Superbin päiväajovalot LEDeiksi?
Aloittaja Sikarisakari, 07.09.11 - klo:19:10
Sikarisakari
Otsikko kertoo kaiken. Eli onko kukaan onnistuneesti (ilman että auton järjestelmät herjaa tai että valot palaa miten sattuu) saanut päiväajovaloja vaihdettua LED-mallisiksi ja toimiviksi? Vaatiiko piuhanvetoa ja/tai ohjelmointia, vai riittääkö pelkkä polttimoiden vaihto?
Mistä ostitte polttimot? Mikä malli, entä hinta?
PaKe
Kokeilin ensin Englannin Ebaysta tilaamiani canbus ledejä, jotka toimivat kyllä ok ilman vikakoodeja yms mutta olivat olivat aivan liian himmeät. Nyt on kolme viikkoa ollut kiinni JS-Tuningin Janilta tilaamani BA15S / Bay15D, 27smd canbus lampput jotka toimivat kuten pitää ja kirkkautta paljon enemmän kuin Ebayn tekeleissä. Hintaa jani pitää 13â,¬ kpl. Suosittelen..
jni
Lainaus käyttäjältä: PaKe - 07.09.11 - klo:19:21
Minulla oli myös vastaavat, mutta vaihdoin tavalliset polttimot takaisin. Olivat liian himmeät ja liian siniset makuuni. Umpion heijastin ei toimi mielestäni optimaalisesti tuon ledsysteemin kanssa.
Hankin uudestaan ledit, mikäli ne saadaan valkoisemmaksi ja kirkkaammiksi. Muuten toimivat kyllä virheettömästi.
Ex Suzuki Swift 1.2 VVT GL 5D
Ex VAG:t:
2 x Skoda Kodiaq
4 x Skoda Superb
4 x Skoda Octavia
1 x Skoda Felicia
1 x Seat Ibiza
Sikarisakari
Mitens kirkkaus suhteessa normipolttimoihin? Entä värisävy, varmaan selvästi valkoisempi kuin hehkupolttimossa?
JarnoF
Lainaus käyttäjältä: jni - 07.09.11 - klo:20:29Umpion heijastin ei toimi mielestäni optimaalisesti tuon ledsysteemin kanssa.
Juu ei toimi ei. 27 väärässä kohdassa olevaa valonlähdettä ei korvaa yhtä oikeassa kohdassa olevaa. Umpion heijastimet heittävät ledien valot mihin sattuu. :(
Edviina
Vaihdoin omaani tuollaiset yllämainitut ledit. Mielestäni tulos oli hyvä. Ei ehkä anna niin tasaisesti valoa kuin vakio, mutta mielestäni aivan tarpeeksi siihen nähden että käytetään vain valoisaan aikaan. Ja valo oli miljoona kertaa miellyttävämpi kuin normilampuissa  ;D
Ja todella iso kiitos JS-Tuningille hyvästä ja nopeasta palvelusta. Laittelin sinne mailia ja seuraavana päivänä polttimot olivat jo postilaatikossa. Lähinnä tarvitsi mainita et mihin autoon polttimot tulee niin sieltä heti osattiin sanoa mitkä ovat juuri passelit polttimot tuohon autoon.
RSOCUstin
Täytynee Ocuun tilata tuolta kans. Pitkiin laitettava Nightbreaker Plussat kun alkaa kelit pimeneen.
Sikarisakari
Lainaus käyttäjältä: Edviina - 10.09.11 - klo:17:22
Et viittis laittaa tänne palstalle jotain kuvaa jostä näkin, minkä värisenä päiväajovalot palaa?
Edviina
Lainaus käyttäjältä: Sikarisakari - 11.09.11 - klo:22:55
Tuota keskustelua kun selaat http://www.vagarena.fi/index.php?topic=2968.0 niin suht lopussa on Late_a:n laittamat kuvat omasta Octaviasta jossa on ennen ja jälkeen kuvat. Superbissa on käsittääkseni samat polttimot joten siitä saa osviittaa miltä ne valot näyttää  :)
skk
Tarvitseekos Superbbiin laittaa noita "decoder" palikoita?
Edviina
Omaani ei ainakaan tarvinnu, mut ilmeisesti joillakin on pitänyt.
Loppis
Mulla on js-tuning ledit kans, ei ole tarvinnu decodereita. Ainut mitä en ole saanut leideiksi vahdettua on kilpivalot, ne tarvis jonku decooderin vissiin väliin ettei tulis herjaa palaneesta polttimosta.
Onhan nuo vähän liian siniset ja mun milestä sais olla kirkkaammatkin, mutta paremmat ku orggis hehkut :)
Superb Combi 2.0 TDI CR Ambition DSG
skk
Toimi ne minullakin suoraan ilman mitään lisäpalikoita. Ja ihan hyvältä näyttää. Ja pointsit JS Tuningilile uskomattoman nopeasta toimituksesta!
patch
Selailin BriSkodaa ja siellä joku oli löytäny VCDSstä tweakin jolla nuo canbus-hälytykset jää pois:
"Enable daytime running lights (DRL’s), Yes they are there in the new models, inside the fog light housing. Do this via "Daytime running light (DRL) via separate lights active" byte 15 tick bit 6 and also tick bit 3 to make one side inactive when the turn signal on that side is flashing. The factory fitted bulbs are PY21W filaments which look a bit naff so I bought some White Can Bus 27 LED Bulbs which were supposed to prevent the bulb failure warning light from coming on (they didn’t do that). I experimented though and found that by changing the percentage dimming figure in byte 24 from 92% to 6% the bulb warning light doesn’t come on but the LEDS function! Admittedly they are not as bright as they could be (probably about 50%) but they still look pretty OK especially on a dull day when they are obviously of most value.
Kukas ehtisi testaamaan pelittääkö tämä myös Ocussa ja Superbissa ledeillä jotka ennen antoi palaneen polttimon hälytyksen?
Oculla
Tänään laitettu paikalleen eilen JS-Tuningilta tilatut ledit. Helppo homma, nopea toimitus ja huomattavasti siistimpi yleisilme  :)
ex. Ocu 1.9tdi Elegance Combi -06, Bora 1.9tdi -01, MB C220D Combi -97, GOlf IV 1.9 tdi -98, Audi Coupe 1.8E -91, MB 200D -87, Jetta 1.8 -90, Kupla -67
ePa
Ommaani tilasin iibeistä kanssa canbus DRL ledit, kun ensimmäisen vuoden jälkeen MTECin polttimot alkoivat silloin tällöin herjailemaan palamisesta.
Ei ole tullut hälyjä.
Lainaus käyttäjältä: Oculla - 04.05.12 - klo:14:55
Onko vielä muistissa tarkempia tietoja tuotteesta, tai jotain osanumeroa, jos JS-Tuning sellaisia käyttää? Lähinnä, että osaisi tilata just samanlaiset. Varastosta löytyy jo yhdet ledipolttimot jotka eivät Superbissa toimineet, kun napaisuus oli väärä. Toisiakin olen kokeillut ja niihin tuli valo, mutta niin tuli valo myös mittaristoon. Kolmansia ei viitsi enää tilata, ellei ole tarkkoja speksejä tiedossa.
Selvennyksenä nyt sanottakoon, että mikään noista minun kokeilemista polttimoista ei ole JS-Tuningilta tilattu.
jni
^Toivottavasti ovat paremmat, kuin mitkä itse tilasin vuosi sitten. Ei tule herjaa ja palavat, mutta liian himmeästi ja liian sinisesti. Ei hyvä.
^^Laitapas kuvia, miltä nuo iibein ihmeet näyttävät. Niissä on ainakin yritystä, jotta DRL-umpion heijastimetkin saadaan mukaan.
Ex VAG:t:
2 x Skoda Kodiaq
4 x Skoda Superb
4 x Skoda Octavia
1 x Skoda Felicia
1 x Seat Ibiza
skk
js-tuningin ledit ovat vähän vaisut valoltaan ja vilkuttelijoita tuli silloin tällöin vastaan.
pistin nyt 5w cree ledilamput, ei enää vilkutella ja voi hätätilanteessa käyttää ajovaloina pimeessäkin   ;D
Sikarisakari
Lainaus käyttäjältä: skk - 04.05.12 - klo:17:54
Mistä tilasit, mitä maksoi? Palaako vikavalo?
Skoda Octavia 1.2T
#20
Alla oma kokemus FL Octaviassa. Näiden päivävaloissa ei taida eroja olla.
Itsellä ollut keulalla 4 erilaista candus LED polttimoa. Kaikki ovat hajonneet 2kk sisällä. Eivät ole kestäneet tärinää. Ledejä irronnut. Paloivat lopuksi vain osittain...
Paitsi viimeinen löytöni. Ei ole ollut about kolmessa kuukaudessa mitään ongelmaa. Todella jykevää kamaa ja aivan loistava valoteho. Valkoinen valo. Tosin virhevalo syttyy mittariin, mutta ei haittaa kun kilpivalot tekevät se myös nykyään. Olen tottunut.
http://www.ebay.com/itm/320800246677?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
En ainakaan usko että tuo hajoaisi osiin käytössä kuten käynyt kohdallani kaikille ns. irtoledejä / pintaliitosledejä sisältäneille. Virheilmoituksenkin saisi todella helposti pois vastuksella, mutta itse en jaksa vaivautua.
Nykyinen: 2014 Octavia III Combi 1.4TSI DSG. Candy White
Edellinen: 2010 Octavia II 1.2TSI Candy White
skk
Lainaus käyttäjältä: Sikarisakari - 04.05.12 - klo:18:20
ebaysta, pitää ettiä mikä firma,mutta englannissa. ei pala vikavalo ja ovat kestäneet kohta puolivuotta.
Henkku
Superb sedan L&K sai peräänsä led- takavalot, joten nyt sitä saa varmasti varaosatiskiltäkin tilattua, ken haluaa.
En ole löytänyt asiasta täällä mainintaa, joten tässä sitä nyt tuli.
(Edit: Olihan siitä sittenkin täälläkin jo puhetta...)
JS-Tuningista minäkin ledit tilasin ja eivät tosiaan anna virheilmoituksia. Valotehosta on paha mennä sanomaan, mutta kyllä ne riittävän kirkkailta vaikuttavat. Nyt jäädään sitten testailemaan niiden kestävyyttä. Pari kuvaa valoista:
RSOCUstin
Timppe
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 04.06.12 - klo:14:57
Ja mitähän tyyppiä nuo sitten edustavat?
Ei nyt ainakaan IPadista lähetetty.
Superb iV Combi L&K 2020 kaikilla varusteilla
Lainaus käyttäjältä: Timppe - 17.06.12 - klo:14:25
Joku 27 ledinen canbus se oli. Pyysin vain Superbin päiväajovaloihin sopivat ledit, jotka eivät sytytä vikavaloa ja sellaiset sieltä tuli.
JeanC
Lainaus käyttäjältä: skk - 05.05.12 - klo:20:33
Oisko kuvaa polttimoista Superbin keulalla?!
vagsam
Onkos joku jo tilannut/testannut noita superskodan ledejä superbiin??
http://www.superskoda.com/Skoda/SUPERB-II/Superb-II-MEGA-POWER-LED-daylight-bulbs-system-KI-R
onko eroa valo tehossa JS-tuningin ledeihin?
janilind
Lainaus käyttäjältä: vagsam - 07.09.12 - klo:15:35
Jep, asennettukin jo. En pysty sanomaan onko eroa JS:n lamppuihin, mutta kuvauksen perusteella en ihmettelis vaikka olis samaa kiinaroinaa molemmat. ..Octavia..:n kirjoituksessa mainittu et eivät ole kovin kestäviä tämmöset, joissa pelkästään smd ledejä piirilevynpaloilla vaikuttaa kovin uskottavalta nyt kun on noita hypistellyt. Epäilen mahdollisen huonon keston johtuvan tärinän lisäksi myös kovista lämpötilanvaihteluista.
Asennus oli helppo, mutta vaati piuhojen napaisuuden vaihdon eli ei ollut ihan plug and play. Ei tullut mukana lisävastuksia - ilmeisesti sisäänrakennettu noi. Mittasin tehonkulutuksen ennen asennusta ja 14V syötöllä ottaa about 6W ja tuo todistetusti riittää pitämään vikadiagnostiikan tyytyväisenä. Suht kirkkaat ovat ja valo on valkoista ainaskin mun silmiin.
Jos jotakuta kiinnostaa niin nämä olis myytävänä JS:n lamppujen hintaan 26e+postik.
Superb Combi 1.8TSI DSG
