänniteen herjaus. Vikakoodien nollauksen jälkeen uusi koeajo ja samat herjat jälleen. Sitten muistui mieleen eräs syncro Caravelle, jossa neliveto tippui pois leditakavalojen takia ja eipä muuta kuin hehkut takaisin päiväajovaloihin - ja avot, jälleen kaikki järjestelmät täysin kunnossa ilman vikakoodeja!
Loppui ainakin tässä osoitteessa kikkailu, oli nuo hehkut sitten minkä nesteen keltaiset tahansa - ja huomattavasti vähemmän on kyllä valojen räpsyttelijöitäkin, kun palavat kuitenkin kirkkaammin  :)
ex. Ocu 1.9tdi Elegance Combi -06, Bora 1.9tdi -01, MB C220D Combi -97, GOlf IV 1.9 tdi -98, Audi Coupe 1.8E -91, MB 200D -87, Jetta 1.8 -90, Kupla -67
Lainaus käyttäjältä: Oculla - 14.11.12 - klo:12:27
En ole vikailmoituksia tarkistanut kesän jälkeen, joten pitääkin tänään illalla kurkata onko siellä mitään.
Katsoin koodit läpi ja kyllä siellä jotain oli:
Itse en ole huomannut mitään häikkää pyyhkijöissä, mutta aika samoille hetkille tuo häiriö on tullut kuin päiväajovalojen pätkiminen. Ja sekin vielä vasemmalla puolella. Nollasin nyt koodit pois ja vaihdoin keltuaiset takaisin umpioihin. Odotellaan viikko pari ja katsotaan tuleeko pyyhkijöistä enää mitään herjaa.
Pitänee alkaa etsimään sävytettyjä BA15s polttimoita :P
nuera007
Itelle kans tuli JS-tuningin canbus ledit päiväajovaloihin ja hyvin pelitti. Oli jopa erittäin helppo vaihtaa ne paikalle. Ihan hyviltä noi näyttää.
nuera007
Nyt tuli pikku vikaa. Valokatkaisija jos on auto asennossa, virtoja laittaessa päälle niin noi ledit vilkkuu ja sytyttää vikavalot. Mutta jos katkaisija on nolla asennossa, niin ei tota tee. Eli siis mulla palaa vaan noi päivävalot ton kytkimen olessa nolla asennossa ei tolla autolla. Mut jostain syystä se niitä sit tolla auto asennolla vilkuttelee.
Sikarisakari
Lainaus käyttäjältä: nuera007 - 08.12.12 - klo:12:24
Mulla on JS:stä tilatut polttimot, eikä koskaan ole ollut mitään ongelmia. Käytin niitä vähän aikaa, mutta päätin sitten kuitenkin vaihtaa takaisin tavalliset polttimot. Haluaako joku ostaa ledit...?
JS83
Onko kukaan vaihtanut rekisterikilpien polttimoita led mallisiksi? Herjaako vikakoodia?
JeanC
Lainaus käyttäjältä: JS83 - 09.01.13 - klo:12:00
On koitettu n. 15 eri mallia vm. 10 Superbiin, herjaa. Ratkaisuksi vastukset, uudemmissa malleissa taisi saada läppärillä koodattua "LED-tila" päälle
jabajee
#49
Onko kukaan kokeillu sumareihin tällaisia?
http://www.modificars.fi/tuotteet/ajovalot-paivaajovalot-ja-vilkut-Jarruvalot-LED-polttimot-ajovaloihin/H11-Osram-850-lumen-LED-polttimo-H11-OSRAM
On H11, mutta pienellä viilauksella pitäisi mennä kyllä H8 tilalle.
Noissa olisi jo kuormaa sen verran, että syttyyköhän vikavalo? Alkuperäisethän taitaa olla vaan 35W.
Nuohan toimisi sitten kääntymisvaloinakin ja jos koodais saattovalot vielä sumareihin niin voisi olla ihan varteenotettava vaihtoehto.
Saikos sumareista koodattua palaneen polttimon hälyn pois? Entä saako ne -09:ssä koodattua vähän himmennettyinä päiväajovaloiksi? (On laittomat tiedän, mut kysyn kuitenkin.)
Tuolta sais suoraan H8:na ja vielä hieman tehokkaampana (16W ja 900lm).
http://www.epdtuning.com/polttimot-tarvikkeet-kantaiset-ledi-valot-esim-sumuvaloihin-c-31_105.html
Onko kenelläkään havaintoa mitä tämä setti sisältää:
http://www.superskoda.com/Skoda/SUPERB-II/Superb-II-MEGA-POWER-LED-daylight-bulbs-system-KI-R
Pelkät LED-polttimot vai jotain muutakin?
zuper
Briskodasta löysin jutun, juurikin noita superskodan päiväajovaloledeistä, en löytänyt enää millään sitä keskustelua... anyway...
Käsittääkseni siinä tulee vain canbus ledit ja valoteho on melko heikko, tai näin olin lukevinani  :-\
Superb Combi 2,0 TDI Ambition Business Green tec
JS-Tuning
Meille on tulossa 30W ledi polttimoita useillakin eri H kannoilla.
jtni
Superskodan ledit on tilattu, laitellaan tänne kokemuksia kun on saatu paikalleen.
Olisiko kellään vinkkiä, mistä mahtaisi löytyä vähän paremman väriset H8 polttimot sumareihin (ei LED). Xenon look polttimoita ebay:sta kyllä löytyy mutta merkkipolttimoita ei tunnu paljon olevan tarjolla.
Skoda Suberb 2.0TDI -11, Mazda 6 2.0TD -08
Ex Skoda Octavia 2.0TDI -06, Audi A3 1.9TDI -03, VW Golf 1.9TDI -99
VW Passat 2.0FSI -05, Mazda 626 1.8 -00
Lainaus käyttäjältä: jtni - 23.02.13 - klo:19:47
Näitä mäkin olen etsinyt, mutta heikkoa on saatavuus. Siis juurikin valkoisemmat halogeenit, ei ledit. Lieneekö H8 niin vähän käytetty kanta, että kukaan ei viitsi alkaa valmistamaan.
Jos viitsit, niin ota kuva niistä SuperSkodan ledeistä ennen asennusta.
zuper
Guest-324941
Lainaus käyttäjältä: JS-Tuning - 23.02.13 - klo:19:42
Miten nämä 30w ledit kestää jatkuvassa käytössä päiväajovaloissa? Pakkipolttimoinahan näitä on käytetty kuten pienempitehoisiakin, mutta johan nuo lämpeävät jo varsin kivasti.
Ei viitsisi useampaa kymppiä "hukkaan" heittää jos viikossa-kahdessa porsivat...
Asia kiinnostaa vaikkei kohde superbi olekkaan. Itsellä auto söisi Ba15s kantaista päiväajovalopolttimoa ja mietin laitanko tuollaiset 30w ledit sinnekin, mutta...
jtni
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 23.02.13 - klo:20:05
kuva
Eivät vaan tunnu toimivan. Polttimo itsessään kyllä on kunnossa mutta kun laittaa autoon kiinni, syttyy vain vikavalo ja pimeänä pysyvät.
Lainaus käyttäjältä: jtni - 25.02.13 - klo:21:25
Mulla kävi sama juttu DX:stä ostettujen Ba15s-ledien kanssa. Napaisuus ilmeisesti väärinpäin ja sitä ei voi tietää kokeilematta.
Sääli, että nämä ledikuviot menevät jälkiasennuksilla näin hankaliksi. Jos tietäisin jonkun paikan, mistä voisin ostaa 100% varmuudella toimivat Ba15s-ledit Superbiin ja ne vielä toimisivat varmasti vähintään kaksi vuotta ilman vikailmoituksia, niin voisin hyvinkin maksaa niistä SuperSkodan hinnan.
Laguns
Just tilasin omaani Superskodasta nuo ledit, saas nähdä kuinka käypi kun pääsee niitä asentelemaan  :o
Skoda Superb 1.8 TSI DSG Elegance -10.
