Multivanin sisävalot palaa omia aikojaan
Aloittaja pascat, 12.12.24 - klo:14:57
pascat
Moi,
Ajossa on nyt 1,5v vanha Multivan ehybrid. Nyt ongelmaksi on tullut matkustamon yksi sisävalo. Tuo valo elää matkan aikana aivan omaa elämää. Ovia avatessa kaikki valot syttyvät ok ja palavat aivan normaalisti. Ovien sulkeuduttua valot myös sammuvat ok. Nyt sitten kuitenkin tuo yksittäinen valo voi syttyä palamaan satunnaisesti ajon aikana. Välillä palaa pidempään ja välillä on päällä vain muutaman sekunnin kerrallaan. Pimeällä ajettaessa tuo häiritsee ja joku ratkaisu siihen pitäisi keksiä. Merkkiliike levittelee käsiään kun ei tule vikakoodia.
Kyseisessä autossa myös etuovien avaimeton lukitus oireilee kostealla kelillä mutta näillä ei liene mitään yhteyttä...
Onko ajatuksia mitä tuossa kannattaisi lähteä tutkimaan?
onko näin uusissa enää vaihdettavia polttimoita kattovaloissa, vai onko ne kaikki pintaliitosledejä piirilevyllä eli koko valo menee vaihtoon runkoineen päivineen jos vika tulee?
Tekniikka osaksi samaa kuin golf8, joten samat bugit.
Kattovaloja on vaihdettu tuon vuoksi takuuseen
Kaapeli64
Lainaus käyttäjältä: pascat - 12.12.24 - klo:14:57Kyseisessä autossa myös etuovien avaimeton lukitus oireilee kostealla kelillä mutta näillä ei liene mitään yhteyttä...
Onkohan tuo sitten samaa tekniikkaa mitä esimerkiksi ID.4:ssa on. Itselläni oli sama homma, käytin autoa muusta syystä pajalla ja valitin lukoistakin. Sanoivat tiskillä että tämä on ihan ominaisuus, ettei sille mitään voi tehdä, aiko kuitenkin laittaa merkinnän että tutkivat ja tekevät jotain jos näkyy vikakoodeja. Sitten kuitenkin kun sain auton takaisin niin ei ole kertaakaan tarvinut taskusta kaivaa avaimia taskusta eikä hinkata lukituskohtaa että josko se nyt kuitenkin sais siitä ovet lukkoon. Joka erta on toiminut moitteetta. Eiköhän ne jonkinlaisen sopeutuksen sinne ajanut mikä auttoi asiaan.
pascat
Ok, täytyy varmaan ottaa taas kerran yhteyttä huoltoon noiden lukkojen ja valojen tiimoilta. Mites Kaapeli64:n ID4 on muuten pelannut käytössä? Pikku hiljaa pitäs alkaa miettimään seuraavaa kärryä ja nyt on kova kädenvääntö itseni kanssa menossa että joko sitä rohkenee lähteä sähköautomaailmaan vai vieläkö pysytään kierros hybridissä.
