Passat 2007 pyyhkijän moottori ei toimi
Aloittaja Pattis, 25.01.25 - klo:17:53
Pattis
Pyyhkijät ei tosiaan pelaa. Moottori vaihdettu ja mitattu, että liittimelle tulee virta ja sulakkeet ehjät.
Autocomilla vikakoodit
-paikallinen tietolinja, ei yhteyttä, jatkuva.
-vasemman tuulilasinpyyhkimen moottori, jatkuva.
Olisko vinkkejä/tietoa mistä lähtee vikaa hakemaan?
Mikey
Siis eikö moottori toimi edes silloin kun ei ole kytketty pyyhinten linkustoon?
Ekana tsekkaisin tuon, sillä voihan linkusto  olla niin jumissa ettei jaksa pyörittää.
Pattis
Ei toimi, vivusto liikkuu kyllä hyvin.
Mikey
Jos kerran jännite on saatavilla niin eikös se viittaa maadoituksen puutteeseen?
Pattis
Maadoitus tulee myös pistokkeelle. Paksu ruskea maadoitus toimii ja punavalkoinen jännite toimii.
Violetti ohut ilmeisesti ohjauksen johto, ilmeisesti väylä ohjattu?
Ei kiinnostaisi turhaan purkaa ja mittailla johtoa jonnekin, jos jollain olisi ollut vastaavaa ongelmaa.
Erillistä relettä ei ilmeisesti ole?
Ja konepelti ollut kiinni ja pissapoika toimii.
Onko sadetunnistinta? Se on samassa LIN-väylässä pyyhkijän moottorin kanssa. Viallinen sadetunnistin saattaa jumittaa myös pyyhkijät. Jos sadetunnistin löytyy, voisi kokeilla irrottaa sen pistoke.
Pattis
Ei oo sadetunnistinta, googlettelin ja jostain tuli vastaan kans juuri tuo mahdollisuus.
Pyyhkijän viiksessä on jollain ollu joskus vikaa... käyköhän pykälää vanhemmasta passatista viiksi? Kaverilla olis 1 vanhempi purkuauto.
en jaksa uskoa että 3bg passatin viiksi kävisi 3c:hen, 3b -> 3bg varmaan olisikin sama osa kyseessä.
Pattis
Ok, tarvii ruveta seuraan johtoja mihin menee ja mittaileen.
Pattis
Saisko tosta väylästä enemmän tietoo irti vw omalla testerillä?
Missäköhän ton pyyhinjärjestelmän ohjainboxi sijaitsee?
Hakukoneeseen "passat 3c bcm". Tuo ohjaa paljon muutakin autossa, mm. valoja.
Amis xenonit kun vaihdetaan halogeenin tilalle saa aikaan pulssin, joka hajottaa sähkökeskuksen.
Yksi oire on juuri pyyhkijöiden halvaantuminen.
Vilkut voi lakata toimimasta, tai alkaa loistaa yhtäjaksoisesti.
Pattis
